深入解析LTC3407 - 3:高效双路同步降压DC/DC调节器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology的LTC3407 - 3这款双路同步降压DC/DC调节器。
文件下载:LTC3407-3.pdf
一、产品概述
LTC3407 - 3是一款专为低功耗应用设计的双路、恒频、同步降压DC/DC转换器。它的输入电压范围为3.3V至5.5V,开关频率恒定在2.25MHz,这使得它能够使用外形高度≤1.0mm的小型、低成本电容和电感。内部同步的0.35Ω、1.2A功率开关无需外部肖特基二极管,就能实现高效转换。
二、产品特性亮点
2.1 低静态电流
仅40μA的极低静态电流,有助于延长电池续航时间,非常适合对功耗敏感的应用。在关机模式下,电流更是小于1μA,进一步降低了功耗。
2.2 高输出能力
能够提供1.8V/800mA和3.3V/800mA的输出,满足多种负载需求。
2.3 高效率
最高效率可达95%,有效减少了能量损耗,提高了电源转换效率。
2.4 恒频工作
2.25MHz的恒定频率操作,使得电路设计更加简单,同时也便于使用小型的外部元件。
2.5 高开关电流
每个通道的开关电流高达1.2A,能够应对较大的负载变化。
2.6 短路保护
具备短路保护功能,增强了电路的可靠性,保护芯片和其他元件免受损坏。
2.7 低压差操作
能够实现100%的占空比,在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
2.8 电源复位输出
提供电源复位输出(POR),方便系统进行复位操作,确保系统的稳定性。
2.9 外部同步振荡器
三、应用领域广泛
LTC3407 - 3适用于多种便携式设备,如PDA、掌上电脑、数码相机、手机、便携式媒体播放器、PC卡以及无线和DSL调制解调器等。这些设备通常对电源的体积、效率和稳定性有较高要求,而LTC3407 - 3正好能够满足这些需求。
四、工作原理剖析
4.1 主控制回路
在正常工作时,当输出电压低于稳压值时,顶部功率开关(P沟道MOSFET)在时钟周期开始时导通,电流流入电感,负载电流增加,直到达到电流限制值,开关关闭。电感中存储的能量通过底部开关(N沟道MOSFET)流向负载,直到下一个时钟周期。
4.2 低电流操作模式
- Burst Mode(突发模式):当负载较轻时,芯片自动切换到突发模式。在此模式下,PMOS开关根据负载需求间歇性工作,固定峰值电感电流。通过周期性运行周期,将功率MOSFET的开关损耗(主要由栅极电荷损耗主导)降至最低。当输出电压达到所需的稳压值时,主控制回路中断。当ITH低于0.65V时,电压比较器触发,关闭开关,降低功耗。输出电容和电感为负载供电,直到ITH超过0.65V,开关和主控制回路开启,开始下一个周期。
- 脉冲跳过模式:为了在低电流时获得更低的纹波噪声,可以使用脉冲跳过模式。在此模式下,芯片在非常低的电流下仍以恒定频率开关,当电流进一步降低时开始跳过脉冲。通过将SW节点连接到MODE/SYNC输入,可以将时钟频率降低约30%,从而略微提高脉冲跳过模式下的效率。
4.3 压差操作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到100%,进入压差状态。此时,PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P沟道MOSFET和电感上的电压降。需要注意的是,P沟道开关的RDS(ON)会随着输入电源电压的降低而增加,因此在低输入电压下使用100%占空比时,需要计算功耗。
4.4 低电源操作
为了防止不稳定操作,芯片内置了欠压锁定电路,当输入电压降至约1.65V以下时,芯片将关闭。
五、外部元件选择
5.1 电感选择
电感值直接影响纹波电流。电感纹波电流ΔIL随着电感值的增加而减小,随着VIN或VOUT的增加而增加。合理的纹波电流起始值可以设置为ΔIL = 0.3 • ILIM(ILIM为峰值开关电流限制)。电感值还会影响突发模式操作,较低的电感值会导致较高的纹波电流,在低负载电流时就会触发模式转换,可能会在低电流操作的较高范围内导致效率下降。在突发模式下,较低的电感值会使突发频率增加。
5.2 输入电容(CIN)选择
在连续模式下,转换器的输入电流是一个占空比约为VOUT/VIN的方波。为了防止大的电压瞬变,必须使用具有低等效串联电阻(ESR)且能承受最大RMS电流的输入电容。最大RMS电容电流计算公式为IRMS ≈ IMAX √(VOUT(VIN – VOUT)/VIN) ,其中最大平均输出电流IMAX等于峰值电流减去峰 - 峰纹波电流的一半。建议进一步降额使用电容,或选择额定温度更高的电容。此外,在VIN上还建议添加一个0.1μF至1μF的陶瓷电容用于高频去耦。
5.3 输出电容(COUT)选择
COUT的选择主要取决于所需的ESR,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。输出纹波计算公式为ΔVOUT ≈ ΔIL(ESR + 1/(8f0COUT)) 。在满足ESR要求后,电容的RMS电流额定值通常能满足IRIPPLE(P - P)要求。在表面贴装应用中,可能需要并联多个电容来满足电容值、ESR或RMS电流处理要求。不同类型的电容(如铝电解电容、特殊聚合物电容、陶瓷电容和钽电容)具有不同的特性,需要根据具体应用进行选择。
六、设计注意事项
6.1 电源复位
POR引脚是一个漏极开路输出,当任一调节器超出调节范围时,该引脚拉低。当两个输出电压都高于调节值的 - 8.5%时,启动一个定时器,经过2^18个时钟周期(约117ms)后释放POR。在突发模式下,低负载电流时这个延迟可能会显著延长。可以通过将POR输出连接到MODE/SYNC输入,在复位期间强制进入脉冲跳过模式来绕过这个问题。
6.2 模式选择与频率同步
MODE/SYNC引脚是一个多功能引脚,用于模式选择和频率同步。将该引脚连接到VIN可启用突发模式,以获得最佳的低电流效率,但会导致较高的输出电压纹波;连接到地则选择脉冲跳过模式,可提供最低的输出纹波,但低电流效率较低。此外,LTC3407 - 3还可以通过该引脚与外部2.25MHz时钟信号同步,同步时模式设置为脉冲跳过模式,顶部开关的导通与外部时钟的上升沿同步。
6.3 瞬态响应检查
可以通过观察负载瞬态响应来检查调节器的环路响应。开关调节器需要几个周期来响应负载电流的阶跃变化。负载阶跃发生时,Vout会立即偏移一个等于ΔILOAD • ESR的量,同时ΔILOAD开始对COUT充电或放电,产生一个反馈误差信号,调节器利用该信号将VOUT恢复到稳态值。在此恢复期间,可以监测Vout是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
6.4 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。LTC3407 - 3电路中的主要损耗源包括VIN静态电流、开关损耗、I²R损耗和其他损耗。分析这些损耗有助于确定限制效率的因素,并采取相应的改进措施。
6.5 热考虑
在大多数应用中,由于其高效率,LTC3407 - 3的散热较少。但在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,如压差状态下,散热可能会超过芯片的最大结温。需要进行热分析,通过计算温度上升(TRISE = PD • θJA)和结温(TJ = TRISE + TAMBIENT)来确保芯片不会超过最大结温。
6.6 电路板布局考虑
在进行电路板布局时,需要遵循一些原则,如CIN尽可能靠近电源VIN和GND连接;COUT和L1紧密连接;输出反馈线应远离嘈杂的元件和走线;敏感元件远离SW引脚;优先使用接地平面,若没有则将信号和电源地分开;将所有层的未使用区域用铜填充并连接到VIN或GND等。
七、典型应用案例
7.1 低纹波降压调节器
使用陶瓷电容实现低纹波降压调节,适用于对纹波要求较高的应用。
7.2 1mm高度核心电源
在对高度有严格要求的应用中,提供稳定的电源输出。
7.3 2mm高度锂离子单电感升降压调节器和降压调节器
适用于锂离子电池供电的设备,实现高效的电源转换。
八、相关产品对比
Linear Technology还提供了一系列相关的电源管理芯片,如LT1940、LTC3405/LTC3405A、LTC3406/LTC3406B等。这些产品在输出电流、输入电压范围、效率等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC3407 - 3是一款性能出色的双路同步降压DC/DC调节器,在便携式设备等领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择外部元件、注意电路板布局和热管理等方面,能够充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用LTC3407 - 3或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理芯片
23文章
1027浏览量
55879
