深入解析 LTC3639:高性能同步降压 DC/DC 调节器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3639 作为一款同步降压 DC/DC 调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:DC1901A.pdf
一、产品概述
LTC3639 是一款采用内部功率开关的同步降压 DC/DC 调节器,它运用了 Burst Mode 控制技术,将低静态电流与高开关频率相结合,从而在宽负载电流范围内实现了高效率。该芯片采用 16 引脚塑料 MSOP 封装,工作结温范围根据不同型号有所差异,如 LTC3639E 和 LTC3639I 为 -40°C 至 125°C,LTC3639H 为 -40°C 至 150°C,LTC3639MP 为 -55°C 至 150°C。
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
LTC3639 共有 16 个引脚,包括开关节点连接引脚(SW)、主电源引脚(VIN)、反馈比较器输出引脚(FBO)、输出电压选择引脚(VPRG2、VPRG1)、接地引脚(GND)、输出电压反馈引脚(VFB)、软启动控制输入引脚(SS)、峰值电流设置输入引脚(ISET)、过压锁定输入引脚(OVLO)和运行控制输入引脚(RUN)等。
2. 引脚功能
- SW(Pin 1):连接到电感的开关节点,与内部功率 MOSFET 开关的漏极相连。
- VIN(Pin 3):主电源引脚,需在该引脚与 GND 之间连接陶瓷旁路电容。
- FBO(Pin 5):反馈比较器输出,典型上拉电流为 20µA,典型下拉阻抗为 70Ω。
- VPRG2、VPRG1(Pins 6, 7):用于输出电压选择。通过不同的短路组合,可以实现不同的固定输出电压,如 1.8V、3.3V 或 5V;若将两者都短路到地,则可实现电阻分压器可编程输出电压。
- GND(Pin 8, 16, Exposed Pad Pin 17):接地引脚,外露焊盘必须焊接到 PCB 接地平面以实现额定热性能。
- VFB(Pin 9):输出电压反馈引脚。在可调输出电压配置中,连接到外部电阻分压器以将输出电压分压后与 0.8V 参考电压进行比较;在固定输出配置中,直接连接到输出。
- SS(Pin 10):软启动控制输入引脚。通过连接到地的电容来设置输出电压的上升时间。初始时,50µA 的电流对软启动电容充电,开关开始工作后,电流降至 5µA。每 6.25nF 的电容从 SS 到 GND,输出电压从 0 到调节值的上升时间为 1ms;若引脚悬空,则默认内部 1ms 软启动。
- ISET(Pin 11):峰值电流设置输入引脚。通过连接到地的电阻来设置峰值电流比较器阈值。引脚悬空时,典型峰值电流为 230mA;短路到地时,典型峰值电流为 25mA。最大输出电流为峰值电流的一半。在睡眠模式下,从该引脚流出的 5µA 电流会降至 1µA。此外,还可以在该引脚与 GND 之间放置电容,以牺牲效率为代价来降低轻载输出电压纹波。
- OVLO(Pin 12):过压锁定输入引脚。通过电阻分压器连接到输入电源,以设置过压锁定电平。当该引脚电压高于 1.21V 时,内部 MOSFET 开关将被禁用;当电压降至 1.10V 以下时,恢复正常操作。超过 OVLO 锁定阈值会触发软启动复位,从而实现从输入电源瞬变中平稳恢复。若不使用过压功能,可将该引脚接地。
- RUN(Pin 14):运行控制输入引脚。当该引脚电压高于 1.21V 时,启用正常操作;将该引脚电压强制降至 0.7V 以下时,LTC3639 将进入关机模式,静态电流降至约 1.4µA。也可以通过电阻分压器连接到输入电源,以设置欠压锁定。
三、电气特性
1. 输入电源(VIN)
- 输入电压工作范围为 4V 至 150V。
- 输出电压工作范围为 0.8V 至 VIN。
- 欠压锁定(UVLO):VIN 上升阈值为 3.5V(典型值),下降阈值为 3.3V(典型值),滞后为 250mV。
- DC 电源电流(IQ):在不同模式下有所不同,活动模式典型值为 150µA,睡眠模式典型值为 12µA,关机模式典型值为 1.4µA。
2. 输出电源(VFB)
- 反馈比较器阈值(可调输出):LTC3639E 和 LTC3639I 的 VFB 上升阈值典型值为 0.800V,LTC3639H 和 LTC3639MP 的典型值为 0.800V;反馈比较器滞后(可调输出)典型值为 5mV。
- 反馈引脚电流(IFB):VFB = 1V 且 VPRG1 = VPRG2 = 0V 时,典型值为 0nA。
- 反馈比较器阈值(固定输出):根据不同的 VPRG1 和 VPRG2 配置,有不同的上升和下降阈值。
3. 其他特性
- 峰值电流比较器阈值(IPEAK):ISET 悬空时典型值为 230mA,通过 100k 电阻连接到 GND 时典型值为 120mA,ISET 短路到 GND 时典型值为 25mA。
- 功率开关导通电阻(RON):顶部开关典型值为 4.2Ω,底部开关典型值为 2.2Ω。
- 开关引脚泄漏电流(ILSW):VIN = 150V 且 SW = 0V 时,典型值为 0.1µA。
- 软启动引脚拉电流(ISS):VSS < 2.5V 时,典型值为 5µA。
- 内部软启动时间(tINT(SS)):SS 引脚悬空时为 1ms。
四、工作原理
1. Burst Mode 控制
LTC3639 的 Burst Mode 控制通过短“突发”周期将电感电流通过内部功率 MOSFET 开关进行切换,随后进入睡眠周期,此时功率开关关闭,负载电流由输出电容提供。在睡眠周期,芯片仅消耗 12µA 的电源电流。在轻负载时,突发周期在总周期时间中所占比例较小,从而最小化平均电源电流,大大提高了效率。
2. 主控制回路
芯片使用 VPRG1 和 VPRG2 控制引脚将内部反馈电阻连接到 VFB 引脚,可实现 1.8V、3.3V 或 5V 的固定输出,而无需增加元件数量、输入电源电流或受到反馈比较器敏感输入噪声的影响。在可调模式下,反馈比较器监测 VFB 引脚电压并与内部 800mV 参考电压进行比较。当 VFB 引脚电压高于参考电压时,比较器激活睡眠模式,禁用功率开关和电流比较器,将 VIN 引脚电源电流降至 12µA。随着负载电流使输出电容放电,VFB 引脚电压下降。当电压低于 800mV 参考电压 5mV 时,反馈比较器触发并启用突发周期。
3. 启动和关机
当 RUN 引脚电压低于 0.7V 时,LTC3639 进入关机模式,所有内部电路禁用,DC 电源电流降至 1.4µA。当 RUN 引脚电压超过 1.21V 时,主控制回路正常操作启用。RUN 引脚比较器具有 110mV 的内部滞后,因此必须降至 1.1V 以下才能禁用主控制回路。内部 1ms 软启动功能限制了启动时输出电压的上升速率,以防止输入电源过度下垂。若需要更长的上升时间和更小的电源下垂,可在 SS 引脚与地之间放置电容。
4. 峰值电感电流编程
峰值电流比较器通常将峰值电感电流限制在 230mA。通过在 ISET 引脚与地之间放置电阻,可以调整峰值电感电流。该引脚流出的 5µA 电流通过电阻产生的电压可调整峰值电流比较器阈值。在睡眠模式下,ISET 引脚流出的电流降至 1µA,退出睡眠模式后的第一个开关周期,ISET 电流恢复到 5µA。通过在 ISET 引脚与地之间添加滤波电容 CISET,可以降低轻载输出电压纹波,但会牺牲一定的效率和负载阶跃瞬态响应。
5. 降压操作
当输入电源电压接近输出电源电压时,占空比增加以维持调节。LTC3639 中的 P 沟道 MOSFET 顶部开关允许占空比增加到 100%。在 100% 占空比时,P 沟道 MOSFET 持续导通,提供等于峰值电流的输出电流,在非降压状态下,该电流是最大负载电流的两倍。
6. 输入欠压和过压锁定
LTC3639 还实现了保护功能,当输入电压不在可编程操作范围内时,禁止开关操作。通过从输入电源到地的电阻分压器,RUN 和 OVLO 引脚可作为精确的输入电源电压监测器。当 RUN 引脚电压低于 1.1V 或 OVLO 引脚电压高于 1.21V 时,开关操作将被禁用,可将开关操作限制在特定的输入电源电压范围内。此外,如果输入电压低于典型值 3.5V(最大值 3.8V),内部欠压检测器将禁用开关操作。当开关操作被禁用时,LTC3639 可以安全地承受高达 150V 的输入电压。输入电源欠压或过压事件会触发软启动复位,从而实现从输入电源瞬变中平稳恢复。
五、应用信息
1. 外部元件选择
- 峰值电流电阻选择:峰值电流比较器的最大电流限制至少为 200mA,可保证最大平均电流为 100mA。对于电流需求较小的应用,峰值电流阈值可降低至 17mA。峰值电流阈值与 ISET 引脚电压成线性比例,通常通过在 ISET 引脚与地之间选择合适的电阻(RISET)来编程峰值电流。电阻值可通过公式 (R{ISET}=I{PEAK} cdot 10^{6})(其中 20mA < (I_{PEAK}) < 200mA)计算。选择电阻值时,要注意该架构的最大平均输出电流限制为峰值电流的一半,因此应选择一个能在所有条件下提供足够负载电流的峰值电流值。一般来说,选择峰值电流为最大负载电流的 2.2 倍是一个不错的起点。
- 电感选择:电感、输入电压、输出电压和峰值电流决定了 LTC3639 在突发周期内的开关频率。对于给定的输入电压、输出电压和峰值电流,电感值决定了输出处于调节状态时突发周期内的开关频率。通常,开关频率在 50kHz 至 200kHz 之间可实现高效率,100kHz 是许多应用的首选。电感值可通过公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f cdot I{PEAK }}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 计算。同时,电感值还需满足 (L>frac{V{IN(MAX)} cdot t{ON(MIN)}}{I{PEAK }} cdot 1.2) 和 (L>frac{V{OUT } cdot 3.5 mu H}{1 V} cdot 1.2) 的条件,以确保电感电流得到良好控制。虽然上述公式给出了最小电感值,但一般来说,较大的电感值可实现更高的效率,但会增加直流电阻(DCR),从而导致铜损增加和电流额定值降低。因此,需要在这些因素之间进行权衡。
- 电感核心选择:确定电感值后,需要选择电感类型。高性能调节器通常不能承受低成本铁粉芯的铁芯损耗,因此更倾向于使用更昂贵的铁氧体芯。铁氧体设计具有非常低的铁芯损耗,在高开关频率下表现出色,但要注意防止铁芯饱和。不同的铁芯材料和形状会影响电感的尺寸/电流和价格/电流关系,选择时主要取决于价格与尺寸要求以及辐射场/EMI 要求。
- CIN 和 COUT 选择:输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部高侧 MOSFET 源极的梯形电流,其大小应满足 (C{IN}>frac{L cdot I{PEAK }^{2}}{2 cdot V{IN} cdot Delta V{IN}}) 的条件,以提供磁化电感所需的能量,同时避免输入电压大幅下降。建议使用比计算值更大的 (C{IN}),一般来说,1µF X7R 陶瓷电容是大多数 LTC3639 应用的不错选择。为防止大的纹波电压,应使用低 ESR 输入电容,并根据最大 RMS 电流进行选型。输出电容 (C{OUT}) 用于过滤电感的纹波电流,并在芯片处于睡眠状态时存储能量以满足负载电流需求。输出纹波电压有一个下限 (V{OUT } / 160),可通过公式 (Delta V{OUT } approxleft(frac{I{PEAK }}{2}-I{LOAD }right) cdot frac{4 cdot 10^{-6}}{C{OUT }}+frac{V{OUT }}{160}) 近似计算。选择 (C{OUT}) 时,应满足 (C{OUT } geq frac{I{PEAK } cdot 2 cdot 10^{-6}}{Delta V{OUT }-frac{V{OUT }}{160}}) 和 (C{OUT }>frac{L}{2} cdotleft(frac{I{PEAK }}{V{OUT }}right)^{2} cdot frac{100 %}{1 %}) 的条件,以限制输出电压纹波并接受电感存储的能量。同时,输出电容还需能够处理电感产生的纹波电流,最坏情况下的纹波电流为 (I{RMS}=I_{PEAK} / 2)。可根据具体需求选择不同类型的电容,如干钽电容、特殊聚合物电容、铝电解电容和陶瓷电容等。
2. 输入电压阶跃
如果输入电压低于调节后的输出电压,内部高侧 MOSFET 的体二极管将从输出电源向输入电源传导电流。如果输入电压快速下降,电感两端的电压将显著增加,可能导致电感饱和,从而使大电流通过高侧 MOSFET 体二极管,造成过度功率损耗,可能损坏芯片。因此,在预期输入电源会出现快速电压阶跃的情况下,需要采取相应的保护措施。
六、总结
LTC3639 是一款功能强大、性能出色的同步降压 DC/DC 调节器,适用于各种需要高效电源管理的应用场景。通过合理选择外部元件和正确配置引脚功能,可以充分发挥其优势,实现稳定、高效的电源供应。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑各种因素,确保系统的性能和可靠性。你在使用 LTC3639 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8842浏览量
148434 -
LTC3639
5浏览量
7571
