德州仪器UCC33410:工业DC/DC模块的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC模块是实现电源转换和隔离的关键组件。德州仪器(TI)推出的UCC33410工业DC/DC模块凭借其高性能、小尺寸和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ucc33410.pdf
一、UCC33410的主要特性
1. 高功率输出与宽电压范围
UCC33410能够提供最高1.0W的输出功率,满足多种负载需求。其输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压可在3.3V和3.7V之间选择,其中3.3V输出时可提供300mA的负载电流。此外,它具有出色的负载调节和线性调节能力,典型负载调节率为0.5%,典型线性调节率为2mV/V。
2. 强大的隔离性能
该模块具备坚固的隔离屏障,隔离等级达到3kVRMS ,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,共模瞬态抗扰度高达200V/ns。这使得它在高压环境下能够稳定工作,有效保护电路和设备。
3. 先进的技术与特性
  • 采用集成变压器技术,实现了高功率密度的隔离式DC/DC模块设计。
  • 具备自适应扩频调制(SSM)功能,符合CISPR32 Class B发射标准,有效降低电磁干扰。
  • 拥有较强的抗强磁场干扰能力,提高了系统的可靠性。
  • 集成了过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能,增强了系统的鲁棒性。
  • 提供使能引脚和故障报告机制,方便系统控制和故障诊断。
4. 广泛的温度范围与小尺寸封装
UCC33410的工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。它采用VSON - 12(4.0mm × 5.00mm)封装,尺寸小巧,节省了电路板空间。
二、应用领域
1. 工厂自动化PLC模块
在工厂自动化系统中,PLC模块需要稳定的电源供应。UCC33410的高功率输出和良好的隔离性能,能够为PLC模块提供可靠的电源,确保系统的稳定运行。
2. EV充电基础设施
电动汽车充电设施对电源的安全性和稳定性要求极高。UCC33410的隔离特性和保护功能,能够满足EV充电基础设施的需求,保障充电过程的安全可靠。
3. 隔离偏置应用
该模块还可作为隔离电压和电流传感器数字隔离器、隔离RS - 485、RS - 422和CAN收发器的隔离偏置电源,为这些设备提供稳定的电源供应。
三、详细解析
1. 工作原理
UCC33410集成了高效、低辐射的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,降低了功率损耗,提高了效率。VINP电源提供给初级功率控制器,通过开关连接到集成变压器的功率级,将功率传输到次级侧,经过整流和调节后输出稳定的电压。
2. 引脚配置与功能
UCC33410采用VSON - FCRLF 12引脚封装,各引脚功能如下:
  • EN/FLT:多功能使能输入引脚和故障输出引脚。通过一个18kΩ或更大的上拉电阻连接到微控制器。拉低该引脚可禁用设备,拉高则启用正常功能;当出现故障导致电源转换器关闭时,该引脚会被拉低200μs以发出警报。
  • VINP:初级侧输入电源电压引脚,需要在VINP和GNDP引脚之间靠近设备引脚处放置2.2nF(CIN1 )和22μF(CIN2 )的陶瓷旁路电容
  • GNDP:VINP的电源接地返回连接引脚。
  • SEL:VCC选择引脚。当SEL连接到VCC时,VCC设定点为3.3V;当SEL短路到GNDS时,VCC设定点为3.7V。
  • VCC:隔离电源输出电压引脚,需要在VCC和GNDS引脚之间靠近设备引脚处放置2.2nF(COUT1 )和22μF(COUT2 )的陶瓷旁路电容。
  • GNDS:VCC的电源接地返回连接引脚。
3. 性能参数
绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,各引脚的电压和电流等参数有一定的限制,如VINP到GNDP的电压范围为 -0.3V至6V(小于1ms),超出这些限制可能会导致设备永久性损坏。
ESD评级
该模块的人体模型(HBM)静电放电抗扰度为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,在使用过程中需要注意静电防护。
推荐工作条件
建议的工作条件包括输入电压范围、输出功率、环境温度等。例如,初级侧输入电压VVINP为4.5V至5.5V,在不同的温度和输出电压设置下,VCC的输出功率有所不同。
温度信息
UCC33410的热阻和表征参数表明了其散热性能,如结到环境的热阻RθJA为59.7°C/W,在设计散热方案时需要考虑这些参数。
绝缘规格
模块的绝缘性能包括外部间隙、爬电距离、比较跟踪指数等参数,确保了其在电气隔离方面的可靠性。
电气特性
电气特性涵盖了输入电源、欠压锁定、过压锁定、开关特性、热关断等多个方面的参数,为电路设计提供了详细的参考。
4. 保护功能
输入欠压和过压锁定
当输入电压低于2.6V或高于5.9V时,转换器将停止开关并关闭设备;当输入电压恢复到正常范围时,设备将立即恢复工作。
输出欠压保护
当VCC输出出现过载或短路,导致电压低于正常电压的90%时,转换器将进入占空比限制模式,经过一定的消隐时间后关闭,然后尝试在160ms后自动重启。
输出过压保护
当出现过压情况时,转换器同样会进入占空比限制模式,经过消隐时间后关闭并尝试自动重启。
过温保护
该模块会监测初级侧和次级侧功率级的温度,当温度超过设定的阈值时,进入过温保护模式,停止开关并尝试自动重启。
故障报告和自动重启
故障发生时,EN/FLT引脚会被拉低200μs以报告故障。如果故障是由输出欠压或过温引起的,设备将在160ms后尝试自动重启。
四、应用与设计要点
1. 典型应用电路
在典型应用中,UCC33410使用两个解耦电容连接在VINP和GNDP引脚之间作为输入电源,另外两个解耦电容连接在VCC和GNDS引脚之间作为隔离输出电源,构成一个完整的DC/DC转换器。
2. 设计要求
  • 输入电源:推荐的输入电压范围为4.5V至5.5V,输入电源应具有足够的电流额定值以支持最终应用所需的输出负载。
  • 解耦电容:建议使用低ESR、ESL的陶瓷电容,并将其靠近设备引脚放置。
  • EN/FLT引脚电阻:用于故障报告的EN/FLT引脚电阻推荐值为18kΩ。
3. PCB布局
  • 解耦电容位置:将解耦电容尽可能靠近设备引脚放置,以提供快速开关波形所需的瞬态电流。
  • 散热设计:由于设备没有散热垫,热量通过GND引脚散发,因此需要在所有GNDP和GNDS引脚上确保有足够的铜面积(最好连接到接地平面),并在靠近设备引脚处放置过孔以提高散热性能。
  • 隔离性能:注意初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)之间的间距,避免在UCC33410设备下方的外层铜层上放置任何PCB走线或铜,以确保隔离性能。
五、总结
UCC33410工业DC/DC模块具有高性能、小尺寸、强隔离和丰富的保护功能等优点,适用于工厂自动化、EV充电基础设施等多种应用场景。在设计过程中,需要根据其特性和参数合理选择输入电源、解耦电容等元件,并注意PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。电子工程师们在面对类似的电源设计需求时,不妨考虑一下这款出色的产品。你在使用UCC33410或其他DC/DC模块时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC33421-Q1:汽车级DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 01-19 15:55 489次阅读
    德州仪器UCC33020:超小型1.0W工业DC/DC模块的设计与应用
    德州仪器UCC33020:超小型1.0W工业DC/DC模块的设计与应用 在
    的头像 发表于 01-20 09:20 463次阅读
    汽车级DC/DC模块UCC33410-Q1:小身材大能量
    汽车级DC/DC模块UCC33410-Q1:小身材大能量 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性
    的头像 发表于 01-20 14:30 341次阅读
    UCC14140-Q1:汽车级隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:35 245次阅读
    UCC14240-Q1:汽车级隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 668次阅读
    UCC34141-Q1:汽车级隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-02 16:40 297次阅读
    探索UCC33420:工业DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 189次阅读
    电子工程师必备:UCC33410 - Q1汽车级DC/DC模块深度解析
    和安全性等。今天,我们就来深入剖析一款能有效应对这些挑战的产品——德州仪器(Texas Instruments)的UCC33410 - Q1汽车级DC/DC
    的头像 发表于 03-03 09:15 157次阅读
    UCC33410工业DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:15 137次阅读
    UCC14241-Q1:汽车级隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:15 254次阅读
    深入解析UCC15241-Q1:汽车级隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:25 250次阅读
    的头像 发表于 03-03 11:00 325次阅读
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:15 260次阅读
    德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:20 250次阅读
    UCC14240-Q1:汽车级隔离式DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:25 248次阅读
