深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的DC-DC转换器能够为系统提供稳定、高效的电源供应,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17545,一款4.5V - 42V、1.7A的高效同步降压DC-DC转换器。
文件下载:MAX17545.pdf
产品概述
MAX17545是一款集成了MOSFET的高效、高压同步降压DC-DC转换器,其输入电压范围为4.5V至42V,能够提供高达1.7A的输出电流,输出电压范围为0.9V至0.9 x VIN。反馈(FB)电压在-40°C至+125°C的温度范围内精度可达±1.1%。该器件采用峰值电流模式控制,可在脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或不连续传导模式(DCM)控制方案下运行。它采用20引脚(4mm x 4mm)TQFN封装,并且提供仿真模型。
应用领域
MAX17545的应用十分广泛,适用于工业电源、分布式电源调节、高压单板系统、基站电源以及通用负载点等领域。
优势与特性
减少外部组件和总成本
- 无肖特基同步操作:无需额外的肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本。
- 内部补偿:针对任何输出电压都能实现内部补偿,无需外部补偿组件,进一步减少了外部组件数量。
- 内置软启动:可有效减少启动时的浪涌电流,保护电路元件。
- 全陶瓷电容,紧凑布局:使用陶瓷电容可提高电路的稳定性和可靠性,同时紧凑的布局节省了电路板空间。
减少DC-DC稳压器库存
- 宽输入电压范围:4.5V至42V的宽输入范围,可适应多种电源环境,减少了对不同输入电压稳压器的需求。
- 可调输出电压:输出电压可在0.9V至0.9 x VIN之间调节,满足不同应用的需求。
- 可调开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部同步,提高了设计的灵活性。
降低功耗
- 高效率:峰值效率大于90%,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
- PFM/DCM模式:在轻载时,PFM/DCM模式可提高效率,进一步降低功耗。
- 低关机电流:关机电流仅为2.8µA,减少了待机功耗。
恶劣工业环境下可靠运行
- 峰值电流限制保护:可防止过流损坏器件,提高了系统的可靠性。
- 内置输出电压监控与复位:能够实时监控输出电压,并在电压异常时进行复位操作,确保系统的稳定性。
- 可编程EN/UVLO阈值:可根据实际需求设置使能/欠压锁定阈值,增强了系统的灵活性。
- 单调启动到预偏置负载:在预偏置负载下能够平稳启动,避免了启动时的电压波动。
- 过温保护:当器件温度过高时,自动关闭,保护器件不受损坏。
- 宽工作温度范围:工业级的-40°C至+125°C环境工作温度范围和-40°C至+150°C的结温范围,适应各种恶劣环境。
电气特性
MAX17545的电气特性涵盖了输入电源、使能/欠压锁定、LDO、功率MOSFET和BST驱动器、软启动、反馈、模式、电流限制、RT和同步、复位以及热关断等多个方面。这些特性确保了器件在不同工作条件下的稳定性和可靠性。例如,输入电压范围为4.5V至42V,输入关机电流在关机模式下为2.8µA,正常开关模式下的输入静态电流根据不同模式有所不同。
典型应用电路
文档中给出了5V、500kHz开关频率和3.3V、500kHz开关频率的典型应用电路示例。这些电路展示了如何正确连接各个元件,以实现MAX17545的功能。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的元件参数,如输入电容、电感、输出电容等。
引脚配置与功能
MAX17545共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN引脚为电源输入,EN/UVLO引脚用于使能/欠压锁定,RESET引脚为开漏复位输出,SYNC引脚可实现外部频率同步等。了解每个引脚的功能对于正确使用器件至关重要。
详细工作原理
模式选择
MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM控制方案。当MODE引脚在开机时开路,器件在轻载时工作在PFM模式;接地时,在所有负载下工作在恒定频率PWM模式;连接到VCC时,在轻载时工作在恒定频率DCM模式。
PWM模式
PWM模式下,电感电流允许为负,可提供恒定频率的操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,效率相对较低。
PFM模式
PFM模式可禁用负电感电流,并在轻载时跳过脉冲以提高效率。其优点是轻载时效率高,但输出电压纹波较大,开关频率在轻载时不恒定。
DCM模式
DCM模式在轻载时不跳过脉冲,仅禁用负电感电流,提供介于PWM和PFM模式之间的效率性能。
线性稳压器
内部线性稳压器(VCC)提供5V标称电源,为内部模块和低侧MOSFET驱动器供电。输出应通过2.2µF陶瓷电容旁路到SGND。
开关频率设置
通过连接从RT引脚到SGND的电阻,可将开关频率编程为100kHz至2.2MHz。开关频率与RT引脚连接的电阻值相关,可通过特定公式计算。
外部频率同步
内部振荡器可通过SYNC引脚同步到外部时钟信号,外部同步时钟频率必须在1.1 x fSW至1.4 x fSW之间,最小外部时钟脉冲宽度高应大于50ns。
过流保护/打嗝模式
MAX17545具备强大的过流保护方案,可在过载和输出短路条件下保护器件。当高侧开关电流超过内部限制时,会触发逐周期峰值电流限制;在高输入电压和短路条件下,还设有失控电流限制。一旦触发失控电流限制或反馈电压下降到0.58V(典型值),将进入打嗝模式,暂停开关操作一段时间后再尝试软启动。
RESET输出
RESET比较器用于监控输出电压,开漏RESET输出需要外部上拉电阻。当调节器输出电压高于设计标称调节电压的95%时,RESET变高;低于92%时,RESET变低。在热关断时,RESET也会变低。
预偏置输出
当器件启动到预偏置输出时,高侧和低侧开关均关闭,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲,开关才开始工作,输出电压将平滑上升到目标值。
热关断保护
当器件结温超过+165°C时,片上热传感器将关闭器件,待结温下降10°C后再开启。在热关断期间,软启动将复位。
应用信息
元件选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波。应选择在RMS输入电流下温度上升小于+10°C的电容,推荐使用低ESR陶瓷电容,如X7R电容。可根据公式计算输入电容值。
- 电感:选择电感时,需考虑电感值、电感饱和电流和直流电阻。电感值由开关频率和输出电压决定,应选择接近计算值、尺寸合适且直流电阻尽可能低的电感。
- 输出电容:X7R陶瓷输出电容因其温度稳定性而被优先选用。输出电容的大小应能支持应用中最大输出电流的50%的阶跃负载,使输出电压偏差控制在标称输出电压的3%以内。可根据公式计算最小所需输出电容值。
- 软启动电容:通过连接从SS引脚到SGND的电容可设置软启动时间。软启动电容的大小由所选输出电容和输出电压决定。
电压设置
- 输入欠压锁定设置:可通过连接从VIN到SGND的电阻分压器来设置器件开启的电压。
- 输出电压调整:通过连接从输出电容正端到SGND的电阻分压器来设置输出电压。
环路补偿
器件内部进行环路补偿,但当开关频率低于500kHz时,需在CF引脚和FB引脚之间连接一个0402电容C6;当开关频率低于200kHz时,还需在反馈分压器的上拉电阻上并联一个R - C网络。
功耗计算
可根据公式估算器件在特定工作条件下的功率损耗,并根据热性能指标估算结温。结温超过+125°C会降低器件的使用寿命。
PCB布局指南
- 布线要求:所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。模拟小信号地和开关电流的电源地应分开,并在开关活动最小的点连接,如VCC旁路电容的返回端。
- 元件放置:陶瓷输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚。
- 热管理:在器件的暴露焊盘下方应提供多个连接到大地平面的热过孔,以提高散热效率。
总结
MAX17545是一款功能强大、性能卓越的同步降压DC-DC转换器,具有多种优势和特性,适用于各种工业和通用应用。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择元件参数,正确设置工作模式,并遵循PCB布局指南,以确保器件的稳定运行和高性能表现。希望本文能为电子工程师在使用MAX17545进行设计时提供有价值的参考。你在使用MAX17545的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
DC-DC转换器
10文章
748浏览量
59367
