MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用
在电子设备的电源设计中,如何实现高效、稳定且紧凑的电源解决方案一直是工程师们关注的重点。Analog Devices的MAXM17710 - MAXM17726系列集成式电源模块为我们提供了一个优秀的选择。下面,我们就来详细了解一下这个系列的电源模块。
文件下载:MAXM17712.pdf
一、产品概述
MAXM17710 - MAXM17726属于Himalaya系列,该系列旨在实现更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。这一系列的双输出调节器模块将一个高效的150mA同步降压DC - DC转换器和一个高电源抑制比(PSRR)、低噪声的50mA线性稳压器集成到了uSLIC™电源模块中。模块的输入电压范围为4V至60V,降压转换器和线性稳压器分别可提供高达150mA和50mA的输出电流。
不同型号的模块提供了不同的输出电压选项。MAXM17710 - MAXM17714模块的DC - DC转换器提供固定的3.3V输出;MAXM17715 - MAXM17720模块提供固定的5V输出;而MAXM17721 - MAXM17726模块则提供可调的输出电压。线性稳压器在不同模块中提供1.2V至3.3V之间的固定输出电压。
二、产品特性与优势
2.1 易用性
- 宽输入范围:4V至60V的宽输入降压转换器,能适应多种电源环境。
- 可调与固定输出电压:提供多种输出电压选项,满足不同应用需求。
- 内部电感与补偿:集成内部电感和补偿电路,减少外部元件数量,降低设计复杂度。
- 高输出电流:降压转换器可输出高达150mA的电流。
- 高精度输出:线性稳压器输出精度为±1.3%,降压转换器反馈精度为±2%。
- 全陶瓷电容与紧凑布局:采用全陶瓷电容,布局紧凑,节省电路板空间。
2.2 高效性
- 可选PWM或PFM模式:PFM模式可在轻载时提高效率,降低功耗。
- 低静态电流:关机电流仅2.5µA,无负载电源电流为70μA。
2.3 灵活性
- 内部软启动与预偏置启动:支持软启动和预偏置启动,避免浪涌电流。
- 可调开关频率:降压转换器的开关频率可在350kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部同步。
- 开漏电源良好输出:RESET引脚提供开漏电源良好输出,方便监控电源状态。
- 可编程使能/欠压锁定阈值:可根据需要设置使能和欠压锁定阈值。
2.4 稳健性
- 过流保护:采用打嗝式过流保护,在短路或过载时保护模块。
- 过温保护:当结温超过160°C(典型值)时,模块自动关闭,温度降低20°C后重新启动。
- 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C。
- 电磁兼容性:符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准,通过跌落、冲击和振动测试。
三、应用领域
该系列模块适用于多种应用场景,包括工业传感器、可编程逻辑控制器、电池供电设备、HVAC和建筑控制以及LDO替换等。
四、关键参数与设计要点
4.1 电气特性
文档中详细列出了各种电气参数,如输入电压范围、输入关机电流、输入静态电流、使能/欠压锁定阈值、软启动时间、反馈调节电压、开关频率等。在设计时,需要根据具体应用需求选择合适的参数。
4.2 输入输出电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源吸取的峰值电流,降低开关转换器引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过公式计算,建议选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。
- 降压转换器输出电容:小陶瓷X7R级电容足以满足输出电压生成的需求,可提供平滑电压,存储足够能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。
- 线性稳压器输出电容:为保证稳定运行,建议在OUTL引脚使用2.2μF的X7R陶瓷电容,并确保在最坏情况下的降额电容不低于1μF。
4.3 输出电压设置
对于MAXM17710 - MAXM17720,可将反馈(FB)直接连接到降压转换器的输出节点进行反馈控制;对于MAXM17721 - MAXM17726,可通过连接一个电阻分压器从输出节点到FB再到GND来设置输出电压。
4.4 输入欠压锁定设置
通过连接一个从IN到GND的电阻分压器,并将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚,可设置设备开启的电压。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如MAXM17712、MAXM17720和MAXM17724的应用电路。这些电路展示了如何正确连接模块的各个引脚,以及如何选择合适的电容和电阻。
六、PCB布局指南
良好的PCB布局对于电源模块的性能至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
- 输入陶瓷电容应尽可能靠近IN和GND引脚。
- 降压转换器的输出陶瓷电容应尽可能靠近OUTB和GND引脚。
- 尽量减小LX引脚形成的面积,以降低辐射EMI。
- 确保反馈连接短而直接。
- LDO输出电容应靠近OUTL和GND引脚。
七、总结
MAXM17710 - MAXM17726系列集成式电源模块以其高效、易用、灵活和稳健的特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择模块型号和参数,并遵循PCB布局指南,以确保电源模块的性能和稳定性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
设计应用
212浏览量
5266
