MAX25232:36V、3A迷你降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师的日常设计中,降压转换器是不可或缺的元件。一款性能优异的降压转换器能够为系统提供稳定的电源,提升整个系统的可靠性和性能。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX25232 36V、3A迷你降压转换器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX25232.pdf
二、产品概述
MAX25232是一款小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它的设计非常出色,能够在3.5V至36V的输入电压范围内提供高达3A的输出电流,而且在无负载时仅消耗3.5µA的静态电流,这对于需要低功耗的应用来说是非常关键的。
在正常的6V至18V工作输入范围内,该器件在FPWM模式下可提供±2%的精确输出电压。其65ns的最小导通时间能力,使得它能够实现大的输入 - 输出转换比。通过观察PGOOD信号,我们可以轻松监测电压质量。此外,该器件能够以99%的占空比运行,适用于降压模式,这使其非常适合汽车和工业应用。
该IC有固定输出电压和可调输出电压(仅MAX25232ATCF和MAX25232ATCG)两种选项。对于MAX25232ATCF和MAX25232ATCG,我们可以使用外部电阻分压器将输出电压设置在3V至10V之间。其内部固定频率为2.1MHz,这允许使用小型外部组件并减少输出纹波,同时保证无AM干扰。此外,还提供400kHz的选项,以实现最小的开关损耗和最大的效率。该器件在轻负载时会自动进入跳变模式,无负载时的静态电流超低,仅为3.5µA。
三、关键特性与优势
3.1 同步DC - DC转换器与集成FET
不同型号的MAX25232具有不同的输出电流能力,如MAX25232ATCA/ATCB/ATCG/ATCH的输出电流为2.5A,而MAX25232ATCD/ATCE/ATCF的输出电流为3A。这为不同的应用场景提供了更多的选择。
3.2 低静态电流
在待机模式下,仅消耗3.5μA的静态电流,这大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命,对于电池供电的设备来说尤为重要。
3.3 小尺寸解决方案
65ns的最小导通时间和2.1MHz或400kHz的工作频率,使得该器件可以使用小型外部组件,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
3.4 精确的输出电压
在FPWM模式下,固定5V/3.3V输出电压的精度为±2%,还有其他3V - 5.5V之间的固定输出电压选项(以50mV为步长),并且可以通过外部电阻分压器调整输出电压,满足了不同应用对输出电压的精确要求。
3.5 内部软启动
固定的3.5ms内部软启动功能,能够避免启动时的电流冲击,保护电路元件,提高系统的稳定性。
3.6 创新的电流模式控制架构
这种架构最小化了总电路板空间和BOM数量,降低了设计成本,提高了设计效率。
3.7 保护功能与宽工作范围
具有3.5V至36V的工作输入电压范围和40V的负载突降保护,能够适应各种复杂的电源环境。同时,它的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,并且经过AEC - Q100认证,非常适合汽车应用。
四、电气特性分析
4.1 电源电压范围
该器件的电源电压范围为3.5V至36V,启动后为3V至36V,在短时间内(t < 1s)能够承受40V的电压,这为其在不同电源环境下的应用提供了保障。
4.2 电源电流
不同型号在不同负载和工作模式下的电源电流有所不同。例如,在无负载、无开关的情况下,MAX25232ATCB和MAX25232ATCE的电源电流为3.5μA至8μA,而MAX25232ATCA、MAX25232ATCD和MAX25232ATCH则为6μA至10μA。
4.3 输出电压精度
在不同的工作模式和输出电压设置下,该器件都能保持较高的输出电压精度。例如,在固定频率PWM模式下,5V输出的电压精度为4.93V至5.07V,3.3V输出的电压精度为3.25V至3.35V。
4.4 其他特性
还包括LX泄漏电流、偏置电压、欠压锁定、开关频率、PGOOD阈值等特性,这些特性共同保证了器件的稳定运行和精确控制。
五、典型应用电路
文档中给出了三种典型应用电路,分别是2.1MHz、5V/3.3V固定输出电压配置,400kHz、5V/3.3V固定输出电压配置,以及400kHz、外部电阻分压器配置。这些电路为工程师提供了实际应用的参考,方便根据具体需求进行设计。
六、设计要点与注意事项
6.1 输出电压设置
对于需要设置输出电压的应用,可以使用外部电阻分压器。通过公式(R{FB 1}=R{FB 2}left[left[frac{V{OUT }}{V{FB}}right]-1right])(其中(V_{FB}=1 ~V))来计算电阻值。
6.2 电容选择
输入电容建议使用4.7μF的低ESR陶瓷电容,其值可以根据应用的输入电压纹波要求进行调整。输出电容的选择要考虑相角裕度、输出电压纹波和负载瞬态响应等因素。对于2.1MHz的工作频率,推荐使用30μF的输出电容;对于400kHz的工作频率,推荐使用44μF的输出电容。
6.3 电感选择
根据工作频率的不同,电感的选择也有所不同。2.1MHz工作频率时,推荐使用2.2μH的电感;400kHz工作频率时,推荐使用10μH的电感。
6.4 PCB布局
PCB布局对于降低开关功率损耗和实现稳定运行至关重要。要将输入电容靠近器件放置,以减少输入交流电流回路;将暴露焊盘焊接到器件下方的大铜平面区域,以实现有效的散热;直接将PGND和AGND引脚连接到IC下方的暴露焊盘;保持电源走线和负载连接短;使用内部PCB层作为接地平面,以提高EMI性能。
七、总结
MAX25232是一款性能卓越的降压转换器,具有低功耗、小尺寸、高精度、宽工作范围等诸多优点。它的丰富特性和灵活的配置选项,使其非常适合汽车、工业和高压DC - DC转换器等多种应用场景。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、设置输出电压、选择合适的外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥MAX25232的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 降压转换器
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61630:60V3A降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 16:15 200次阅读
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器卓越性能与设计应用
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器卓越性能与设计应用 在电子设
    的头像 发表于 03-19 15:00 488次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-09 14:55 377次阅读
    MAX16935/MAX16939:36V、3.5A、2.2MHz降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:45 146次阅读
    36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 15:45 245次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 14:05 271次阅读
    汽车级36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想
    的头像 发表于 03-05 13:55 234次阅读
    探索MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D:高性能迷你降压转换器卓越
    25276D系列36V、600mA/1.2A迷你降压转换器,看看它有哪些独特的魅力。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 03-05 11:30 324次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-04 15:30 204次阅读
    MAX77726/MAX77727:22V3A同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 16:45 374次阅读
    汽车级65V、2A/3A迷你降压转换器MAX25262/MAX25263:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-03 16:00 202次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器卓越
    MAX42402/MAX42403 36V、2.5A/3.5A 全集成同步降压
    的头像 发表于 03-02 16:45 268次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器卓越
    MAX26402/MAX26403,这两款36V、2.5A/3.5A的完全集成同步降压
    的头像 发表于 03-02 16:45 231次阅读
    深入剖析 MAX26404/MAX26405/MAX26406:高效同步降压转换器卓越
    Devices 推出的 MAX26404/MAX26405/MAX26406 系列 36V、4A/5A
    的头像 发表于 03-02 16:40 221次阅读
    LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC
    的头像 发表于 06-06 15:18 1820次阅读
    LMQ66430-Q1 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 低 EMI 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
