高效同步降压DC - DC调节器ADP2384的设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-03-09 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的电源管理领域,DC - DC调节器起着至关重要的作用。ADP2384作为一款高性能的同步降压DC - DC调节器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到广泛应用。本文将深入剖析ADP2384的特性、工作原理以及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:ADP2384.pdf
二、ADP2384概述
2.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.5 V至20 V,能够适应多种电源环境。
  • 集成MOSFET:集成了44 mΩ的高端功率MOSFET和11.6 mΩ的同步整流MOSFET,有助于提高效率。
  • 高精度参考电压:参考电压为0.6 V ± 1%,保证了输出电压的精确调节。
  • 大输出电流:可提供高达4 A的连续输出电流,满足大多数负载需求。
  • 编程开关频率:开关频率可在200 kHz至1.4 MHz之间编程,同时还能与200 kHz至1.4 MHz的外部时钟同步,方便减少系统噪声。
  • 其他特性:具备180°异相时钟同步、精密使能和电源良好指示、外部补偿、内部软启动(可外部调节)、可启动到预充电输出等功能,并得到ADIsimPower设计工具的支持。
2.2 应用领域
ADP2384适用于通信基础设施、网络和服务器、工业和仪器仪表、医疗保健等多个领域,以及中间功率轨转换和DC - DC负载点应用。
三、ADP2384的工作原理
3.1 控制方案
ADP2384采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构。在每个振荡器周期开始时,高端N - MOSFET导通,使电感两端产生正电压;当电感电流超过峰值电感电流阈值时,高端N - MOSFET关断,低端N - MOSFET导通,电感两端产生负电压,使电感电流减小,低端N - MOSFET在该周期剩余时间内保持导通。
3.2 精密使能/关断
EN输入引脚具有典型值为1.17 V的精密模拟阈值和100 mV的迟滞。当使能电压超过1.17 V时,调节器开启;当电压低于1.07 V时,调节器关闭。若将EN连接到PVIN,可使调节器在输入电源施加时自动启动。
3.3 内部调节器(VREG)
板载调节器为内部电路提供稳定的电源,建议在VREG引脚和GND之间放置一个1 µF的陶瓷电容。内部调节器还包含电流限制电路,以保护输出免受最大外部负载电流超过的影响。
3.4 自举电路
ADP2384包含一个调节器,为高端N - MOSFET提供栅极驱动电压。它通过差分传感在BST和SW引脚之间产生5 V的自举电压,建议在BST引脚和SW引脚之间放置一个0.1 µF的X7R或X5R陶瓷电容。
3.5 振荡器
ADP2384的开关频率由RT引脚控制,通过连接一个从RT到GND的电阻,可根据公式 (f{sw}(kHz)=frac{69,120}{R{T}(k Omega)+15}) 对开关频率进行编程。例如,100 kΩ的电阻可将频率设置为600 kHz,42.2 kΩ的电阻可将频率设置为1.2 MHz。
3.6 同步
将外部时钟连接到SYNC引脚,可使ADP2384同步。外部时钟频率范围为200 kHz至1.4 MHz,同步时调节器工作在连续导通模式(CCM),开关波形的上升沿与外部时钟的上升沿相差180°。同时,在同步模式下,需从RT引脚到GND连接一个电阻,将内部振荡器编程为运行在外部同步时钟的90%至110%。
3.7 软启动
ADP2384具有集成的软启动电路,可限制输出电压的上升时间并减少启动时的浪涌电流。内部软启动时间可根据公式 (t_{ssINT }=frac{1600}{f{S W}(kHz)}(ms)) 计算。也可通过在SS引脚和GND之间连接电容来编程更慢的软启动时间,软启动时间计算公式为 (t_{S SEXT }=frac{0.6 V × C{S S}}{I{S S{-} U P}}) ,其中 (I_{SS_UP}) 为软启动上拉电流(典型值3.2 µA)。
3.8 电源良好指示
PGOOD引脚是一个高电平有效、开漏输出的引脚,需要一个外部电阻将其拉高到电压。当PGOOD引脚为逻辑高电平时,表示FB引脚的电压(即输出电压)在调节范围内。电源良好电路会监测FB引脚的输出电压,并与上升和下降阈值进行比较,同时存在1024个周期的上升等待时间和16个周期的下降等待时间。
3.9 峰值电流限制和短路保护
ADP2384具有峰值电流限制保护电路,在初始软启动期间,采用频率折返来防止输出电流失控。当电感峰值电流达到电流限制值时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,直到下一个周期。若过流计数器达到10或软启动后FB引脚电压降至0.4 V,调节器进入打嗝模式,高端和低端MOSFET均关断,持续4096个时钟周期后尝试重启。此外,还提供下沉电流限制,当低端MOSFET两端电压超过典型值20 mV的下沉电流限制阈值时,低端MOSFET在该周期剩余时间内立即关断。
3.10 过压保护(OVP)
当反馈电压增加到0.7 V时,内部高端和低端MOSFET关断,直到FB引脚电压降至0.63 V,ADP2384恢复正常运行。
3.11 欠压锁定(UVLO)
当 (V{PVIN}) 电压低于典型值3.8 V时,器件关闭,功率开关和同步整流器均关断;当 (V{PVIN}) 电压高于典型值4.3 V时,启动软启动周期,器件启用。
3.12 热关断
当ADP2384的结温超过150°C时,内部热关断电路会关闭调节器以进行自我保护。热关断电路包含25°C的迟滞,当芯片温度降至125°C以下时,才会在软启动后恢复正常运行。
四、应用设计要点
4.1 输入电容选择
输入电容用于减少PVIN上开关电流引起的输入电压纹波,应尽可能靠近PVIN引脚放置。建议选择10 μF至47 μF的陶瓷电容,且其电压额定值应大于最大输入电压,均方根电流额定值应大于根据公式 (I{C{I N _R M S}}=I_{OUT } × sqrt{D times(1-D)}) 计算的值。
4.2 输出电压设置
ADP2384的输出电压由外部电阻分压器设置,电阻值计算公式为 (V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R{BOT }}right)) 。为将FB偏置电流(最大0.1 µA)导致的输出电压精度下降限制在最大0.5%以内,应确保 (R{BOT }<30 k Omega) 。
4.3 电压转换限制
  • 最小输出电压:受最小导通时间限制,计算公式为 (V_{OUTMIN }=V{IN } × t_{MINON } × f{SW }-left(R_{DSONHS }-R{DSONLS }right) × frac{1}{2} I{OUTMIN } × t{MINON } × f{SW }-left(R_{DSONLS }+R{L}right) × I_{OUT_MIN }) 。
  • 最大输出电压:受最小关断时间和最大占空比限制,计算公式分别为 (V_{OUTMAX }=V{IN } × ( 1 - t { M I N O F F } × f { S W } ) - ( R { D S O N H S } - R { D S O N L S } ) ×I{OUTMAX } timesleft(1-t{MINOFF } × f{SW }right)-left(R_{DSONLS }+R{L}right) × I_{OUTMAX }) 和 (V{OUTMAX }=D{MAX } × V_{I N}) 。
4.4 电感选择
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。一般将电感纹波电流 (Delta I{L}) 设置为最大负载电流的三分之一,电感值计算公式为 (L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f{S W}}) 。当占空比大于50%时,ADP2384使用自适应斜率补偿,最小电感值计算公式为 (L( Minimum )=frac{V{OUT } times(1-D)}{2 × Delta I{L} × f{S W}}) 。同时,电感的饱和电流应大于峰值电感电流,推荐使用屏蔽铁氧体磁芯材料以降低磁芯损耗和电磁干扰。
4.5 输出电容选择
输出电容的选择会影响输出纹波电压、负载阶跃瞬态和调节器的环路稳定性。根据不同的要求,可通过相应公式计算所需的输出电容值,如满足电压下垂要求的电容 (C_{OUTUV }=frac{K{U V} × Delta I{STEP }^{2} × L}{2 timesleft(V{IN }-V{OUT }right) × Delta V{OUTUV }}) ,满足过冲要求的电容 (C{OUTOV }=frac{K{OV } × Delta I{STEP }^{2} × L}{left(V{OUT }+Delta V_{OUTOV }right)^{2}-V{OUT }^{2}}) ,满足输出纹波要求的电容 (C_{outRIPPLE }=frac{Delta I{L}}{8 × f{S W} × Delta V{OUTRIPPLE }}) 。应选择最大的输出电容值以同时满足负载瞬态和输出纹波性能要求,且输出电容的电压额定值应大于输出电压,均方根电流额定值应大于根据公式 (I{C{OUT } R M S}=frac{Delta I{L}}{sqrt{12}}) 计算的值。
4.6 输入电压UVLO编程
可使用精密使能输入对输入电压的UVLO阈值进行编程,通过公式 (R_{TOPEN }=frac{1.07 V × V{INRISING }-1.17 V × V{IN{-} FALLING }}{1.07 V × 5 mu A-1.17 V × 1 mu A}) 和 (R{BOTEN }=frac{1.17 V × R{TOPEN }}{V{INRISING }-R{TOPEN } × 5 mu A-1.17 V}) 计算 (R{TOPEN}) 和 (R{BOT_EN}) 的值。
4.7 补偿设计
对于峰值电流模式控制,功率级可简化为一个电压控制电流源,向输出电容和负载电阻提供电流。补偿组件 (R{C}) 和 (C{C}) 贡献一个零点, (R{C}) 和可选的 (C{CP}) 贡献一个可选极点。设计时,可根据以下步骤选择补偿组件:
  1. 确定交叉频率 (f{C}) ,一般在 (f{SW}/12) 至 (f_{sw}/6) 之间。
  2. 根据公式 (R{C}=frac{2 × pi × V{OUT } × C{OUT } × f{C}}{0.6 V × g{m} × A{V I}}) 计算 (R_{C}) 。
  3. 将补偿零点置于主极点 (f{P}) 处,根据公式 (C{C}=frac{left(R+R{E S R}right) × C{OUT }}{R{C}}) 确定 (C{C}) 。
  4. (C{CP}) 可选,可用于抵消输出电容ESR引起的零点,计算公式为 (C{C P}=frac{R{E S R} × C{OUT }}{R_{C}}) 。
五、设计示例
以输入电压 (V{IN}=12V) ,输出电压 (V{OUT}=3.3V) ,输出电流 (I{OUT}=4A) ,输出电压纹波 (Delta V{OUT_RIPPLE}=33mV) ,负载瞬态为±5%(1 A至4 A,2 A/μs),开关频率 (f_{SW}=600kHz) 为例:
  1. 输出电压设置:选择 (R{TOP}=10kΩ) ,根据公式 (R{BOT}=R{TOP} timesleft(frac{0.6}{V{OUT }-0.6}right)) 计算得 (R_{BOT}=2.21kΩ) 。
  2. 频率设置:从RT引脚到GND连接一个100 kΩ的电阻,将开关频率设置为600 kHz。
  3. 电感选择:将电感纹波电流 (Delta I{L}) 设置为最大输出电流的30%,即1.2 A。根据公式 (L=frac{left(V{I N}-V{OUT }right) × D}{Delta I{L} × f{S W}}) 计算得 (L=3.323μH) ,选择标准电感值3.3 μH。计算得峰值电感电流 (I{PEAK}=4.605A) ,电感的均方根电流 (I_{RMS}=4.015A) ,选择Toko的FDVE1040 - 3R3M电感,其DCR为10.1 mΩ,饱和电流为9.8 A。
  4. 输出电容选择:根据输出电压纹波要求计算得 (C_{OUTRIPPLE}=7.6μF) , (R{ESR}=27mΩ) ;根据负载瞬态要求计算得 (C_{OUTOV}=53.2μF) , (C{OUT_UV}=20.7μF) 。推荐使用两个47 μF/X5R/6.3 V的陶瓷电容,如Murata的GRM32ER60J476ME20,其ESR为2 mΩ。
  5. 补偿组件:将交叉频率 (f{C}) 设置为 (f{sw}/10) ,即60 kHz。计算得 (R{C}=32.5kΩ) , (C{C}=1629pF) , (C{CP}=3.9pF) ,选择标准组件 (R{C}=31.6kΩ) , (C{C}=1500pF) , (C{CP}=3.9pF) 。
  6. 软启动时间编程:将软启动时间设置为4 ms,根据公式 (C{S S}=frac{t{S S{-} E X T} × I{S S{-U P}}}{0.6}) 计算得 (C{SS}=21.3nF) ,选择标准组件值 (C_{SS}=22nF) 。
  7. 输入电容选择:在PVIN引脚附近放置一个10 μF、X5R、25 V的陶瓷电容。
六、电路板布局建议
良好的印刷电路板(PCB)布局对于ADP2384的性能至关重要。应采用单独的模拟接地平面和功率接地平面,将敏感模拟电路的接地参考连接到模拟接地,功率组件的接地参考连接到功率接地,并将两个接地平面连接到ADP2384的外露GND焊盘。输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近IC,并使用短走线。确保高电流环路走线尽可能短而宽,使高电流路径从输入电容经过电感、输出电容和功率接地平面回到输入电容的路径最短。将ADP2384的外露GND焊盘连接到一个大的外部铜接地平面,外露SW焊盘连接到SW引脚或一个大的开关节点铜平面。反馈电阻分压器网络应尽可能靠近FB引脚,减少噪声拾取。
七、总结
ADP2384是一款功能强大、性能出色的同步降压DC - DC调节器,通过合理的设计和布局,能够在多种应用场景中实现高效、稳定的电源管理。电子工程师在使用ADP2384时,应充分了解其特性和工作原理,根据具体应用需求进行优化设计,以达到最佳的性能表现。你在实际设计中是否遇到过类似电源管理芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • ADP2384
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-31 16:40 133次阅读
    ADP2384/ADP2386评估板使用指南:开启高效电源设计之旅
    /6A同步降压DC - DC调节器的性能提供了一个近乎理想的解决方案。 文件下载: ADP238
    的头像 发表于 03-31 10:30 125次阅读
    深入解析LTC3407 - 3:高效双路同步降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-17 14:45 152次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 13:55 378次阅读
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款优
    的头像 发表于 03-11 16:00 157次阅读
    ADP2302/ADP2303非同步降压调节器高效电源解决方案
    2303非同步降压调节器,看看它如何为我们的设计带来高效、稳定的电源解决方案。 文件下载: ADP2302.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-11 11:15 257次阅读
    ADP2118:高效同步降压DC - DC调节器的全方位解析
    的头像 发表于 03-11 10:55 200次阅读
    ADP2116:多功能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2116:多功能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款性
    的头像 发表于 03-11 10:50 217次阅读
    ADP2164:高效4A降压DC-DC调节器的详细解析
    ADP2164:高效4A降压DC-DC调节器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 11:50 228次阅读
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器的卓越性能与设计指南
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器的卓越性能与设计指南 在电子设计
    的头像 发表于 03-09 16:45 497次阅读
    ADP2442:高性能同步降压DC - DC调节器的深度解析
    的头像 发表于 03-09 16:40 409次阅读
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-09 16:40 504次阅读
    高效低功耗:ADP2370/ADP2371降压调节器深度解析
    高效低功耗:ADP2370/ADP2371降压调节器深度解析 在当今电子设备追求小型化、
    的头像 发表于 03-09 16:20 316次阅读
    ADP2165/ADP2166:高效降压DC - DC调节器的设计与应用
    2165/ADP2166是高效的电流模式控制降压DC - DC调节器,集成了19mΩ的高端FET
    的头像 发表于 03-09 09:15 519次阅读
    ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC - DC调节器的卓越之选
    ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC-DC调节器
    的头像 发表于 03-06 11:55 347次阅读
