探索SGM8711:低功耗比较器的卓越之选
在电子设备设计中,比较器是非常关键的元件,它能对两个输入信号进行比较,并根据比较结果输出相应的逻辑电平。今天,我们来深入了解SG Micro Corp推出的SGM8711比较器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM8711.pdf
一、SGM8711概述
SGM8711是一款单通道、轨到轨输入输出的比较器,典型供电电流仅2.2µA,具有低功耗的显著特点。它能在1.8V至5.5V的宽电源电压范围内工作,并且保证在1.8V和5V电压下稳定运行,这使得它非常适合电池供电的应用场景。其推挽输出级支持轨到轨输出摆幅,能满足多种电路的需求。
二、主要特性
2.1 低静态电流
在(V_{S}=1.8V)时,典型静态电流仅为2.2µA,这对于需要长时间续航的电池供电设备来说至关重要。低功耗意味着设备的电池使用时间更长,减少了频繁充电的麻烦。
2.2 宽单电源电压范围
支持1.8V至5.5V的单电源供电,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作,增加了设计的灵活性。无论是使用低电压的电池还是标准的5V电源,SGM8711都能稳定运行。
2.3 轨到轨输入输出
轨到轨的输入输出特性使得SGM8711能够处理接近电源电压范围的信号,提高了信号处理的精度和效率。在实际应用中,这意味着可以直接处理各种幅度的输入信号,无需额外的电平转换电路。
2.4 推挽输出电流驱动
在(V_{s}=5V)时,典型推挽输出电流驱动能力为18mA,能够直接驱动一些负载,简化了电路设计。
2.5 内部1.2V参考电压
内部集成的1.2V参考电压具有低至42µV/℃的漂移,并且在10nF电容负载下稳定,最大可输出2mA的电流。这为电路提供了稳定的参考电压,减少了外部参考电压源的使用,降低了成本和电路板面积。
2.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,保证了设备在不同温度下的稳定性和可靠性。
2.7 小封装形式
采用Green UTDFN - 1.6×1.6 - 6L封装,这种小封装使得SGM8711非常适合用于手持电子设备和手机应用,节省了电路板空间。
三、应用领域
3.1 便携式和电池供电应用
由于其低功耗和宽电源电压范围,SGM8711非常适合用于各种便携式设备,如手持仪表、无线传感器等,能够有效延长电池使用寿命。
3.2 报警和监控电路
可以对输入信号进行实时比较,当信号超过或低于设定的阈值时,输出相应的报警信号,广泛应用于安防监控、环境监测等领域。
3.3 手机
在手机中,SGM8711可用于电池电量检测、信号比较等功能,为手机的正常运行提供支持。
3.4 RC定时器
可作为RC定时器的比较元件,实现定时控制功能。
3.5 窗口检测器
用于检测输入信号是否在设定的窗口范围内,常用于工业控制、自动化检测等领域。
3.6 IR接收器
在红外接收电路中,可对红外信号进行比较和处理,提高红外信号的接收精度。
四、电气特性
4.1 供电电流
在不同的电源电压和输出电流条件下,供电电流有所不同。例如,在(V{S}=1.8V),(I{OUT}=0)时,典型供电电流为2.2µA;在(V{S}=5V),(I{OUT}=0)时,典型供电电流为2.3µA。
4.2 输入失调电压
输入失调电压会随着输入共模电压的变化而变化,在不同的温度条件下也有所不同。例如,在(V{CM}=0V),(T{A}=+25^{circ}C)时,典型输入失调电压为0.5mV。
4.3 共模抑制比和电源抑制比
共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)反映了比较器对共模信号和电源波动的抑制能力。SGM8711在不同的共模电压和电源电压范围内,具有较好的共模抑制比和电源抑制比,保证了比较器的稳定性和精度。
4.4 输出摆幅和输出电流
输出摆幅和输出电流与负载电流和温度有关。例如,在(I{OUT}=500μA),(T{A}=+25^{circ}C),(V{S}=1.8V)时,输出摆幅高((V{OH}))为1.617 - 1.675V;在(I{OUT}=-500μA),(T{A}=+25^{circ}C),(V{S}=1.8V)时,输出摆幅低((V{OL}))为84 - 124mV。
4.5 传播延迟和上升/下降时间
传播延迟和上升/下降时间与输入过驱动电压、负载电容和负载电阻有关。例如,在过驱动电压为10mV,(C{L}=30pF),(R{L}=1MΩ)时,上升时间((t{RISE}))为168ns,下降时间((t{FALL}))为75ns。
五、典型性能特性
5.1 传播延迟与输入共模电压、电源电压、过驱动电压的关系
从典型性能曲线可以看出,传播延迟会随着输入共模电压、电源电压和过驱动电压的变化而变化。在实际设计中,需要根据具体的应用场景选择合适的参数,以满足系统的响应速度要求。
5.2 失调电压生产分布和参考电压生产分布
失调电压和参考电压的生产分布反映了产品的一致性。通过对生产数据的统计分析,可以了解产品的质量状况,为产品的筛选和应用提供参考。
5.3 参考电压与温度的关系
参考电压会随着温度的变化而发生漂移,SGM8711的参考电压漂移较低,保证了在不同温度环境下参考电压的稳定性。
六、封装信息
6.1 封装尺寸
采用UTDFN - 1.6×1.6 - 6L封装,其具体尺寸为1.600± 0.050mm×1.600± 0.050mm,引脚间距等参数也有明确规定。在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸进行合理布局,确保元件的安装和焊接。
6.2 推荐焊盘图案
文档中提供了推荐的焊盘图案,按照推荐的焊盘图案进行设计,可以保证元件的焊接质量和电气性能。
6.3 编带和卷盘信息
包括编带和卷盘的尺寸、关键参数等信息,方便生产过程中的自动化贴片操作。
6.4 纸箱尺寸
提供了不同规格卷盘对应的纸箱尺寸,便于产品的包装和运输。
七、总结
SGM8711以其低功耗、宽电源电压范围、轨到轨输入输出、小封装等优点,成为了电子工程师在设计电池供电设备、手持电子设备等应用时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,结合其电气特性和典型性能特性,合理选择参数,优化电路设计。同时,在电路板设计过程中,要充分考虑其封装信息,确保元件的安装和焊接质量。大家在使用SGM8711的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
497浏览量
8399
