探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-05 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一下MAXM17623和MAXM17624这两款高频率同步降压DC - DC转换器模块,看看它们如何为我们的设计带来便利和高效。
文件下载:MAXM17623.pdf
一、产品概述
MAXM17623和MAXM17624属于喜马拉雅系列电压调节器IC和电源模块,它们的出现为电源供应解决方案带来了更凉爽、更小、更简单的选择。这两款模块集成了MOSFET、补偿组件和电感器,可在2.9V至5.5V的输入电压范围内工作,支持高达1A的负载电流,并且允许使用小型、低成本的输入和输出电容器。输出电压可以在0.8V至3.3V之间进行调整,大大减少了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用的电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。
二、关键特性
(一)易用性
  1. 宽输入输出范围:输入电压范围为2.9V至5.5V,输出电压可在0.8V至3.3V之间灵活调整,能满足多种不同的应用需求。
  2. 高精度反馈:反馈精度达到±1%,确保输出电压的稳定性。
  3. 大电流输出:支持高达1A的输出电流,可应对较大负载。
  4. 固定频率操作:MAXM17623以2MHz的固定开关频率运行,MAXM17624则以4MHz的固定开关频率运行,为设计提供了稳定的工作频率。
  5. 全占空比操作:具备100%的占空比操作能力,适应不同的工作场景。
  6. 内部补偿:采用内部补偿方式,减少了外部元件的使用,简化了设计。
  7. 陶瓷电容兼容性:可以使用全陶瓷电容器,提高了电路的稳定性和可靠性。
(二)高效性
  1. 模式可选:提供PWM或PFM模式供用户选择,在轻负载时可根据实际需求选择合适的模式,以提高效率。
  2. 低关机电流:关机电流低至0.1μA(典型值),有效降低了功耗。
(三)灵活性
  1. 软启动和预偏置启动:内部具备软启动功能,启动时间为固定的1ms,可减少输入浪涌电流;同时支持预偏置启动,适用于多种应用场景。
  2. 电源良好输出:具有开漏电源良好输出(PGOOD引脚),方便用户监测输出电压状态。
(四)鲁棒性
  1. 过温保护:具备过温保护功能,当结温超过165°C时,会自动关闭设备,待温度下降10°C后再重新开启,确保设备在安全的温度范围内工作。
  2. 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能适应恶劣的工作环境。
  3. 坚固耐用:通过了跌落、冲击和振动标准(JESD22 - B103、B104、B111),保证了产品的可靠性。
三、工作模式
(一)PWM模式
在PWM模式下,模块输出电流允许为负,适用于对频率敏感的应用,能在所有负载下提供固定的开关频率操作。不过,与PFM模式相比,PWM模式在轻负载时效率较低。
(二)PFM模式
PFM模式可禁用模块的负输出电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。当电感电流的峰值连续64个周期小于350mA且电感电流达到零,同时FB引脚电压低于0.8V时,模块进入PFM模式。在PFM模式下,当FB引脚电压高于0.8V连续5个开关周期后,模块进入休眠状态;若FB引脚电压在LX进入高阻抗状态后的3个连续CLK下降沿内降至0.8V以下,模块则退出PFM模式。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAXM17623和MAXM17624采用10引脚的uSLIC封装,引脚排列清晰,便于连接。
(二)引脚功能
PIN NAME FUNCTION
1 LX 电感器的开关节点,无需外部连接。
2 OUTSNS 模块输出电压的感测引脚,通过开尔文连接连接到输出电容器的正端。
3 FB 输出反馈连接引脚,连接到从OUT到SGND的外部电阻分压器的中心,用于设置输出电压。
4 PGOOD 开漏电源良好输出引脚,当输出电压高于目标调节电压的93.5%时输出高电平,低于90%时输出低电平。若不使用,可将该引脚悬空。
5 MODE PWM或PFM模式选择输入引脚,连接到SGND可启用PWM模式,悬空则启用PFM模式。
6 OUT 模块输出引脚,连接输出电容器COUT到PGND。
7 EN 使能输入引脚,高电平使能设备,低电平禁用设备。
8 SGND 信号地引脚。
9 PGND 转换器的电源地引脚,需外部连接到电源接地平面,并在VIN旁路电容器的接地返回路径处将SGND和PGND引脚连接在一起。
10 IN 电源输入引脚,需使用电容器将IN引脚与PGND引脚去耦,并将电容器放置在靠近IN和PGND引脚的位置。
五、应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
文档中给出了不同输出电压(0.8V、1.5V、3.3V)的典型应用电路示例,为工程师提供了参考。
(二)元件选择
  1. 输入电容器:输入滤波电容器可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容器的RMS电流要求可通过公式 (I{RMS }=I{OUT (MAX) } × frac{sqrt{ VOUT timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 计算,选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容器,推荐使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容器,如X7R电容器。输入电容值可通过公式 (C{I N}=I{OUT(MAX) } × D × frac{(1-D)}{eta × f{S W} × Delta V_{I N}}) 计算。
  2. 输出电容器:推荐使用小型陶瓷X7R级电容器,其主要功能是与内部电感器一起过滤设备产生的方波,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常输出电容器的大小应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%。选择输出电容器时,需考虑陶瓷电容器的直流电压降额。
  3. 输出电压调整:MAXM17623/MAXM17624的输出电压可在0.8V至3.3V之间编程,通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置输出电压。选择R2小于37.4kΩ,并使用公式 (R 1=R 2 timesleft(frac{ Vout }{0.8}-1right)) 计算R1的值。
(三)PCB布局指南
  1. 输入电容器应尽可能靠近IN和PGND引脚,输出电容器应尽可能靠近OUT和PGND引脚,以减少寄生电感和电阻。
  2. 电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚,确保反馈信号的准确性。
  3. 所有PGND连接应连接到尽可能大的铜平面区域,使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面,以降低接地阻抗。
  4. 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。正确路由PCB走线至关重要,因为即使是微小的走线电阻也可能对效率产生明显影响。
六、电气特性与典型工作特性
文档详细列出了MAXM17623和MAXM17624的电气特性,包括输入电压范围、输入电源电流、使能阈值、开关频率、反馈电压精度等参数。同时,还给出了典型工作特性曲线,如效率与负载电流的关系、输出电压与负载电流的关系、负载瞬态响应等,帮助工程师更好地了解模块的性能。
七、保护功能
(一)过流保护
MAXM17623/MAXM17624具备强大的过流保护(OCP)方案,当检测到电感中的过流时,会通过检测高侧MOSFET和低侧MOSFET的电流,并与各自的限制值进行比较,来控制开关。当电感电流超过内部峰值电流限制(典型值为1.7A)时,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET开启,直到电感电流降至1.4A(典型值)以下的下一个CLK上升沿。当过载条件消除后,设备将输出调节到设定电压。
(二)热过载保护
热过载保护可限制设备的总功耗,当结温超过 + 165°C时,片上热传感器会关闭设备,关闭内部功率MOSFET,使设备冷却。当结温下降10°C后,热传感器会再次开启设备。
八、订购信息
MAXM17623和MAXM17624提供不同的型号和封装选项,具体订购信息如下: PART NUMBER TEMP RANGE PIN - PACKAGE VOUT (V)
MAXM17623AMB+ - 40°C to + 125°C 10 - pin 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC package 0.8 to 1.5
MAXM17623AMB+T - 40°C to + 125°C 10 - pin 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC package 0.8 to 1.5
MAXM17624AMB+ - 40°C to + 125°C 10 - pin 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC package 1.5 to 3.3
MAXM17624AMB+T - 40°C to + 125°C 10 - pin 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm uSLIC package 1.5 to 3.3
其中,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
总之,MAXM17623和MAXM17624这两款电源模块凭借其丰富的特性、良好的性能和完善的保护功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择元件、优化PCB布局,以充分发挥模块的优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和成本。今天,我们就来深入探讨一款性能
    的头像 发表于 03-16 10:55 223次阅读
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块的卓越之选
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系
    的头像 发表于 03-16 10:55 252次阅读
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推
    的头像 发表于 03-13 16:45 193次阅读
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17546:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的
    的头像 发表于 03-13 16:45 140次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且紧
    的头像 发表于 03-12 17:00 586次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的
    的头像 发表于 03-12 16:45 175次阅读
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
    深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,找到一款高效、可靠且易于使用的
    的头像 发表于 03-12 16:45 131次阅读
    深度剖析MAXM17532:高效降压电源模块的技术魅力
    深度剖析MAXM17532:高效降压电源模块的技术魅力 在电子设计领域,电源模块的性能优劣直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们聚焦于Maxim Integrated推出的
    的头像 发表于 03-12 16:45 106次阅读
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17504:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们要深入探讨一款优秀的
    的头像 发表于 03-09 15:50 205次阅读
    MAXM17515:高效电源模块的设计与应用解析
    17515。 文件下载: MAXM17515.pdf 一、MAXM17515概述 MAXM17515是一款固定频率的降压电源模块,采用了热效率高的系统级封装(SiP)。它能在2.4V至
    的头像 发表于 03-09 15:45 163次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析 在电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块能为工程师们节省大量的时间和精力。今
    的头像 发表于 03-09 15:45 232次阅读
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
    MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Maxim
    的头像 发表于 03-09 15:45 175次阅读
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-05 16:15 175次阅读
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块的卓越之选
    、散热以及成本等多个方面。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635这三款高性能的Himalaya uSLIC
    的头像 发表于 03-05 15:50 181次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天
    的头像 发表于 03-05 15:50 298次阅读
