MAX6604:DDR内存模块高精度温度监测的理想之选
chencui 2026-04-03 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,温度监测对于确保设备的稳定运行至关重要,尤其是在DDR内存模块这样对温度较为敏感的部件中。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX6604高精度温度传感器,看看它是如何为DDR内存模块的温度监测提供精准解决方案的。
文件下载:MAX6604ATA+T.pdf
一、产品概述
MAX6604是一款专为DDR内存模块热监测功能设计的高精度温度传感器。它通过2线SMBus/I2C兼容接口实现可读和可编程功能,三个地址输入可设置温度传感器的总线地址,使得一条总线上最多可连接八个设备。
其内部热传感器会持续监测温度,并每秒更新八次温度数据,主机可随时读取这些数据。由于热传感器位于内存模块上,所记录的温度数据能准确代表模块上组件的温度,相比主板上的温度传感器,它能提供更精确的模块温度测量,并且对模块上的温度变化响应更快。此外,该设备还具备温度阈值监测的中断输出指示器,阈值水平可通过数字接口进行编程。
二、产品特性
高精度监测
  • 符合JEDEC标准,温度监测精度可达±1°C,能为DDR内存模块提供精确的温度数据,确保设备在适宜的温度环境下运行。
    宽工作电压与温度范围
  • 工作电压范围为+2.7V至+3.6V,可适应不同的电源环境;工作温度范围为 -20°C至+125°C,能在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
    低功耗设计
  • 典型工作电流为300µA,典型关断电流为3µA,有效降低了设备的功耗,延长了设备的使用寿命。
    多种封装形式
  • 提供8引脚TSSOP和8引脚TDFN(2mm x 3mm)两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、应用领域
MAX6604的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 内存模块:为DDR内存模块提供精确的温度监测,保障内存的稳定运行。
  • 计算机设备:包括台式计算机、笔记本计算机和工作站等,确保计算机在运行过程中不会因温度过高而出现故障。
  • 网络设备:在网络设备中,稳定的温度环境对于数据传输和设备性能至关重要,MAX6604可有效监测设备温度,保障网络的正常运行。
四、电气特性
供电与分辨率
  • 工作电源电压范围为+2.7V至+3.6V,温度分辨率为0.125°C(11位),能满足高精度温度监测的需求。
    温度精度
  • 在不同的电压和温度条件下,温度精度有所不同。例如,在+3V ≤ VCC ≤ +3.6V,+75°C ≤ TA ≤ +95°C的条件下,温度精度为 -1°C至+1°C;在+3V ≤ VCC ≤ +3.6V, -20°C ≤ TA ≤ +125°C的条件下,温度精度为 -3°C至+3°C。
    其他特性
  • 电源复位(POR)阈值为2.0V,POR阈值迟滞为90mV,欠压锁定阈值为2.4V。工作电流在转换期间为0.3 - 0.5mA,待机电流为3 - 6µA,转换时间为125ms,转换速率为8Hz。
五、接口与通信
串行接口
MAX6604通过SMBus/I2C兼容接口实现通信,作为接口上的从设备工作。SDA和SCL总线线路在总线未使用时处于逻辑高电平,需要上拉电阻。数据在SCL线为低电平时可在SDA线上改变,起始和停止条件在SCL线为高电平时SDA线状态改变时发生。
数据传输
数据以8位字节的形式传输,传输一个字节到MAX6604需要九个时钟周期。由于采用16位寄存器,数据以两个8位字节(16位)的形式传输或接收。设备在每个字节传输的第九个时钟周期通过拉低SDA线(发出ACK)来确认成功接收。
六、设备寻址
温度传感器通过SMBus/I2C总线使用8位地址进行访问,地址以0011开头,后面跟随A2、A1和A0输入的逻辑状态。这三个地址输入可设置温度传感器的总线地址,允许一条总线上最多有八个设备。第8位(R/W)决定读或写操作,写操作为低电平,读操作为高电平。
七、EVENT输出功能
输出模式
EVENT输出有中断模式、比较器模式和临界温度模式三种工作模式。通过配置寄存器可选择不同的模式,其极性可设置为高电平有效或低电平有效,也可将其禁用。
阈值设置
  • 报警窗口跳闸:MAX6604提供一个具有上限温度跳闸点和下限温度跳闸点的比较窗口,分别通过报警上限边界寄存器和报警下限边界寄存器进行编程。当进入或退出报警窗口时,EVENT输出触发。
  • 临界跳闸:临界温度设置在临界温度寄存器中编程。当温度达到该寄存器中的临界温度值且EVENT启用时,EVENT输出置位,直到温度降至临界温度阈值以下才会复位。
八、寄存器详解
能力寄存器(只读)
指示热传感器的能力,包括精度、温度范围和分辨率等信息。
配置寄存器(读写)
控制EVENT功能的各种特性,以及热传感器的关断模式。可设置EVENT模式、极性、输出控制等参数。
其他寄存器
还包括报警温度上限边界跳闸寄存器、报警温度下限边界跳闸寄存器、临界温度寄存器、温度寄存器、制造商ID寄存器和设备ID/修订寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能和数据格式。
九、典型应用电路
MAX6604的典型应用电路相对简单,通过连接VCC、GND、SDA、SCL等引脚,并添加适当的上拉电阻和电容,即可实现与SMBus/I2C总线的连接,方便与主机进行通信。
十、总结
MAX6604作为一款高精度温度传感器,凭借其高精度监测、宽工作范围、低功耗等特性,为DDR内存模块及其他相关设备的温度监测提供了可靠的解决方案。无论是在计算机、网络设备还是其他电子设备中,它都能发挥重要作用,保障设备的稳定运行。电子工程师在进行相关设计时,可根据实际需求合理选择和使用MAX6604,以实现最佳的温度监测效果。
各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否遇到过温度监测方面的难题?对于MAX6604的使用,你们有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 温度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX31730 3 通道远程温度传感器:高精度温度监测理想
    的头像 发表于 04-15 16:05 101次阅读
    MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越
    MAX17000:DDR2和DDR3内存电源管理解决方案的卓越 一、引言 在当今的电子设备中
    的头像 发表于 03-12 15:35 224次阅读
    MAX17000A:DDR2和DDR3内存电源管理的理想
    的头像 发表于 03-12 15:30 215次阅读
    深入剖析SGM838:高精度功率监测理想
    深入剖析SGM838:高精度功率监测理想 在电子设计领域,对于高精度功率
    的头像 发表于 03-11 17:15 807次阅读
    德州仪器PTHxx060Y模块DDR/QDR内存总线终端的理想
    德州仪器PTHxx060Y模块DDR/QDR内存总线终端的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 10:20 318次阅读
    TI PTH系列模块DDR/QDR内存总线终端设计的理想
    的头像 发表于 03-05 10:20 300次阅读
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器的卓越
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器的卓越 在电子设备的设计中,电源的稳定性至关重要。电压监测
    的头像 发表于 02-26 15:20 242次阅读
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器的卓越
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器的卓越 在电子设备的设计中,对系统电源的精确监测至关
    的头像 发表于 02-26 15:15 223次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的
    的头像 发表于 02-26 13:50 220次阅读
    探索LM95234:高精度温度监测理想
    探索LM95234:高精度温度监测理想 在电子设备的设计中,精确的
    的头像 发表于 02-26 09:45 381次阅读
    TMP300:低功耗温度监测理想
    TMP300:低功耗温度监测理想 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-26 09:15 250次阅读
    MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想
    的头像 发表于 02-25 15:35 229次阅读
    TMP468温度传感器:高精度多通道温度监测理想
    的头像 发表于 02-12 14:40 337次阅读
    MAX4210/MAX4211:高精度高侧功率与电流监测理想
    的头像 发表于 02-10 11:00 217次阅读
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测理想
    深入解析MAX44298:高精度电流、电压与功率监测理想 在电子设计领域,准确
    的头像 发表于 01-13 15:05 247次阅读
