ADP2118降压调节器评估板全面解析
chencui 2026-03-31 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADP2118降压调节器评估板全面解析
电子工程师电源管理芯片的选型和应用设计中,常常需要对芯片进行评估和测试。ADP2118是一款性能出色的降压调节器,其评估板EVAL - ADP2118为我们提供了便捷的评估途径。下面我将结合ADP2118评估板的数据手册,详细探讨这款调节器的特点、评估过程、设计要点及性能优化方法。
文件下载:ADP2118-EVALZ.pdf
ADP2118产品概述
ADP2118是一款低静态电流、同步降压型DC - DC调节器,采用紧凑的4 mm × 4 mm LFCSP_WQ封装。它具有以下显著特点:
  • 控制方案:采用电流模式、固定频率脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应能力。
  • 轻载节能模式:在轻载情况下,可配置为脉冲频率调制(PFM)模式,降低开关频率以节省功耗。
  • 输入电压范围:支持2.3 V至5.5 V的输入电压。
  • 集成度高:集成了功率开关、同步整流器和内部补偿电路,仅需少量外部元件即可实现高效解决方案。
  • 保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、集成软启动、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)等丰富的保护功能。
评估板硬件及上电操作
跳线设置
评估板的跳线设置对于功能配置至关重要。具体设置如下表所示: 跳线 状态 功能
J2 (EN) 启用VOUT
禁用VOUT
强制PWM模式
J4 (SYNC/MODE) 启用PFM模式
外部时钟 同步到外部时钟
J7 (FREQ) fS = 1.2 MHz,若使用同步功能,与外部时钟相位差180°
fS = 600 kHz,若使用同步功能,与外部时钟同相
J10 (TRK) 不使用跟踪功能
外部电压 跟踪外部电压
电源连接
  • 输入电源:连接前确保电源关闭。将电源正极连接到评估板的VIN终端(J3),负极连接到GND终端(J6)。若电源无电流表,需串联电流表进行电流监测。
  • 输出负载:连接负载前关闭评估板。若负载包含电流表或无需测量电流,可直接将负载正极连接到VOUT终端(J9),负极连接到GND终端(J12);若使用电流表,需将其串联在负载电路中。
  • 电压表连接:使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到正确的测试点,避免因引线和连接点的电压降导致测量误差。
上电操作
完成电源和负载连接后,若输入电源电压高于2.3 V,评估板输出电压将升至1.2 V。
评估板性能测量
开关波形测量
使用示波器观察开关波形,将探头尖端置于测试点T4,探头接地端接GND。设置示波器为dc,2 V/division,1 µs/division时基,此时开关波形应在0 V和近似输入电压之间交替。
负载调整率测量
通过增加输出负载并测量T3和T5测试点之间的输出电压来测试负载调整率。
线性调整率测量
在固定输出电流的情况下,改变输入电压并测量输出电压。输入电压在T1和T2之间测量,输出电压在T3和T5之间测量。
效率测量
效率(η)通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为 (eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{I N}})。
电感电流测量
移除电感一端与电路板焊盘的连接,使用导线连接焊盘和电感,再用电流探头测量电感电流。
输出电压纹波测量
将示波器探头跨接在输出电容(C4)两端,探头接地端接电容负极,探头尖端接电容正极。设置示波器为ac,10 mV/division,2 µs/division时基,20 MHz带宽。为减少高频噪声影响,可采用去除探头护套并缠绕无屏蔽导线的方法进行测量。
输出电压调整
评估板输出电压预设为1.2 V,可使用公式 (V_{OUT }=0.6 V timesleft(frac{R 4+R 3}{R 3}right)) 进行调整。
设计过程与外部元件选择
输入电容选择
输入去耦电容用于衰减输入的高频噪声,建议选用22 μF至100 μF的陶瓷电容,并将其放置在靠近PVIN引脚处,同时尽量减小由 (C_{DN})、PFET和NFET组成的回路面积。
VIN RC滤波器
在VIN引脚处需要使用RC滤波器来衰减开关噪声,一般推荐使用10 Ω电阻和0.1 μF、6.3 V的电容。
输出滤波器选择
ADP2118具有内部补偿功能,因此在选择输出滤波器时存在一定限制。选择电感时,需确保其均方根电流和饱和电流额定值分别高于通过公式 (I{L{-} RMS}=sqrt{I{O}^{2}+frac{1}{12}left(frac{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N} × f{S} × L}right)^{2}}) 和 (I{L{-} Peak }=I{O}+frac{1}{2} × frac{V{OUT } timesleft(V{I N}-V{OUT }right)}{V{I N} × f{S} × L}) 计算得出的值。对于输出电容,推荐选用X5R或X7R陶瓷电容,并确保其直流电压额定值大于输出电压,均方根电流额定值大于通过公式 (I{C{OUT }-RMS }=sqrt{frac{1}{12}} × frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f_{S} × L}) 计算得出的值。
输出电压设置
若使用ADP2118的可调输出版本,可通过电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT }=0.6 V × frac{R{TOP }+R{BOT }}{R{BOT }})。为限制因FB偏置电流(最大0.1 μA)导致的输出电压精度下降至小于0.5%,应确保 (R{BOT }) 小于30 kΩ,建议使用10 kΩ、1%精度的电阻作为 (R{BOT })。若使用固定输出版本,直接将VOUT连接到FB引脚即可。
性能优化与布局指南
性能优化
ADP2118采用内部补偿,在一定程度上限制了转换器瞬态性能的优化。通过在反馈电阻分压器中添加前馈电容((C{FF})),可优化瞬态响应。根据已知的交叉频率((f{C})),使用公式 (C{F F}=frac{1}{2 × pi × f{C}} × sqrt{frac{left(R{T O P}+R{B O T}right)}{R{T O P}^{2} × R{B O T}}}) 计算所需的前馈电容值,选择合适的标准值可获得最佳瞬态性能。
布局指南
  • 输入去耦电容((C{IN}))应尽可能靠近PVIN和PGND引脚,减小由PVIN、PGND和 (C{IN}) 组成的回路面积。
  • VIN滤波器应尽可能靠近VIN引脚放置。
  • 建议使用接地层以降低噪声并提高散热效率。若不使用接地层,应将模拟地(GND)和功率地(PGND)分开,并在输出电容端子处连接。
  • 在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率元件的温度上升,并将铜区域连接到直流网络。
  • 将FB引脚直接连接到反馈电阻分压器或输出(若使用固定输出版本),并确保反馈节点远离噪声源。
  • 在SW和PGND之间添加RC缓冲器,可减少重载条件下开关节点的尖峰。
热性能与注意事项
热性能
通过评估板实测不同输出电压和输入电压下,最大输出电流随环境温度的变化曲线,可为用户在不同环境温度下使用ADP2118提供电流降额参考。
注意事项
评估板仅用于设备评估,不可用于生产目的。此外,ADP2118是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
ADP2118降压调节器凭借其出色的性能和丰富的功能,在电源管理应用中具有广泛的应用前景。通过合理使用评估板进行评估和测试,并按照设计要点进行外部元件选择和布局设计,可充分发挥ADP2118的优势,实现高效稳定的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 降压调节器
  • 评估板
  • ADP2118
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP2164降压调节器评估使用指南
    ADP2164降压调节器评估使用指南 一、ADP2164概述
    的头像 发表于 03-31 12:15 219次阅读
    800 mA、3 MHz降压调节器评估的使用与特性解析
    800 mA、3 MHz降压调节器评估的使用与特性解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-31 12:15 196次阅读
    探索ADP5310:高效降压调节器评估与应用
    探索ADP5310:高效降压调节器评估与应用 在电子设计领域,降压调节器是电源管理的关键组件。
    的头像 发表于 03-31 11:55 188次阅读
    探索ADP5304超低降压调节器评估
    探索ADP5304超低降压调节器评估 在电子设计领域,高效、低功耗的电源管理解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下A
    的头像 发表于 03-31 11:55 167次阅读
    ADP5303 超低降压调节器评估指南
    ADP5303 超低降压调节器评估指南 在电子设备的设计中,电源管理模块是至关重要的一环。ADP5303 作为一款超低功耗的同步
    的头像 发表于 03-31 11:55 172次阅读
    ADP5301-EVALZ评估:超低功耗降压调节器评估利器
    ADP5301-EVALZ评估:超低功耗降压调节器评估利器 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-31 11:50 195次阅读
    探索ADP5302超低功耗降压调节器评估
    探索ADP5302超低功耗降压调节器评估 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。ADP
    的头像 发表于 03-31 11:45 171次阅读
    探索ADP2389/ADP2390:18V、12A降压调节器评估指南
    2389/ADP2390这两款18V、12A降压调节器,以及它们的评估ADP2389 - EV
    的头像 发表于 03-31 10:30 207次阅读
    ADP2323评估:双路3A同步降压调节器全面评测
    ADP2323评估:双路3A同步降压调节器全面评测 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影
    的头像 发表于 03-31 10:15 315次阅读
    ADP2311评估使用指南:双路1A同步降压调节器评估利器
    ADP2311评估使用指南:双路1A同步降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片
    的头像 发表于 03-31 10:15 333次阅读
    探索ADP2302/ADP2303评估:高效降压调节器的实用指南
    探索ADP2302/ADP2303评估:高效降压调节器的实用指南 在电子设计领域,电源管理是至
    的头像 发表于 03-31 10:15 345次阅读
    探索ADP2165/ADP2166降压调节器评估:从特性到实战
    探索ADP2165/ADP2166降压调节器评估:从特性到实战 在电子工程师的日常工作中,选择
    的头像 发表于 03-31 10:05 351次阅读
    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估使用指南
    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 09:50 311次阅读
    探索 ADP2108 评估:高效降压调节器的实用指南
    探索 ADP2108 评估:高效降压调节器的实用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 03-31 09:35 299次阅读
    ADP2118:高效同步降压DC - DC调节器的全方位解析
    ADP2118:高效同步降压DC - DC调节器的全方位解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的ADP2118
    的头像 发表于 03-11 10:55 200次阅读
