ADP2116评估板:功能、使用与性能分析
在电子设计领域,评估板是工程师们了解和测试新器件的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下ADP2116评估板(EVAL - ADP2116),看看它有哪些特点、如何使用以及性能表现如何。
文件下载:ADP2116-BL1-EVZ.pdf
评估板概述
ADP2116评估板是基于ADP2116可配置双3A/单6A同步降压DC - DC调节器设计的完整双路降压DC - DC转换器。它为用户提供了一个全面展示ADP2116功能和可配置性的平台,可用于演示器件特性、模拟用户电路中的功能以及评估其性能。
主要特性
- 输出配置灵活:支持双3A/3A或3A/2A输出,也可组合为单6A输出。
- 输入电压范围广:输入电压VIN为2.75V至5.5V。
- 输出电压可选:提供0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等固定输出电压,也可调节至最低0.6V。
- 开关频率可选:可选择300kHz、600kHz、1.2MHz,也能从200kHz至2MHz同步。
- 其他特性:具有可配置的SYNC输入或CLKOUT输出、两个独立使能输入、两个电源良好输出,以及外部可编程软启动功能。评估板尺寸为3 - 9/16英寸×2 - 5/8英寸。
使用评估板
上电操作
评估板在交付时已完全组装和测试。上电前,需注意以下几点:
- 输入电源:电源电压不得超过ADP2116的最大工作输入电压5.5V。将电源负极连接到评估板的J2(GND)插孔,正极连接到J1(VIN +)插孔。
- 输出负载:连接负载前,确保输出电压不超过负载的最大工作电压范围。对于通道1,将负载负极连接到J4(GND1),正极连接到J3(+ VOUT1);对于通道2,将负载负极连接到J5(GND2),正极连接到J6(+ VOUT2)。对于单交错输出配置,需焊接Link CB3将通道1和通道2的输出短路,负载连接方式类似。
- 使能和禁用DC - DC转换器:HEADER3 EN1用于控制通道1,HEADER3 EN2用于控制通道2。可通过将中间引脚短接到VIN +或施加2.0V至5.5V直流电压来启用通道,短接到GND或施加低于0.8V的正直流电压来禁用通道。在单交错输出配置中,EN1和EN2信号在Circuit Breaker CB1处连接,可使用其中一个来同时控制两个通道。
- 输入和输出电压测量:使用电压表测量输入电压VIN时,将负极探头连接到T2(GND),正极探头连接到T1(VIN +)。测量通道1输出电压VOUT1时,负极探头连接到T4(GND1),正极探头连接到T3;测量通道2输出电压VOUT2时,负极探头连接到T5(GND2),正极探头连接到T6。对于单交错输出配置,负极探头连接到T7(GND),正极探头连接到T3或T6。
- 外部同步:要将DC - DC转换器同步到外部时钟,需将HEADER3 SCFG中间引脚短接到GND,然后将外部时钟信号施加到Test Point TP1 SYNC/CLKOUT。时钟信号逻辑高电平为2.0V至输入电源电压VIN,逻辑低电平低于0.8V,脉冲宽度大于100ns,频率fSYNC等于目标PWM开关频率fSW的两倍。
- 内部时钟输出:将HEADER3 SCFG中间引脚短接到VIN +,可在Test Point TP1(SYNC/CLKOUT)获得ADP2116内部时钟。内部时钟频率fCLKOUT是转换器开关频率fSW的两倍,且相位偏移90°。
- PGOOD1和PGOOD2信号:当通道1启用且输出电压VOUT1在调节范围内时,Test Point PGOOD1的逻辑信号为高;通道2同理。在单双相交错输出配置中,PGOOD1和PGOOD2信号在Circuit Breaker CB2处连接,可使用其中一个测试点监测转换器输出电压是否在调节范围内。
评估DC - DC转换器性能
- 开关波形观察:使用示波器观察开关波形时,将探头尖端放置在与ADP2116的SWx引脚相连的电感L1(通道2为L2)末端,探头接地连接到GND。
- 输出电压纹波观察:将示波器探头尖端放置在转换器输出端(通道1为T3,通道2为T6),探头接地引线连接到T7(GND),并将示波器输入设置为交流耦合。
- 效率测量:通过比较转换器的测量输入功率和输出功率来计算效率η,公式为η = (VOUT × IOUT) / (VIN × IIN)。
- 线路调节测量:改变输入电压并测量输出电压的变化。
- 负载调节测量:增加输出负载电流并测量输出电压的变化。
- 线路瞬态响应:产生阶跃输入电压(VIN)变化,使用示波器观察输出电压VOUT1(通道2为VOUT2)的行为。
- 负载瞬态响应:在输出端(VOUT1或VOUT2)产生负载电流瞬变,使用示波器观察输出电压响应,并使用电流探头可视化电流瞬变。
评估板修改
改变操作模式设置
可通过更换配置电阻R13和R14的值来改变ADP2116 DC - DC转换器的操作模式,该配置可设置通道2的电流限制,并启用或禁用轻载时的脉冲跳过模式。
改变输出电压
更换电阻R15、R16、R17和R18的值可改变转换器的输出电压设定点。当使用ADP2116的可调输出电压版本时,输出电压VOUT1由电阻分压器R5/R6设置,VOUT2由电阻分压器R11/R12设置。计算所需电阻值时,需先确定底部分压电阻R6(通道2为R12)的值,确保分压电流ISTRING大于20μA,再计算顶部电阻R5(通道2为R11)的值。同时,改变输出电压时,需重新计算并更改电感和输出电容等外部元件的值,以确保稳定运行。
改变开关频率
更换电阻R19的值可改变开关频率fsw。改变开关频率时,同样需要重新计算并更改电感、输出电容和补偿元件的值。
改变软启动时间
评估板上ADP2116的软启动时间编程为1ms。可通过更换电容C7(通道2为C9)的值来改变软启动时间tSS,公式为C7[nF] = 10 × tSS[ms](通道2同理)。
组合两个通道为单输出
要实现单交错双相输出,需进行以下修改:
- 焊接CB3上的桥接,使+ VOUT1和+ VOUT2输出短路。
- 短接CB1连接EN1和EN2信号。
- 短接CB2连接PGOOD1和PGOOD2信号。
- 短接CB4连接FB1和FB2信号。
- 短接CB5连接COMP1和COMP2信号。
- 设置R15 = R17,R16 = R18,使两个通道输出电压相同。
- 设置R13为0Ω,R14开路,选择并设置操作模式为3A/3A强制PWM配置。
典型性能特性与其他信息
文档中还给出了ADP2116评估板的典型性能特性,包括效率与负载关系、线路调节、负载调节等方面的图表。此外,还有Bode图用于分析系统的频率响应,以及评估板的原理图、PCB布局、物料清单和订购信息等内容。
ADP2116评估板为工程师提供了一个便捷的平台来测试和评估ADP2116调节器的性能。通过灵活的配置和可修改性,它能够满足不同应用场景的需求。在实际使用中,工程师们可以根据具体需求对评估板进行调整,以实现最佳的性能表现。大家在使用评估板的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
性能评估
28浏览量
1530
