深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器的卓越性能与设计指南
在电子设计领域,DC - DC调节器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的ADP2386同步降压DC - DC调节器,它以其出色的性能和丰富的特性,为各种应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:ADP2386.pdf
一、ADP2386概述
ADP2386是一款集成了44mΩ高端功率MOSFET和11mΩ同步整流MOSFET的同步降压DC - DC调节器,采用紧凑的4mm × 4mm LFCSP封装,为用户提供了高效率的解决方案。它的输入电压范围为4.5V至20V,输出电压可在0.6V至输入电压的90%之间调节,连续输出电流可达6A,适用于通信基础设施、网络和服务器、工业和仪器仪表、医疗保健等多个领域。
二、关键特性
2.1 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至20V,能适应多种电源环境。
- 集成MOSFET:44mΩ/11mΩ的MOSFET组合,有效降低导通损耗,提高转换效率。
- 参考电压:0.6V ± 1%,提供高精度的电压基准。
- 连续输出电流:高达6A,满足高功率负载需求。
- 可编程开关频率:200kHz至1.4MHz,用户可根据应用需求灵活调整。
- 同步功能:可与200kHz至1.4MHz的外部时钟同步,减少系统噪声。
2.2 保护特性
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于典型值3.8V时,器件关闭,防止电源开启时的干扰。
- 过压保护(OVP):当反馈电压达到0.7V时,内部MOSFET关闭,直至电压降至0.63V恢复正常。
- 过流保护(OCP):采用打嗝模式,防止电流失控,保护器件安全。
- 短路保护(SCP):有效应对短路情况,保障系统稳定。
- 热关断(TSD):当结温超过150°C时,调节器关闭,待温度降至125°C以下恢复工作。
三、工作原理
3.1 控制方案
ADP2386采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构。在每个振荡器周期开始时,高端N - MOSFET导通,电感电流上升;当电感电流达到峰值阈值时,高端N - MOSFET关闭,低端N - MOSFET导通,电感电流下降。
3.2 精密使能/关断
EN输入引脚具有1.17V(典型值)的精密模拟阈值和100mV的迟滞。当使能电压超过1.17V时,调节器开启;低于1.07V时,调节器关闭。通过将EN连接到PVIN,可实现上电自动启动。
3.3 内部调节器(VREG)
板载调节器为内部电路提供稳定的8V电源,建议在VREG和GND引脚之间放置1µF陶瓷电容。同时,内部调节器包含电流限制电路,保护输出免受过大负载电流的影响。
3.4 自举电路
ADP2386包含一个调节器,为高端N - MOSFET提供栅极驱动电压。通过差分传感在BST和SW引脚之间产生5V自举电压,建议在BST和SW引脚之间放置0.1µF的X7R或X5R陶瓷电容。
3.5 振荡器
开关频率由RT引脚控制,通过连接一个电阻到GND,可根据公式 (f{sw}(kHz)=frac{69,120}{R{T}(k Omega)+15}) 编程开关频率。例如,100kΩ电阻设置频率为600kHz,42.2kΩ电阻设置频率为1.2MHz。
3.6 同步
将外部时钟连接到SYNC引脚,可使ADP2386与200kHz至1.4MHz的外部时钟同步。同步时,调节器工作在连续导通模式(CCM),开关波形的上升沿与外部时钟的上升沿相差180°。
3.7 软启动
ADP2386集成了软启动电路,可限制输出电压上升时间,减少启动时的浪涌电流。内部软启动时间计算公式为 (t_{SSINT }=frac{1600}{f{SW }(kHz)}(ms)) ,也可通过在SS引脚和GND之间连接电容来编程更慢的软启动时间,计算公式为 (t_{SSEXT}=frac{0.6 V × C{ss}}{I_{ss_UP }}) 。
3.8 电源良好(PGOOD)
PGOOD引脚是一个高电平有效、开漏输出,需要一个外部电阻上拉。当FB引脚电压(即输出电压)在规定范围内时,PGOOD引脚输出高电平。
四、应用设计
4.1 输入电容选择
输入电容用于减少PVIN上开关电流引起的输入电压纹波,建议使用10μF至47μF的陶瓷电容,并尽可能靠近PVIN引脚放置。同时,要确保电容的电压额定值大于最大输入电压,rms电流额定值大于根据公式 (I{C{I N _R M S}}=I_{OUT } × sqrt{D times(1-D)}) 计算的值。
4.2 输出电压设置
输出电压通过外部电阻分压器设置,计算公式为 (V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R{BOT }}right)) 。为了将FB偏置电流(最大0.1µA)导致的输出电压精度下降限制在0.5%以内,需确保 (R{BOT }<30 k Omega) 。
4.3 电压转换限制
- 最小输出电压:受最小导通时间限制,计算公式为 (V_{OUTMIN }=V{IN } × t_{MINON } × f{SW }-left(R_{DSONHS }-R{DSONLS }right) × I{OUTMIN } × t{MINON } × f{SW }-left(R_{DSONLS }+R{L}right) × I_{OUT_MIN }) 。
- 最大输出电压:受最小关断时间和最大占空比限制,计算公式分别为 (V_{OUTMAX }=V{IN } × ( 1 - t { M I N O F F} × f { S W } ) - ( R { D S O N H S } - R { D S O N L S } ) times I{OUTMAX } timesleft(1-t{MINOFF } × f{SW }right)-left(R_{DSONLS }+R{L}right) × I_{OUTMAX }) 和 (V{OUTMAX }=D{MAX } × V_{I N}) 。
4.4 电感选择
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。一般将电感纹波电流设置为最大负载电流的三分之一,电感值计算公式为 (L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f{S W}}) 。同时,要确保电感的饱和电流大于峰值电感电流,rms电流满足要求。
4.5 输出电容选择
输出电容的选择影响输出纹波电压、负载阶跃瞬态和调节器的环路稳定性。根据不同的要求,可使用公式 (C_{OUTUV }=frac{K{U V} × Delta I{STEP }^{2} × L}{2 timesleft(V{IN }-V{OUT }right) × Delta V{OUTUV }}) 、 (C{OUTOV }=frac{K{OV } × Delta I{STEP }^{2} × L}{left(V{OUT }+Delta V_{OUTOV }right)^{2}-V{OUT }^{2}}) 和 (C_{OUTRIPPLE }=frac{Delta I{L}}{8 × f{S W} × Delta V{OUT_RIPPLE }}) 计算所需电容值,选择最大的电容值以满足负载瞬态和输出纹波性能。
4.6 补偿设计
ADP2386使用跨导放大器进行误差放大和系统补偿。补偿组件Rc和Cc贡献一个零点,Rc和可选的Ccp贡献一个可选极点。设计时,先确定交叉频率fC,一般在fSW/12至fSW/6之间,然后根据公式计算Rc、Cc和Ccp的值。
五、设计示例
以输入电压12V、输出电压3.3V、输出电流6A、开关频率600kHz为例,详细介绍了外部组件的选择过程,包括输出电压设置、频率设置、电感选择、输出电容选择、补偿组件选择、软启动时间编程和输入电容选择等。
六、PCB布局建议
良好的PCB布局对于ADP2386的性能至关重要。建议使用单独的模拟地平面和功率地平面,将敏感模拟电路的接地参考连接到模拟地,功率组件的接地参考连接到功率地,并将两个地平面连接到ADP2386的外露GND焊盘。同时,要将输入电容、电感和输出电容尽可能靠近IC放置,使用短走线,确保高电流环路走线短而宽,减少电磁干扰。
七、总结
ADP2386作为一款高性能的同步降压DC - DC调节器,凭借其丰富的特性和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥ADP2386的性能优势,满足各种应用场景的需求。你在使用ADP2386的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
