探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 MAX42402/MAX42403 36V、2.5A/3.5A 全集成同步降压转换器,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:MAX42402.pdf
一、产品概述
MAX42402/MAX42403 是一款小巧的同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它的设计目标是在 4.5V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 2.5A/3.5A 的输出电流。通过观察 PGOOD 信号,我们可以轻松监测电压质量。此外,该转换器能够以 99%的占空比运行,适用于工业应用。
二、关键特性与优势
2.1 多功能小尺寸设计
- 宽输入电压范围:4.5V 至 36V 的输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境。
- 集成 FET 的同步 DC - DC 转换器:最高可提供 2.5A/3.5A 的输出电流,满足不同负载需求。
- 超低静态电流:在轻载时自动进入跳周期模式,无负载时静态电流仅为 27μA。
- 可选开关频率:提供 1.5MHz/400kHz 两种固定内部频率选项,允许使用小型外部组件并降低输出纹波。
- 扩频选项:有助于减少 EMI 辐射,提高电磁兼容性。
- 内部软启动:不同频率下有不同的软启动时间,400kHz 时为 2.5ms,1.5MHz 时为 3.5ms,可限制启动浪涌电流。
- 可编程输出电压:400kHz 时输出电压范围为 0.8V 至 14V,1.5MHz 时为 0.8V 至 12V。
- 99%占空比运行:具有低 dropout 特性,适用于对电压精度要求较高的应用。
- 高精度:满足安全关键应用的需求。
- 精准使能阈值:可实现完全可编程的欠压锁定(UVLO)阈值。
- 准确的窗口式 PGOOD 信号:方便监测输出电压质量。
- 强制 PWM 和跳周期操作模式:可根据不同的负载情况选择合适的工作模式。
- 多种保护功能:具备过温、过压和短路保护,提高系统的可靠性。
- 小尺寸封装:采用 3mm x 3mm FC2QFN 封装,节省电路板空间。
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +125°C,适应恶劣的工业环境。
2.2 电气特性详解
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围 | (V_{SUP}) | 4.5 | 36 | V | ||
| 关断时电源电流 | (I_{SUP_SHDN}) | (V{EN}=0),(T{A}= +25°C) | 2.75 | 5.00 | μA | |
| 电源电流 | (I_{SUP}) | (V{EN}=)高,(V{OUT}=0.8V),无负载,开关状态,(T_{A}= +25°C) | 27 | μA | ||
| 欠压锁定上升阈值 | (V_{SUP_UVLO_R}) | SUP 电压上升 | 2.900 | 3.025 | 3.150 | V |
| 欠压锁定下降阈值 | (V_{SUP_UVLO_F}) | SUP 电压下降 | 2.600 | 2.725 | 2.850 | V |
| BIAS 电压 | (V_{BIAS}) | 1.8 | V | |||
| BIAS 欠压锁定上升阈值 | (V_{BIAS_UVLO}) | BIAS 电压上升 | 1.58 | 1.63 | 1.68 | V |
| BIAS 欠压锁定迟滞 | (V_{BIAS_UVLO_HYS}) | 65 | mV | |||
| 输出电压可调范围 | (V_{OUT}) | (f_{SW}=400kHz) | 0.8 | 14 | V | |
| (f_{SW}=1.5MHz) | 0.8 | 12 | V | |||
| 反馈电压精度 | (V_{FB_PWM}) | (V{FB}=0.8V),PWM 模式,无负载,(T{J}=-40°C) 至 +125°C | 0.788 | 0.800 | 0.812 | V |
| 反馈泄漏电流 | (I_{FB}) | (V{FB}=0.8V),(T{A}= +25°C) | 100 | nA | ||
| 高端 DMOS 导通电阻 | (R_{DSON_HS}) | (V{BIAS}=1.8V),(I{LX}=0.5A) | 96 | 175 | mΩ | |
| 低端 DMOS 导通电阻 | (R_{DSON_LS}) | (V{BIAS}=1.8V),(I{LX}=0.5A) | 46 | 90 | mΩ | |
| 高端 DMOS 电流限制阈值 | (I_{LIM}) | MAX42402 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | A |
| MAX42403 | 4.375 | 5.300 | 6.200 | A | ||
| LX 泄漏电流 | (I_{LX_LKG}) | (V{SUP}=36V),(V{LX}=0V) 或 (V{LX}=36V),(T{A}= +25°C) | 1 | μA | ||
| 软启动斜坡时间 | (t_{SS}) | (f_{SW}=400kHz) | 2.5 | ms | ||
| (f_{SW}=1.5MHz) | 3.5 | ms | ||||
| 最小导通时间 | (t_{ON}) | 37 | 65 | ns | ||
| 最大占空比 | (D_{MAX}) | Dropout 模式 | 98 | 99 | % | |
| PWM 开关频率 | (f_{SW}) | (f_{SW}=400kHz) | 360 | 400 | 440 | kHz |
| (f_{SW}=1.5MHz) | 1.375 | 1.500 | 1.625 | MHz | ||
| 同步外部时钟频率 | (f_{SYNC}) | (f_{SW}=400kHz) | 360 | 600 | kHz | |
| (f_{SW}=1.5MHz) | 1.215 | 1.845 | MHz | |||
| 扩频百分比 | SPS | ±6 | % |
三、引脚配置与功能
3.1 引脚分布
| MAX42402/MAX42403 采用 15 引脚 FC2QFN 封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | EN | 高压耐受、高电平有效数字使能输入。将 EN 置高以启用降压转换器。 | |
| 2,8 | NC | 未连接。 | |
| 3,7 | SUP | 内部高端电源输入。SUP 为内部开关和 LDO 提供电源。需使用 0.1μF 和 2.2μF 陶瓷电容将 SUP 旁路到 PGND。 | |
| 4,6 | PGND | 电源地。 | |
| 5 | LX | 电感连接引脚。将 LX 连接到电感的开关侧。 | |
| 9 | BST | 高端 FET 栅极电压的升压飞电容连接引脚。在 BST 和 LX 之间连接一个 0.1μF 陶瓷电容。 | |
| 10 | GND | 安静模拟地。 | |
| 11 | BIAS | 1.8V 内部 BIAS 电源。从 BIAS 到 PGND 连接至少 2.2μF 陶瓷电容。 | |
| 12 | SPS | 扩频使能。连接到逻辑高电平以启用内部振荡器的扩频功能,连接到逻辑低电平以禁用扩频。 | |
| 13 | FB | 反馈输入。作为输出电压反馈输入,通过在降压输出、FB 和 GND 之间连接外部电阻分压器来设置输出电压。 | |
| 14 | PGOOD | 开漏电源良好输出。通过上拉电阻将 PGOOD 连接到 BIAS 或外部正电源。 | |
| 15 | SYNC | 外部时钟同步输入。连接指定频率范围内的外部时钟以启用外部时钟同步。将 SYNC 置低以启用跳周期模式,置高以启用 FPWM 模式。 |
3.2 引脚功能详解
- 线性稳压器输出(BIAS):器件包含一个 1.8V 线性稳压器(VBIAS),为内部电路块提供电源。需从 BIAS 到 GND 连接一个 2.2μF 陶瓷电容。
- 系统使能(EN):使能控制输入(EN)用于从低功耗关断模式激活器件。将 EN 置高可开启内部线性 BIAS LDO。当 VBIAS 高于内部锁定阈值(典型值 1.63V)时,转换器启用,输出电压按编程的软启动时间上升。将 EN 置低可关闭器件,此时 BIAS 稳压器和栅极驱动器关闭,静态电流降至 2.75μA(典型值)。
- 同步输入(SYNC):SYNC 是一个逻辑电平输入,用于操作模式选择和频率控制。将 SYNC 连接到 BIAS 可启用强制固定频率操作(FPWM),连接到 GND 可启用轻载效率的自动跳周期模式操作。SYNC 也可连接到外部时钟,实现强制频率操作。器件在两个周期内与外部时钟同步,在施加信号的上升沿同步。当 SYNC 处的外部时钟信号缺失超过两个时钟周期时,IC 切换到使用内部时钟。
- 软启动:器件具有固定的内部软启动时间,取决于频率。软启动时间通过迫使输出电压向其调节点上升来限制启动浪涌电流。400kHz 时软启动斜坡率为 2.5ms(典型值),1.5MHz 时为 3.5ms(典型值)。
- 扩频:器件具有扩频选项。当 SPS 引脚置高时,启用扩频功能,内部工作频率相对于内部生成的工作频率变化 ±6%。调制信号是一个周期为 300μs(1.5MHz 时)或 1.25ms(400kHz 时)的三角波。如果器件与外部时钟同步,则扩频功能禁用。
- 电源良好输出(PGOOD):MAX42402/MAX42403 具有开漏电源良好输出(PGOOD),用于监测输出电压质量。PGOOD 是一个高电平有效输出信号,当 VOUT 低于其标称值的 93%(典型值)或高于其标称值的 105%(典型值)时拉低。需连接一个 20kΩ(典型值)上拉电阻到外部电源或片上 BIAS 输出。
四、保护功能
4.1 过流和短路保护
器件具有电流限制功能,可保护输出免受短路和过载条件的影响。在短路或过载情况下,高端开关保持导通,直到电感电流达到指定的 LX 电流限制阈值。然后转换器关闭高端开关,打开低端开关,使电感电流下降。当电感电流低于低端谷值电流限制阈值时,转换器再次打开高端开关。此循环重复,直到短路或过载条件消除。当输出电压在电流限制期间低于调节电压的 50%时,检测到短路,打嗝模式激活,输出关闭 35ms(1.5MHz 时为 10 x 3.5ms)或 25ms(400kHz 时为 10 x 2.5ms),然后尝试重启。只要短路条件存在,此过程将无限重复。打嗝模式在软启动期间禁用。
4.2 热关断
热关断功能可保护器件免受过高温影响。当结温超过 +175°C 时,内部传感器关闭降压转换器,使 IC 冷却。结温下降 15°C 后,传感器再次打开 IC。
4.3 过压保护
IC 具有输出过压保护功能。在跳周期模式下发生过压事件时,高端开关关闭,低端开关打开,直到电感电流达到固定负值。达到该值后,低端开关关闭,并在下一个周期再次打开,直到输出降至过压下降阈值以下。这样,输出迅速放电并恢复到调节状态。
五、应用信息
5.1 设置输出电压
MAX42402/MAX42403 具有可调输出电压功能。可使用外部电阻分压器将输出电压调节在 0.8V 至 14V(1.5MHz 时为 0.8V 至 12V)之间。计算公式为: [R{F B 1}=R{F B 2}left[left(frac{V{OUT }}{V{F B}}right)-1right]; where V_{F B}=0.8 V] 同时,文档提供了不同输出电压范围的组件选择建议,包括电感、输出电容和前馈电容的推荐值。
5.2 输入电容选择
输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。建议将输入电容对称地分布在两个 SUP 引脚之间,每个 SUP 引脚连接一个 2.2μF(最小)陶瓷电容以降低输入电压纹波。为提高噪声免疫力,可在每个 SUP 引脚添加一个 0.1μF 的高频陶瓷旁路电容。此外,通常还需要一个具有较高等效串联电阻(ESR)的大容量电容,如电解电容,以降低前端电路的 Q 值,并提供所需的剩余电容以最小化输入电压纹波。输入电容的 RMS 电流要求可通过以下公式计算: [I{RMS }=I{LOAD(MAX) } timesleft(frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }}right)] 当输入电压等于输出电压的两倍时,(I{RMS}) 达到最大值: [V{SUP }=2 × V{OUT }] [I{RMS }=frac{I{LOAD(MAX)}}{2}] 为确保长期可靠性,应选择在 RMS 输入电流下自热温度上升小于 +10°C 的输入电容。输入电压纹波由 (Delta V{Q})(由电容放电引起)和 (Delta V{ESR})(由电容的 ESR 引起)组成。可使用以下公式计算指定输入电压纹波所需的输入电容和 ESR: [C{I N}=frac{I{OUT } × D(1-D)}{Delta V{Q} × f{S W}}] [D=frac{V{OUT }}{V{SUP }}] [Delta I{L}=frac{left(V{S U P}-V{OUT }right) × V{OUT }}{V{S U P} × f{S W} × L}] [E S R{I N}=frac{Delta V{E S R}}{I{OUT }+Delta I_{L} / 2}]
5.3 输出电容选择
输出电容的选择应满足输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性要求。在负载阶跃期间,输出电流几乎瞬间变化,而电感反应较慢。在此过渡期间,负载变化需求由输出电容提供,这会导致输出电压出现下冲/过冲。输出电容也会影响控制环路的稳定性。输出纹波由 (Delta V{Q})(由电容放电引起)和 (Delta V{ESR})(由输出电容的 ESR 引起)组成。应使用低 ESR 的陶瓷或铝电解电容作为输出电容。对于铝电解电容,整个输出纹波由 (Delta V_{ESR}) 贡献。可使用以下公式计算 ESR 要求并
同步降压转换器
1120浏览量
14186
探索MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D:高性能迷你降压转换器的卓越之选
深度解析MAX26408E/MAX26410E:高性能集成降压转换器的卓越之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAX42402/MAX42403同步降压转换器数据手册
