探索MAX17620:高效小型同步降压DC-DC转换器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX17620作为一款高性能的同步降压DC-DC转换器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX17620EVKIT#.pdf
一、MAX17620概述
MAX17620是一款高频、高效的同步降压DC-DC转换器,集成了MOSFET,输入电压范围为2.7V至5.5V,能够支持高达600mA的负载电流,输出电压范围为1.5V至100% (V_{IN})。其高频运行特性使得它可以使用小型、低成本的电感和电容,大大减小了整体解决方案的尺寸。
二、关键特性与优势
2.1 减少外部组件,降低成本
- 同步操作:同步操作不仅提高了效率,还降低了成本。
- 内部补偿:内部补偿确保了在任何输出电压下都能稳定运行。
- 全陶瓷电容解决方案:仅需5个外部组件,总解决方案尺寸仅为 (12 ~mm^{2})。
- 4MHz高频运行:高频运行允许使用更小的电感和电容,进一步降低成本。
2.2 宽输入输出范围
- 输入电压范围:2.7V至5.5V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 输出电压范围:可调节的1.5V至100% (V_{IN}) 输出电压范围,满足不同负载的需求。
- 高负载电流:能够提供高达600mA的负载电流,适用于多种应用。
2.3 低功耗设计
- 高效模式:峰值效率可达91%,轻载时的跳过模式进一步提高了系统效率。
- 低静态电流:关机电流仅为0.1µA,有效降低了功耗。
2.4 可靠运行
- 过流保护:峰值电流限制保护,确保芯片在过载和短路情况下的安全。
- 软启动功能:软启动减少了启动时的浪涌电流,保护电池和电路。
- 输出电压监控:内置输出电压监控功能,通过开漏PGOOD引脚提供电源良好信号。
- 宽温度范围:能够在 -40°C至 +125°C的温度范围内可靠运行。
三、工作模式详解
3.1 PWM模式
在PWM模式下,芯片以4MHz的固定频率运行,适用于需要恒定开关频率的应用。此时,电感电流允许为负,确保了输出电压的稳定性。
3.2 跳过模式
轻载时,芯片进入跳过模式,通过跳过一些周期来降低开关频率,从而提高效率。在这种模式下,电感电流不允许为负。当输出电压低于目标值时,内部高端MOSFET开启,直到电感电流达到跳过模式下的峰值电流阈值。若输出电压在电感电流降为零后的接下来3个时钟周期内仍低于目标值,芯片将进入PWM模式;若高于目标值,则高低端FET均关闭,芯片进入休眠模式,直到负载将输出电压拉低至目标值以下。
四、应用电路设计
4.1 电感选择
选择输出电感时,需要考虑电感值、电感饱和电流和直流电阻三个关键参数。MAX17620的内部斜率补偿和电流限制针对1µH的输出电感进行了优化,建议选择饱和电流额定值高于1.9A的1µH电感,并优先选择低直流电阻的铁氧体磁芯电感,以提高系统效率。
4.2 输出电容选择
在工业应用中,由于X7R陶瓷电容在温度范围内具有良好的稳定性,因此是输出电容的首选。MAX17620的内部环路补偿参数针对10µF的输出电容进行了优化,建议使用至少10µF的电容以确保稳定性。
4.3 输入电容选择
输入滤波电容可以减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。建议使用低ESR的陶瓷电容作为输入电容,并根据公式计算电容值。在输入源与芯片输入距离较远的应用中,应在陶瓷电容上并联一个电解电容,以提供必要的阻尼,防止因较长输入电缆的电感和陶瓷电容引起的潜在振荡。
4.4 输出电压调整
MAX17620支持1.5V至100% (V_{IN}) 的输出电压。通过连接从输出电压正端到地的电阻分压器来设置输出电压,选择R2在10kΩ至100kΩ的范围内,并使用公式计算R1的值。
4.5 功率损耗计算
为确保芯片在工作条件下的结温不超过 +125°C,需要估算功率损耗。根据公式计算功率损耗,并根据环境温度或散热片温度估算结温。
五、PCB布局指南
PCB布局对于芯片的稳定运行至关重要。在布局时,应将输入电容尽可能靠近IN和GND引脚,使用宽走线连接以减少走线电感;最小化LX引脚和电感连接形成的面积,以降低辐射EMI;确保所有反馈连接短而直接;将LX节点与FB、VOUT和MODE引脚分开布线。
六、总结
MAX17620以其高效、小型化和可靠的特点,为电源管理设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在负载点电源、标准5V轨电源、电池供电仪器还是分布式电源系统中,MAX17620都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择电感、电容等外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥MAX17620的优势。你在使用类似的DC-DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
DC-DC转换器
10文章
740浏览量
59043
