ADP2302/ADP2303非同步降压调节器:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们来详细探讨一下Analog Devices公司的ADP2302/ADP2303非同步降压调节器,看看它如何为我们的设计带来高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:ADP2302.pdf
一、产品概述
ADP2302/ADP2303是固定频率、电流模式控制的降压型DC - DC调节器,集成了功率MOSFET。其输入电压范围为3.0 V至20 V,输出电压可调至0.8 V,ADP2302最大连续输出电流为2 A,ADP2303则为3 A。这种宽输入电压范围和灵活的输出电压设置,使得它们适用于各种应用场景。
(一)特性亮点
- 宽输入电压范围:3.0 V至20 V的输入电压范围,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
- 高精度输出:在整个温度范围内,输出精度可达±1.5%,确保了稳定的电源输出。
- 高频开关:700 kHz的开关频率,允许使用小电感和陶瓷电容,从而实现紧凑的解决方案。
- 多种保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)等保护功能,提高了系统的可靠性。
- 集成设计:集成了高端MOSFET和自举二极管,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
(二)应用领域
- 中间电源轨转换:可用于将高电压转换为适合后续电路使用的低电压。
- DC - DC负载点应用:为特定负载提供稳定的电源。
- 通信和网络:满足通信设备对电源稳定性和效率的要求。
- 工业和仪器仪表:在工业环境中提供可靠的电源支持。
- 医疗保健:为医疗设备提供安全、稳定的电源。
- 消费电子:适用于各种消费电子产品,如智能手机、平板电脑等。
二、工作原理
(一)基本操作
ADP2302/ADP2303在中高负载时采用固定频率、峰值电流模式PWM控制架构,轻负载时则切换到脉冲跳跃模式控制方案,以减少开关功率损耗,提高效率。
(二)PWM模式
在PWM模式下,调节器以固定频率运行,由内部振荡器设置。每个振荡器周期开始时,MOSFET开关导通,电感电流增加,直到电流检测信号超过峰值电感电流阈值,MOSFET开关关闭。在MOSFET关断期间,电感电流通过外部二极管下降,直到下一个振荡器时钟脉冲到来,开始新的周期。
(三)节能模式
当输出负载低于脉冲跳跃电流阈值时,ADP2302/ADP2303平滑过渡到脉冲跳跃模式。当输出电压低于调节范围时,进入PWM模式几个振荡器周期,直到电压恢复到调节范围。在脉冲跳跃模式下,输出电压纹波比PWM模式大,但能有效降低转换损耗,提高效率。
(四)自举电路
ADP2302/ADP2303集成了自举调节器,需要在BST和SW引脚之间放置一个0.1 µF的陶瓷电容,为高端MOSFET提供栅极驱动电压。芯片内部集成的二极管可防止MOSFET开关导通时VIN和BST引脚之间的反向电压。
(五)精密使能
提供具有1.2 V参考阈值和100 mV迟滞的精密使能电路。当EN引脚电压大于1.2 V时,器件启用;低于1.1 V时,器件禁用。该功能可用于可编程UVLO输入,也可方便地与其他输入/输出电源进行时序控制。
(六)集成软启动
内部数字软启动电路可限制输出电压上升时间,减少上电时的浪涌电流,软启动时间固定为2048个时钟周期。
(七)电流限制
包含电流限制保护电路,限制高端MOSFET开关中的正向电流,防止过大电流从输入流向输出。
(八)短路保护
采用频率折返机制,当输出发生硬短路时,降低开关频率,减少平均输出电流,防止输出电流失控。当短路解除后,启动软启动周期,恢复正常输出。
(九)欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于2.4 V时,ADP2302/ADP2303关闭,MOSFET开关断开;电压上升到2.7 V以上时,启动软启动周期,器件启用。
(十)热关断(TSD)
当结温超过150°C时,热关断电路禁用芯片。结温下降到135°C以下时,启动软启动,恢复正常工作。
(十一)过压保护(OVP)
当反馈电压高于0.880 V时,内部高端MOSFET关闭,直到FB引脚电压降至0.850 V,恢复正常运行。
(十二)电源良好信号(PGOOD)
PGOOD引脚是一个高电平有效、开漏输出,需要一个上拉电阻。当FB引脚电压高于参考电压的87.5%时,PGOOD输出高电平;低于85%时,输出低电平。检测到FB引脚电压超出范围后,有32个周期的等待时间。
三、应用信息
(一)ADIsimPower设计工具
ADP2302/ADP2303得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可根据特定设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单和性能计算,能在考虑IC和外部组件的工作条件和限制的情况下,优化设计的成本、面积、效率和零件数量。
(二)输出电压编程
ADP2302/ADP2303的可调版本可通过外部电阻分压器编程输出电压,计算公式为 (V{OUT}=0.800 V× left( 1+frac {R{TOP}}{R_{BOT}}right)) 。文档中给出了不同输出电压下建议的电阻值。
(三)电压转换限制
输出电压存在上下限限制,下限受最小导通时间约束,上限受最小关断时间约束。此外,自举电路的内部压降也会限制输入电压与输出电压的差值。
(四)低输入电压考虑
当输入电压在3 V至5 V之间时,内部自举调节器可能无法提供足够的自举电压,导致MOSFET (R_{DS(ON)}) 增加,可用负载电流减少。此时可添加外部小信号肖特基二极管,从5.0 V外部自举偏置电压获取电源。
(五)精密使能编程
EN引脚可连接到VIN引脚,使器件在输入电源施加时自动启动。也可通过连接电阻分压器到VIN,将其用作可编程UVLO,防止软启动时输入电压缓慢上升导致的启动问题。还可通过另一个DC - DC电源的电阻分压器进行精确的时序控制。
(六)电感选择
ADP2302/ADP2303的高开关频率允许使用小电感,建议电感值在1 μH至15 μH之间。电感的峰 - 峰纹波电流计算公式为 (Delta I{RIPPLE}=frac {left( V{IN}-V{OUT }right) }{L× f{sw}}× left( frac {V{OUT }+V{D}}{V{IN }+V{D}}right)) ,为获得最佳瞬态响应和效率,通常将电感峰 - 峰纹波电流设置为最大负载电流的30%。同时,要确保电感的最小电流额定值大于电感峰值电流,对于具有快速饱和特性的铁氧体磁芯电感,其饱和电流额定值应高于开关电流限制阈值。
(七)续流二极管选择
续流二极管在内部MOSFET关断期间传导电感电流,其平均电流取决于调节器的占空比和输出负载电流。建议选择肖特基二极管,因其正向电压降小、开关速度快,能提高效率。
(八)输入电容选择
输入电容需能承受最大输入工作电压和最大RMS输入电流,RMS纹波电流最大为 (I_{LOAD(max)}/2) 。建议选择具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,电容值为10 µF通常足以满足大多数应用需求。为减少电源噪声,应将输入电容尽可能靠近ADP2302/ADP2303的VIN引脚放置。
(九)输出电容选择
输出电容的选择会影响输出电压纹波和调节器的环路动态。ADP2302/ADP2303设计用于与低ESR和等效串联电感(ESL)的小陶瓷电容配合使用,以满足严格的输出电压纹波规格。建议选择具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,大多数应用需要至少2 × 22 µF的输出电容。
(十)热考虑
在典型负载条件下,ADP2302/ADP2303内部的功率损耗较小,但在高环境温度、最大负载和高占空比的应用中,可能会导致结温超过125°C。结温计算公式为 (T{J}=T{A}+T{R}) ,其中 (T{R}=theta{J A} × P{D}) ,(theta{J A}) 为结到环境的热阻,(P{D}) 为封装内的功率损耗。
四、设计示例
以一个输入电压为12.0 V ± 10%,输出电压为3.3 V、3 A,输出纹波为1%的设计为例,介绍了外部组件的选择过程:
- 续流二极管选择:选择SSB43L 4.0 A、30 V表面贴装肖特基二极管,以确保可靠运行。
- 电感选择:计算得到电感值为4.12 μH,选择最接近的标准值4.7 μH,电感峰值电流为3.4 A,因此选择VLF10040T - 4R7N5R4电感。
- 输出电容选择:根据输出电压纹波要求,选择两个47 µF、6.3 V的电容。
- 电阻分压器选择:对于3.3 V输出电压,选择 (R{TOP}=31.6 k Omega) 和 (R{BOT}=10.2 k Omega) 作为反馈电阻分压器;对于可编程 (V{IN}) 启动电压,选择 (R{EN 2}=10.2 k Omega) ,计算得到 (R_{EN 1}=56 k Omega) 。
五、电路板布局建议
良好的电路板布局对于ADP2302/ADP2303的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 将输入电容、电感、续流二极管、输出电容和自举电容靠近IC放置,使用短走线。
- 确保高电流环路走线尽可能短而宽。
- 最大化组件侧的接地金属面积,以提高散热性能。
- 使用带有多个过孔的接地平面,连接到组件侧接地,以减少敏感电路节点的噪声。
- 最小化FB走线的长度,避免其靠近高电流走线和开关节点,以防止噪声拾取。
六、总结
ADP2302/ADP2303非同步降压调节器凭借其宽输入电压范围、高精度输出、多种保护功能和集成设计,为电子工程师提供了一个高效、稳定的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,并注意电路板布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
