探索MAX25256:汽车级36V H桥变压器驱动器的卓越性能与应用
在电子工程领域,对于隔离电源的设计需求日益增长,特别是在汽车电子等对可靠性和性能要求极高的领域。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX25256——一款专为隔离电源设计的汽车级36V H桥变压器驱动器。
文件下载:MAX25256.pdf
一、产品概述
MAX25256是一款能为高达10W的隔离电源提供简单解决方案的H桥变压器驱动器。它可以从8V至36V的宽直流电源中为变压器的初级线圈提供高达300mA的电流。通过变压器的次级与初级绕组比来定义输出电压,几乎可以选择任何隔离输出电压。该器件采用小型10引脚(3mm x 3mm)TDFN封装,适用于 -40°C至 +125°C的汽车温度范围。
二、产品特性与优势
(一)简单灵活的设计
它具有8V至36V的宽电源范围,效率高达90%,能为变压器提供高达10W的功率。其欠压锁定(UVLO)功能以及2.5V至5V兼容的逻辑接口,使得设计更加灵活。
(二)多种时钟源选择
既可以使用内部振荡器,也可以由外部时钟驱动,方便同步多个MAX25256设备并精确设置开关频率。内部电路保证了固定的50%占空比,防止变压器中有直流电流通过。
(三)完善的系统保护
具备可调节的过流阈值、集成系统保护、故障检测与指示、过流限制和过温保护等功能,有效保护设备安全。同时,其小型封装节省了电路板空间,并且通过了AECQ - 100认证,适用于汽车应用。
三、电气特性分析
(一)直流特性
- 电源电压范围:8V至36V,能适应不同的电源环境。
- 电源电流:在不同条件下有相应的典型值和最大值,例如在特定条件下典型值为6mA,最大值为11mA。
- 欠压锁定阈值:上升时为5.9V至6.9V,具有300mV的迟滞。
(二)逻辑信号特性
- 输入逻辑高电压:最低为2V。
- 输入逻辑低电压:最高为0.8V。
(三)交流特性
- 开关频率:在内部时钟模式下,ST1/ST2输出的开关频率为255kHz至700kHz。
- CLK输入频率:外部时钟频率范围为200kHz至2000kHz。
- ST1/ST2占空比:在不同的时钟频率条件下,占空比在48%至51%之间。
四、功能详解
(一)电源启动与欠压锁定
MAX25256的欠压锁定功能确保了在电源启动时的稳定状态,并防止在振荡器未稳定之前设备工作。当电源电压低于欠压锁定阈值时,设备进入禁用模式,ST1和ST2输出呈高阻抗状态。
(二)隔离电源设计
该器件允许使用多种次级侧整流电路,通过选择合适的变压器绕组比来调整隔离输出电压。它具有H桥转换器拓扑的优点,如多个隔离输出、升压/降压或反相输出、宽松的滤波要求和低输出纹波。
(三)时钟源选择
可以选择内部振荡器或外部时钟作为开关信号源。连接CLK到地启用内部时钟,施加时钟信号到CLK则启用外部时钟。
(四)过流限制
通过连接外部电阻(RLIM)到ITH来设置过流阈值。当电流超过限制并持续超过消隐时间(典型值为1.2ms)时,驱动器将被禁用,FAULT输出拉低。经过自动重试时间(典型值为38.4ms)后,驱动器重新启用。
(五)热关断
当结温超过 +160°C时,热关断电路将禁用设备,FAULT输出拉低。当结温降至 +150°C以下时,设备恢复正常工作。
五、应用信息与设计要点
(一)缓冲器设计
当VDD大于27V时,需要在ST1和ST2上使用简单的电阻 - 电容(RC)缓冲电路,推荐值为R = 91Ω,C = 330pF,以确保开关期间峰值电压低于40V。
(二)功率耗散计算
器件的功率耗散可以通过公式 (P{D}=(R{OHL} × I{PRI}^{2})+(I{DD} × V_{DD})) 进行近似计算。
(三)高温操作
在高温环境下,要确保功率耗散足够低,以保证结温低于 +150°C。可以通过计算或参考典型工作特性曲线来确定最大负载电流。
(四)热插拔保护
如果将MAX25256插入带电背板,可能会因VDD上的过冲超过绝对最大额定值而损坏设备,因此需要使用外部保护设备限制瞬态输入电压。
(五)输出纹波滤波
可以使用低通LC滤波器来降低输出电压纹波,通过公式 (f_{3dB}=frac{1}{2pisqrt{LC}}) 计算截止频率。
(六)电源去耦
在靠近设备的地方使用1µF陶瓷电容将VDD旁路到地。
(七)输出电压调节
对于大多数应用,MAX25256的未调节输出可以满足输出电压容差要求。对于需要调节输出电压的应用,可以采用不同的解决方案,如在低负载电流时使用齐纳二极管限制输出电压。
六、PCB布局与元件选择
(一)PCB布局
- 为了实现低开关损耗和稳定运行,需要仔细进行PCB布局。将裸露焊盘连接到实心铜接地平面以提高热性能。
- ST1和ST2到变压器的走线应具有低电阻和低电感,变压器应尽可能靠近MAX25256。
- 确保CLK有良好的接地连接,以防止高频开关分量通过PCB寄生电容耦合到CLK电路中。
(二)元件选择
- 输入旁路电容:使用1µF陶瓷电容将电源引脚旁路到地,通常陶瓷X7R电容即可满足要求。
- 输出滤波电容:在对输出电压纹波敏感的应用中,应选择低ESR的电容。在低温环境下,可以使用OS - CON电容。
- 二极管选择:对于低输出电流(小于50mA),可以使用普通硅信号二极管;对于高输出电流,应选择低正向电压的肖特基二极管。
- 变压器选择:变压器的ET产品必须大于 (ET = V{DD}/(2 × f{SW})),同时要选择具有低直流绕组电阻的变压器,以确保在运行过程中不会饱和。
七、总结
MAX25256以其卓越的性能和丰富的功能,为汽车电子等领域的隔离电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是其简单灵活的设计、完善的保护功能,还是对不同元件和布局的适应性,都使其成为电子工程师在设计隔离电源时的可靠选择。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和工作环境,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥MAX25256的优势。你在使用类似变压器驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器的卓越性能与应用
深入剖析SN6505x:低噪声1A变压器驱动器的卓越性能与应用
探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能
探索MAX22700D:超高CMTI隔离栅极驱动器的卓越性能与应用
MAX13256:36V H桥变压器驱动器的设计与应用
探索MAX258:500mA推挽式变压器驱动器的卓越性能
探索 MAX16839:高电压线性高亮度 LED 驱动器的卓越性能与应用
探索MAX25503:4 x 24汽车LED矩阵驱动器的卓越性能
探索 UCC21331 - Q1:汽车级隔离双通道栅极驱动器的卓越性能与应用设计
探索DRV8844A:多功能四通道半桥驱动器的卓越性能与应用
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25256半桥变压器驱动器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25256EVKIT驱动器评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22256半桥变压器驱动器特性/框图
