MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-05 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,降压转换器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20077/MAX25277这两款36V、2.5A迷你降压转换器,看看它们有哪些独特的性能和优势。
文件下载:MAX20077.pdf
一、产品概述
MAX20077/MAX25277是小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在3.5V至36V的输入电压下提供高达2.5A的输出电流(MAX20077ATCC/VY+变体为2.0A),并且在无负载时仅消耗3.5µA的静态电流。在FPWM模式下,于6V至18V的正常工作输入范围内,能提供±2%的精确输出电压。凭借20ns的最小导通时间能力,该转换器可实现大的输入 - 输出转换比。通过观察PGOOD信号,还能监测电压质量。它可以在99%的占空比下工作,适用于汽车和工业应用。
二、产品特性与优势
2.1 同步DC - DC转换器与集成FET
不同型号的输出电流有所不同,如MAX20077ATCA/VY+/B/D/E的输出电流为2.5A,MAX20077ATCC/VY+为2.0A。在待机模式下,静态电流仅为3.5μA,这对于需要低功耗的应用来说至关重要,能够有效延长电池续航时间。
2.2 小尺寸解决方案节省空间
  • 极短的最小导通时间:20ns的最小导通时间,使得转换器在处理大输入 - 输出转换比时表现出色,能够更灵活地应对各种电压转换需求。
  • 可选的工作频率:提供2.1MHz或400kHz的工作频率。2.1MHz的频率允许使用小型外部组件,减少输出纹波,并且保证不会产生AM干扰;400kHz的选项则可实现最小的开关损耗和最大的效率。
  • 编程输出电压:输出电压可在1V至10V之间进行编程,也有固定的5V和3.3V输出电压可供选择,满足不同应用场景的需求。
  • 内部软启动:固定3.5ms的内部软启动功能,可避免启动时的电压过冲,保护电路和负载。
  • 精确的输出电压:在FPWM模式下,固定输出电压的精度为±2%(5V/3.3V),通过外部电阻调节时,反馈精度为±1.5%(1V至10V),确保输出电压的稳定性。
  • 创新的电流模式控制架构:这种架构能够最小化总电路板空间和物料清单(BOM)数量,降低设计成本和复杂度。
    2.3 简化的电源排序
    PGOOD输出和高压EN输入使得电源排序更加简单,方便工程师进行系统设计和调试。
    2.4 适用于汽车应用的保护特性和工作范围
  • 宽输入电压范围:3.5V至36V的工作输入电压范围,以及40V的负载突降保护,能够适应汽车电气系统中复杂的电压变化。
  • 高占空比运行:99%的占空比运行和低压降特性,保证了在各种工况下的稳定输出。
  • 宽温度范围:-40°C至+125°C的汽车温度范围,并且经过AEC - Q100认证,确保在恶劣环境下的可靠性。
三、电气特性详解
3.1 电源电压和电流
  • 电源电压范围为3.5V至36V,在某些情况下(如MAX25277启动后),最低电压可低至3.0V。
  • 不同型号在不同工作状态下的电源电流有所差异,例如在无负载、无开关状态下,部分型号的电源电流典型值为3.5μA,最大值为8μA。
    3.2 输出电压精度
    对于固定的5V和3.3V输出电压,在不同的工作模式(如跳过模式和固定频率PWM模式)下,输出电压精度有所不同,但都能保持在一定的范围内,确保输出电压的稳定性。
    3.3 开关特性
  • 开关频率方面,部分型号为2.1MHz,部分为400kHz,并且还提供了扩频选项,以改善电磁干扰(EMI)性能。
  • 最小导通时间和最大占空比等参数也有明确的规定,这些参数对于电路的设计和性能有着重要的影响。
四、典型应用电路
4.1 2.1MHz、5V/3.3V固定输出配置
这种配置适用于需要稳定5V或3.3V电源的应用,通过合理选择外部组件,如输入电容、电感和输出电容等,能够实现高效、稳定的电源转换。
4.2 2.1MHz、1V - 3V可变输出配置(MAX20077ATCC/VY+)
对于需要可变输出电压的应用,这种配置能够满足需求。通过外部电阻分压器可以灵活调整输出电压,同时需要根据具体的负载和性能要求选择合适的电感和输出电容。
4.3 400kHz、5V/3.3V固定输出配置
在对开关损耗和效率有较高要求的应用中,400kHz的工作频率可以提供更好的性能。同样,合理选择外部组件对于保证电路的稳定性和性能至关重要。
五、应用信息与设计要点
5.1 输出电压设置
通过将FB引脚连接到BIAS引脚,可以获得固定的+5V/3.3V输出电压;若要设置其他1V至10V的输出电压,则需要连接一个电阻分压器,并且要选择合适的电阻值。
5.2 输入电容选择
推荐使用4.7μF的低ESR陶瓷输入电容,其值可根据应用的输入电压纹波要求进行调整。输入电容的选择需要考虑开关频率、峰值电感电流和允许的输入电压纹波等因素。
5.3 电感选择
不同的工作频率和型号对应不同的电感值,例如2.1MHz时,部分型号推荐使用2.2μH的电感,MAX20077ATCC/VY+推荐使用4.7μH的电感;400kHz时推荐使用10μH的电感。选择电感时,其标称标准值应在指定电感值的±50%范围内。
5.4 输出电容选择
根据不同的型号和应用需求,推荐了不同的输出电容值。输出电容的选择需要考虑允许的输出电压纹波和阶跃负载电流下输出电压的最大偏差等因素,同时要选择低ESR的陶瓷或铝电解电容
5.5 PCB布局指南
  • 输入电容应靠近器件放置,以减少输入交流电流环路,降低高开关电流的辐射效应,提高EMI性能。
  • 将暴露焊盘焊接到器件下方的大铜平面区域,并通过过孔实现有效的热交换。
  • 直接将PGND和AGND引脚连接到IC下方的暴露焊盘,确保最短的连接路径。
  • 保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB以提高满载效率和功率耗散能力。
  • 使用内部PCB层作为接地平面,通过多个过孔改善整体接地连接,提高EMI性能。
  • 偏置电容应靠近器件放置,以减少偏置电流环路,降低偏置噪声。
六、总结
MAX20077/MAX25277降压转换器凭借其低静态电流、小尺寸、宽输入电压范围、精确的输出电压和丰富的保护特性等优势,成为汽车和工业应用中理想的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并遵循PCB布局指南,以确保电路的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似转换器的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压转换器
  • 汽车应用
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17244:高效同步降压转换器卓越
    MAX17244:高效同步降压转换器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-16 09:25 127次阅读
    MAX16936/MAX16938:高性能降压转换器的理想
    ,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX16936/MAX16938 36V、220kHz 至 2.2MHz 降压转换器
    的头像 发表于 03-11 09:35 329次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-09 14:55 377次阅读
    MAX16935/MAX16939:36V、3.5A、2.2MHz降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:45 146次阅读
    36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 15:45 246次阅读
    汽车级36V 3.5A降压转换器MAX20079:高效、低功耗的理想
    的头像 发表于 03-05 13:55 234次阅读
    探索MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D:高性能迷你降压转换器卓越
    25276D系列36V、600mA/1.2A迷你降压转换器,看看它有哪些独特的魅力。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 03-05 11:30 324次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 218次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-04 15:30 204次阅读
    汽车级36V2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:35 224次阅读
    认识MAX42408/MAX42410:高集成度降压转换器卓越
    Devices推出的MAX42408/MAX42410,一款36V、8A/10A的高集成同步降压
    的头像 发表于 03-02 17:10 627次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器卓越
    MAX42402/MAX42403 36V2.5A/3.5A 全集成同步降压
    的头像 发表于 03-02 16:45 271次阅读
    探索MAX26402/MAX26403:高效同步降压转换器卓越
    MAX26402/MAX26403,这两款36V2.5A/3.5A的完全集成同步降压
    的头像 发表于 03-02 16:45 231次阅读
    深入剖析 MAX26404/MAX26405/MAX26406:高效同步降压转换器卓越
    Devices 推出的 MAX26404/MAX26405/MAX26406 系列 36V、4A/5A
    的头像 发表于 03-02 16:40 221次阅读
