ADP2165/ADP2166:高效降压DC - DC调节器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的ADP2165/ADP2166这两款降压DC - DC调节器,看看它们有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:ADP2165.pdf
一、产品概述
ADP2165/ADP2166是高效的电流模式控制降压DC - DC调节器,集成了19mΩ的高端FET和15mΩ的同步整流FET。ADP2165的连续输出电流为5A,ADP2166为6A。它们采用4mm×4mm的LFCSP小尺寸封装,结合精确的电流限制,能够实现更小的电感尺寸和高功率密度的负载点解决方案。
(一)关键特性
- 宽输入电压范围:支持2.7V至5.5V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 灵活的开关频率:固定频率可选620kHz或1.2MHz,也可在250kHz至1.4MHz范围内调节,还能同步到250kHz至1.4MHz的外部时钟,并且可以选择同相或反相的同步相移。
- 多种功能引脚:具备精确使能、电源良好监测和输出电压跟踪功能,方便实现稳健的电源排序。
- 完善的保护机制:包含欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
二、工作原理
(一)控制方案
采用固定频率的电流模式PWM控制架构,在每个振荡器周期开始时,高端NFET开关导通,电感电流增加;当电流检测信号超过COMP引脚设定的峰值电感电流水平时,高端NFET关断,低端NFET同步整流器导通,电感电流减小。这种控制方式能提供良好的线路和负载瞬态性能,输出纹波电压较低。
(二)使能/关断
EN输入引脚具有典型值为1.2V的精确模拟阈值和100mV的迟滞。当使能电压超过1.2V时,调节器开启;低于1.1V(典型值)时,调节器关闭。若将EN引脚连接到PVIN引脚,可实现上电自动启动。
(三)内部调节器(VREG)
为内部控制电路提供稳定的电源,建议在VREG和GND引脚之间放置1μF的陶瓷电容。同时,内部调节器包含电流限制电路,可保护电路免受最大外部负载的影响。
(四)自举电路
集成了自举调节器,为高端NFET提供栅极驱动电压。在低端NFET导通时,BST和SW引脚之间的电容由PVIN引脚充电,推荐使用X7R或X5R的0.1μF陶瓷电容。
(五)振荡器和同步
通过在RT引脚和GND引脚之间连接电阻来设置开关频率,公式为(R{RT}(kΩ)=60,000 / [f{SW}(kHz)+10]-5)。也可通过SYNC引脚连接外部时钟进行同步,同步时RT引脚可用于编程相移。
(六)软启动
通过在SS引脚和GND引脚之间连接电容来编程软启动时间,公式为(t{ss}=frac{0.6V × C{ss}}{I{ss}}),其中(I{ss})为软启动上拉电流(3.5μA)。软启动可防止输出电压过冲和限制浪涌电流。
(七)跟踪
TRK引脚可使输出电压跟踪另一个电压(主电压),在FPGA、DSP和ASIC等的核心和I/O电压跟踪中非常有用。内部误差放大器会将FB电压调节到内部参考电压、软启动电压和TRK电压中的最低值。
(八)电源良好(PGOOD)
PGOOD引脚是一个高电平有效、开漏输出的引脚,需要一个上拉电阻。当FB引脚电压在期望值的±10%范围内时,PGOOD引脚输出逻辑高电平;否则输出逻辑低电平,并且有16个周期的延迟。
(九)峰值电流限制和短路保护
当电感峰值电流达到电流限制值时,高端NFET关断,低端NFET导通,过流计数器递增。若计数器超过10,芯片进入打嗝模式,高端和低端NFET均关断,持续七个软启动时间后尝试重新启动。
(十)过压保护
当反馈电压增加到0.7V时,内部高端NFET关断,低端NFET导通,直到低端NFET电流达到负电流限制。之后,高端和低端NFET均保持关断状态,直到FB引脚电压降至0.63V,芯片恢复正常运行。
(十一)欠压锁定
当AVIN电压低于2.5V时,芯片关闭;当AVIN电压上升到2.6V以上时,软启动周期开始,芯片启用。
(十二)热关断
当芯片结温超过150°C时,热关断电路会关闭调节器。结温下降到125°C以下时,软启动重新开始。
三、应用信息
(一)ADIsimPower设计工具
ADP2165/ADP2166得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具可以帮助用户在几分钟内生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单和性能计算,还能根据成本、面积、效率和零件数量等因素进行优化设计。
(二)外部元件选择
- 输入电容:用于减少PVIN引脚的开关电流引起的输入电压纹波,建议选择10μF至47μF的陶瓷电容,且尽量靠近PVIN引脚放置。输入电容的电压额定值应大于最大输入电压,rms电流额定值应大于(I{C{IN_RMS}}=I_{OUT } × sqrt{D times(1-D)})。
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为(V{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R{TOP }}{R{BOT }}right))。为了将输出电压精度下降限制在0.5%以内,应确保(R{BOT}<30 kΩ)。
- 电感选择:电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。一般建议将电感纹波电流设置为最大负载电流的三分之一。大电感值可降低纹波电流和提高效率,但会导致瞬态响应变慢;小电感值则相反。同时,电感的饱和电流应大于峰值电感电流。
- 输出电容选择:输出电容会影响输出纹波电压、负载阶跃瞬态和调节器的环路稳定性。需要根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求来选择合适的电容值和ESR,一般选择满足负载瞬态和输出纹波性能的最大输出电容值。
- 补偿设计:对于峰值电流模式控制,需要进行补偿设计以确保系统的稳定性。通过选择合适的补偿元件(R{C})、(C{C})和(C_{CP})来补偿系统环路,具体设计方法可参考数据手册中的相关公式和指南。
四、设计示例
以ADP2166为例,假设输入电压(V{PVIN}=5V),输出电压(V{OUT}=1.2V),输出电流(I{OUT}=6A),输出电压纹波(Delta V{OUT_RIPPLE}=12mV),负载瞬态1A至5A,开关频率(f_{SW}=1.2MHz)。
(一)输出电压设置
选择(R{TOP}=10kΩ),根据公式计算(R{BOT}=10kΩ)。
(二)频率设置
将RT引脚连接到VREG引脚,设置开关频率为1.2MHz。
(三)电感选择
将电感纹波电流(Delta I{L})设置为最大输出电流的30%,即1.8A。计算得到电感值(L=0.422μH),选择标准值0.47μH的电感。进一步计算得到电感的峰值电流(I{PEAK}=6.809A),rms电流(I_{RMS}=6.018A),选择具有至少6.03A rms电流额定值和6.9A饱和电流额定值的电感,如Würth的744314047。
(四)输出电容选择
根据输出电压纹波和负载瞬态响应要求计算得到(C{OUT_RIPPLE}=14μF),(R{ESR}=7.4mΩ),(C{OUT_OV}=100μF),(C{OUT_UV}=33μF)。因此,选择一个100μF和一个47μF的X5R、6.3V陶瓷电容,如Murata的GRM32ER60J107ME20和GRM32ER60J476ME20。
(五)补偿元件选择
将交叉频率(f{C})设置为(f{SW}/10),即120kHz。计算得到(R{C}=28.35kΩ),(C{C}=669.8pF),(C{CP}=6.63pF),选择标准元件(R{C}=27kΩ),(C{C}=680pF),(C{CP}=4.7pF)。
(六)软启动时间编程
设置软启动时间为4ms,计算得到(C{SS}=23.3nF),选择标准值(C{SS}=22nF)。
(七)输入电容选择
建议使用一个47μF、X5R、16V的陶瓷电容。
五、PCB布局建议
良好的PCB布局对于ADP2165/ADP2166的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 分离接地平面:使用单独的模拟地和功率地平面,将敏感模拟电路和功率元件的接地参考分别连接到相应的接地平面,并将两个接地平面连接到芯片的暴露焊盘。
- 元件放置:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近芯片放置,并使用短走线。确保高电流环路走线尽可能短而宽,输入和输出电容共享一个公共的功率地平面。
- 反馈电阻:将反馈电阻分压器网络尽量靠近FB引脚放置,避免噪声拾取。在FB走线两侧放置模拟地平面,减少寄生电容拾取。
- 散热设计:将芯片的暴露焊盘连接到一个大的铜平面,以提高散热能力。
六、总结
ADP2165/ADP2166是两款功能强大、性能优越的降压DC - DC调节器,具有高效、灵活和可靠等特点。通过合理选择外部元件和优化PCB布局,可以充分发挥它们的性能,满足各种应用场景的需求。在实际设计中,大家可以根据具体的要求,结合ADIsimPower设计工具进行设计和优化。你在使用类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8726浏览量
148357
