MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和尺寸。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 MAXM17710 - MAXM17726 集成电源模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAXM17720.pdf
一、产品概述
MAXM17710 - MAXM17726 属于 Himalaya 系列电压调节器 IC 和电源模块,该系列旨在实现更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。这一系列的双输出调节器模块将一个高效的 150mA 同步降压 DC - DC 转换器和一个高电源抑制比(PSRR)、低噪声的 50mA 线性稳压器集成到 uSLIC™ 电源模块中。其输入电压范围宽达 4V 至 60V,降压转换器和线性稳压器分别可提供高达 150mA 和 50mA 的输出电流。
不同型号的模块提供了多样化的输出电压选项。其中,MAXM17710 - MAXM17714 模块的 DC - DC 转换器提供固定的 3.3V 输出;MAXM17715 - MAXM17720 模块提供固定的 5V 输出;而 MAXM17721 - MAXM17726 模块则提供可调节的输出电压。线性稳压器在不同模块中提供 1.2V 至 3.3V 的固定输出电压。
二、产品特性
(一)易于使用
- 宽输入电压范围:4V 至 60V 的宽输入范围,使得该模块能适应多种不同的电源环境,无论是电池供电还是工业电源,都能轻松应对。
- 可调与固定输出电压模块:提供了多种输出电压选项,满足不同应用场景的需求。对于需要固定电压的应用,可选择固定输出电压的模块;而对于需要灵活调整电压的应用,则可选择可调输出电压的模块。
- 内部电感和补偿:集成了内部电感和补偿电路,无需外部补偿组件,大大简化了设计过程,降低了设计复杂度和制造成本。
- 高输出电流能力:降压转换器可提供高达 150mA 的输出电流,线性稳压器可提供 50mA 的输出电流,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 高精度输出:线性稳压器输出精度为 ±1.3%,降压转换器反馈精度为 ±2%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
- 全陶瓷电容,紧凑布局:采用全陶瓷电容,具有良好的高频特性和稳定性,同时紧凑的布局设计使得模块体积更小,适合对空间要求较高的应用。
(二)高效节能
- 可选 PWM 或 PFM 模式:用户可以根据实际负载情况选择脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式。PWM 模式适用于对频率敏感的应用,可提供固定的开关频率;PFM 模式则在轻载时跳过脉冲,提高了轻载效率,降低了功耗。
- 低静态电流:关机电流仅为 2.5µA,无负载时的电源电流为 70μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
(三)灵活设计
- 内部软启动和预偏置启动:内部软启动功能可在启动时平滑增加输出电压,避免了浪涌电流对设备的冲击;同时,该模块还支持预偏置启动,可在输出电容已充电的情况下实现软启动,适用于多轨供电的数字集成电路应用。
- 可调开关频率:降压转换器的开关频率可在 350kHz 至 2.2MHz 之间调节,并支持外部同步,用户可以根据实际需求选择合适的开关频率,优化系统性能。
- 开漏电源良好输出(RESET 引脚):RESET 引脚可用于监测降压转换器和线性稳压器的输出电压,当输出电压达到设定值的 95% 时,RESET 引脚变为高阻抗状态;当输出电压低于设定值时,RESET 引脚拉低,方便用户进行系统监控和故障诊断。
- 可编程 EN/UVLO 阈值:用户可以通过外部电阻分压器设置 EN/UVLO 引脚的阈值,从而调整模块的启动和关闭电压,增强了系统的灵活性和可靠性。
(四)可靠运行
- 过流保护:采用滞回峰值电流限制保护方案,当电感峰值电流超过 295mA(典型值)时,高侧开关关闭,低侧开关打开,以降低电感电流;如果电感电流连续 16 次达到峰值电流限制,则进入打嗝模式,暂停开关操作 51ms(典型值),直到短路故障排除。
- 过温保护:当结温超过 160°C(典型值)时,片上热传感器将关闭设备,关闭内部功率 MOSFET 和线性稳压器,待结温下降 20°C 后,再以软启动方式重新开启模块,确保了模块在高温环境下的安全运行。
- 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C 至 +125°C,结温范围为 - 40°C 至 +150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
- 电磁兼容性:符合 CISPR22(EN55022)Class B 传导和辐射发射标准,通过了跌落、冲击和振动测试(JESD22 - B103、B104、B111),具有良好的电磁兼容性和可靠性。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
该模块采用 10 引脚 uSLIC 封装,各引脚功能如下:
- LX:开关节点,请勿在该引脚连接任何外部组件。
- GND:接地引脚,应连接到电源接地平面,并将所有电路接地连接在一点。
- MODE/SYNC:模式选择和外部时钟同步输入引脚。连接到 GND 引脚可启用固定频率 PWM 操作;不连接则为 PFM 操作。还可通过该引脚输入外部时钟信号,实现内部时钟与外部时钟的同步。
- RESET:开漏电源良好输出引脚。当 FB 电压低于设定值的 92% 或 OUTL 电压低于设定值的 91.5% 时,该引脚拉低;当 FB 和 OUTL 电压高于设定值的 95% 后 2.1ms,该引脚变为高阻抗状态。
- OUTB:降压 DC - DC 转换器输出引脚,应连接一个电容到 GND。该引脚也是线性稳压器的电源输入。
- OUTL:线性稳压器输出引脚,应连接至少一个 2.2μF 的电容到 GND。
- FB:降压转换器反馈输入引脚。对于固定输出电压的模块,直接连接到降压转换器的输出节点;对于可调输出电压的模块,连接到调节后的降压电压节点和 GND 之间的电阻分压器。
- RT:可编程开关频率输入引脚。通过连接一个电阻到 GND 来编程开关频率,不连接时默认开关频率为 610kHz。
- EN/UVLO:使能/欠压锁定输入引脚。驱动该引脚为高电平可启用输出电压;连接到 IN 到 GND 的电阻分压器中点可设置设备开启的输入电压;拉低到 GND 可禁用设备。
- IN:降压转换器的电源输入引脚,应使用 X7R 1μF 陶瓷电容将该引脚解耦到 GND。
(二)功能详解
- 模式选择和外部时钟同步:MODE/SYNC 引脚具有模式选择和外部时钟同步两种功能。接地时,模块在所有负载下以恒定频率 PWM 模式运行;不连接时,模块在轻载时以 PFM 模式运行。当检测到 MODE/SYNC 引脚的上升沿时,内部逻辑在 16 个时钟周期后将模式从 PWM 切换到 PFM;检测到下降沿时,从 PFM 切换到 PWM 是即时的。
- 线性稳压器输入:降压转换器的输出连接到线性稳压器的输入,线性稳压器可在 2.35V 至 5V 的输入电压范围内工作,最大输出电流为 50mA。
- 使能/欠压锁定输入和软启动:当 EN/UVLO 电压高于 1.215V(典型值)时,内部误差放大器参考电压开始上升,软启动斜坡持续时间为 5.1ms(典型值),使输出电压平滑增加。将 EN/UVLO 拉低可禁用功率 MOSFET 和线性稳压器以及其他内部电路,将 VIN 静态电流降低到 2.5μA(典型值)以下。
- 复位输出:RESET 引脚用于监测降压转换器和线性稳压器的输出电压。当两个输出电压分别高于其标称设定值的 95%(典型值)后 2.1ms,RESET 引脚变为高阻抗状态;当降压转换器输出电压低于设定值的 92% 或线性稳压器输出电压低于设定值的 91.5% 时,RESET 引脚在 4μs 后拉低;当 EN/UVLO 电压低于其阈值时,RESET 引脚也会拉低。
- 开关频率:通过连接一个电阻从 RT 到 GND,可将设备的开关频率编程为 350kHz 至 2.2MHz。不连接 RT 引脚时,默认开关频率为 610kHz。PFM 模式下的最大允许开关频率为 900kHz。
四、应用信息
(一)输入电压范围计算
对于给定的输出电压,需要计算最小和最大工作输入电压,计算公式如下: [V{I N(MIN)}=frac{V{OUTB }+left(I{OUT(MAX)} × 5.9right)}{1-t{OFFMIN(MAX)} × f{SW(MAX)}}+left(I{OUTB(MAX)} × 2.4right)] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUTB }}{f{SW(MAX) } × t_{ONMIN(MAX)}}] [f{SW(MAX)}=f_{SWSET } × 1.11] [I{OUT(MAX) }=I{OUTB (MAX) }+I{LDOMAX }] 当占空比 > 0.5 时: [f{SW(MIN)}=f{SWSET } × 0.89] [V{IN(MIN) }>left(3.985 × V{OUTB }right)-left(23.05 × 10^{-6} × f{SW(MIN)}right)]
(二)电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低开关转换器引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的 RMS 电流要求计算公式为: [I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUTB } timesleft(V{IN }-V{OUTB }right)}}{V{IN }}] [I{OUT(MAX) }=I{OUTB (MAX) }+I{LDO( MAX )}] 当输入电压等于输出电压的两倍时,RMS 电流要求达到最大值: [I{RMS(MAX)}=frac{^{OUT(MAX) }}{2}] 应选择在 RMS 输入电流下温度上升小于 +10°C 的输入电容,推荐使用低 ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如 X7R 电容。输入电容的计算公式为: [C{I N}=frac{OUT(MAX) × D times(1-D)}{eta × F{SW} × Delta V{IN}}] 其中,D 为控制器的占空比(VOUTB/VIN),fSW 为开关频率, (Delta V{IN}) 为允许的输入电压纹波,η 为降压转换器的效率。
- 降压转换器输出电容:推荐使用小陶瓷 X7R 级电容,其可提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能支持 75mA 的阶跃负载,使输出电压偏差小于 3%。最小所需输出电容的计算公式为: [C{OUTB }=frac{20}{V{OUTB }}] 在选择输出电容时,需要考虑陶瓷电容在直流偏置电压下的降额情况。
- 线性稳压器输出电容:为确保稳定运行,应在 OUTL 引脚使用一个低 ESR 的 2.2μF X7R 陶瓷电容,并确保在最坏情况下的降额电容不低于 1μF。
(三)输入欠压锁定电平设置
通过连接一个电阻分压器从 IN 到 GND,并将分压器的中心节点连接到 EN/UVLO 引脚,可以设置设备开启的电压。选择 R1 最大为 3.3MΩ,然后根据以下公式计算 R2: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V_{INU }-1.215right)}] 其中,VINU 为设备需要开启的电压,应始终选择大于或等于 4V。
(四)输出电压设置
对于 MAXM17710 - MAXM17720 模块,将反馈(FB)直接连接到降压转换器的输出节点进行反馈控制。对于 MAXM17721 - MAXM17726 模块,可通过连接一个电阻分压器从输出节点到 FB 到 GND 来设置输出电压。选择 R4 小于或等于 49.9kΩ,然后根据以下公式计算 R3: [R 3=R 4 timesleft[frac{V_{OUTB }}{0.8}-1right]]
(五)功率损耗计算
模块内部的功率损耗会导致结温升高,满负载时模块内部的功率损耗可估算如下: [P{LOSS }=P{BUCK}+P{LDO}] [P{BUCK }=left(V{OUTB } timesleft(I{OUTB }+I{OUTL }right) timesleft(frac{1}{n}-1right)right)] [P{LDO}=left(V{OUTB }-V{OUTL }right) × I{OUTL }] 其中,VOUTB 为降压转换器输出电压,IOUTB 为降压转换器负载电流,n 为降压转换器的效率,VOUTL 为 LDO 输出电压,IOUTL 为 LDO 负载电流。 模块的结温(TJ)可根据以下公式在任何给定环境温度(TA)下估算: [T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P_{LOSS}right)] 对于焊接在评估板上的 MAXM17710 - MAXM17726 模块,结到环境的热阻(θJA)为 45°C/W。当模块在结温高于 +125°C 的条件下运行时,会降低其使用寿命。
(六)PCB 布局指南
为了获得良好的 PCB 布局,建议遵循以下指南:
- 将输入陶瓷电容尽可能靠近 IN 和 GND 引脚。
- 将降压转换器的输出陶瓷电容尽可能靠近 OUTB 和 GND 引脚。
- 最小化 LX 引脚形成的面积,以减少辐射 EMI。
- 确保反馈连接短而直接。
- 将 LDO 输出电容靠近 OUTL 和 GND 引脚。
五、典型应用电路
文档中给出了几个典型应用电路,如 MAXM17712、MAXM17720 和 MAXM17724 的应用电路。这些电路展示了如何根据不同的需求选择合适的组件和设置参数,为实际应用提供了参考。
六、总结
MAXM17710 - MAXM17726 集成电源模块以其宽输入电压范围、高效节能、灵活设计和可靠运行等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是工业传感器、可编程逻辑控制器、电池供电设备,还是 HVAC 和建筑控制等应用领域,该模块都能发挥其优势,帮助工程师快速实现高性能、高可靠性的电源设计。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择模块型号、设置参数,并遵循 PCB 布局指南,以确保模块的性能和稳定性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
