LT7171/LT7171 - 1:高性能DC/DC同步降压调节器的技术剖析
h1654155282.3538 2026-03-02 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC同步降压调节器是电源管理的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的LT7171/LT7171 - 1,这两款调节器在性能和功能上都有出色表现,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:LT7171.pdf
产品概述
LT7171/LT7171 - 1是单片多相DC/DC同步降压调节器,可提供高达20A的连续输出电流。其中,LT7171为单相调节器,而LT7171 - 1为双相调节器,两者的开关相位相差180°。它们采用了Silent Switcher架构,能够实现紧凑、高效且低EMI的解决方案,同时具备PMBus/I2C串行接口,方便进行数字电源系统管理。
关键特性
1. 低EMI与高效性能
Silent Switcher架构是这款调节器的一大亮点。它能实现快速、干净且低过冲的开关边缘,在提供高效率的同时,有效降低电磁干扰(EMI)排放。这对于对EMI敏感的应用场景,如通信、存储和工业系统等,尤为重要。
2. 丰富的可编程功能
  • 电压与电流控制:输出电压((V_{OUT}))可在0.4V至5.5V范围内进行编程,精度在特定范围内可达±0.25%。同时,电流限制也可编程,为不同负载需求提供灵活的解决方案。
  • 时序与软启动/停止:支持可编程的时序、软启动和停止功能,确保系统在启动和关闭过程中的稳定性。
  • 频率与补偿:开关频率可在400kHz至4MHz范围内编程和同步,还能对控制环路进行补偿,以优化系统性能。
3. 数字电源管理
通过I2C接口,可实现对设备功能的控制,并提供遥测信息,包括输出电压、输入电压、管芯温度和故障状态等,方便进行系统监控和故障诊断。
4. 多相负载共享
支持多达四个设备的多相负载共享,能有效平衡负载,提高系统的整体性能和可靠性。
5. 可选择的配置方式
既可以通过外部配置电阻来设置关键参数,也可以通过PMBus接口或片上三次可编程非易失性存储器(NVM)进行设置,为设计带来更大的灵活性。
技术原理
1. 开关调节器控制环路
采用受控导通时间谷值电流模式架构。在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由导通时间控制电路确定导通时间。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到谷值电流比较器触发,重新启动导通时间控制电路,开始下一个周期。误差放大器通过比较调节器输出电压与内部参考DAC输出,调整平均电感电流((I_{TH}))引脚电压,从而控制电感电流。
2. NVM功能
内部的可编程NVM带有ECC,可存储用户配置设置,最多可编程三次。在NVM写入操作时,需确保结温((T{J}))在 - 40°C至 + 125°C之间,且输入电压((V{IN}))在9.6V至16V之间。此外,上电复位或执行RESTORE_USER_ALL命令后,会通过循环冗余校验(CRC)检查NVM的完整性。
3. 电源启动与初始化
当向(V{IN})或(EXTV{CC})施加电源,或发送MFR_RESET或RESTORE_USERALL命令时,调节器会进行初始化。初始化时,会读取NVM配置和/或电阻配置引脚,设置PMBus命令的初始状态。初始化完成后,比较器会监控(V{IN}),只有当(V_{IN})超过可编程阈值时,设备才能正常工作。
4. 软启动与关机
  • 软启动:满足启动条件且输出启用后,设备会等待设定的导通延迟时间,然后将目标输出电压斜坡上升到设定值。在软启动过程中,采用不连续模式,防止电感电流反向。
  • 关机:可选择立即关机或按顺序关机。顺序关机时,会等待关断延迟时间,然后将调节目标电压斜坡下降到零;立即关机时,会尽快将电感电流降至零,然后停止开关操作。
5. 故障与警告处理
调节器会持续监控系统的故障和警告条件,可通过相应的FAULT_RESPONSE命令配置故障响应。可能的响应包括忽略故障继续运行、立即关机并在故障消除后重试,以及立即关机并锁存。故障和警告信息会在PMBus状态命令中显示,可使用CLEAR_FAULTS命令清除故障位。
应用信息
1. 电阻配置引脚的使用
LT7171/LT7171 - 1有三个电阻配置引脚(ASEL、VOUT_CFG和PWM_CFG),每个引脚使用一个±1%的电阻来选择关键操作参数。这些电阻在电源上电、执行RESTORE_USER_ALL或MFR_RESET命令时进行测量。
  • 设置设备地址:通过将1%的电阻从ASEL连接到地(SGND或PGND),可选择16个串行总线接口地址之一。
  • 设置输出电压:将电阻连接在VOUT_CFG引脚与PGND或SGND之间,可初始化输出电压。若VOUTCFG引脚开路或连接到(V{DD18}),则从NVM加载VOUT_COMMAND命令来设置输出电压。
  • 设置开关频率等参数:通过连接在PWM_CFG引脚与PGND或SGND之间的电阻,可初始化PWM配置,包括频率、相位、环路补偿和多相操作。
2. 同步功能
调节器可自动将PWM开关与SYNC引脚的外部时钟输入同步。若外部时钟信号丢失,调节器将继续使用内部振荡器进行PWM操作。建议将内部振荡器频率设置为接近外部时钟频率,以确保PWM频率的一致性。同时,调节器也可配置为在SYNC引脚提供同步时钟输出。
3. 多相负载共享
多个LT7171/LT7171 - 1部件可并联连接,实现平衡的多相负载共享。相应的(I{TH})、FAULT、(V{IN})、SENSEP、SENSEN、SYNC、SHARE_CLK和RUN引脚必须在所有多相设备之间连接,且相位应按360/n度分开(n为多相阵列中的相数)。
4. 电感与电容选择
  • 电感选择:根据输入电压、输出电压和开关频率,选择合适的电感值,以确保电感电流纹波不超过规定的最大值,同时电感的饱和电流和RMS电流额定值应满足应用需求。
  • 电容选择:在开关调节器的输入和输出端使用低ESR陶瓷电容,以提供良好的滤波效果和稳定性。
5. 控制环路补偿
支持内部或外部PWM控制环路补偿。对于单相应用,可通过将(I{TH})引脚连接到(INTV{CC})选择内部补偿;多相操作则需要外部补偿,且所有多相通道的(I_{TH})引脚必须连接到一个外部补偿网络。
6. 软件配置与事件序列
  • 软件配置序列:基于时间的序列可通过编程TON_DELAY和TOFF_DELAY命令,独立延迟每个设备的软启动和软停止,实现系统的上电和下电序列控制。
  • 事件序列:基于事件的序列可通过将一个调节器的PGOOD引脚连接到下一个调节器的RUN引脚,实现多通道系统的上电和下电序列控制。
总结
LT7171/LT7171 - 1以其高性能、丰富的可编程功能和出色的数字电源管理能力,为电子工程师提供了一个强大的电源解决方案。在实际应用中,合理选择电感、电容和配置参数,能够充分发挥其优势,满足各种复杂的电源需求。各位工程师在设计过程中,不妨考虑这款调节器,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似调节器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器的卓越之选
    LT8640/LT8640 - 1:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-01 10:30 152次阅读
    ADI LT8609/LT8609A/LT8609B:高性能同步降压调节器的卓越之选
    的头像 发表于 04-01 10:30 141次阅读
    深入剖析LT3741/LT3741 - 1高性能同步降压控制的卓越之选
    高性能的固定频率同步降压DC/DC控制,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。 文件
    的头像 发表于 03-11 11:45 317次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,降压调节器是不可
    的头像 发表于 03-10 09:40 384次阅读
    LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析
    LT8614:高性能同步降压调节器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-09 11:05 323次阅读
    LT8610AC/LT8610AC - 1:高效同步降压调节器的深度剖析
    的头像 发表于 03-09 11:05 304次阅读
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析
    LT3790:高性能同步4开关降压 - 升压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-09 10:05 501次阅读
    LT8645S-2:高性能同步降压调节器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-04 16:50 460次阅读
    LT8638S:高性能同步降压调节器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-04 10:50 276次阅读
    LT7182S:高性能双路降压调节器技术解析与应用指南
    LT7182S:高性能双路降压调节器技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-04 10:15 232次阅读
    LT8625SP/LT8625SP - 1高性能同步降压调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-04 09:55 216次阅读
    LT7176/LT7176 - 1高性能数字电源管理降压调节器的深度解析
    LT7176/LT7176 - 1高性能数字电源管理降压调节器的深度解析 在电子设备的电源管理
    的头像 发表于 03-02 10:55 226次阅读
    LT7176/LT7176 - 1高性能同步降压调节器的深度解析
    的头像 发表于 03-02 10:50 319次阅读
    Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压数据手册
    Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压可提供高达20A的连续输出电流。Analog Devices Inc. LT7171-1型号采用连接到两个电
    的头像 发表于 06-04 14:00 1256次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT7171</b>多相直流/直流<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-LT7171评估板特性/设置/性能
    Analog Devices Inc. EVAL-LT7171评估板设计用于评估LT7171/LT7171-1单片多相DC/DC
    的头像 发表于 06-04 13:53 1081次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-<b class='flag-5'>LT7171</b>评估板特性/设置/<b class='flag-5'>性能</b>图
