TI PTH系列模块:DDR/QDR内存总线终端设计的理想之选
lhl545545 2026-03-05 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在DDR和QDR内存应用中,总线终端的设计至关重要。德州仪器(TI)的PTH03050Y、PTH05050Y和PTH12050Y系列模块为这一领域提供了高效、可靠的解决方案。今天我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:pth12050y.pdf
1. 产品亮点
1.1 突出特性
这些模块具有一系列出色特性,能够满足DDR和QDR内存应用的严格要求。
  • 输出能力:提供(V{TT})总线终端输出,可精准跟踪系统(V{REF}),输出电流高达6A,峰值电流可达8A。
  • 输入灵活性:支持3.3V、5V或12V的输入电压,兼容性强。
  • 节能设计:具备On/Off抑制功能,可在待机模式下关闭(V_{TT})总线以节省功耗;同时拥有欠压锁定功能,增强系统稳定性。
  • 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至85°C,适用于各种恶劣环境。
  • 高转换效率:效率最高可达88%,能有效降低能耗。
  • 保护功能:具备输出过流保护(非锁定、自动复位),保障系统安全。
  • 高功率密度:功率密度达到(50W / in^{3}),在有限空间内实现高功率输出。
  • 安全认证:通过UL/cUL60950、EN60950、VDE等安全机构认证。
  • 标准兼容性:符合负载点联盟(POLA™)标准。
1.2 产品优势
PTHxx050Y系列采用有源开关同步整流器输出,实现了先进的降压转换。其小巧的尺寸(0.87英寸×0.5英寸)使其成为对空间、性能和效率有要求的应用的理想选择,同时作为即用型模块,使用起来非常方便。此外,它还提供通孔和表面贴装两种封装选项,满足不同的安装需求。
2. 电气特性分析
2.1 关键参数
参数 详情
输出电流 连续输出电流可达±6A,在特定条件下峰值电流可达±8A。
输入电压范围 PTH03050Y为2.95 - 3.65V,PTH05050Y为4.5 - 5.5V,PTH12050Y为10.8 - 13.2V。
(V_{REF})跟踪范围 0.55 - 1.8V,跟踪误差在±10mV以内。
效率 PTH03050Y在(I_{o}=4A)时效率为88%,PTH05050Y和PTH12050Y分别为87%和84%。
输出纹波(峰 - 峰) 在20MHz带宽下为20mVpp。
过流阈值 12A,自动恢复。
负载瞬态响应 在15A/µs的负载阶跃下,恢复时间为80µs,过冲/欠冲为25 - 40mV。
欠压锁定 不同型号在输入电压上升和下降时具有不同的锁定阈值。
2.2 开关频率与电容要求
  • 开关频率:PTH03050Y和PTH05050Y的开关频率为550 - 650kHz,PTH12050Y为200 - 300kHz。
  • 外部电容:不同型号对外部输入和输出电容有不同要求,如PTH03050Y和PTH05050Y的输入电容为220µF,PTH12050Y为560µF。输出电容方面,非陶瓷电容和陶瓷电容也有相应的数值和等效串联电阻要求。
3. 引脚功能解析
引脚名称 引脚编号 功能描述
VIN 3 模块的正输入电压电源节点,参考地为GND。
GND 1 VIN和VTT电源连接的公共接地端,也是控制输入的0 - VDC参考点。
VREF 2 系统总线接收器比较器的参考电压,通常设置为总线驱动器电源电压的一半((V{DDQ}÷ 2)),模块通过该引脚电压调节输出电压(V{TT})。
VTT 6 模块相对于GND节点的稳压输出,是应用数据和地址总线的跟踪终端电源,在有效输入源施加约20ms后开始工作,并跟踪(V_{REF})电压。
Inhibit 4 集电极开路/漏极开路的负逻辑输入引脚,接地时关闭输出电压(V_{TT}),可降低调节器的输入电流。若该引脚开路,模块在施加有效输入源时会产生输出。
N/C 5 无连接
4. 典型特性曲线洞察
通过典型特性曲线(效率 vs 负载电流、输出纹波 vs 负载电流、功耗 vs 负载电流等),我们可以直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现。例如,效率曲线展示了不同输入电压下模块效率随负载电流的变化情况,帮助我们选择合适的工作点以实现高效运行。在设计时,我们可以根据实际负载需求和环境温度,参考这些曲线进行参数优化。在温度较高的环境中工作时,结合温度降额曲线来确定模块的最大负载能力,避免因过热导致性能下降或损坏。
5. 应用设计要点
5.1 典型DDR应用
在典型的DDR应用中,模块与其他元件协同工作,为DDRII/QDRII内存提供稳定的电源。通过合理配置电容和电阻,确保(V{TT})输出准确跟踪(V{REF}),满足内存总线终端的要求。
5.2 电容选择
  • 输入电容:对于PTH03050Y和PTH05050Y,推荐使用满足220µF最小电容和500mArms最小纹波电流额定值的电容。为减少输入总线的纹波,可使用陶瓷电容替代电解电容。对于PTH12050Y,推荐输入电容为560µF,并可添加≥10µF的X5R/X7R陶瓷电容来降低反射输入纹波电流。
  • 输出电容:在有负载瞬变的应用中,外部输出电容有助于提高调节器的响应能力。推荐的输出电容值可使模块满足瞬态响应规格。对于不同的工作温度范围,应选择不同类型的电容,如在高于0°C的环境中,高质量的计算机级铝电解电容通常就足够了;而在低于0°C的环境中,建议使用钽电容、陶瓷电容或Os - Con电容。同时,要注意电容的等效串联电阻(ESR),以确保系统性能稳定。
5.3 快速负载瞬变设计
当应用要求更高的负载瞬变速度((di/dt))或更低的电压偏差时,需要额外增加输出电容去耦。在选择电容时,要特别关注其类型、数值和ESR,以满足系统的瞬态性能要求。如果负载电容总量超过3300µF,输出电容的选择就变得尤为重要。
6. 封装与订购信息
6.1 封装选项
提供通孔(Through - Hole)和表面贴装(Surface Mount)两种封装形式,具体包括EUU(R - PDSS - T6)和EUV(R - PDSS - B6)等不同规格,以适应不同的PCB布局和安装需求。
6.2 订购信息
不同输入电压对应不同的型号,用户可以根据实际需求选择合适的产品。同时,还可以根据需要添加后缀来指定包装形式(如T表示带盘包装)、引脚焊接材料(如Pb - free选项)等。
7. 总结与展望
德州仪器的PTH03050Y、PTH05050Y和PTH12050Y系列模块凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的封装选项,为DDR和QDR内存总线终端设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理选择模块型号、配置外部元件,特别是电容的选择和布局,以充分发挥模块的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。随着内存技术的不断发展,相信这类模块也将不断升级和完善,为电子设备的高性能运行提供更有力的支持。各位工程师在实际设计中,是否遇到过类似模块应用的挑战呢?欢迎分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
    DDR/QDR存储器总线终端供电系统,确保数据传输的稳定性。 与TI PTH05060WAH的对
    发表于 04-15 08:54
    用于DDR/QDR存储器终端的低输入电压DC/DC控制器
    LTC3718的典型应用是用于DDRQDR存储器终端的高电流,高效率同步开关稳压控制器
    发表于 05-31 08:11
    新唐科技DDR 总线终端稳压系列介绍
    新唐DDR总线终端稳压器系列产品提供了双向(吸收/ 提供)电流给高速总线电源终端器应用。此
    的头像 发表于 02-04 09:57 2536次阅读
    新唐科技<b class='flag-5'>DDR</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b>稳压<b class='flag-5'>系列</b>介绍
    PTH12050Y 6A、12V 输入非隔离式 DDR/QDR 内存总线终端模块数据手册
    PTHxx050Y 是德州仪器 (TI) 的一系列即用型开关稳压器模块,专为 DDRQDR 存储器应用中的
    的头像 发表于 04-23 11:12 903次阅读
    <b class='flag-5'>PTH</b>12050Y 6A、12V 输入非隔离式 <b class='flag-5'>DDR</b>/<b class='flag-5'>QDR</b> <b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    德州仪器PTH系列DDR/QDR内存总线端接模块解析
    的头像 发表于 03-05 10:20 393次阅读
    德州仪器PTHxx060Y模块DDR/QDR内存总线终端理想
    的头像 发表于 03-05 10:20 432次阅读
    MAX17000A:DDR2和DDR3内存电源管理的理想
    MAX17000A:DDR2和DDR3内存电源管理的理想 产品概述 在笔记本电脑
    的头像 发表于 03-12 15:30 314次阅读
    探索LTM4632:DDR - QDR4内存的完美电源解决方案
    探索LTM4632:DDR - QDR4内存的完美电源解决方案 作为电子工程师,在设计DDR - QDR4
    的头像 发表于 04-01 13:10 194次阅读
    MAX6604:DDR内存模块高精度温度监测的理想
    MAX6604:DDR内存模块高精度温度监测的理想 在电子设备中,温度监测对于确保设备的稳定
    的头像 发表于 04-03 15:15 231次阅读
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制的理想
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制的理想 在笔记本电脑的DDR内存系统中,电源管理
    的头像 发表于 04-11 14:20 204次阅读
    探秘ICSSSTUF32864A:DDR2内存模块理想选择
    Circuit Systems, Inc.推出的一款25位可配置寄存器缓冲器,无疑是DDR2 400、533和667内存模块理想
    的头像 发表于 04-14 09:50 199次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块DDR内存供电的理想
    深入解析TPS51116EVM评估模块DDR内存供电的理想 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 04-24 09:55 331次阅读
    工业级DDR4 SO - DIMM内存模块:ADATA的卓越
    工业级DDR4 SO - DIMM内存模块:ADATA的卓越 在电子设计领域,内存
    的头像 发表于 05-09 14:50 128次阅读
    AQD-D3L32L13-SM内存模块:服务器与工作站的理想
    AQD-D3L32L13-SM内存模块:服务器与工作站的理想 在服务器和工作站的硬件设计中,内存
    的头像 发表于 05-12 16:30 192次阅读
    Tlam OptoTEC™ 系列热电模块:智能科技的理想
    Tlam OptoTEC™ 系列热电模块:智能科技的理想 在电子设备设计中,热电模块是实现温
    的头像 发表于 05-20 15:15 221次阅读
