MAXM17515:高效电源模块的设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-03-09 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且集成度高的电源模块一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——MAXM17515。
文件下载:MAXM17515.pdf
一、MAXM17515概述
MAXM17515是一款固定频率的降压电源模块,采用了热效率高的系统级封装(SiP)。它能在2.4V至5.5V的输入电源电压下工作,支持高达5A的输出电流。该模块集成了开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿元件,支持0.75V至3.6V的可编程输出电压。这种高度集成的设计显著降低了设计复杂度和制造风险,提供了真正的即插即用电源解决方案,大大缩短了产品的上市时间。它采用热增强型、紧凑的28引脚、10mm x 6.5mm x 2.8mm SiP封装,可在 -40°C至 +125°C的工业温度范围内可靠运行。
二、应用场景广泛
MAXM17515的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
  • FPGADSP负载点调节器:为FPGA和DSP提供稳定的电源,确保其高性能运行。
  • 基站负载点调节器:满足基站设备对电源的高要求,保障通信的稳定。
  • 工业控制设备:在工业环境中,为各种控制设备提供可靠的电源支持。
  • 服务器:为服务器的稳定运行提供高效的电源解决方案。
  • ATE设备:在自动测试设备中发挥重要作用,确保测试的准确性和稳定性。
  • 医疗设备:为医疗设备提供安全、稳定的电源,保障医疗设备的正常工作。
三、产品优势尽显
3.1 降低设计与制造成本
它是一个完整的集成降压电源,集成在单个封装中,通过了EN55022(CISPR22)B类辐射和传导EMI标准,在空间受限的应用中节省了电路板空间。其小尺寸的6.5mm x 10mm x 2.8mm SiP封装,以及仅需四个外部组件的简化PCB设计,让设计变得更加轻松。
3.2 电源设计优化灵活
具有2.4V至5.5V的输入电压范围、0.75V至3.6V的可编程输出电压、5A的输出电流、固定的1MHz开关频率、使能输入和电源良好输出等特性,为电源设计提供了极大的灵活性。
3.3 降低功耗
高达94%的效率,采用自动切换、轻载、脉冲跳过模式,高阻抗关断和小于1μA的关断电流,有效降低了功耗。
3.4 可靠运行减少停机时间
具备电压控制的内部软启动、故障保护、输出欠压/过压保护、热故障保护、峰值电流限制等功能,可在 -40°C至 +125°C的温度范围内可靠运行,减少了系统停机时间。
四、电气特性剖析
4.1 输入电源特性
输入电压范围为2.4V至5.5V,当VIN = VCC时,范围为4.5V至5.5V。输入欠压阈值上升沿为2.05V至2.4V(100mV滞后),待机电源电流在VIN = VCC = 4.5V且无负载时为1μA至5.5μA。
4.2 VCC电源特性
VCC输入电压范围为4.5V至5.5V,欠压阈值上升沿为3.9V至4.5V(160mV滞后)。VCC关断电源电流在EN = GND、POK未连接且TA = +25°C时为0.1μA至1.0μA,VCC电源电流在调节器启用、无负载且无开关(VFB = 1V)时为62μA至135μA。
4.3 输出特性
输出电压可编程范围为0.754V至3.6V(VIN = VCC = 5.2V,ILOAD = 2A),单位增益输出电压容差/FB精度为0.757V至0.783V(FB = OUT,无负载),FB负载调节精度在2A < IOUT < 5A且FB = OUT时为 -7.5mV/A至 -1mV/A,FB线路调节精度在FB = OUT、无负载且2.4V < VIN < 5.5V时为1.253mV/V至4.5mV/V,FB输入偏置电流在TA = -40°C至 +125°C时为 -0.1μA至 +0.1μA。
4.4 其他特性
平均输出电流限制在VIN = 5V时为5A至8A,效率在VIN = 5V、VOUT = 1.1V、IOUT = 2A时为86%,在VIN = 5V、VOUT = 1.1V、IOUT = 5A时为78%。开关频率为0.9MHz至1.1MHz,软启动斜坡时间为1.79ms,软启动故障消隐时间为3ms。
五、设计要点解析
5.1 输出电压调整
通过从OUT到FB的电阻反馈分压器,MAXM17515可在2.4V至5.5V的输入电压范围内产生0.75V至3.6V的可调输出电压。调整输出电压需要一个电阻分压器网络,根据公式 (R{U}=R{B} timesleft[frac{V_{OUT }}{0.765}-1right] k Omega) 进行计算。随着输出电流的增加,负载线调节会使有效反馈电压典型降低5mV/A。
5.2 输入电压范围
最大输入电压 (V{IN(MAX)}) 和最小输入电压 (V{IN(MIN)}) 必须考虑输入电压的波动情况。较低的输入电压通常能带来更好的效率,且由于最大占空比为87.5%,VOUT限制为 (0.875 ×V_{IN }) 。
5.3 输入电容选择
输入电容需满足开关电流带来的纹波电流要求,可根据公式 (I{RMS }=I{OUT } × sqrt{D times(1-D)}) 计算RMS电流要求,最坏情况下 (D=0.5) 时, (I{RMS}=0.5 ×I{OUT}) 。最小输入电容可通过公式 (C{I N}=frac{left(I{I N _A V G}right) times(1-D)}{left(Delta V{I N}right) × f{S W}}) 计算,其中 (I_{INAVG}=frac{P{OUT }}{eta × V_{IN }}) 。建议选择陶瓷电容,以减少高频振铃,并确保在RMS输入电流下温度上升小于 +10°C。
5.4 输出电容选择
输出电容的选择需要综合考虑稳定性、瞬态响应和输出纹波电压等因素。通常采用低ESR聚合物电容和陶瓷电容的组合,以实现低输出纹波的稳定性。对于输出电压大于或等于1.8V的情况,可使用全陶瓷电容解决方案。
5.5 环路补偿
环路增益的增益部分由误差放大器增益、电流传感增益和负载决定,典型值在 (V{IN }=5 ~V) 时为36dB,在 (V{IN}=3 ~V) 时为46dB,增益带宽(GBW)乘积典型限制为120,000。交叉点应在误差放大器带宽限制120kHz之前。输出电容和负载会引入极点,对于输出电压小于1.8V的情况,需要ESR产生的零频率来增加交叉频率处的相位裕度。
5.6 输出纹波电压
使用聚合物电容时,ESR主导输出纹波电压,最大ESR需满足 (R{ESR} leq frac{V{RIPPLE }}{Delta I{L}}) ,其中 (Delta I{L}=left(frac{V{I N}-V{OUT }}{L}right) timesleft(frac{V{OUT }}{V{IN }}right) × frac{1}{f{SW}}) 。使用陶瓷电容时,电容引起的纹波电压主导输出纹波电压,最小电容为 (C{OUT }=left(frac{Delta I{L}}{8 × f{SW}}right) × frac{1}{V_{RIPPLE }}) 。
5.7 负载瞬态响应
负载瞬态响应取决于输出阻抗、负载阶跃的幅度和转换速率。在大、快速负载瞬变的应用中,需要考虑输出电容的高频响应(ESL和ESR)。为防止输出电压在负载瞬变事件中过低,ESR需满足 (R{ESR} leq frac{V{RIPPLESTEP }}{Delta I_{OUTSTEP }}) 。电容值在中频输出阻抗和负载瞬态响应中起主导作用,可根据相关公式计算处理下垂电压和过冲电压所需的最小电容。
六、工作模式与保护功能
6.1 固定频率电流模式控制器
MAXM17515采用固定频率电流模式控制方案,其核心是一个多级开环比较器,将输出电压误差信号与参考电压、电流传感信号和斜率补偿斜坡进行比较,实现对输出电压的逐周期控制。
6.2 轻载操作
在轻载时,设备会自动切换到脉冲跳过(PFM操作)模式。通过比较器在电感电流过零时截断低端开关导通时间,防止电感对输出电容放电,避免输出过充,从而提高轻载效率。
6.3 空闲模式电流传感阈值
在空闲模式下,降压控制器的导通时间在输出电压超过反馈阈值且内部电流传感电压低于空闲模式电流传感阈值(1.5A)时终止。只有当输出电压降至反馈阈值以下时,才能启动下一个导通时间。
6.4 上电复位(POR)和欠压锁定(UVLO)
当VCC上升到约2.1V时,会发生上电复位,重置欠压、过压和热关断故障锁存器。VCC输入欠压锁定(UVLO)电路可防止5V偏置电源(VCC)低于4V UVLO阈值时开关调节器工作。
6.5 软启动
内部降压控制器通过软启动开始切换,输出电压逐渐上升。当VCC偏置电源电压低于UVLO阈值时,控制器停止切换并禁用驱动器,直到偏置电源电压恢复。当5V VCC偏置电源和VIN上升到各自的输入UVLO阈值以上且EN拉高时,内部降压控制器启用并开始切换,输出电压在调节器启用后1.79ms达到标称调节电压。
6.6 电源良好输出(POK)
POK是窗口比较器的开漏输出,持续监测输出的欠压和过压情况。在关机时(EN = GND),POK被主动拉低;设备启用且输出保持在FB设定的标称调节电压的±10%范围内时,POK变为高阻抗;当输出下降12%(典型值)或上升12%(典型值)以上标称调节点,或输出关闭时,POK变低。
6.7 输出过压保护(OVP)
当输出电压上升到标称调节电压的112%(典型值)时,控制器设置故障锁存器,拉低POK,关闭调节器,并通过低端MOSFET将输出立即拉至地。若负载不能承受负电压,可在输出端跨接一个功率肖特基二极管作为反极性钳位。若过压原因持续存在,需将VCC降至1V以下或切换使能输入来清除故障锁存器并重启调节器。
6.8 输出欠压保护(UVP)
设备包含输出欠压保护(UVP)电路,在启动消隐期结束后开始监测输出。若输出电压降至标称调节电压的88%(典型值)以下,调节器拉低POK输出并启动UVP故障定时器。定时器到期(1.6ms后),调节器关闭,强制高端MOSFET关断,达到零交叉阈值后禁用低端MOSFET。同样,需将VCC降至1V以下或切换使能输入来清除故障锁存器并重启调节器。
6.9 热故障保护
设备具有热故障保护电路,当结温上升到 +160°C(典型值)以上时,热传感器激活故障锁存器,拉低POK输出并关闭调节器。切换EN可清除故障锁存器,结温冷却15°C(典型值)后重启控制器。
七、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些布局建议:
  • 输入电容:尽量靠近IN和PGND引脚,以减少电感和电阻,降低开关噪声。
  • 输出电容:尽可能靠近OUT和PGND引脚,提高输出稳定性。
  • PGND连接:将所有PGND连接到顶层尽可能大的铜平面区域,以提供良好的接地路径。
  • EP1连接:将EP1连接到顶层的PGND和GND平面,增强散热效果。
  • 过孔使用:使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面,降低接地阻抗。
  • 暴露焊盘:底层的EP1 - EP3不要保留阻焊层,以提高散热能力。
  • 电源走线和负载连接:保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
八、总结
MAXM17515以其高度集成、高效、灵活和可靠的特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在设计复杂度、功耗控制还是稳定性方面,都表现出色。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择和设计相关参数,同时注意PCB布局等细节,以充分发挥MAXM17515的性能优势。大家在使用MAXM17515的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17515评估套件:低电压、低功耗应用的理想之选
    MAXM17515评估套件:低电压、低功耗应用的理想之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下MAXM17515评估套件,它专为评估MAXM17515
    的头像 发表于 04-04 09:40 301次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-12 17:00 670次阅读
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,找到一款
    的头像 发表于 03-12 16:45 225次阅读
    MAXM17516:高效电源模块的卓越之选
    MAXM17516:高效电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源
    的头像 发表于 03-12 16:45 239次阅读
    MAX17515高效5A降压电源模块的深度解析
    MAX17515高效5A降压电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。MAX
    的头像 发表于 03-12 16:25 244次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块
    的头像 发表于 03-09 15:45 376次阅读
    MAXM17514:高效电源模块的设计与应用解析
    MAXM17514:高效电源模块的设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且易于集成的
    的头像 发表于 03-09 15:45 197次阅读
    高效电源解决方案:MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 16:25 261次阅读
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-05 16:15 490次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能
    的头像 发表于 03-05 15:55 215次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计中,如何实现
    的头像 发表于 03-05 15:50 208次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天
    的头像 发表于 03-05 15:50 495次阅读
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且易于集成的
    的头像 发表于 03-05 15:25 287次阅读
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今
    的头像 发表于 03-05 15:25 283次阅读
    高效电源解决方案:MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 15:10 243次阅读
