德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想之选
lhl545545 2026-03-05 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DDR和QDR内存应用中的总线终端设计至关重要,而德州仪器(TI)的PTH03060Y、PTH05060Y和PTH12060Y系列模块为这一需求提供了出色的解决方案。今天我们就来深入了解一下这些模块的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:pth12060y.pdf
模块特性亮点
强大的输出能力
这些模块专为DDR和QDR内存应用的总线终端设计,能够提供高达10A的输出电流,其 (V{TT}) 总线终端输出可精确跟踪系统 (V{REF}) ,确保了内存和芯片组总线接收器比较器的稳定运行。 (V{REF}) 通常设置为 (V{DDO}) 电源电压的一半,为系统提供了精准的参考电压。
宽输入电压范围
支持3.3V、5V或12V的输入电压,这使得模块在不同的电源系统中都能灵活应用,大大提高了其通用性和适用性。
高效节能设计
具备高达91%的效率,有效降低了功耗,提高了能源利用率。同时,其57W/in³的功率密度,在有限的空间内实现了高功率输出,非常适合对空间和性能要求较高的应用场景。
丰富的保护与控制功能
  • 输出过流保护:采用非锁存、自动复位的方式,当输出电流过大时,能及时保护模块,确保系统安全稳定运行。
  • 欠压锁定(UVLO):防止模块在输入电压过低时工作,避免因电压不稳定对模块造成损害。
  • 开/关抑制功能:可在待机模式下关闭 (V_{TT}) 总线,节省功耗。
广泛的安全认证
获得了UL/cUL60950、EN60950、VDE等安全机构认证,符合相关国际标准,为产品的可靠性和安全性提供了有力保障。
电气规格详解
关键参数
在 (T{A}=25^{circ}C) 、标称 (V{IN}) 、 (V{REF}=1.25V) 等典型条件下,模块的各项电气参数表现出色。例如,输出电流最大可达±10A,输入电压范围涵盖了不同规格模块的适用范围(如PTH03060Y为2.95 - 3.65V等), (V{REF}) 跟踪范围为0.55 - 1.8V,跟踪容差在±10mV以内,确保了输出电压的精准跟踪。
效率与纹波
效率方面,在 (I = 8A) 时,PTH03060Y和PTH05060Y的效率可达86%。输出纹波(峰 - 峰)在20MHz带宽下最大为20mVpp,保证了输出电压的稳定性。
开关频率与电容
开关频率方面,PTH03060Y和PTH05060Y在250 - 350kHz之间,PTH12060Y在200 - 300kHz之间。外部输入和输出电容的选择也有明确要求,如PTH03060Y和PTH05060Y的外部输入电容为330µF,PTH12060Y为560µF,这些电容的选择对模块的性能和稳定性起着关键作用。
引脚功能与典型应用
引脚功能
引脚名称 引脚编号 描述
(V_{IN}) 2 模块的正输入电压电源节点,参考公共地GND。
GND 1, 7 (V{IN}) 和 (V{TT}) 电源连接的公共接地端,也是控制输入的0 - VDC参考。
(V_{REF}) 8 模块通过此输入引脚感应电压来调节输出电压 (V_{TT}) ,同时也是系统总线接收器比较器的参考电压。
(V_{TT}) 6 模块相对于GND节点的稳压电源输出,为应用数据和地址总线提供跟踪终端电源。
(V_{o} Sense) 5 用于调节电路补偿模块与负载之间的电压降,连接到 (V_{TT}) 可实现最佳电压精度。
Inhibit 3 一个开集电极/漏极负逻辑输入引脚,接地时可关闭输出电压 (V_{TT}) ,有效降低调节器的输入电流。
N/C 4, 9, 10 无连接。
典型应用
在典型的DDR应用中,模块与各种电容、电阻等元件配合使用,构成稳定的电源系统。例如,在输入侧需要连接合适的电容来满足最小电容和纹波电流要求,输出侧的电容则有助于提高模块的瞬态响应性能。
电容选择建议
3.3V/5V选项
  • 输入电容:推荐使用满足330µF最小电容和300mArms最小纹波电流额定值的电容。在设计时,要考虑纹波电流、等效串联电阻(ESR)和温度等因素。对于不同类型的电容,如聚合物钽电容和普通钽电容,其电压额定值要求有所不同。为了减少输入总线上的纹波,可使用陶瓷电容替代电解电容
  • 输出电容:对于有负载瞬变的应用,推荐使用470µF的输出电容,以满足模块的瞬态响应规格。在环境温度高于0°C时,高质量的计算机级铝电解电容通常就足够了;而在低于0°C的环境下,建议使用钽电容、陶瓷电容或Os - Con电容。当使用非陶瓷电容时,计算得到的等效ESR应不低于4mΩ。
  • 陶瓷电容:在频率高于150kHz时,铝电解电容的性能会下降,而多层陶瓷电容具有极低的ESR和较高的谐振频率,可用于减少输入侧的反射纹波电流和提高输出侧的瞬态响应性能。但要注意,陶瓷电容的总电容值不应超过300µF,且不要将超过五个相同的10µF或更大值的陶瓷电容并联使用,以防止形成局部共振。
  • 钽电容:适用于环境工作温度可能低于0°C的应用。例如,AVX TPS、Sprague 593D/594/595和Kemet T495/T510等系列钽电容具有较高的额定浪涌、功率耗散和纹波电流能力,是比较好的选择。
12V选项
  • 输入电容:推荐使用满足560µF最小电容和750mArms最小纹波电流额定值的电容。可添加一个10µF的X5R/X7R陶瓷电容来减少输入侧的反射纹波电流。在选择输入电容时,要考虑纹波电流、ESR低于100mΩ和温度等因素。在低于0°C的环境下,可考虑使用Os - Con、聚合物钽电容或聚合物铝电容。
  • 输出电容:推荐使用940µF的输出电容,以满足模块的瞬态响应规格。在环境温度高于0°C时,高质量的计算机级铝电解电容通常足够;在低于0°C的环境下,建议使用钽电容、陶瓷电容或Os - Con电容。当使用非陶瓷电容时,计算得到的等效ESR应不低于4mΩ。此外,在输出侧添加一个10 - 22µF的X5R/X7R陶瓷电容可以降低输出纹波电压,提高调节器的瞬态响应性能。
设计注意事项
负载瞬变设计
DC/DC转换器的瞬态响应取决于负载瞬变的 (di/dt) 。当瞬变的 (di/dt) 增加时,转换器的调节电路响应最终依赖于其输出电容去耦网络。如果目标应用对 (di/dt) 要求更高或电压偏差要求更低,则需要额外的输出电容去耦。当瞬态性能要求超过数据手册规定,或负载电容总量超过5500µF时,输出电容的选择变得尤为重要。
温度与安装
模块的工作温度范围为 - 40°C至85°C,在设计时需要考虑环境温度对模块性能的影响。对于表面贴装封装的模块,需要在电源引脚周围添加多个过孔以增加热路径,确保模块在工作过程中能够有效散热。
德州仪器的PTHxx060Y系列模块以其出色的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为DDR和QDR内存应用的总线终端设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择模块和相关元件,确保系统的稳定运行。你在使用这类模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推荐器件
    德州仪器推荐使用的元器件
    发表于 09-03 21:18
    PTH03060Y,PTH05060Y, PTH12060Y
    The PTHxx060Y are a series of ready-to-use switching regulator modules from Texas Instruments
    发表于 11-16 20:54 12次下载
    PTH12050Y 6A、12V 输入非隔离式 DDR/QDR 内存总线终端模块数据手册
    PTHxx050Y德州仪器 (TI) 的一系列即用型开关稳压器模块,专为 DDRQDR 存储器应用中的
    的头像 发表于 04-23 11:12 886次阅读
    PTH12050<b class='flag-5'>Y</b> 6A、12V 输入非隔离式 <b class='flag-5'>DDR</b>/<b class='flag-5'>QDR</b> <b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    德州仪器UCC33410:工业DC/DC模块的卓越
    德州仪器UCC33410:工业DC/DC模块的卓越 在电子设计领域,DC/DC模块是实现电源转换和隔离的关键组件。
    的头像 发表于 01-20 14:30 382次阅读
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想 在汽车音频系统设计中,选择一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的音频ADC至关重要。德州
    的头像 发表于 01-29 17:50 1363次阅读
    德州仪器TMP61线性热敏电阻:精准温度监测的理想
    德州仪器TMP61线性热敏电阻:精准温度监测的理想 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,它关乎着设备的性能、稳定性和安全性。德州仪
    的头像 发表于 02-11 17:45 1135次阅读
    德州仪器TMP125数字温度传感器:精准测温的理想
    德州仪器TMP125数字温度传感器:精准测温的理想 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是通信设备、计算机,还是工业仪器
    的头像 发表于 02-26 10:45 435次阅读
    德州仪器TVP7001:视频与图形数字化的理想
    德州仪器TVP7001:视频与图形数字化的理想 在当今数字化的时代,视频和图形处理技术日新月异,对于高性能数字化设备的需求也日益增长。德州仪器
    的头像 发表于 02-28 16:40 716次阅读
    TI PTH系列模块DDR/QDR内存总线终端设计的理想
    的头像 发表于 03-05 10:20 348次阅读
    德州仪器PTH系列DDR/QDR内存总线端接模块解析
    德州仪器PTH系列DDR/QDR内存总线端接模块解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 10:20 374次阅读
    MAX6604:DDR内存模块高精度温度监测的理想
    MAX6604:DDR内存模块高精度温度监测的理想 在电子设备中,温度监测对于确保设备的稳定
    的头像 发表于 04-03 15:15 198次阅读
    德州仪器ADS7871:低功耗数据采集系统的理想
    德州仪器ADS7871:低功耗数据采集系统的理想 在电子工程师的设计工作中,数据采集系统是一个关键环节。德州仪器(TI)的ADS7871
    的头像 发表于 04-18 13:15 171次阅读
    德州仪器AMC7820:模拟监测与控制的理想
    德州仪器AMC7820:模拟监测与控制的理想 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的模拟监测与控制电路至关重要。德州仪器
    的头像 发表于 04-18 14:15 139次阅读
    德州仪器PCM1691音频DAC:高性能音频转换的理想
    德州仪器PCM1691音频DAC:高性能音频转换的理想 在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。德州仪器(T
    的头像 发表于 04-22 11:40 258次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块DDR内存供电的理想
    深入解析TPS51116EVM评估模块DDR内存供电的理想 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 04-24 09:55 318次阅读
