探索MAX8989:多模式PA降压转换器的卓越性能与应用
在电子设备不断发展的今天,对于高效电源管理的需求日益增长。特别是在多标准手机等设备中,功率放大器(PA)的供电需要一种能够适应不同功率需求的解决方案。Maxim Integrated的MAX8989多模式PA降压转换器就是这样一款出色的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MAX8989.pdf
一、产品概述
MAX8989是一款专门为多标准手机(如LTE、WCDMA、GSM和EDGE)中的功率放大器(PA)供电而优化的降压转换器。它集成了一个高效的PWM降压转换器和一个85mΩ(典型值)的低压差(LDO)旁路调节器,能够在不同功率传输场景下提供稳定的电源。
二、关键特性
2.1 降压转换器特性
- 快速响应:对于0.4V至3.2V的输出电压变化,典型建立时间仅为25µs,能够快速适应负载变化。
- 动态输出电压设置:输出电压可在0.4V至输入电压(VIN)之间动态设置,满足不同PA的功率需求。
- 低 dropout:采用85mΩ pFET和100%占空比,实现低压差工作。
- 高频开关:2MHz的开关频率,有助于减小外部元件尺寸。
- 低输出电压纹波:输出电压精度在负载、线路和温度变化时保持在2%以内。
- 小尺寸外部元件:仅需使用微小的外部元件,节省电路板空间。
2.2 其他特性
- 大输出电流能力:具备2.5A的输出电流能力,能够满足高功率PA的需求。
- 简单逻辑控制:通过简单的逻辑开关(ON/OFF)控制,方便操作。
- 低关机电流:关机电流低至0.1µA,有效降低功耗。
- 宽电源电压范围:电源电压范围为2.7V至5.5V,适应多种电源环境。
- 热过载保护:当芯片温度过高时,自动启动保护机制,确保芯片安全。
- 小尺寸封装:采用1.6mm x 1.6mm WLP封装(最大高度0.69mm),适合小型设备应用。
三、工作模式与原理
3.1 降压转换器工作原理
MAX8989采用滞环PWM控制方案,具有高效、快速开关、快速瞬态响应和低输出纹波等优点。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器启动开关周期,打开高端开关;当最小导通时间结束且输出电压在调节范围内,或者电感电流超过电流限制阈值时,高端开关关闭。在关闭期间,低端同步整流器打开,直到高端开关再次打开。这种控制方式利用输出电压纹波来控制开关的导通和关闭,无需外部肖特基二极管。
3.2 电压定位负载调节
通过从LX节点获取直流反馈,消除了输出电容引起的相位滞后,使环路非常稳定,允许使用非常小的陶瓷输出电容。同时,在反馈中加入电阻R3,提高了负载调节能力,大大减少了负载瞬变和输出电压变化时的过冲。
3.3 跳过模式
当SKIP为逻辑高且输出电压小于1V时,跳过模式激活,可在轻载条件下提供最高效率。此外,当旁路LDO提供电流时,跳过模式会自动启用,防止降压转换器在过压条件下吸收电流。
3.4 线性旁路和dropout
线性旁路调节器与降压转换器并联,其输出电压略低于降压转换器的标称调节电压(典型值60mV)。当输出电压下降超过60mV(典型值)且高于线性旁路阈值(典型值1V)时,线性旁路调节器开始为输出补充电流,确保输出保持稳定。当输出电压低于线性旁路调节启用阈值(典型值1V)时,线性旁路操作禁用。在特定条件下,芯片会进入完全dropout状态。
3.5 关机模式
将EN连接到地或逻辑低电平,可使芯片进入关机模式,输入电流降至0.1µA(典型值),控制电路、旁路线性调节器、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,LX变为高阻抗。
3.6 热过载保护
当结温超过+160°C时,芯片自动关闭,待结温下降20°C后重新启动,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。
四、应用信息
4.1 电感选择
降压转换器典型开关频率为2MHz,推荐使用4.7µH的电感以获得最佳性能。电感的直流电流额定值只需匹配应用的最大负载即可。
4.2 输出电容选择
输出电容应具有低阻抗,推荐使用具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容,避免使用Z5U或Y5V温度特性的陶瓷电容和钽电容。大多数应用建议使用四个4.7µF的输出电容。
4.3 输入电容选择
输入电容应选择具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容,以降低从电池或输入电源汲取的电流峰值和芯片中的开关噪声。对于大多数应用,建议从IN1到PGND和从IN2到PGND分别连接一个4.7µF的电容。
4.4 热考虑
在高温或重载应用中,芯片的散热可能会超过其最大结温。最大允许功耗取决于封装和电路板的热阻、芯片结温和环境空气温度差以及气流速率。
4.5 PCB布局
由于高开关频率和较大的峰值电流,PCB布局至关重要。输入电源应分别布线,并在IN1和IN2上使用单独的去耦电容;AGND和PGND应分别布线,并在靠近芯片PGND焊盘处连接;输入去耦电容应确保最短路径;OUT走线应短而宽;电感和LX之间的走线应低阻抗;REFIN和AGND应避免受到噪声干扰。
五、电气特性与典型工作特性
文档中详细列出了MAX8989的电气特性,包括输入电源、热保护、逻辑控制、功率上升时序等参数。同时,还给出了典型工作特性曲线,如dropout电阻与负载电流、开关频率与REFIN电压、效率与输出电压等关系曲线,这些特性曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
六、总结
MAX8989多模式PA降压转换器以其高效、灵活的特性,为多标准手机等设备中的功率放大器供电提供了优秀的解决方案。其独特的控制方案、多种工作模式以及良好的热管理能力,使其在不同功率需求的应用场景中都能表现出色。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥MAX8989的性能优势。你在使用类似的降压转换器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率放大器
104文章
4365浏览量
140376 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
MAX8989
2浏览量
5939
