高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压DC-DC转换器——MAX17544。
文件下载:MAX17544.pdf
一、产品概述
MAX17544是一款高效、高压的同步降压DC-DC转换器,集成了MOSFET,可在4.5V至42V的输入电压范围内工作,能够提供高达3.5A的输出电流,输出电压范围为0.9V至0.9 x VIN。其反馈(FB)电压在 -40°C至 +125°C的温度范围内精度可达±1.1%。该芯片采用峰值电流模式控制,支持脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或不连续导通模式(DCM)控制方案,采用20引脚(5mm x 5mm)TQFN封装,还提供仿真模型。
二、产品优势与特性
2.1 减少外部组件和总成本
- 无肖特基同步操作:无需额外的肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本。
- 内部补偿:对于任何输出电压都能实现内部补偿,无需外部补偿组件,进一步减少了元件数量。
- 内置软启动:可以有效减少启动时的浪涌电流,保护电路元件。
- 全陶瓷电容,紧凑布局:使用全陶瓷电容,不仅减小了电路板面积,还提高了电路的稳定性。
2.2 减少DC-DC稳压器库存
- 宽输入电压范围:4.5V至42V的宽输入范围,适用于多种电源环境,减少了对不同输入电压稳压器的需求。
- 可调输出电压:输出电压可在0.9V至0.9 x VIN之间调节,满足不同应用的需求。
- 可调开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部同步,方便与其他电路进行同步操作。
2.3 降低功耗
- 高峰值效率:峰值效率大于90%,能够有效减少能量损耗,提高电源效率。
- PFM/DCM模式:在轻负载时,PFM/DCM模式可以提高效率,降低功耗。
- 低关机电流:关机电流仅为2.8µA,进一步降低了待机功耗。
2.4 恶劣工业环境下可靠运行
- 峰值电流限制保护:当电流超过设定的峰值电流限制时,芯片会自动保护,防止元件损坏。
- 内置输出电压监控与复位:可以实时监控输出电压,当输出电压异常时,通过复位信号进行保护。
- 可编程EN/UVLO阈值:可以根据实际需求设置使能/欠压锁定阈值,提高电路的灵活性。
- 预偏置负载下的单调启动:在预偏置负载下能够实现平滑启动,避免电流冲击。
- 过温保护:当芯片温度过高时,会自动启动过温保护,确保芯片的安全运行。
- 宽工作温度范围:工业级的 -40°C至 +125°C环境工作温度范围和 -40°C至 +150°C结温范围,适用于各种恶劣环境。
三、电气特性
3.1 输入电源
- 输入电压范围:4.5V至42V,能够适应多种电源输入。
- 输入关机电流:在关机模式下,输入关机电流为2.8µA(典型值),最大值为4.5µA。
- 输入静态电流:在不同模式下,输入静态电流有所不同,如PFM模式下为118µA(典型值),DCM模式下为1.16mA(典型值),PWM模式下为9.5mA(典型值)。
3.2 使能/欠压锁定(EN/UVLO)
- EN/UVLO阈值:上升阈值为1.215V(典型值),下降阈值为1.09V(典型值)。
- EN/UVLO输入泄漏电流:在TA = +25°C时,输入泄漏电流在 -50nA至 +50nA之间。
3.3 LDO
- Vcc输出电压范围:在6V < VIN < 42V,lvcc = 1mA时,Vcc输出电压范围为4.75V至5.25V。
- Vcc电流限制:在Vcc = 4.3V,VIN = 6V时,Vcc电流限制为54mA(典型值)。
- Vcc压降:在VIN = 4.5V,lycc = 20mA时,Vcc压降为4.2V。
- Vcc欠压锁定:上升阈值为4.2V(典型值),下降阈值为3.8V(典型值)。
3.4 功率MOSFET和BST驱动器
- 高端nMOS导通电阻:在lLx = 0.3A时,导通电阻为165mΩ(典型值),最大值为325mΩ。
- 低端nMOS导通电阻:在lLx = 0.3A时,导通电阻为80mΩ(典型值),最大值为150mΩ。
- LX泄漏电流:在VLx = VIN - 1V,VLx = VPGND + 1V,TA = +25°C时,泄漏电流为 +2µA。
3.5 软启动(SS)
- 充电电流:在Vss = 0.5V时,充电电流为5µA(典型值),范围在4.7µA至5.3µA之间。
3.6 反馈(FB)
- FB调节电压:在不同模式下,FB调节电压有所不同,如MODE = SGND或MODE = Vcc时为0.9V(典型值),MODE = OPEN时为0.915V(典型值)。
- FB输入偏置电流:在0 < VFB < 1V,TA = +25°C时,输入偏置电流在 -50nA至 +50nA之间。
3.7 MODE
- MODE阈值:在不同模式下,MODE阈值不同,如DCM模式下为Vcc - 1.6V,PFM模式下为Vcc/2,PWM模式下为1.4V。
3.8 电流限制
- 峰值电流限制阈值:为5.1A(典型值),范围在4.4A至5.85A之间。
- 失控电流限制阈值:为5.7A(典型值),范围在4.9A至6.7A之间。
- 谷值电流限制阈值:在不同模式下有所不同,如MODE = open/Vcc时为0A(典型值),范围在 -0.16A至 +0.16A之间,MODE = GND时为 -1.8A。
- PFM电流限制阈值:在MODE = open时为0.75A(典型值),范围在0.6A至0.9A之间。
3.9 RT和SYNC
- 开关频率:通过连接不同的电阻到RT引脚,可以设置不同的开关频率,如RRT = 40.2kΩ时,开关频率为500kHz(典型值)。
- SYNC频率捕获范围:为1.1x fsw至1.4x fsw,其中fsw为通过RT电阻设置的频率。
- SYNC脉冲宽度:最小为50ns。
- SYNC阈值:高电平阈值为2.1V,低电平阈值为0.8V。
3.10 其他特性
- 打嗝超时时间:为32,768个周期。
- 最小导通时间:为135ns。
- 最小关断时间:为160ns(典型值)。
- LX死区时间:为5ns。
- RESET输出电平:在IRESET = 10mA时,低电平为0.4V。
- RESET输出泄漏电流:在TA = TJ = +25°C,VRESET = 5.5V时,泄漏电流在 -0.1µA至 +0.1µA之间。
- FB阈值用于RESET断言:在VFB下降时为92%VFB-REG(典型值),上升时为95%VFB-REG(典型值)。
- RESET断言延迟:在FB达到95%调节后为1024个周期。
- 热关断阈值温度:上升时为165°C,热关断迟滞为10°C。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V输出、500kHz开关频率的电路,3.3V输出、500kHz开关频率的电路,以及3.3V输出、100kHz开关频率的电路。这些电路展示了MAX17544在不同输出电压和开关频率下的应用,为工程师提供了参考。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX17544采用20引脚TQFN封装,各引脚的功能如下:
- VIN(1 - 3引脚):电源输入引脚,输入电压范围为4.5V至42V,需要将VIN引脚连接在一起,并通过两个2.2uF的电容与PGND进行去耦。
- EN/UVLO(4引脚):使能/欠压锁定引脚,驱动该引脚为高电平可使能输出电压,可通过连接到Vin和SGND之间的电阻分压器的中心节点来设置设备开启的输入电压。
- RESET(5引脚):开漏RESET输出引脚,当FB下降到其设定值的92%以下时,RESET输出低电平;当FB上升到其设定值的95%以上1024个时钟周期后,RESET变为高电平。
- SYNC(6引脚):用于将设备与外部时钟同步,具体同步细节可参考外部频率同步部分。
- SS(7引脚):软启动输入引脚,通过连接一个电容到SGND来设置软启动时间。
- CF(8引脚):在开关频率低于500kHz时,需要连接一个电容从CF到FB;当开关频率等于或高于500kHz时,CF引脚保持开路。
- FB(9引脚):反馈输入引脚,连接到外部电阻分压器的中心抽头,用于设置输出电压。
- RT(10引脚):通过连接一个电阻到SGND来设置调节器的开关频率,若RT引脚开路,则设备以默认的500kHz频率运行。
- MODE(11引脚):用于配置设备的工作模式,可选择PWM、PFM或DCM模式。
- Vcc(12引脚):5V LDO输出引脚,需要通过2.2uF的陶瓷电容与SGND进行旁路。
- SGND(13引脚):模拟地。
- PGND(14 - 16引脚):功率地,需要将PGND引脚外部连接到功率接地平面,并在Vcc旁路电容的接地返回路径处将SGND和PGND引脚连接在一起。
- LX(17 - 19引脚):开关节点,连接到电感的开关侧。
- BST(20引脚):升压飞跨电容引脚,需要在BST和LX之间连接一个0.1pF的陶瓷电容。
- EP(暴露焊盘):连接到SGND引脚,并连接到IC下方的大铜平面,以提高散热能力,同时在暴露焊盘下方添加热过孔。
5.2 引脚功能详解
- VIN引脚:作为电源输入,其连接和去耦处理对于稳定的电源供应至关重要。合理的去耦电容选择和布局可以减少电源噪声,提高芯片的稳定性。
- EN/UVLO引脚:通过设置合适的电阻分压器,可以精确控制设备的开启和关闭,避免因输入电压不稳定而导致的设备异常。
- RESET引脚:为系统提供了一种监控输出电压的机制,当输出电压异常时,能够及时发出复位信号,保护系统的安全运行。
- SYNC引脚:允许设备与外部时钟同步,在需要多个设备同步工作的系统中非常有用。
- SS引脚:软启动功能可以有效减少启动时的浪涌电流,保护电路元件,延长设备的使用寿命。
- CF引脚:在不同的开关频率下,需要根据实际情况进行连接,以确保电路的稳定性和性能。
- FB引脚:通过调整电阻分压器的值,可以精确设置输出电压,满足不同应用的需求。
- RT引脚:灵活的开关频率设置功能,可以根据系统的需求进行调整,优化电路性能。
- MODE引脚:不同的工作模式选择,可以根据负载情况和应用需求,选择最适合的工作模式,提高电源效率。
- Vcc引脚:5V LDO输出为内部电路和低侧MOSFET驱动器提供稳定的电源,旁路电容的选择和布局对于电源的稳定性至关重要。
- SGND和PGND引脚:模拟地和功率地的分离和连接方式,对于减少干扰和提高电路的稳定性非常重要。
- LX引脚:作为开关节点,其连接和布局需要考虑电流的流动和电磁干扰问题。
- BST引脚:升压飞跨电容的连接可以确保高侧MOSFET的正常工作。
- EP引脚:良好的散热设计可以降低芯片的温度,提高芯片的可靠性和性能。
六、详细工作原理
6.1 控制架构
MAX17544采用峰值电流模式控制架构。内部跨导误差放大器在内部节点产生一个积分误差电压,通过PWM比较器、高端电流检测放大器和斜率补偿发生器来设置占空比。在每个时钟上升沿,高端MOSFET开启,直到达到适当的或最大占空比,或检测到峰值电流限制。在高端MOSFET导通期间,电感电流上升;在开关周期的后半段,高端MOSFET关闭,低端MOSFET开启,电感释放存储的能量,电流下降并为输出提供电流。
6.2 模式选择
- PWM模式:在PWM模式下,电感电流可以为负,提供恒定频率的操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻负载时,效率相对较低。
- PFM模式:PFM模式禁用负电感电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102.3%时,高低侧FET关闭,设备进入休眠模式;当输出电压下降到标称电压的101.1%时,设备恢复工作。PFM模式在轻负载时效率较高,但输出电压纹波较大,开关频率不恒定。
- DCM模式:DCM模式在轻负载时通过禁用负电感电流实现恒定频率操作,效率介于PWM和PFM模式之间。
6.3 线性稳压器(Vcc)
内部线性稳压器(Vcc)提供5V的标称电源,为内部电路和低侧MOSFET驱动器供电。输出需要通过2.2µF的陶瓷电容与SGND进行旁路。当Vcc下降到3.8V(典型值)以下时,欠压锁定电路会禁用内部线性稳压器。
6.4 设置开关频率(RT)
通过连接一个电阻从RT引脚到SGND,可以将开关频率编程为100kHz至2.2MHz。开关频率(fSW)与RT引脚连接的电阻(RRT)之间的关系为:[R{R T} cong frac{21 × 10^{3}}{f{S W}}-1.7]其中(R{RT})的单位为kΩ,(f{SW})的单位为kHz。若RT引脚开路,设备将以默认的500kHz频率运行。
6.5 过流保护/打嗝模式
MAX17544具有强大的过流保护方案。当高端开关电流超过内部限制5.1A(典型值)时,逐周期峰值电流限制会关闭高端MOSFET。当高端开关电流达到5.7A(典型值)时,失控电流限制会触发打嗝模式。此外,若在软启动完成后,反馈电压下降到0.58V(典型值),也会触发打嗝模式。在打嗝模式下,转换器会暂停开关操作32,768个时钟周期,之后尝试重新启动软启动。若在过载条件下尝试软启动时,反馈电压未超过0.58V,设备将以编程开关频率的一半进行开关操作。打嗝模式确保了在输出短路条件下的低功耗。
6.6 复位输出
设备包含一个复位比较器来监控输出电压。开漏复位输出需要一个外部上拉电阻。当调节器输出电压上升到设计标称调节电压的95%以上1024个开关周期后,复位变为高电平(高阻抗);当调节器输出电压下降到标称调节电压的92%以下时,复位变为低电平。在热关断时,复位也会变为低电平。
6.7 预偏置输出
当设备启动到预偏置输出时,高低侧开关都关闭,以防止转换器从输出吸取电流。直到PWM比较器发出第一个
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
DC-DC转换器
10文章
745浏览量
59293
