LTC3546:高性能双同步降压DC/DC调节器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-12 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC调节器是电源管理的核心组件之一。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTC3546双同步降压DC/DC调节器,它在中功率应用中表现出色,为工程师们提供了灵活且高效的电源解决方案。
文件下载:LTC3546.pdf
一、LTC3546概述
LTC3546是一款专为中功率应用设计的双路、恒定频率、同步降压DC/DC转换器。它具有2A和1A的主输出开关,并且通过外部连接一个1A的从属输出开关,可以实现3A/1A或2A/2A的双调节器配置。这种灵活性使得LTC3546能够满足多种不同的功率需求。
1.1 主要特性
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电压范围为0.6V至5V,适用于多种电源和负载要求。
  • 编程频率操作:开关频率可以设置为2.25MHz,也可以在0.75MHz至4MHz之间进行调节,还能与外部时钟同步。
  • 高效率:最高效率可达96%,内部低RDS(ON)开关减少了功率损耗,无需外部肖特基二极管
  • 低纹波和低功耗:低纹波突发模式操作(30mVP - P),在轻载时可实现高效能;超低关断电流(I0 < 1μA),有助于节省能源。
  • 保护功能:具备短路保护、欠压锁定和过温保护等功能,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 其他特性:每个通道都有电源良好输出,可外部或内部编程突发模式水平,支持外部或内部软启动和电源跟踪。
1.2 应用领域
LTC3546适用于多种应用场景,包括上网本/超移动PC、PC卡、无线和DSL调制解调器以及负载点DC/DC转换等。
二、电气特性分析
2.1 电压和电流参数
LTC3546的输入电压范围为2.3V至5.5V,反馈引脚输入电流非常小(±0.1μA),反馈电压稳定在0.6V左右。输出电压的线性调节率和负载调节率都表现出色,能够在不同的输入电压和负载条件下保持稳定的输出。
2.2 开关电流限制
不同通道的开关电流限制是设计中的重要参数。例如,SW1的峰值开关电流限制为1.4A - 1.6A,SW2A/B的峰值开关电流限制为2.8A - 3.2A。当SW1D与其他开关连接时,也有相应的电流限制,以确保系统的安全性和稳定性。
2.3 频率和模式
振荡器频率可以通过FREQ引脚进行设置,范围从0.75MHz到4MHz。用户可以通过SYNC/MODE引脚选择不同的操作模式,包括突发模式、脉冲跳过模式和强制连续模式,以在纹波噪声和功率效率之间进行权衡。
三、工作原理
3.1 控制架构
LTC3546采用恒定频率、电流模式架构,两个通道共享相同的时钟频率。PHASE引脚可以设置通道是同相运行还是180°反相运行。通过FREQ引脚可以设置工作频率,也可以通过SYNC/MODE引脚与外部时钟同步。
3.2 输出电压调节
输出电压通过外部电阻分压器设置,误差放大器将分压后的输出电压与0.6V的参考电压进行比较,并相应地调整内部峰值电感电流设置。在突发模式下,峰值电感电流也可以通过BMC1和BMC2引脚进行外部设置。
3.3 启动和跟踪
TRACK/SS引脚允许通过外部或内部生成的电压斜坡进行受控启动,也可以跟踪外部施加的电压。如果TRACK/SS引脚悬空,则启用内部软启动,将输出电压在1.2ms内升至所需水平。
3.4 低电流操作模式
  • 突发模式:在轻载时,LTC3546自动切换到突发模式,开关根据负载需求间歇性工作,以最小化开关损耗。
  • 脉冲跳过模式:在低电流时,LTC3546继续以恒定频率开关,最终开始跳过脉冲,以降低输出电压纹波。
  • 强制连续模式:电感电流持续循环,产生固定的输出电压纹波,适用于电信应用,易于滤波。
3.5 降压和低电源操作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到100%,进入降压状态。LTC3546还内置了欠压锁定电路,当输入电压低于约2.14V时,关闭器件以防止不稳定运行。
四、应用设计要点
4.1 外部组件选择
  • 电感选择:电感值直接影响纹波电流,一般建议将纹波电流设置为最大输出电流的0.35倍。根据公式 (L geq frac{V{OUT }}{f{0} cdot Delta l{L}}left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(MAX)}}right)) 选择合适的电感值。
  • 输入电容选择:为了防止大的电压瞬变,需要使用低等效串联电阻(ESR)的输入电容,并根据工作模式(同相或反相)计算最大RMS电流。
  • 输出电容选择:输出电容的选择主要考虑ESR以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。通常,满足ESR要求后,电容值足以进行滤波。
4.2 输出电压设置
通过电阻分压器根据公式 (V{OUT 1} approx 0.6 Vleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 和 (V{OUT 2} approx 0.6 Vleft(1+frac{R 3}{R 4}right)) 设置输出电压。为了提高效率,电阻中的电流应保持较小,但不能过小,以免产生噪声问题。
4.3 软启动和跟踪
LTC3546的启动通过比较内部1.2ms线性软启动斜坡和TRACK/SS引脚的电压来实现。可以通过外部电容或电压分压器来控制启动斜坡,实现软启动和跟踪功能。
4.4 模式选择
SYNC/MODE引脚是一个多功能引脚,用于模式选择和频率同步。连接到VIN启用突发模式,连接到地选择脉冲跳过模式,施加VIN/2则为强制连续模式。
4.5 瞬态响应检查
ITH引脚补偿可以优化不同负载和输出电容下的瞬态响应。通过观察ITH引脚的波形,可以评估控制环路的稳定性和带宽。
4.6 效率和热考虑
效率是开关调节器的重要指标,LTC3546的效率主要受VIN电流、开关损耗、I²R损耗和其他损耗的影响。在设计中,需要考虑这些因素以提高效率。同时,由于LTC3546在某些情况下可能会产生热量,需要进行热分析,确保结温不超过最大允许值。
五、设计示例
以一个便携式应用为例,使用LTC3546搭配锂离子电池,一个输出需要1.8V/2.5A(活动模式)和1mA(待机模式),另一个输出需要1.2V/800mA(活动模式)和500μA(待机模式)。选择突发模式以提高轻载效率。
  • 频率选择:选择1.5MHz的频率设置,根据公式计算电感值,最终选择1μH和2.2μH的电感。
  • 输出电容选择:根据负载阶跃要求,选择22μF和68μF的输出电容。
  • 输出电压编程:选择合适的电阻值来设置输出电压,同时保持电阻中的电流较小以提高效率。
  • 补偿优化:使用13kΩ和1000pF的滤波器对ITH1和ITH2进行补偿,根据实际负载阶跃情况调整输出电容。
六、PCB布局注意事项
  • 开关节点连接:确保SW1、SW2A、SW2B和SW1D通过宽铜连接,以降低电阻和电感。
  • 电容连接:输入电容CIN应尽可能靠近芯片,为内部功率MOSFET及其驱动器提供交流电流。
  • 输出电容和电感:输出电容和电感应紧密连接,确保电流回路最短。
  • 反馈信号布线:反馈信号VFB1和VFB2应远离噪声源,如SW线,以减少干扰。
  • 敏感组件布局:敏感组件应远离SW引脚,避免受到开关噪声的影响。
  • 接地设计:优先使用接地平面,若不可行,应将信号和功率接地分开。
  • 铜填充:在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率组件的温度上升。
七、总结
LTC3546是一款功能强大、性能出色的双同步降压DC/DC调节器,具有宽输入输出电压范围、高效率、低纹波和多种保护功能。在设计应用时,需要根据具体需求选择合适的外部组件,合理设置工作模式,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。通过深入了解LTC3546的特性和工作原理,工程师们可以充分发挥其优势,为各种电子设备提供高效的电源解决方案。
你在使用LTC3546的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理芯片的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源管理
  • LTC3546
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3892/LTC3892 - 1/LTC3892 - 2:高性能降压DC/DC开关调节器控制解析
    /LTC3892 - 2作为高性能降压DC/DC开关调节
    的头像 发表于 04-01 11:30 353次阅读
    深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器
    的头像 发表于 03-31 16:40 374次阅读
    LTC3633AEFE - 3:同步降压调节器性能解析与应用指南
    LTC3633AEFE - 3:同步降压调节器性能解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-31 16:30 261次阅读
    LTC3838:高性能同步降压DC/DC控制的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 614次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2:同步降压DC/DC调节器的卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 03-17 14:45 319次阅读
    深入解析LTC3407 - 3:高效同步降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-17 14:45 252次阅读
    深入剖析LTC3407A:同步降压DC/DC调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-17 14:45 633次阅读
    深度解析 LTC3417A 同步降压 DC/DC 调节器
    的头像 发表于 03-16 15:00 817次阅读
    LTC3417A-2:同步降压DC/DC调节器的卓越之选
    的头像 发表于 03-16 15:00 359次阅读
    LTC3562:高性能I²C四通道同步降压DC/DC调节器的深度解析
    的头像 发表于 03-13 13:50 331次阅读
    探索MAX15021:高性能降压DC - DC调节器的设计与应用
    探索MAX15021:高性能降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是
    的头像 发表于 03-12 14:25 256次阅读
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2114:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,一款优
    的头像 发表于 03-11 16:00 307次阅读
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用
    ADP2441:高性能同步降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-09 16:40 648次阅读
    探索LTC7890:高性能降压DC - DC开关调节器控制的深度解析
    的头像 发表于 03-03 11:20 416次阅读
    深入剖析LTC3312SA:高性能5V降压DC/DC调节器
    的头像 发表于 03-03 10:40 446次阅读
