深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压器的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——ADI的LTM8025降压μModule稳压器。
文件下载:LTM8025.pdf
一、LTM8025概述
LTM8025是一款36V、3A的降压μModule(微模块)转换器,它将开关控制器、功率开关、电感器以及所有支持组件集成在一个紧凑的封装内。这种高度集成的设计大大简化了电源设计过程,减少了外部组件的数量,提高了设计的可靠性和稳定性。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:支持3.6V至36V的输入电压,能够适应多种不同的电源环境。
- 高输出电流:最大可提供3A的输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 输出电压可调:输出电压范围为0.8V至24V,可通过单个电阻进行编程设置,灵活性极高。
- 可并联输出:多个LTM8025可以并联使用,以增加输出电流,满足更高功率的应用需求。
- 开关频率可选:开关频率范围为200kHz至2.4MHz,可根据具体应用场景选择合适的频率,优化效率和性能。
- 电流模式控制:采用电流模式控制技术,提供良好的负载瞬态响应和稳定性。
- 多种封装形式:提供9mm × 15mm × 4.32mm LGA和9mm × 15mm × 4.92mm BGA两种封装,适合自动化表面贴装设备进行组装。
- 符合环保标准:有SnPb或RoHS合规的引脚涂层可供选择,满足不同地区的环保要求。
- 可编程软启动:通过RUN/SS引脚实现可编程软启动功能,减少启动时的电流冲击。
1.2 应用领域
LTM8025的广泛特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 汽车电池调节:在汽车电子系统中,为各种电子设备提供稳定的电源。
- 便携式产品供电:如智能手机、平板电脑等便携式设备的电源模块。
- 分布式电源调节:在分布式电源系统中,为各个子系统提供稳定的电源。
- 工业电源:满足工业设备对电源稳定性和可靠性的要求。
- 墙式变压器调节:用于墙式变压器的输出电压调节。
二、性能指标分析
2.1 绝对最大额定值
了解LTM8025的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠运行至关重要。以下是一些关键的绝对最大额定值:
- 输入电压(VIN):最大36V
- ADJ、RT、SHARE引脚电压:最大6V
- 输出电压(VOUT):最大25V
- PGOOD、SYNC引脚电压:最大30V
- BIAS引脚电压:最大25V
- VIN + BIAS电压:最大56V
- 最大结温:125°C
- 焊接温度:245°C
- 存储温度范围:–55°C至125°C
2.2 电气特性
| 在电气特性方面,LTM8025表现出色。以下是一些重要的电气特性指标: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最小输入电压 | - | - | - | 3.6 | V | |
| 输出直流电压 | RADJ开路;RADJ = 16.9k,VIN = 36V | - | - | 0.8 / 24 | V | |
| 输出直流电流 | VOUT = 3.3V | 0 | - | 3 | A | |
| 输入静态电流 | RUN/SS = 0V,不开关;BIAS = 0V,不开关 | 0.01 / 25 / 85 | 1 / 60 / 150 | μA | ||
| BIAS静态电流 | RUN/SS = 0V,不开关;BIAS = 0V,不开关 | 0.01 / 65 / 0 | 0.5 / 120 / 5 | μA | ||
| 线性调整率 | 5.5V < VIN < 36V,IOUT = 1A | - | - | 0.3 | % | |
| 负载调整率 | 0A < IOUT < 3A | - | - | 0.4 | % | |
| 输出电压纹波(RMS) | 0A < IOUT < 3A | - | - | 10 | mV | |
| 开关频率 | RT = 45.3k | - | 775 | - | kHz | |
| ADJ引脚电压 | - | 775 / 770 | 790 | 805 / 810 | mV | |
| ADJ引脚输出电流 | ADJ = 1V,VOUT = 0V | - | - | 2 | μA | |
| 正常工作所需的最小BIAS电压 | - | - | - | 2 / 2.8 | V | |
| RUN/SS引脚电流 | RUN/SS = 2.5V | - | - | 5 / 10 | μA | |
| RUN输入高电压 | - | 2.5 | - | - | V | |
| RUN输入低电压 | - | - | - | 0.2 | V | |
| PGOOD阈值(ADJ引脚) | VOUT上升 | - | - | 710 | mV | |
| PGOOD泄漏电流 | PGOOD = 30V | - | - | 0.1 / 1 | μA | |
| PGOOD灌电流 | PGOOD = 0.4V | 200 | 700 | - | μA | |
| SYNC输入低阈值 | fSYNC = 550kHz | - | - | 0.5 | V | |
| SYNC输入高阈值 | fSYNC = 550kHz | 0.7 | - | - | V | |
| SYNC偏置电流 | SYNC = 0V | - | - | 0.1 | μA |
2.3 典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解LTM8025在不同条件下的性能表现。例如,效率曲线展示了不同输入电压和输出电压下的效率变化情况,帮助工程师选择最佳的工作点;偏置电流与负载电流的关系曲线则反映了在不同负载下的功耗情况。
三、引脚功能详解
LTM8025的引脚功能设计合理,每个引脚都有其特定的作用。以下是对各个引脚的详细解释:
- VOUT(Bank 1):电源输出引脚,用于连接输出滤波电容和负载。
- GND(Bank 2):接地引脚,应连接到LTM8025下方的局部接地平面,对散热和电路性能有重要影响。
- VIN(Bank3):输入电压引脚,为LTM8025的内部稳压器和功率开关提供电流,需使用外部低ESR电容进行旁路。
- AUX(Pin G5):低电流电压源,用于为BIAS引脚提供电源,通常与VOUT内部连接,但不适合提供大电流。
- RT(Pin G7):用于通过连接一个电阻到地来编程开关频率,不同的电阻值对应不同的开关频率。
- BIAS(Pin H5):连接到内部电源总线,需连接到2.8V至25V的电源,以提供内部功率开关级和其他内部电路的驱动功率。
- SHARE(Pin H7):在并联多个LTM8025时,将该引脚连接到其他LTM8025的SHARE引脚,以实现负载共享。
- PGOOD(Pin J7):内部比较器的开集输出,当ADJ引脚电压达到最终调节电压的90%时,PGOOD引脚变为高电平,表示输出电压正常。
- ADJ(Pin K7):LTM8025将该引脚调节到0.79V,通过连接一个调整电阻到地来设置输出电压。
- RUN/SS(Pin L5):用于控制LTM8025的启动和关闭,同时提供软启动功能。将该引脚拉低至0.2V以下可关闭LTM8025,拉高至2.5V或以上可正常工作。
- SYNC(Pin L6):外部时钟同步输入引脚,可用于同步LTM8025的开关频率,也可用于控制Burst Mode操作。
四、工作原理
4.1 基本架构
LTM8025是一个独立的非隔离降压式开关DC/DC电源,其内部包含电流模式控制器、功率开关元件、功率电感器、功率肖特基二极管以及适量的输入和输出电容。它采用固定频率PWM调节器,通过连接适当的电阻从RT引脚到地来设置开关频率。
4.2 内部调节器
内部调节器为控制电路提供电源。偏置调节器通常从VIN引脚获取电源,但如果BIAS引脚连接到一个高于2.8V的外部电压源(通常是调节后的输出电压),则偏置电源将从外部源获取,从而提高效率。
4.3 节能模式
为了进一步优化效率,LTM8025在轻负载情况下自动切换到Burst Mode®操作。在Burst Mode期间,LTM8025向输出电容提供单周期电流脉冲,然后进入睡眠期,此时输出电容为负载供电。在睡眠期,VIN和BIAS的静态电流都降低到微安级别,从而大大提高了轻负载时的效率。
4.4 频率折返
LTM8025配备了频率折返功能,当检测到输出电压超出调节范围时,开关频率会根据输出电压与目标电压的差值而降低,从而限制在故障情况下传递到负载的能量。在启动期间,频率折返功能也会起作用,以限制传递到负载可能较大的输出电容的能量。
4.5 电源良好检测
LTM8025包含一个电源良好比较器,当ADJ引脚电压达到其调节值的约90%时,比较器触发。PGOOD输出是一个开集晶体管,当输出处于调节状态时,该晶体管截止,允许外部电阻将PGOOD引脚拉高。
4.6 热关断保护
LTM8025具备热关断保护功能,当结温过高时,会抑制功率开关的操作。热关断功能的激活阈值高于125°C,以避免干扰正常操作。但长时间或反复在热关断激活的条件下运行可能会损坏设备或降低其可靠性。
五、应用设计指南
5.1 设计步骤
对于大多数应用,LTM8025的设计过程相对简单,可按以下步骤进行:
- 查看表1,找到所需的输入范围和输出电压对应的行。
- 应用推荐的CIN、COUT、RADJ和RT值。
- 按照指示连接BIAS引脚。
5.2 电容选择
表1中给出的CIN和COUT电容值是推荐的最小值,使用低于这些值的电容可能会导致不良操作。陶瓷电容具有体积小、稳定性好和低ESR的优点,但部分类型的陶瓷电容在温度和电压变化时电容值会有较大变化,可能导致输出电压纹波增大。此外,陶瓷电容具有压电效应,在Burst Mode操作时可能会产生可听噪声。如果噪声不可接受,可使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。
5.3 频率选择
LTM8025的开关频率可通过连接一个电阻从RT引脚到地来编程,范围为200kHz至2.4MHz。表2提供了不同开关频率对应的RT电阻值。选择合适的开关频率需要考虑效率、输出纹波和元件尺寸等因素。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏设备,而过低的频率可能会导致输出纹波过大或需要更大的输出电容。
5.4 BIAS引脚考虑
BIAS引脚用于为内部功率开关级和其他内部电路提供驱动功率,必须由至少2.8V的电源供电。如果输出电压编程为2.8V或更高,BIAS可直接连接到AUX。如果输出电压低于2.8V,BIAS可连接到VIN或其他电压源。BIAS引脚电压过高可能会影响LTM8025的效率,最佳BIAS电压取决于负载电流、输入电压、输出电压和开关频率等因素,在许多应用中,4V至5V的BIAS电压效果较好。同时,要确保BIAS引脚的最大电压低于25V,且VIN和BIAS的总和低于56V。
5.5 负载共享
多个LTM8025可以并联使用以增加输出电流。在并联时,需要将所有并联的LTM8025的VIN、ADJ、VOUT和SHARE引脚连接在一起。为了确保并联模块同时启动,可将RUN/SS引脚连接在一起。通过同步LTM8025可以改善电流共享。
5.6 软启动
RUN/SS引脚可用于实现LTM8025的软启动功能,通过在该引脚连接一个外部RC滤波器,创建一个电压斜坡,从而减少启动时的最大输入电流。选择合适的RC时间常数可以将启动峰值电流降低到调节输出所需的电流,避免过冲。
5.7 同步
LTM8025的内部振荡器可以通过向SYNC引脚施加250kHz至2MHz的外部时钟进行同步。同步时,应选择一个RT电阻值,使其对应的工作频率比预期的同步频率低20%。此外,SYNC引脚还可控制Burst Mode操作,当SYNC引脚由外部时钟驱动或拉高至0.7V以上时,LTM8025将不会进入Burst Mode,而是通过跳过脉冲来维持调节。
5.8 短路输入保护
在某些系统中,当LTM8025的输入缺失时,输出可能会保持高电平。此时,如果VIN引脚浮空且SHDN引脚保持高电平,LTM8025的内部电路会通过内部功率开关吸取静态电流。如果系统无法容忍这种情况,可以将RUN/SS引脚接地,使输入电流降至几乎为零。但如果VIN引脚接地而输出保持高电平,LTM8025内部的寄生二极管可能会从输出通过VIN引脚吸取大电流。可以使用一个输入二极管来防止短路输入对连接到输出的备用电池进行放电,并保护电路免受反向输入的影响。
5.9 PCB布局
尽管LTM8025的高度集成化减轻了PCB布局的难度,但作为一个开关电源,仍需要注意一些布局要点以最小化EMI并确保正常运行。以下是一些建议:
- 将RADJ和RT电阻尽可能靠近各自的引脚放置。
- 将CIN电容尽可能靠近LTM8025的VIN和GND连接点放置。
- 将COUT电容尽可能靠近LTM8025的VOUT和GND连接点放置。
- 确保CIN和COUT电容的接地电流直接相邻或位于LTM8025下方。
- 将所有GND连接点连接到顶层尽可能大的铜箔或平面区域,避免断开外部组件与LTM8025之间的接地连接。
- 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,以提供良好的接地和散热路径。
5.10 热插拔安全
陶瓷电容由于其小尺寸、坚固性和低阻抗,是LTM8025输入旁路电容的理想选择。但如果LTM8025插入带电电源,陶瓷电容可能会导致问题。低损耗陶瓷电容与电源串联的杂散电感形成欠阻尼谐振电路,LTM8025的VIN引脚电压可能会超过标称输入电压的两倍,可能损坏设备。为了防止这种过冲,可以在VIN串联一个小电阻,或者在VIN网络中添加一个电解大容量电容,其相对较高的等效串联电阻可以阻尼电路并消除电压过冲。
5.11 热考虑
如果LTM8025需要在高环境温度下运行或提供大量连续功率,可能需要对输出电流进行降额。降额的程度取决于输入电压、输出功率和环境温度。典型性能特性部分给出的温度上升曲线可作为参考,但实际的热阻还取决于电路板的设计。LTM8025的结温必须低于最大额定值125°C,因此在电路板布局时要注意确保良好的散热。此外,在高环境温度下,内部肖特基二极管的漏电流会显著增加,从而增加LTM8025的静态电流。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括1.8V、2.5V、3.3V、8V等不同输出电压的降压转换器,以及-5V负输出转换器和两个LTM8025并联的应用电路。这些电路展示了LTM8025在不同应用场景下的具体实现方式,为工程师提供了参考。
七、总结
LTM802
电源模块
33文章
2414浏览量
96752
