电子工程师必备:MAXM20343/MAXM20344电源模块深度解析
h1654155282.3538 2026-03-03 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的MAXM20343/MAXM20344 0.5V to 5.5V, 2.5W Himalaya uSLIC Step - Up/Down Power Modules,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAXM20343.pdf
一、模块概述
MAXM20343和MAXM20344是超低静态电流、非反相降压 - 升压型Himalaya模块,集成了电感。它们能在0.5V至5.5V的宽输入电压范围内工作,支持高达2.5W的输出功率,并且允许使用小型、低成本的输入和输出电容器。输出电压可在2.5V至5.5V之间调节,大大简化了设计复杂度,降低了制造风险,提供了真正的即插即用电源解决方案,有效缩短了产品上市时间。
二、特性亮点
(一)易用性强
  • 宽输入电压范围:支持0.5V至5.5V的输入电压,启动电压范围为1.9V至5.5V,能适应多种电源来源。
  • 可调输出电压:输出电压可在2.5V至5.5V之间灵活调整,满足不同应用需求。
  • 内部补偿:内置补偿功能,无需外部补偿组件,减少了设计的复杂性。
  • 全陶瓷电容与紧凑布局:采用全陶瓷电容,布局紧凑,节省电路板空间。
  • 小尺寸封装:采用20引脚、3.5mm x 3.5mm x 1.35mm的uSLIC封装,高度低,适合对空间要求较高的应用。
(二)高效节能
  • 高转换效率:峰值效率可达95%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 自适应频率机制:在轻负载时采用自适应频率机制,进一步提高效率。
  • 低静态电流:静态电流仅为3.5µA,减少了待机功耗。
(三)设计灵活
  • 内部软启动:具备内部软启动功能,可减少输入浪涌电流,保护电源和设备。
  • 预偏置启动(MAXM20344):MAXM20344支持预偏置输出电压的应用场景。
  • 开漏输入/输出电源良好指示:通过INGOOD和PGOOD引脚,可方便地监控输入和输出电源的状态。
(四)可靠运行
  • 过流和过温保护:具备过流和过温保护功能,确保模块在异常情况下的安全运行。
  • 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C,能适应恶劣的工作环境。
  • 电磁兼容:符合CISPR32 Class B传导和辐射发射标准,减少电磁干扰。
  • 耐冲击和振动:通过了JESD22 - B103、B104、B111的跌落、冲击和振动标准测试。
三、应用领域
  • 工业传感器:为工业传感器提供稳定可靠的电源,确保传感器的准确测量。
  • 低功耗广域网(LPWAN):满足LPWAN设备对低功耗和高效电源的需求。
  • 可穿戴设备和物联网IoT:适用于对空间和功耗要求较高的可穿戴设备和IoT节点。
四、详细技术分析
(一)电气特性
文档中给出了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、静态电流、最大输出功率、输出电压调节精度等。例如,输入电压范围为0.5V至5.5V(稳态工作),启动电压为1.9V至5.5V;静态电流在无负载、输出电压为3.3V、输入电压为5V时为3.5µA;最大输出功率在输入电压≥2.7V、输出电容为8µF时可达2.5W。这些参数为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
(二)工作模式与控制算法
MAXM20343和MAXM20344采用独特的控制算法,能在降压、降压 - 升压和升压模式之间无缝切换,最大限度地减少输出电压纹波中的不连续性和次谐波。同时,在轻负载时采用自适应频率方案提高效率。
(三)引脚配置与功能
模块共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,EN引脚为高电平有效使能输入引脚,通过连接到IN或AGND可控制模块的开启和关闭;RSEL引脚用于输出电压选择,通过连接不同阻值的电阻到AGND可设置输出电压;INGOOD和PGOOD引脚分别为开漏输入和输出电源良好状态指示引脚,方便监控电源状态。
(四)典型性能曲线
文档中给出了效率与负载电流、输出电压与负载电流、输出电流与环境温度等典型性能曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而优化设计。
(五)保护机制
  • 过流保护/打嗝模式:当输出电压在软启动完成后任何时候低于1.873V时,启动打嗝模式,暂停开关操作300ms,然后再次尝试软启动。如果在过载条件下软启动时输出电压未超过1.963V,模块将关闭并继续在打嗝模式下运行,确保在输出短路和过载条件下的低功耗。
  • 热过载保护:当结温超过 + 165°C时,片上热传感器将关闭设备并关闭内部功率MOSFET,待结温下降10°C后再重新开启。
五、设计建议
(一)输出电压设置
可根据所需输出电压选择RSEL电阻的值,若RSEL引脚悬空,则输出电压默认设置为3.3V。具体电阻值可参考文档中的RSEL选择表。
(二)电容选择
  • 输入电容:建议使用低ESR的陶瓷X7R级电容,以减少从电源汲取的峰值电流,降低开关引起的输入噪声和电压纹波。
  • 输出电容:小型陶瓷X7R级电容即可满足需求,它能与内部电感一起过滤模块产生的方波,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定模块的内部控制环路。
(三)功率损耗计算
模块内部的功率损耗会导致结温升高,可通过公式 (P{Loss }=P{OUT } timesleft[frac{1}{eta}-1right]) 估算满载时的功率损耗,其中 (eta) 为电源模块在所需工作条件下的效率。模块的结温 (T{J}) 可通过公式 (T{J}=T{A}+left[theta{J A} × P{Loss }right]) 估算,对于MAXM20343/MAXM20344评估板,结到环境的热阻 (theta{JA}) 为26°C/W。
(四)PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应遵循以下原则:
  • 输入电容尽量靠近IN和AGND引脚。
  • 输出电容尽量靠近OUT和AGND引脚。
  • 将所有AGND连接到顶层和底层尽可能大的铜平面区域。
  • 使用多个过孔将内部AGND平面连接到顶层AGND平面。
六、总结
MAXM20343/MAXM20344电源模块以其易用性、高效性、灵活性和可靠性,成为电子工程师在设计工业传感器、低功耗广域网、可穿戴设备和物联网等应用时的理想选择。通过深入了解其特性、技术参数和设计建议,工程师可以更好地发挥该模块的优势,设计出高性能、稳定可靠的电源系统。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块的卓越之选
    探索MAXM17901/MAXM17903:高效降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模
    的头像 发表于 03-16 10:55 251次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析电子设备的
    的头像 发表于 03-12 17:00 583次阅读
    MAXM17515:高效电源模块的设计与应用解析
    MAXM17515:高效电源模块的设计与应用解析电子设备的电源设计领域,高效、稳定且集成度高的电源模
    的头像 发表于 03-09 15:45 162次阅读
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
    高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析电源设计领域,一款性能卓越、易于使用的电源模块
    的头像 发表于 03-09 15:45 230次阅读
    MAXM17514:高效电源模块的设计与应用解析
    MAXM17514:高效电源模块的设计与应用解析电子设备的电源设计中,高效、稳定且易于集成的电源模块
    的头像 发表于 03-09 15:45 142次阅读
    高效能电源解决方案:MAXM15062/MAXM15063/MAXM15064模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 16:25 189次阅读
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析
    高效降压模块MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906的全方位解析电子设计领
    的头像 发表于 03-05 16:15 168次阅读
    电子工程师必看:MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 15:55 139次阅读
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用
    MAXM17710 - MAXM17726:高效集成电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计中,如何实现高效、稳定且紧凑的
    的头像 发表于 03-05 15:50 147次阅读
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块的卓越之选
    探索MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635:高效电源模块的卓越之选 在电子工程师
    的头像 发表于 03-05 15:50 178次阅读
    MAXM15068:高效同步降压DC - DC模块深度解析
    MAXM15068:高效同步降压DC - DC模块深度解析电子设计领域,电源模块的选择对于
    的头像 发表于 03-05 15:30 161次阅读
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析电子设备的电源设计中,高效、稳定且易于集成的电源模块
    的头像 发表于 03-05 15:25 205次阅读
    高效电源解决方案:MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 15:10 173次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXM20343/MAXM20344降压-升压电源模块数据手册
    Analog Devices MAXM20343/MAXM20344降压-升压喜马拉雅电源模块是具有集成电感器的超低静态电流、非反相降压-升压喜马拉雅模块
    的头像 发表于 05-28 14:00 928次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAXM20343</b>/<b class='flag-5'>MAXM20344</b>降压-升压<b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXM20343EVKIT/MAXM20344EVKIT评估板数据手册
    Analog Devices MAXM20343EVKIT/MAXM20344EVKIT评估板提供经过验证的设计,用于评估MAXM20343/MAXM20344
    的头像 发表于 05-28 13:53 950次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAXM20343</b>EVKIT/<b class='flag-5'>MAXM20344</b>EVKIT评估板数据手册
