探索MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D:高性能迷你降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,电源管理模块一直是至关重要的一环。一款性能优良的降压转换器能够为设备提供稳定、高效的电源供应,从而确保设备的正常运行。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices推出的MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D系列36V、600mA/1.2A迷你降压转换器,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:MAX20075D.pdf
一、产品概述
1.1 基本特性
MAX20075D/MAX20076D/MAX25276D是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。其中,MAX20076D/MAX25276D可提供高达1.2A的输出电流,MAX20075D则可提供高达0.6A的输出电流。它们的输入电压范围为3.5V至36V,在无负载时仅消耗3.5µA的静态电流,具有出色的低功耗特性。
1.2 输出精度
在6V至18V的正常工作输入范围内,该系列转换器能够提供±2%的精确输出电压,保证了电源输出的稳定性和准确性。此外,其最小导通时间能力为20ns,可实现大的输入 - 输出转换比,适用于多种不同的电源转换场景。
1.3 应用场景
凭借其高性能和稳定性,该系列产品广泛应用于汽车、工业以及高压DC - DC转换器等领域。在汽车电子中,它能够应对复杂的电源环境和严格的电磁兼容性要求;在工业应用中,其高可靠性和宽输入电压范围确保了设备在各种恶劣条件下的稳定运行。
二、产品优势与特点
2.1 集成FET的同步DC - DC转换器
集成的FET(场效应晶体管)减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。不同型号的输出电流能力满足了不同应用的需求,如MAX20075D的0.6A输出和MAX20076D/MAX25276D的1.2A输出。
2.2 超低静态电流
在待机模式下,仅需3.5µA的静态电流,这对于需要长时间待机的设备来说至关重要,能够大大延长设备的电池续航时间。
2.3 小尺寸解决方案
2.1MHz的固定频率允许使用小型外部元件,同时降低了输出纹波。用户可以通过外部电阻分压器将输出电压设置在1V至10V之间,也可以选择固定的5V或3.3V输出电压,具有很强的灵活性。
2.4 创新的电流模式控制架构
这种架构能够有效减少总电路板空间和物料清单(BOM)数量,简化了设计过程,降低了设计成本。
2.5 简化的电源排序
PGOOD输出和高压EN输入使得电源排序更加简单,方便了系统的集成和控制。
2.6 完善的保护功能
  • 宽工作电压范围:3.5V至36V的工作输入电压范围,以及40V的负载突降保护能力,确保了产品在复杂电源环境下的可靠性。
  • 高占空比运行:能够以99%的占空比运行,实现低压差,适用于对电源效率要求较高的应用。
  • 宽温度范围:-40°C至+125°C的汽车温度范围,并且经过AEC - Q100认证,满足汽车电子的严格要求。
三、详细技术分析
3.1 引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 SPS 扩展频谱使能,通过连接逻辑高或低电平来启用或禁用内部振荡器的扩展频谱功能
2 EN 高压兼容使能输入,低电平时器件关闭
3 BST 高端驱动器的自举引脚,推荐连接0.1μF电容至LX
4 SUP 电源输入,需连接4.7μF陶瓷电容至PGND
5 LX 降压开关节点,器件关闭时为高阻抗
6 PGND 功率地,为所有高电流/高频噪声信号提供接地返回路径
7 AGND 模拟地,为所有“安静”信号提供接地返回路径
8 FB 反馈引脚,通过连接电阻分压器可外部调整输出电压
9 OUT 降压调节器输出电压感测输入,需旁路22μF陶瓷电容至PGND
10 BIAS 5V内部偏置电源,需连接1μF(最小)陶瓷电容至AGND
11 SYNC 同步输入,根据连接状态可选择不同的工作模式
12 PGOOD 开漏复位输出,需要外部上拉电阻
- EP 暴露焊盘,需连接到PCB的接地平面,用于散热
3.2 工作模式与特性
3.2.1 使能输入(EN)
通过将EN引脚驱动为高电平来激活器件,EN兼容3.3V逻辑电平至汽车电池电平,可由微控制器和汽车KEY或CAN抑制信号控制。为了实现可编程的欠压锁定电平,可以使用电阻分压器从SUP连接到EN再到AGND。
3.2.2 BIAS/UVLO
器件具有欠压锁定功能。当器件启用时,内部偏置发生器开启。当VBIAS超过内部欠压锁定电平(典型值为2.73V)时,LX开始切换。
3.2.3 软启动
内部软启动定时器的输出电压软启动斜坡时间典型值为2.5ms。如果在软启动定时器到期后遇到短路或欠压情况,器件将禁用6ms(典型值),然后重新尝试软启动,直到短路情况消除。
3.2.4 振荡器/同步和效率(SYNC)
片上振荡器提供典型值为2.1MHz的开关频率。根据SYNC引脚的状态,器件有两种工作模式:当SYNC未连接或接地时,器件工作在高效脉冲跳跃模式;当SYNC连接到BIAS或有时钟信号输入时,器件工作在强制PWM模式(FPWM)。在运行过程中,可以通过切换SYNC引脚在两种模式之间进行切换。
3.2.5 跳跃模式操作
当SYNC引脚接地或未连接,且峰值负载电流小于150mA(典型值)时,器件进入跳跃模式。在该模式下,高端FET开启,直到电感器中的电流上升到150mA(典型值)的峰值,并且内部反馈电压高于调节电压(典型值为1.0V),此时高端和低端FET都关闭。根据输出电容和负载电流的选择,当OUT(谷值)下降到低于1.0V(典型值)的反馈电压时,高端FET再次开启。在跳跃模式启动完成后,内部高压LDO关闭,以减少输入电流。
3.2.6 轻载高效运行
器件在轻载时具有极低的静态电流,能够提高效率并延长电池寿命。当输出电流小于约5mA时,器件进入最低静态电流模式(待机模式),此时大部分内部电路(除了维持调节所需的部分)关闭以节省电流。对于负载电流大于5mA的情况,器件进入正常跳跃模式,仍然保持很高的效率。
3.2.7 强制固定频率控制EMI
在FPWM模式下,器件尝试在所有负载电流下以恒定的开关频率运行。为了实现最严格的频率控制,可以将工作频率施加到SYNC引脚。这种模式的优点是开关频率恒定,有助于改善EMI性能,但缺点是可能会消耗较多的电流。
3.2.8 扩展输入电压范围
在某些情况下,器件可能会偏离其工作频率。当输入电压高于18V时,调节输出所需的占空比可能小于最小导通时间(典型值为66ns),此时器件会通过跳跃脉冲来降低开关频率。如果调节的输出电压小于3V,部分型号(如MAX20075DATCC/VY+等)可以在2.1MHz下实现无脉冲跳跃的调节。当输入电压降低且器件接近压差状态时,高端FET会尝试持续开启,为了保持高端FET的栅极电荷,BST电容需要定期充电,因此高端FET每20μs关闭一次,低端FET开启约200ns,此时有效占空比大于99%,开关频率为50kHz。
3.2.9 扩展频谱选项
通过SPS引脚可以启用可选的扩展频谱功能。当SPS引脚拉高时,内部工作频率相对于内部生成的2.1MHz(典型值)工作频率变化±6%,有助于改善器件的EMI性能。该功能仅在器件使用内部生成的开关频率运行时有效,不会干扰施加在SYNC引脚上的外部时钟。
3.2.10 电源良好(PGOOD)
器件具有开漏电源良好输出。当输出电压低于其标称值的93%时,PGOOD引脚拉低;当输出电压高于其标称值的93.5%时,PGOOD引脚为高阻抗。需要连接一个20kΩ(典型值)的上拉电阻到外部电源或片上BIAS输出。
3.2.11 过流保护
器件将峰值输出电流限制在1.9A(典型值),电流限制的精度为±12%,这使得外部元件的选择变得非常容易。当OUT电压低于其标称值的50%(部分型号为25%)且检测到过流事件时,器件会关闭。器件每7ms尝试一次软启动重启,如果短路情况未消除,则保持关闭状态。当电流限制不再存在时,器件将按照正常的软启动序列达到输出电压。如果在电流限制事件期间,器件的管芯温度达到+175°C(典型值),则会立即关闭。
3.2.12 热过载保护
当结温超过+175°C(典型值)时,器件会关闭。当器件冷却15°C(典型值)后,会以软启动序列重新开启。
四、应用设计要点
4.1 设置输出电压
如果需要固定输出电压,可以将FB引脚连接到BIAS。若要将输出设置为1V至10V之间的其他电压,可以连接一个电阻分压器从输出(OUT)到FB再到AGND。选择RFB2(FB到AGND的电阻)小于或等于500kΩ,并使用以下公式计算RFB1(OUT到FB的电阻): [R{FB 1}=R{FB 2}left[left(V{OUT } / V{FB}right)-1right]] 其中 (V_{FB}=1 ~V) 。
4.2 电感选择
对于所有输入和输出电压条件,设计使用4.7μH的电感进行优化。所选电感的标称标准值应在4.7μH的±50%范围内。
4.3 输入电容
推荐使用4.7μF的低ESR陶瓷输入电容,以确保器件正常工作。该值可以根据应用的输入电压纹波要求进行调整。输入电容的选择需要考虑开关频率、峰值电感电流和允许的输入电压峰 - 峰纹波等因素。
4.4 输出电容
对于内部固定电压选项,为了获得最佳相位裕度(典型值大于70°),推荐使用22μF的输出电容。如果可以接受较低的相位裕度,也可以使用较小的输出电容。对于其他设计,至少需要10μF的输出电容。具体的输出电容值需要根据应用的输出电压纹波要求和快速瞬态负载下的输出电压最大偏差来确定。
4.5 PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关功率损耗和干净、稳定的操作至关重要。建议尽可能使用多层板以提高抗噪能力,并遵循以下布局指南:
  • 输入电容应紧邻SUP引脚放置,以有效去耦高频噪声。
  • 将暴露焊盘焊接到器件下方的大面积铜平面上,并通过顶部和底部的铜区域以及一些小过孔或一个大过孔进行有效的热交换。暴露焊盘应连接到PGND,最好在输出电容的返回端。
  • 隔离功率元件和高电流路径与敏感的模拟电路。
  • 缩短高电流路径,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
  • 将PGND和AGND连接在一起,最好在输出电容的返回端。
  • 缩短功率走线和负载连接,使用厚铜PCB以提高满载效率和功率耗散能力。
  • 远离敏感模拟区域布线高速开关节点,使用内部PCB层作为PGND来屏蔽辐射噪声。
五、总结
MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D系列迷你降压转换器凭借其高性能、低功耗、小尺寸和完善的保护功能,成为了汽车、工业等领域电源管理的理想选择。在设计应用时,工程师需要根据具体需求合理选择输出电压、电感、电容等元件,并严格遵循PCB布局指南,以充分发挥该系列产品的优势。大家在实际使用过程中,是否也遇到过类似电源管理芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX160/MX7574:8位A/D转换器卓越
    MAX160/MX7574:8位A/D转换器卓越 在电子设计领域,A/
    的头像 发表于 04-16 14:25 53次阅读
    MAX163/164/167:高性能CMOS 12位A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-09 11:00 209次阅读
    深度剖析MAX170:12位A/D转换器卓越
    深度剖析MAX170:12位A/D转换器卓越 在电子工程领域,A/
    的头像 发表于 04-02 16:05 142次阅读
    探索MAX8884Y/MAX8884Z:高效DC - DC降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 11:45 359次阅读
    深入解析MAX16974:高性能汽车降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 335次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 09:35 329次阅读
    探索MAX20002/MAX20003:高效集成降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 183次阅读
    36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 15:45 246次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 14:05 273次阅读
    探索MAX20004E/MAX20006E/MAX20008E:汽车级降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 11:10 216次阅读
    MAX20415:高性能低电压降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:35 180次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 271次阅读
    深度解析MAX26408E/MAX26410E高性能集成降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 239次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 232次阅读
    探索MAX98365:高性能数字Class - D放大器的卓越
    的头像 发表于 01-16 14:25 354次阅读
