ADP2116:多功能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越、功能丰富的DC - DC调节器能够为系统的稳定运行和高效性能提供有力保障。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的ADP2116,这是一款可配置的双3 A/单6 A同步降压DC - DC调节器,其出色的特性和广泛的应用场景值得每一位电子工程师关注。
文件下载:ADP2116.pdf
产品特性概述
高度灵活的输出配置
ADP2116支持多种输出配置,可灵活设置为3 A/3 A、3 A/2 A的双输出负载组合,或者作为能够提供6 A输出的单输出负载。这种灵活性使得它能够满足不同应用场景下对电源输出的多样化需求。
高效率与宽输入电压范围
该调节器具有高达95%的高效率,能有效减少能量损耗,提高电源转换效率。其输入电压范围为2.75 V至5.5 V,适用于多种电源输入环境,增强了产品的适用性。
可选输出电压与高精度
它提供了可选的固定输出电压,如0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V或3.3 V,同时也支持将输出电压调节至最低0.6 V。而且参考电压精度高达±1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
灵活的开关频率与低EMI设计
开关频率可选300 kHz、600 kHz、1.2 MHz,还能从200 kHz到2 MHz进行外部同步。通过优化栅极压摆率,有效降低了电磁干扰(EMI),为对EMI敏感的应用提供了良好的解决方案。
丰富的保护与控制功能
具备输入欠压锁定(UVLO)、独立使能输入和电源良好输出、过流和热过载保护以及可编程软启动等功能,全方位保障了系统的安全稳定运行。
工作原理剖析
ADP2116采用了高效的双固定开关频率、同步降压架构,工作在2.75 V至5.5 V的输入电压范围内。每个输出通道可提供低至0.6 V的可调输出电压,并能提供高达3 A的负载电流。当两个输出通道连接在一起时,它们以180°异相工作,可提供高达6 A的负载电流。
在控制架构方面,它通过调节内部高端P沟道功率MOSFET和低端N沟道功率MOSFET的导通和关断占空比,来实现对输出电压的调节。在稳态运行时,输出电压会在相应的反馈引脚(FB1或FB2)上被感应,并与所选的输出电压进行比例衰减。误差放大器会对反馈电压和参考电压(0.6 V)之间的误差进行积分,在COMP1或COMP2引脚处生成误差电压。同时,内部振荡器会以固定的开关频率控制MOSFET的开关动作,确保系统的稳定运行。
外部组件选型要点
输入电容
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,输入旁路电容需要提供足够的高频电流(纹波电流),并具有足够低的等效串联电阻(ESR)以减小输入电压纹波。对于ADP2116,建议为每个通道在VINx引脚附近放置一个22 μF、6.3 V的X5R陶瓷电容。
VDD RC滤波器
为了给内部敏感的模拟和数字电路提供干净的电源,建议在输入电源VIN和VDD引脚之间添加一个低通RC滤波器。通过串联一个10 Ω电阻和连接一个1 μF、6.3 V的X5R(或X7R)陶瓷电容,可以有效衰减开关稳压器在输入电源轨上引起的电压毛刺。
电感
ADP2116的高开关频率允许使用较小的电感来实现较小的输出电压纹波。电感的选择需要在效率和瞬态响应之间进行权衡。一般来说,建议将电感的峰 - 峰电流纹波设置为最大负载电流的三分之一,以实现最佳的瞬态响应和效率。同时,为了避免电感饱和,其额定电流必须大于最大峰值电感电流。推荐使用屏蔽铁氧体磁芯电感,以降低磁芯损耗和EMI。
输出电容
输出电容的选择会影响输出电压纹波和转换器的环路动态。ADP2116适合与低ESR和低ESL的小型陶瓷输出电容配合使用。建议选择X5R或X7R介质、电压额定值为6.3 V或10 V的电容。输出电容的最小值可以根据输出电压纹波和负载阶跃响应来计算,选择两者中较大的值作为最终电容值。
控制环路补偿
ADP2116采用峰值电流模式控制架构,通过在COMP1或COMP2引脚与GND之间连接一个简单的外部RC网络来补偿外部电压环路。在选择补偿网络的参数时,需要根据开关频率、输出电压、输出电感和输出电容等参数来计算,以确保系统在交叉频率处具有足够的相位裕度。
设计实例分享
下面以一个具体的设计实例来说明如何配置ADP2116的各个通道和选择外部组件。
通道1配置
- 输出电压设置:目标输出电压为2.5 V,将V1SET引脚通过一个27 kΩ电阻连接到GND,并将反馈引脚FB1直接连接到通道1的输出VOUT1。
- 开关频率选择:根据输入电压(5 V)和输出电压(2.5 V),选择600 kHz的开关频率,该频率可以提供较小的解决方案尺寸。
- 电感选择:根据公式计算得到电感值约为2.32 μH,选择标准值3.3 μH的电感,此时峰 - 峰电感电流纹波为0.63 A。为确保可靠运行,电感的额定峰值电流应为4.5 A,平均电流为3 A。
- 输出电容选择:根据输出纹波和瞬态负载性能要求计算得到输出电容值,选择一个47 μF电容和一个22 μF电容并联,额定电压为6.3 V。
- 补偿组件计算:根据相关公式计算得到补偿电阻RCOMP为30 kΩ,补偿电容CCOMP为820 pF。
通道2配置
- 输出电压设置:目标输出电压为1.2 V,将V2SET引脚通过一个4.7 kΩ电阻连接到GND,并将反馈引脚FB2直接连接到通道2的输出VOUT2。
- 开关频率选择:由于通道1已选择600 kHz的开关频率,该频率也满足通道2的占空比范围要求,因此通道2同样选择600 kHz。
- 电感选择:计算得到电感值约为1.67 μH,选择标准值2.2 μH的电感,峰 - 峰电感电流纹波为0.69 A。电感的额定峰值电流应为4.5 A,平均电流为3 A。
- 输出电容选择:根据计算结果,选择一个47 μF电容和一个100 μF电容并联,额定电压为6.3 V。
- 补偿组件计算:计算得到补偿电阻RCOMP为30 kΩ,补偿电容CCOMP为820 pF。
系统配置
- 开关频率设置:将FREQ引脚通过一个8.2 kΩ电阻连接到GND,将开关频率设置为600 kHz。
- 同步设置:将SCFG引脚连接到VDD,使用CLKOUT信号对同一电路板上的其他转换器进行同步。
- 工作模式配置:将OPCFG引脚通过一个82 kΩ电阻连接到GND,实现3 A/3 A的最大输出电流操作,并在轻载条件下启用脉冲跳过模式。
应用电路与注意事项
ADP2116提供了多种应用电路,包括3 A/3 A输出、单6 A输出、3 A/2 A输出以及可调输出等不同配置。在实际应用中,良好的电路板布局对于获得最佳性能至关重要。建议使用独立的模拟和电源接地平面,将敏感模拟电路的接地参考连接到模拟接地,将电源组件的接地参考连接到电源接地,并将两个接地平面连接到ADP2116的暴露焊盘。同时,要注意将输入电容和反馈电阻分压网络放置在尽可能靠近相应引脚的位置,以减少噪声拾取。
ADP2116作为一款功能强大、性能卓越的同步降压DC - DC调节器,为电子工程师在电源管理设计方面提供了丰富的选择和可靠的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,我们能够更好地应用这款产品,为各类电子设备打造高效、稳定的电源系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题?或者对ADP2116还有哪些疑问?欢迎在评论区交流分享。
ADP2116
6浏览量
7469 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
