德州仪器ADS7871:低功耗数据采集系统的理想之选
chencui 2026-04-18 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,数据采集系统是一个关键环节。德州仪器(TI)的ADS7871作为一款完整的低功耗数据采集系统芯片,具有诸多出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:ADS7871IDB.pdf
一、ADS7871的特性亮点
1. 增益灵活可编程
ADS7871的可编程增益放大器(PGA)提供了1、2、4、5、8、10、16、20 V/V的增益选择。这种丰富的增益选项使得它能够适应不同幅度的输入信号,对于低至125 mV的信号也能产生满量程的数字输出,无需在信号源和A/D输入之间进行外部放大或阻抗缓冲,大大简化了电路设计
2. 多样的输入配置
它支持多达4通道差分输入、8通道单端输入或两者的组合。这种灵活的输入配置方式可以根据具体的应用需求进行选择,满足不同的信号采集要求。
3. 内部参考电压
芯片内部集成了1.15-V、2.048-V或2.5-V的参考电压,并且经过微调,具有较高的初始精度和温度稳定性,典型漂移为10 ppm/°C。在多个ADS7871共享一个公共参考的情况下,也可以使用外部参考。
4. 兼容的串行接口
ADS7871采用SPI/DSP兼容的串行接口(≤20 MHz),支持SPI、QSPI、Microwire和8051-family等协议,无需额外的胶合逻辑,方便与各种微控制器进行连接。
5. 高吞吐量
芯片的吞吐量速率可达48 kSamples/sec,能够快速准确地采集数据,满足实时性要求较高的应用场景。
6. 错误过载指示
具备错误过载指示器,能够及时反馈PGA输出是否出现削波或非线性操作的情况,方便工程师进行故障排查和系统优化。
7. 可编程输出格式
输出数据可以选择2s补码或二进制格式,并且可以通过串行接口进行4位数字I/O操作,增加了系统的灵活性。
8. 宽电源电压范围
支持2.7-V至5.5-V的单电源供电,适用于多种电源环境,降低了电源设计的难度。
9. 引脚兼容
ADS7871与ADS7870引脚兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级。
10. 小封装
采用SSOP-28封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
1. 便携式电池供电系统
由于其低功耗的特性,ADS7871非常适合用于便携式电池供电系统,能够有效延长电池的使用寿命。
2. 低功耗仪器仪表
在低功耗仪器仪表中,ADS7871可以准确地采集各种信号,为仪器的正常运行提供可靠的数据支持。
3. 低功耗控制系统
在低功耗控制系统中,它能够快速采集数据并进行处理,实现对系统的精确控制。
4. 智能传感器应用
与智能传感器配合使用时,ADS7871可以将传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,方便后续的数据分析和处理。
三、电气特性分析
1. 模拟输入特性
  • 输入电压范围:在线性操作时,输入电压范围为 -0.2 V至VDD + 0.2 V。
  • 输入电容:输入电容在转换周期内会发生变化,正常情况下为4 pF。
  • 输入阻抗:共模输入阻抗和差模输入阻抗分别为7 MΩ。
  • 通道间串扰:在VI = 2 VPP、60 Hz的测试条件下,通道间串扰可达100 dB。
  • 最大泄漏电流:最大泄漏电流为100 pA。
2. 静态精度特性
  • 分辨率:分辨率为14位,能够提供较高的测量精度。
  • 无漏码:在增益为1至20 V/V的范围内,无漏码位数为13位。
  • 积分线性度:积分线性度在 -4至±2 LSB之间。
  • 差分线性度:差分线性度在 -2至±0.5 LSB之间。
  • 偏移误差:偏移误差在 -24至±1 LSB之间。
  • 满量程增益误差:在不同的增益和配置下,满量程增益误差有所不同,但都在较小的范围内。
3. 动态特性特性
  • 吞吐量速率:连续模式下单通道和不同通道的吞吐量速率均可达48 ksample/s。
  • 内部振荡器频率:内部振荡器频率为2.5 MHz。
  • 串行接口时钟:串行接口时钟SCLK最大可达20 MHz。
  • 数据设置时间和保持时间:数据设置时间和保持时间均为10 ns。
4. 数字输入输出特性
  • 逻辑电平:低电平输入电压VIL最大为0.8 V,高电平输入电压VIH根据VDD的不同而有所变化。
  • 输入电流:低电平输入电流IIL和高电平输入电流IIH均为1 μA。
  • 数据编码:数据编码为二进制2s补码。
  • 输出电压:低电平输出电压VOL和高电平输出电压VOH在不同的负载电流下有不同的值。
  • 泄漏电流:高阻态下的泄漏电流最大为1 μA。
  • 输出电容:输出电容为5 pF。
5. 电压参考特性
  • 参考电压:参考电压可以设置为1.15 V、2.048 V或2.5 V,输出精度较高。
  • 输出驱动:输出驱动能力为±0.6 μA。
6. 参考缓冲器特性
  • 输入电压:输入电压范围为0.9 V至VDD - 0.2 V。
  • 输入阻抗:输入阻抗为1000 GΩ。
  • 输入偏移:输入偏移在 -10至±1 mV之间。
  • 输出电压精度与温度:输出电压精度与温度的关系在 -0.25至±0.05 %FSR之间,温度系数为10至50 ppm/°C。
  • 输出驱动:输出驱动能力为20 mA。
7. 电源要求特性
  • 电源电压:电源电压范围为2.7 V至5.5 V。
  • 电源电流:在不同的采样速率和工作模式下,电源电流有所不同。
  • 功耗:功耗也会随着采样速率和工作模式的变化而变化。
8. 温度范围特性
  • 工作温度范围:工作温度范围为 -40 °C至85 °C。
  • 存储温度范围:存储温度范围为 -65 °C至150 °C。
  • 热阻:热阻为65 °C/W。
四、功能模块详解
1. 多路复用器(MUX)
ADS7871的多路复用器有8个模拟信号输入引脚(LN0 - LN7),可以配置为8个单端输入、4个差分输入或其他组合。通过Gain/Mux寄存器中的4位来控制开关,并且可以通过MUX地址中的M2位改变输入引脚的差分极性,方便调整转换结果的极性。同时,输入引脚具有ESD保护电路,在输入电压超出绝对最大电压范围时,需要串联电阻来限制电流。
2. 转换时钟(CCLK)
转换时钟(CCLK)及其衍生信号被电压参考、PGA和A/D转换器使用。CCLK引脚可以作为输入或输出,通过OSC ENABLE引脚进行控制。当OSC ENABLE为低时,CCLK为输入;当OSC ENABLE为高时,内部振荡器和内部缓冲器启用,CCLK为输出。此外,内部参考需要连续时钟,可以通过设置OSCR和REFE位来实现。ADS7871还采用了电源节省技术,根据需要开启和关闭PGA和A/D的偏置,但振荡器、参考和缓冲器在启用后会持续运行。串行接口时钟独立于转换时钟,可以通过设置寄存器3中的位来对时钟进行分频,以满足不同的应用需求。
3. 电压参考和缓冲放大器
ADS7871采用了专利的开关电容带隙参考实现方式,具有曲率校正功能,可通过软件配置输出1.15 V、2.048 V或2.5 V的电压。内部参考输出(VREF)不能直接驱动典型负载,需要使用单独的缓冲放大器来提供负载电流。内部参考缓冲器(REFBUF)可以快速为滤波电容充电,但吸收电流能力较弱。在REFIN引脚有显著噪声时,可以通过连接电阻到地来提高缓冲器的抗干扰能力,但会增加功耗。
4. 可编程增益放大器(PGA)
PGA提供1、2、4、5、8、10、16、20 V/V的增益,是一种单电源、轨到轨输入、自动调零、基于电容的仪表放大器。通过寄存器4中的G2 - G0位设置增益。当PGA输出出现削波或非线性操作时,输出数据的最低有效位(OVL位)会被置为1,方便检测故障。同时,OVL位也有助于自动量程应用,指示系统控制器尝试降低PGA增益。
5. A/D转换器
ADS7871中的14位A/D转换器是逐次逼近型,输出为2s补码格式,可以通过串行接口以MSB或LSB优先的方式读取。在不同的输入配置下,A/D转换器具有不同的传输函数。
6. 转换周期
一个转换周期需要50个DCLK(DCLK = CCLK/DF),其中PGA操作需要36个DCLK,SAR转换器需要14个DCLK。在转换周期内,所选MUX输入的内部电容负载会在6 pF和9.7 pF之间变化。为了减少输入信号的干扰,可在差分输入之间连接10 - 100 nF的电容。对于源阻抗大于2 kΩ的情况,需要相应降低CCLK以保证足够的建立时间。为了实现最小功耗,每个功能所需的偏置仅在转换期间开启和运行。
7. 启动A/D转换周期
文档中虽未详细提及启动A/D转换周期的具体内容,但从前面的介绍可以推测,可能通过CONVERT引脚的0到1转换来启动转换周期。
五、总结与思考
ADS7871作为一款功能强大的低功耗数据采集系统芯片,在多个方面表现出色。其丰富的特性和灵活的配置方式使其适用于多种应用场景。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和系统环境,合理选择芯片的参数和配置,以充分发挥其性能优势。例如,在选择输入配置时,需要考虑信号的类型和幅度;在设置转换时钟时,需要平衡采样速率和功耗之间的关系。同时,对于芯片的电气特性和功能模块的理解,也有助于工程师更好地进行电路设计和故障排查。那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似的数据采集系统设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • ADS7871
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器ADS7871:14位48KSPS数据采集系统的深度剖析
    德州仪器ADS7871:14位48KSPS数据采集系统的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数据采集系统
    的头像 发表于 04-18 13:20 71次阅读
    探索ADS7870:低功耗数据采集系统的卓越
    探索ADS7870:低功耗数据采集系统的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-18 13:15 69次阅读
    探索ADuCRF101:低功耗无线数据采集理想
    探索ADuCRF101:低功耗无线数据采集理想 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、
    的头像 发表于 03-24 14:45 141次阅读
    德州仪器PCM1770/1771:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越
    德州仪器PCM1770/1771:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越 在当今的音频设备市场中,低电压、低功耗且高性能的音频数模转换器(D
    的头像 发表于 03-13 17:00 733次阅读
    德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想
    德州仪器PTHxx060Y模块:DDR/QDR内存总线终端的理想 在电子设计领域,DDR和QDR内存应用中的总线终端设计至关重要,而德州仪器
    的头像 发表于 03-05 10:20 318次阅读
    德州仪器LM139AQML/LM139QML:低功耗四电压比较器的卓越
    德州仪器LM139AQML/LM139QML:低功耗四电压比较器的卓越 在电子设计领域,比较器是一种常用的基础元件,它在模拟信号和数字信号之间架起了桥梁,广泛应用于各种电子设备中。
    的头像 发表于 02-05 17:30 1291次阅读
    德州仪器PCM3008:低功耗立体声音频编解码器的卓越
    德州仪器PCM3008:低功耗立体声音频编解码器的卓越 在音频处理领域,一款性能出色、功耗低且成本效益高的音频编解码器对于众多应用来说至
    的头像 发表于 02-04 14:00 418次阅读
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声ADC的卓越
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声ADC的卓越 在当今便携式数字音频应用领域,低功耗、高性能的音频模数转换器(ADC)至关重要。
    的头像 发表于 02-02 17:45 1191次阅读
    德州仪器PCM1774:低功耗立体声DAC的卓越
    德州仪器PCM1774:低功耗立体声DAC的卓越 在当今的便携式数字音频应用领域,低功耗、高性能的音频数模转换器(DAC)至关重要。
    的头像 发表于 02-02 16:40 538次阅读
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想 在汽车音频系统设计中,选择一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的音频ADC至关重
    的头像 发表于 01-29 17:50 1236次阅读
    德州仪器CD4047B:低功耗多谐振荡器的卓越
    德州仪器CD4047B:低功耗多谐振荡器的卓越 在电子设计领域,低功耗、高性能的器件一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 01-19 17:10 557次阅读
    深入解析ADS7822:低功耗12位A/D转换器的卓越
    深入解析ADS7822:低功耗12位A/D转换器的卓越 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(A/D)是一个关键组件,广泛应用于各种
    的头像 发表于 12-10 09:55 679次阅读
    德州仪器ADS7870:高性能低功耗数据采集系统的首选
      在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的ADS7870,这是一款集成了模数转换器(ADC)
    的头像 发表于 12-09 10:15 816次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>7870:高性能<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>的首选
    ADS7871低功耗数据采集系统理想
      在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的低功耗数据采集芯片——ADS7871
    的头像 发表于 12-05 09:36 663次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7871</b>:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    德州仪器ADS7829:高性能低功耗ADC的卓越
      在电子设计领域,模拟到数字的转换(A/D)是一个关键环节,它直接影响着系统数据采集和处理能力。德州仪器(TI)的ADS7826/27/29系列A/D转换器,以其独特的性能特点,在
    的头像 发表于 12-04 14:39 831次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>7829:高性能<b class='flag-5'>低功耗</b>ADC的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
