高效电源解决方案:MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块深度解析
h1654155282.3538 2026-03-05 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067系列电源模块,看看它们能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAXM15065.pdf
产品概述
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067属于Himalaya系列电压调节器IC和电源模块,该系列旨在实现更凉爽、更小尺寸和更简单的电源解决方案。这三款模块是高效同步降压DC - DC模块,集成了控制器MOSFET、补偿组件和电感器,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作,并能提供高达300mA的输出电流。其中,MAXM15065为固定3.3V输出模块,MAXM15066为固定5V输出模块,而MAXM15067则是输出电压可在0.9V至6.3V之间调节的模块。这种多样化的输出选择,使得它们能够满足不同应用场景的需求。
很遗憾,工具调用失败,未能获取到额外信息。不过我们可以继续深入分析文档内容。
产品特性
易用性
  • 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入电压范围,使得模块能够适应多种电源环境,无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的工业电源,都能轻松应对。
  • 灵活的输出电压:既有固定的3.3V和5V输出模块,又有可调节输出电压的模块,满足了不同负载对电压的需求。
  • 高精度反馈:±1.5%的反馈精度,确保了输出电压的稳定性和准确性。
  • 内部补偿:内部集成补偿组件,减少了外部元件的使用,简化了设计过程。
  • 全陶瓷电容:采用全陶瓷电容,提高了模块的可靠性和稳定性。
高效性
  • 可选的工作模式:支持PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)两种工作模式。PWM模式适用于对频率敏感的应用,能提供固定的开关频率;PFM模式则在轻负载时具有更高的效率,可降低功耗。
  • 低关机电流:关机电流低至2.2μA(典型值),在不工作时能有效降低功耗,延长电池使用寿命。
灵活性
  • 内部软启动和预偏置启动:内部软启动功能可减少输入浪涌电流,保护电源和负载;预偏置启动功能允许模块在输出电容已充电的情况下正常启动,适用于多轨供电的数字集成电路应用。
  • 开漏电源良好输出:RESET引脚为开漏电源良好输出,可用于监测输出电压状态,方便系统进行故障诊断和保护。
  • 编程使能/欠压锁定阈值:通过外部电阻分压器可对EN/UVLO引脚的阈值进行编程,灵活控制模块的启动和关闭。
稳健性
  • 打嗝式过流保护:当检测到过流时,模块进入打嗝模式,暂停开关操作一段时间,然后尝试重新启动,有效保护模块免受过载和短路的损害。
  • 过温保护:当结温超过166°C时,模块自动关闭,待温度下降10°C后再重新启动,确保模块在安全的温度范围内工作。
  • 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
耐用性
该模块符合CISPR22(EN55022)Class B传导和辐射发射标准,并通过了跌落、冲击和振动测试(JESD22 - B103、B104、B111),具有良好的抗干扰能力和机械稳定性。
应用领域
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
  • 工业传感器编码器:为工业传感器和编码器提供稳定的电源,确保其准确可靠地工作。
  • 4 - 20mA电流环供电传感器:满足4 - 20mA电流环供电传感器对电源的要求。
  • LDO替代:可替代传统的低压差线性稳压器(LDO),提高电源效率。
  • HVAC和建筑控制:为HVAC系统和建筑控制系统提供稳定的电源。
  • 电池供电设备:低功耗和宽输入电压范围使其非常适合电池供电设备,延长电池使用寿命。
  • 通用负载点:为各种负载提供稳定的电源。
  • USB Type - C供电负载:满足USB Type - C供电负载对电源的需求。
电气特性
文档中详细列出了该模块的电气特性,包括输入电源、使能/欠压锁定、LDO、软启动、反馈、定时、复位、模式、热关断等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,输入电压范围为4.5V至60V,输入关机电流典型值为2.2μA,开关频率为515kHz至585kHz等。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括可调3.3V输出、可调2.5V输出、可调1.5V输出、固定3.3V输出和固定5V输出等电路。这些电路为工程师提供了实际应用的参考,方便他们根据具体需求进行设计。
设计注意事项
输入电容选择
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可通过公式计算,建议选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的电容,以确保长期可靠性。同时,应使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。
输出电容选择
输出电容通常选用小陶瓷X7R级电容,它能提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。输出电容的大小可根据公式计算,同时要考虑陶瓷电容在直流电压下的降额问题。
输入欠压锁定电平设置
通过连接从VIN到GND的电阻分压器,可设置模块的输入欠压锁定电平。将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚,即可实现对模块启动和关闭电压的控制。
输出电压设置
MAXM15067的输出电压可通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器进行编程。而MAXM15065和MAXM15066则将FB引脚直接连接到输出电压节点进行反馈控制。
PCB布局
良好的PCB布局对于模块的性能至关重要。应将输入电容尽可能靠近IN和GND引脚,输出电容尽可能靠近OUT和GND引脚,电阻反馈分压器尽可能靠近FB引脚,并保持电源走线和负载连接短。同时,可参考EV套件的布局以确保首次设计成功。
总结
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067系列电源模块以其高效、易用、灵活、稳健和耐用的特点,为电子工程师提供了一种优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体应用需求,充分利用模块的各项特性,合理选择输入输出电容、设置电压阈值和进行PCB布局,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这些模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块的卓越之选
    MAXM17903.pdf 一、产品概述 Himalaya系列的电压调节器IC和电源模块旨在为用户提供更凉爽、更小且更简单的电源解决方案MAX
    的头像 发表于 03-16 10:55 355次阅读
    高效电源解决方案MAXM17545降压电源模块深度解析
    的头像 发表于 03-12 17:00 670次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的
    的头像 发表于 03-09 15:45 376次阅读
    深入解析MAXM15462/MAXM15463/MAXM15464:高效同步降压DC - DC模块的卓越之选
    的头像 发表于 03-06 16:40 1151次阅读
    高效电源解决方案MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 16:25 261次阅读
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-05 16:15 489次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用
    17710 - MAXM17726 属于 Himalaya 系列电压调节器 IC 和电源模块,该系列旨在实现更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。这一系列的双输出调节器
    的头像 发表于 03-05 15:55 215次阅读
    电子工程师必看:MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块深度解析
    电子工程师必看:MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块深度解析 在电子设
    的头像 发表于 03-05 15:55 209次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计中,如何实现
    的头像 发表于 03-05 15:50 208次阅读
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块的卓越之选
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-05 15:50 248次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天
    的头像 发表于 03-05 15:50 495次阅读
    MAXM15068:高效同步降压DC - DC模块深度解析
    MAXM15068:高效同步降压DC - DC模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的选择对于
    的头像 发表于 03-05 15:30 234次阅读
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且易于集成的
    的头像 发表于 03-05 15:25 287次阅读
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用
    探秘MAXM17623/MAXM17624:高效降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今
    的头像 发表于 03-05 15:25 283次阅读
    电子工程师必备:MAXM20343/MAXM20344电源模块深度解析
    电子工程师必备:MAXM20343/MAXM20344电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 03-03 17:05 776次阅读
