电子工程师必看:MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块深度解析
在电子设计的世界里,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632这三款高性能电源模块,看看它们究竟有何独特之处,能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:MAXM17630.pdf
一、产品概述
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632属于Himalaya系列,是一组高效率、高电压的同步降压式DC - DC模块。它们集成了控制器、MOSFET、补偿组件和电感器,能在4.5V至36V的宽输入电压范围内稳定工作,最大输出电流可达1A。其中,MAXM17630固定输出3.3V,MAXM17631固定输出5V,而MAXM17632则支持0.9V至12V的可调输出电压。这种多样化的输出选择,使得它们能够满足不同应用场景的需求。
二、产品特性亮点
(一)易用性
- 宽输入电压范围:4.5V至36V的输入范围,让模块在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了设计的灵活性。
- 灵活的输出电压设置:既有固定输出的版本,又有可调输出的版本,方便工程师根据具体需求进行选择。
- 可调节频率与外部时钟同步:支持400kHz至2.2MHz的可调频率,并能与外部时钟同步,满足不同的应用需求。
- 高精度反馈:在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压调节精度可达±1.2%,保证了输出电压的稳定性。
- 内置补偿:内置补偿功能,无需外部补偿组件,简化了设计过程,降低了设计复杂度。
(二)高效率
- 多模式操作:支持PWM、PFM和DCM三种操作模式,可根据负载情况自动选择最佳模式,提高轻载时的效率。
- 辅助自举电源:EXTVCC辅助自举电源可进一步提高效率,降低功耗。
- 低关机电流:关机电流低至2.8μA(典型值),有效降低了系统的待机功耗。
(三)灵活设计
- 可调启动与预偏置输出:支持可调且单调的启动方式,即使在预偏置输出电压的情况下也能正常启动。
- 输出电压监控:内置输出电压监控功能,通过RESET引脚可实时监测输出电压,确保系统的稳定性。
- 可编程使能/欠压锁定阈值:EN/UVLO引脚的阈值可编程,方便工程师根据实际需求进行设置。
(四)稳健运行
- 过载保护:采用打嗝模式过载保护,在输出过载或短路时能有效保护模块,降低功耗。
- 过温保护:当结温超过 + 165°C时,模块会自动关闭,待温度下降10°C后再重新开启,确保模块在安全的温度范围内工作。
- 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能适应各种恶劣的工作环境。
(五)坚固耐用
该模块符合CISPR22(EN55022) Class B传导和辐射发射标准,并通过了跌落、冲击和振动测试(JESD22 - B103、B104、B111),具有很高的可靠性和稳定性。
三、工作模式详解
(一)PWM模式
PWM模式允许内部电感电流为负,适用于对频率敏感的应用,能在所有负载下提供固定的开关频率。但在轻载时,其效率相对PFM和DCM模式较低。
(二)PFM模式
PFM模式可禁用电感中的负输出电流,并在轻载时跳过脉冲,以提高效率。在轻载时,模块的静态电流较低,效率较高,但输出电压纹波相对较大,开关频率也不稳定。
(三)DCM模式
DCM模式在轻载时禁用负电感电流,能实现比PFM模式更低负载下的恒定频率运行,其效率介于PWM和PFM模式之间,输出电压纹波与PWM模式相当,相对PFM模式较低。
四、参数计算与元件选择
(一)输入电压范围计算
为了确保模块在不同输出电压和负载电流下能正常工作,需要根据以下公式计算输入电压的最小值和最大值: [V{IN(MIN)}=frac{V{OUT }+(I{OUT } × 0.242)}{1-(f{SW(MAX) } × t{OFF - MIN(MAX)})}+(I{OUT } × 0.09)] [V{IN(MAX)}=frac{V{OUT }}{t{ON - MIN(MAX)} × f{SW(MAX)}}] 其中,(V{OUT}) 为稳态输出电压,(I{OUT}) 为最大负载电流,(f{SW(MAX)}) 为最大开关频率,(t{OFF - MIN(MAX)}) 为最坏情况下的最小开关关断时间(160ns),(t_{ON - MIN(MAX)}) 为最坏情况下的最小开关导通时间(80ns)。
(二)元件选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低转换器开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可根据以下公式计算: [I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } × (V{IN }-V{OUT })}}{V{IN }}] 当输入电压等于两倍输出电压时,(I{RMS}) 达到最大值: [I{RMS(MAX)}=frac{I{OUT(MAX)}}{2}] 选择输入电容时,应确保其在RMS输入电流下的温度上升小于 + 10°C,建议使用具有高纹波电流能力的低ESR陶瓷电容,如X7R电容。输入电容的计算公式为: [C{IN}=frac{I{OUT(MAX) } × D{MAX } × (1 - D{MAX })}{f{SW} × Delta V{IN }}] 其中,(D{MAX}) 为最大占空比,(f{SW}) 为开关频率,(Delta V{IN}) 为允许的输入电压纹波。
- 输出电容:在工业应用中,推荐使用X7R陶瓷输出电容,因为它们具有良好的温度稳定性。输出电容的主要作用是提供平滑的电压,存储足够的能量以支持负载瞬变时的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能支持应用中最大输出电流的50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%。最小所需输出电容的计算公式为: [C{OUT }=frac{1}{2} × frac{I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE } approx frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f{SW}}] 其中,(I{STEP}) 为负载电流阶跃,(t{RESPONSE}) 为控制器的响应时间,(Delta V{OUT}) 为允许的输出电压偏差,(f{C}) 为目标闭环交叉频率,(f{SW}) 为开关频率。如果开关频率小于或等于800kHz,选择 (f{C}) 为 (f{SW}) 的1/10;如果开关频率大于800kHz,选择 (f_{C}) 为80kHz。在选择输出电容时,还需考虑陶瓷电容在直流电压下的实际降额情况。
- 软启动电容:为了减少浪涌电流,设备采用了可调软启动操作。通过在SS引脚和SGND之间连接一个电容来编程软启动时间。所选输出电容((C{SEL}))和输出电压((V{OUT}))决定了最小所需软启动电容: [C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间((t{SS}))与连接在SS引脚的电容((C{SS}))的关系为: [t{SS}=frac{C_{SS}}{5.55 × 10^{-6}}] 例如,要编程1ms的软启动时间,应在SS引脚和SGND之间连接一个5.6nF的电容。需要注意的是,在启动期间,设备以编程开关频率的一半运行,直到输出电压达到输出标称电压的64.4%。
- 输入欠压锁定电平设置:设备提供了可调的输入欠压锁定电平。可以通过在 (V{IN}) 和SGND之间连接一个电阻分压器来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。选择R4为3.3MΩ(最大),然后根据以下公式计算R5: [R5=frac{R4 × 1.215}{(V{INU}-1.215)}] 其中,(V{INU}) 是设备需要开启的电压,确保 (V{INU}) 高于0.8 × (V_{OUT})。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置一个最小为1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
- 输出电压设置:对于MAXM17632,可以通过在输出电压节点OUT和SGND之间连接一个电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB引脚;对于MAXM17630和MAXM17631,将输出电压节点(OUT)连接到FB引脚。计算电阻R2的公式为: [R2=frac{255}{(f{C} × C{OUT })}] 其中,R2的单位为kΩ,(f{C}) 为交叉频率(单位:Hz),(C{OUT}) 为所选输出电容在直流偏置电压下的实际电容值(单位:F)。计算电阻R3的公式为: [R3=frac{R2 × 0.9}{V{OUT }-0.9}] 其中,R3的单位为kΩ,(V{OUT}) 等于目标输出电压。
五、PCB布局指南
良好的PCB布局对于模块的性能至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
- 输入电容:尽量将输入电容靠近IN和GND引脚,以减少电源路径的电感和电阻,降低输入电压纹波。
- 输出电容:输出电容应尽可能靠近OUT和GND引脚,确保输出电压的稳定性。
- 反馈电阻:将电阻反馈分压器靠近FB引脚,减少反馈信号的干扰,提高输出电压的精度。
- 功率走线:保持功率走线和负载连接短,减少线路损耗和电磁干扰。
- 参考设计:可以参考MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632 EV套件的布局,以确保首次设计成功。
六、总结
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块以其高效率、宽输入电压范围、灵活的输出设置、丰富的保护功能和良好的稳定性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是工业控制电源、通用负载点电源,还是基站电源等应用场景,它们都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,并遵循良好的PCB布局原则,以充分发挥这些模块的优势。希望本文能对大家在使用MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
