德州仪器TMP61线性热敏电阻:精准温度监测的理想之选
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,它关乎着设备的性能、稳定性和安全性。德州仪器(TI)推出的TMP61 ±1% 10-kΩ线性热敏电阻,凭借其卓越的性能和独特的设计,为温度监测应用提供了一种高效、可靠的解决方案。
文件下载:tmp61.pdf
一、TMP61的特性亮点
1. 硅基正温度系数(PTC)热敏电阻
TMP61采用硅基材料,具有正温度系数,这意味着随着温度的升高,其电阻值也会相应增加。这种特性使得它在温度监测中具有独特的优势,与传统的负温度系数(NTC)热敏电阻相比,PTC热敏电阻在温度升高时,偏置电路的功耗会降低,从而减少了自身发热,提高了测量的准确性。
2. 线性电阻变化
TMP61在整个温度范围内呈现出良好的线性电阻变化特性。这种线性特性使得温度转换方法更加简单和准确,减少了查找表的内存需求,无需像传统NTC热敏电阻那样使用线性化电路或进行中点校准。同时,在较高的工作温度下,它仍能保持良好的灵敏度。
3. 高精度与宽温度范围
在25°C时,TMP61的标称电阻为10 kΩ,最大公差仅为±1%(0°C至70°C),并且具有-40°C至+150°C的宽工作温度范围。此外,它在整个温度范围内具有一致的灵敏度,温度系数电阻(TCR)为6400 ppm/°C(25°C),典型的TCR公差仅为±0.2%。
4. 快速热响应与长寿命
TMP61具有快速的热响应时间,例如在搅拌液体中,DEC封装的热响应时间仅为0.6 s。同时,它还具备长寿命和强大的性能,内置了短路故障保护功能,典型的长期传感器漂移仅为0.5%。
二、应用领域广泛
1. 温度监测
TMP61可用于各种需要精确温度监测的场景,如HVAC(供暖、通风和空调)系统、恒温器、工业控制和电器等。其小尺寸的DEC封装(0402)能够靠近热源进行温度监测,提高了测量的准确性。
2. 热补偿
在一些对温度变化敏感的设备中,如显示器背光灯、电机控制和充电器等,TMP61可以用于热补偿,确保设备在不同温度环境下的稳定运行。
3. 热阈值检测
通过与电压参考和比较器配合使用,TMP61可以实现热阈值检测功能,当温度超过设定的阈值时,发出过热警告信号。
三、设计与应用要点
1. 偏置电路设计
TMP61可以采用电压偏置电路或电流偏置电路。在电压偏置电路中,通过电压分压器配置,将热敏电阻放置在高侧或低侧,根据需要产生正或负的电压响应。在电流偏置电路中,使用精密电流源直接偏置电阻器,可以获得最高的精度和电压增益。
2. 温度转换方法
可以使用查找表方法(LUT)或拟合多项式V(T)将TMP61两端的电压转换为温度。TI提供了热敏电阻设计工具,帮助工程师计算电阻与温度表(R-T表),并进行温度转换。
3. 应用电路示例
- 热保护:结合电压参考和比较器,当热敏电阻分压器的电压超过阈值时,比较器输出高电平,发出过热警告信号。
- 热折返:在有源控制电路中,利用TMP61的输出电压来控制LED等设备的驱动电流,当温度升高到一定阈值时,降低驱动电流,防止热失控。
四、封装与规格
1. 封装选项
TMP61目前提供0402 X1SON(DEC)、0603 SOT-5X3(DYA)和2引脚通孔TO-92S(LPG)三种封装选项,满足不同应用场景的需求。
2. 电气规格
- 绝对最大额定值:器件两端的最大电压为6 V,结温范围为-65°C至155°C,通过器件的最大电流为450 µA,存储温度范围为-65°C至155°C。
- ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±1000 V。
- 推荐工作条件:引脚2(+)和1(-)之间的电压范围为0至5.5 V,通过器件的电流范围为0至400 µA,不同封装的工作温度范围有所不同。
五、总结
德州仪器的TMP61线性热敏电阻以其线性电阻变化、高精度、宽温度范围、快速热响应和长寿命等优势,为温度监测和控制应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师可以根据具体需求选择合适的偏置电路和温度转换方法,充分发挥TMP61的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似热敏电阻的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器
123文章
2055浏览量
145735 -
温度监测
210浏览量
21227
温度传感器如何选择正确的热敏电阻?
TMP61 具有正温度系数 (PTC) 的硅基线性热敏电阻
TMP61具有0402和0603封装选项的±1% 10kΩ线性热敏电阻数据表
