MAXM17515评估套件:低电压、低功耗应用的理想之选
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下MAXM17515评估套件,它专为评估MAXM17515这款5A集成电源模块而设计,能为低电压、低功耗应用提供出色的解决方案。
文件下载:MAXM17515EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAXM17515评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它展示了MAXM17515典型的5A应用电路。MAXM17515是一款固定频率、集成电感的降压电源模块,非常适合低电压、低功耗的应用场景。
该评估套件能够在2.4V至5.5V的输入电压范围内提供1.5V的输出电压,最大输出电流可达5A,效率超过91.2%。它的开关频率为1MHz,具有出色的线路和负载瞬态响应。此外,通过改变电阻R1和R2,还可以评估0.75V至3.6V的其他可调输出电压。
套件特性
高度集成解决方案
- 集成屏蔽电感:减少电磁干扰,提高电源模块的稳定性和可靠性。
- 宽输入电压范围:2.4V至5.5V的输入范围,适应多种电源环境。
- 可调输出电压:默认输出电压为1.5V,可通过调整电阻实现0.75V至3.6V的可调输出。
- 大输出电流:能够提供高达5A的输出电流,满足大多数低电压、低功耗应用的需求。
- 高效率:在特定条件下( (V{IN}=3.3 ~V), (V{OUT }=1.5 ~V),输出电流为1.5A),效率可达91.2%。
- 固定开关频率:开关频率固定在1MHz,有助于减少电磁干扰和提高电源的稳定性。
其他特性
- 使能输入:通过2针跳线(JU1)选择使能/禁用控制输入。
- 电源良好输出指示:POK输出指示电源是否正常工作。
- 低剖面、表面贴装组件:便于安装和集成到各种电路板中。
- 经过验证的PCB布局:确保电源模块的性能和可靠性。
- 完全组装和测试:节省开发时间和成本。
快速启动指南
推荐设备
- MAXM17515评估套件
- 2.4V至5.5V直流电源(VIN)
- 5V直流电源(VCC)
- 能够吸收5A电流的假负载
- 数字万用表(DMM)
- 100MHz双踪示波器
操作步骤
- 在接通电源之前,确保电路正确连接到电源和假负载。
- 验证跳线JU1上是否安装了分流器。
- 启用电源( (V_{IN}=5 ~V))。
- 使用数字万用表和/或示波器观察1.5V输出。在改变负载电流时,观察EP2开关节点。
硬件详细说明
输入电源电压
评估套件可以在VIN PCB焊盘上使用最小4.5V的单直流电源,前提是在JU1上安装了分流器。此外,它还可以在VIN PCB焊盘上使用较低的输入电压,这需要在VCC PCB焊盘上提供额外的5V电源,安装一个电容器(C4),并切断VIN和VCC之间的连接走线(靠近R3的焊盘)。表1列出了评估套件在不同输入电压源下的所有操作配置。
使能输入
评估套件具有一个2针跳线(JU1),用于选择使能/禁用控制输入。在JU1上安装分流器可启用设备,反之则禁用。
开关频率
评估套件采用PWM模式的开关频率,固定在1MHz。
输出电压编程
评估套件默认输出电压为1.5V,通过将FB连接到电阻分压器,还可以产生0.75V至3.6V的可调输出电压。要获得除默认编程输出之外的输出电压,只需根据以下公式修改R1和R2电阻的值: [V{OUT }=V{FB}left(1+frac{R 1}{R 2}right)] 其中 (V_{FB}=0.75 ~V)。当输出电压大于2V或电容器温度超过105°C时,需要更改输出电容的选择。有关输出电容选择的详细信息,请参考MAXM17515 IC数据手册。
典型操作特性
在典型操作条件下( (V{CC}=5 ~V), (V{IN }=3.3 ~V)至5V, (V{OUT }=1.5 ~V), (I{OUT }=0 - 5 ~A), (T_{A}=+25^{circ} C)),评估套件能够提供稳定的性能。
组件供应商和清单
评估套件中使用的组件来自多个供应商,包括Keystone Electronics Corp.、Lite-On, Inc.、Murata Americas、Panasonic Corp.和TDK Corp.。在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用MAXM17515。
组件信息和原理图请参考附件中的MAXM17515_EV_BOM.xls和MAXM17515_Schematic.pdf文件。
订购信息
| 如果您对MAXM17515评估套件感兴趣,可以通过以下方式订购: | PART | TYPE |
| MAXM17515EVKIT# | EV Kit |
表示符合RoHS标准。
对于定价、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1-888-629-4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总的来说,MAXM17515评估套件是一款功能强大、性能稳定的电源模块评估工具,为电子工程师提供了一个方便、快捷的方式来评估MAXM17515的性能。在实际应用中,您可以根据具体需求对输出电压、输入电压等参数进行调整,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估套件时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528
ISL85403EVAL1Z评估板:低功耗宽输入电压范围应用的理想之选
MAXM17514评估套件:低电压应用的高效解决方案
MAXM17503 5V输出评估套件:高效电源设计的理想之选
MAXM17545 3.3V输出评估套件:高效电源模块评估利器
MAX17558评估套件:高效电源设计的理想之选
MAX17065评估套件:高效OLED驱动评估的理想之选
SGM8621/2/3/4:低电压、低噪声、低功耗运放的理想之选
MAXM17515:高效电源模块的设计与应用解析
MAX4241运放:低电压、低功耗的理想之选
MAX965 - MAX970 系列比较器:低电压、微功耗的理想之选
探索 K32W148-EVK 评估板:低功耗无线设计的理想之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAXM38643A EMGA评估套件特性/示意图
