深入剖析NCP3123:双路3.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的降压DC/DC开关稳压器对于保障设备的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)推出的NCP3123双路3.0A降压DC/DC开关稳压器,探究它的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:NCP3123QPBCKGEVB.pdf
一、NCP3123概述
NCP3123是一款专为低压应用设计的双路降压转换器,具备高效、灵活等特点。它能够输出低至0.8V的电压,为各种低电压设备提供稳定的电源支持。该器件提供双路3.0A开关稳压器,开关频率可通过外部电阻在200kHz - 2200kHz范围内调节,并且集成了自动跟踪和排序功能,同时具备完善的保护特性,如逐周期电流限制和欠压锁定(UVLO)等。它采用32引脚QFN封装,节省了电路板空间。
二、关键特性解析
1. 宽输入电压范围与高效转换
NCP3123的输入电压范围为4.5V至13.2V,在12V输入、5.0V输出且负载电流为3.0A的情况下,效率最低可达85%。这种宽输入电压范围和高效转换能力,使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种设备提供稳定的电源。
2. 可调开关频率
开关频率可在200kHz - 2200kHz之间调节,这为设计人员提供了很大的灵活性。较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,从而减小电路板面积;而较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。设计人员可以根据具体的应用需求,通过外部电阻来设置合适的开关频率。
3. 稳定的输出与低ESR陶瓷电容兼容性
NCP3123与低ESR陶瓷输出电容配合使用时能够保持稳定,这有助于减小输出电压纹波,提高电源的稳定性。同时,0.8 ±1.5%的反馈参考电压精度,确保了输出电压的准确性。
4. 自动跟踪和排序功能
该器件集成了自动跟踪和排序功能,能够满足一些对电源启动顺序有要求的应用场景。例如,在一些微处理器和DSP芯片中,需要不同电压等级的电源按特定顺序启动,NCP3123的自动跟踪和排序功能可以很好地满足这一需求,避免因电源启动顺序不当而导致的设备故障。
5. 完善的保护功能
NCP3123具备多种保护功能,如逐周期电流限制、欠压锁定(UVLO)、打嗝式过载保护(OLM)和热关断等。这些保护功能可以有效地保护器件和外部电路,提高系统的可靠性和稳定性。
三、工作原理详解
1. 固定频率操作
NCP3123采用恒定频率架构来生成PWM信号。在正常运行时,振荡器在每个开关周期开始时产生一个精确的脉冲,以开启主开关。当斜坡信号与误差放大器的输出(COMP引脚电压)相交时,主开关将关闭。通过这种方式,可以调整开关占空比,以在输入电压和负载条件变化时将输出电压调节到所需值。
2. 异相操作
在异相操作模式下,第二通道的导通延迟半个开关周期。这是由振荡器进行监督的,振荡器为第二通道提供与第一通道时钟信号相差180°的时钟信号。异相同步的优点众多,由于输入电流脉冲相互交错,减少了重叠时间,从而降低了对输入滤波器的要求,允许使用更小的组件。此外,由于峰值电流发生的时间更短,辐射的EMI也会降低,进而减少了屏蔽要求。
3. 软启动/停止控制
软启动功能通过误差放大器和外部补偿电容实现。在启动时,软启动电路迫使误差放大器输出跟随一个规定的电压斜坡,从而限制了对外部电源的最大需求,防止启动时对功率组件造成应力,并限制输出电压过冲。当输入电压低于UVLO阈值或发生热关断、过载检测时,输出电容会放电。
4. 电源良好信号
电源良好(PG)是一个开漏且高电平有效的输出信号,用于指示输出电压是否达到标称输出电压的90%(最小值)。该输出可以通过外部电阻上拉到适当的电平。PG引脚在软启动期间保持低电平,软启动完成后,如果没有故障且没有相关延迟,PG将变为高电平。
四、应用与设计要点
1. 电感选择
输出电感是转换器中最关键的组件之一,它直接影响其他组件的选择以及转换器的稳态和瞬态性能。在选择电感时,需要考虑最大负载电流、磁芯和铜损、组件高度、输出纹波、EMI、饱和和成本等因素。一般来说,输出电感值应尽可能低,物理尺寸应尽可能小,以提供最佳的瞬态响应和最低的成本。同时,要确保电感的峰值电流低于最大开关电流限制,且所选电感的饱和电流规格高于开关的峰值电流。
2. 输出整流二极管
当高端开关导通时,能量存储在电感的磁场中。在关断期间,内部MOSFET开关关闭,电感中的电流通过整流二极管流向输出。推荐使用肖特基二极管,因为它具有低正向电压和非常短的恢复时间,对降压电压转换器的整体效率有积极影响。
3. 输入电容
降压转换器的输入电流是不连续的,输入电容需要维持直流输入电压,并承受内部MOSFET开关产生的纹波电流。为了确保开关模式转换器的稳定运行,需要使用低ESR电容来防止输入出现大的电压瞬变。因此,陶瓷电容是首选,但电解电容也可以使电路稳定工作。输入电容应靠近稳压器放置,并使用短引线。
4. 输出电容
输出电容用于过滤输出电感纹波电流,并为负载电流变化提供低阻抗。对于低输出纹波电压和良好的稳定性,推荐使用低ESR输出电容。电感纹波电流与输出电容的ESR相互作用是导致输出纹波电压的主要因素。
5. 软启动电容选择
软启动时间由连接在SS引脚和AGND之间的外部电容编程确定。通过合理选择软启动电容的值,可以控制启动时的电流冲击,确保系统平稳启动。
6. 输出电压编程
控制器将在反馈引脚保持0.8V的电压。通过在反馈引脚和输出电压之间设置电阻分压器电路,控制器将根据电阻分压器网络的比例调节输出电压,以保持反馈引脚的电压为0.8V。
7. 开关频率选择
选择开关频率需要在组件尺寸和功率损耗之间进行权衡。较高的开关频率允许使用更小的电感和电容值,但会导致MOSFET栅极电荷损耗增加,从而降低效率。较低的开关频率则可以提高效率,但会增加组件的尺寸。设计人员可以根据具体的应用需求,通过标准曲线或表格来确定合适的RT电阻值,以设置开关频率。
8. 输出电压排序
对于一些需要不同电压等级电源按特定顺序启动的应用,NCP3123提供了多种排序模式,如比例排序、顺序排序和跟踪等。通过合理配置EN、SEQ和TRACK引脚,可以实现不同的排序功能,确保系统的稳定运行。
五、PCB布局指南
在设计PCB时,布局非常重要。快速开关电流与印刷电路板走线的布线电感、杂散电容和寄生电感相关,可能会产生电压瞬变,从而产生电磁干扰(EMI)并影响所需的操作。为了最小化电感和接地环路,应尽可能缩短重线所示的引线长度。建议使用单点接地或接地平面结构。同时,应尽量减小与SW引脚(内部开关的漏极)连接的PCB面积,以减少对敏感电路的耦合。反馈布线也应尽可能短,以确保输出电压的准确性。
六、总结
NCP3123作为一款高性能的双路3.0A降压DC/DC开关稳压器,具有宽输入电压范围、可调开关频率、自动跟踪和排序功能以及完善的保护特性等优点。在实际应用中,通过合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥NCP3123的性能,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。希望本文对电子工程师在使用NCP3123进行电源设计时有所帮助。你在使用NCP3123的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
