德州仪器TVP7001:视频与图形数字化的理想之选
在当今数字化的时代,视频和图形处理技术日新月异,对于高性能数字化设备的需求也日益增长。德州仪器(TI)的TVP7001作为一款功能强大的视频和图形数字化器,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TVP7001PZPR.pdf
产品概述
TVP7001是一款用于数字化RGB或YPbPr色彩空间中视频和图形信号的完整解决方案。它支持高达165MHz的像素速率,能够用于PC图形数字化,最高可达UXGA(1600×1200)分辨率、60Hz屏幕刷新率的VESA标准,同时也适用于数字电视格式的数字化,包括高达1080p的HDTV。此外,它还可以使用10位ADC对CVBS和S视频信号进行数字化。
关键特性
模拟通道
- 增益与输入控制:具有-6dB至6dB的模拟增益,配备模拟输入多路复用器(MUXs),可通过I2C接口配置内部模拟视频开关,支持多达10个视频输入,可实现多种输入配置,如多达10个可选的独立复合视频输入、2个可选的RGB图形输入以及3个可选的YPbPr视频HD/SD输入。
- 自动视频钳位:内部钳位电路可将交流耦合的视频/图形信号恢复到固定的直流电平,通过I2C子地址0x10可选择底部电平或中间电平钳位,同时可通过I2C钳位起始和宽度寄存器调整内部钳位时间。
- 可编程增益放大器(PGA):能够将0.5 - 2Vpp的电压输入信号缩放至10位A/D输出代码范围,具有4位粗增益控制和8位精细增益控制,可独立调整RGB通道的增益。
- 可编程偏移控制和自动电平控制(ALC):支持RGB独立的可编程偏移控制,包括6位粗偏移和10位精细偏移。ALC电路可将信号电平维持在精细偏移I²C寄存器中设定的值,由像素平均滤波器和反馈回路组成,可通过I2C寄存器地址0x26启用或禁用。
- A/D转换器:所有ADC分辨率为10位,最高可运行至165MSPS,所有A/D通道从片上锁相环(PLL)接收频率在12MHz至165MHz之间的相同时钟,内部生成所有ADC参考电压,也可使用外部采样时钟。
PLL
- 像素时钟生成:完全集成的模拟PLL用于生成像素时钟,可从HSYNC输入生成12 - 165MHz的像素时钟。
- 低抖动设计:可调整PLL环路带宽以实现最小抖动,具有5位可编程子像素精确采样相位定位功能。
- COAST信号支持:COAST信号可使PLL在没有HSYNC信号或HSYNC周期紊乱时保持相同频率运行,在垂直同步期间或HSYNC不可用时非常有用。
输出格式化器
支持RGB/YCbCr 4:4:4和YCbCr 4:2:2输出模式,可减少电路板走线,提供专用的DATACLK输出,便于锁存输出数据。
系统特性
- I2C接口:采用行业标准的正常/快速I2C接口,具有寄存器回读功能。
- 封装优势:采用节省空间的TQFP - 100引脚封装,以及热增强型PowerPAD™封装,散热性能更好。
应用领域
TVP7001的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
- 显示设备:LCD TV/监视器/投影仪、DLP TV/投影仪、PDP TV/监视器。
- 机顶盒:PCTV机顶盒。
- 图像处理:数字图像处理、视频捕获/视频编辑。
- 转换设备:扫描速率/图像分辨率转换器、视频会议。
- 数字化设备:视频/图形数字化设备。
电气特性
电源供应
在不同的时钟频率下,TVP7001的电源电流和总功耗有所不同。例如,在78.75MHz时,3.3V电源电流(IA33VDD)为60mA,总功耗(PTOT)为746 - 901mW;在162MHz时,IA33VDD为95mA,PTOT为936 - 1200mW。在掉电模式下,总功耗(PDOWN)仅为1mW。
模拟和数字接口
- 模拟接口:输入电压范围为0.5 - 2.0Vpp,输入阻抗为500kΩ。
- 数字逻辑接口:输入电容为10pF,输入阻抗为500kΩ,输出电压高(VOH)为0.8IOVDD,输出电压低(VOL)为0.2IOVDD。
A/D转换器
转换速率为12 - 165MSPS,DC差分非线性(DNL)和DC积分非线性(INL)在不同位数和频率下有不同的指标,如8位、162MHz时,DNL为±0.5LSB,INL为±1LSB;10位、110MHz时,DNL为±0.5LSB,INL为±1LSB。信号 - 噪声比(SNR)在10MHz、1.0VP - P、110MSPS时为52dB,模拟带宽设计为500MHz。
PLL
时钟抖动为500ps,相位调整为11.6度,VCO频率范围为12 - 165MHz。
时序要求
时钟、视频数据和同步时序
DATACLK的占空比为50%,上升时间和下降时间均为1ns,输出延迟时间为1.5 - 3.5ns。
I2C主机端口时序
总线空闲时间(t1)为1.3µs,(重复)START条件的建立时间(t2)和保持时间(t3)均为0.6µs,STOP条件的建立时间(t4)为0.6ns,数据建立时间(t5
德州仪器
123文章
2062浏览量
145834
TVP700251带水平PLL的视频和图形数字化仪数据表
