深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的通信、网络、服务器和存储设备等领域,电源管理的高效性和稳定性至关重要。Maxim Integrated推出的MAX20754多相电源控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX20754的特性、工作原理及应用设计,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX20754.pdf
一、MAX20754概述
1.1 产品定位
MAX20754是一款兼容PMBus™的双输出、可配置多相电源控制器,专为通信和网络应用而优化。它能够与Maxim的Dual Powertrain™集成功率级配合使用,满足广泛的输出电流和电压要求。
1.2 主要特性
  • 多功能输出:可生成六个脉宽调制(PWM)输出,每个输出通道的相数可配置,支持单电压或双电压输出。
  • 宽电压范围:输入电压范围为4.5V至16V,输出电压范围在不同型号有所差异,如MAX20754ETMA1+为0.5V至2.0V,MAX20754ETMA2+为0.25V至2.0V。
  • 高效集成:内置开关稳压器,为控制器和功率级设备供电,同时具备精确的负载电流报告、功率级温度监测、故障检测等功能。
  • 先进调制方案:采用Maxim的先进调制方案(AMS),相比传统PWM控制,可提供更好的瞬态响应并降低所需输出电容
二、工作原理
2.1 控制架构
MAX20754采用固定频率多相PWM降压控制器,结合混合峰值/平均电流模式控制架构,并在启动斜坡期间使用不连续导通模式(DCM)。它包含两个调节器来控制两个输出,每个调节器由放大器和调制器组成,根据各相的电流控制相的开关。
2.2 信号处理流程
  • 误差放大:第一级放大器A1为差分放大器,其输出是参考DAC电压与差分电压感测线之间的误差,增益为2.2。
  • 电压补偿:放大器A2对误差信号进行缩放,其直流增益设定电压调节器的负载线。通过调整电阻(R{1})、(R{2})和(R_{DES}),可实现不同的负载线特性。
  • 电流控制:放大器A2B的输出通过电阻(R_{DES})转换为电流,该电流代表所需的总系统电流,为第三级放大器A3设定电流环的目标。A3作为电流误差放大器,确保稳态下总负载电流等于电流命令。
2.3 先进调制方案(AMS)
AMS能够在负载瞬变后提前或延迟下一个PWM脉冲,相比传统PWM控制器,可显著改善负载瞬态响应。该功能可通过PMBus命令禁用,适用于需要严格固定频率调制系统的应用。
2.4 正交电流平衡电路(OCR)
OCR电路确保给定输出的负载电流在所有相之间均匀分配。通过调整A3放大器的输出,使各相的电流趋于平均,减少相电流不平衡。OCR增益K可通过PMBus命令OCR_GAIN进行调整。
三、应用设计要点
3.1 相数和开关频率选择
  • 相数确定:根据最大输出电流((I{OUT_MAX}))和功率级的最大安全电流,确定所需的相数。一般设计时,(I{OUT_MAX})应考虑一定的余量,通常为最大预期负载电流的120%。
  • 开关频率选择:MAX20754支持八种不同的开关频率,可通过引脚电阻选择或PMBus命令设置。在双输出应用中,部分频率可通过引脚电阻设置;在单输出应用中,所有频率均可通过引脚电阻设置。
3.2 关键元件参数计算
  • (R_{DES})电阻选择:根据所需的(I{OUT_MAX})值,从表中选择合适的(R{DES})电阻。该电阻还用于遥测电路测量输出电流,若使用表外值,需设置IOUT_CAL_GAIN命令。
  • 输出电容计算:输出电容((C{OUT}))的确定主要考虑负载瞬变时的最大允许输出电压过冲和下冲。计算公式为(C{OUT } geq frac{Delta I^{2} × frac{L}{N}}{2 × Delta V{OST } × V{OUT }}+frac{Delta I}{2 pi × B W × Delta V{OST }}),其中(L)为每相电感,(N)为相数,(V{OUT})为标称输出电压,(BW)为开环带宽。
  • 电感相电流纹波计算:对于传统电感,峰 - 峰相电流纹波(I{PH,PP}=frac{V{IN}-V{OUT }}{f{SW} × L} × frac{V{OUT }}{V{IN }});对于耦合电感,在占空比(leq1 / N)时,(I{PH,PP}=frac{V{OUT }}{f{SW } × L}left(frac{1}{n{CW}}-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))。
3.3 负载线特性设置
通过调整A2放大器的反馈网络,可设置输出负载线特性。若仅使用电阻(R{2}),控制器具有准确的输出负载线;若在(R{2})上串联电容(C_{2}),可实现零负载线(无下垂)操作。
3.4 调制器斜坡率调整
调制器斜坡率((S{RAMP}))可根据开关频率、稳态斜坡电压((V{RAMPD}))和占空比进行调整。计算公式为(S{RAMP }=frac{V{RAMPD }}{D} f{SW})或(S{RAMP }=left(1.5 V-V{PH, PP}right) f{SW} / D)。确定斜坡率后,可计算MRAMP命令的值。
四、PMBus接口与配置
4.1 PMBus兼容性
MAX20754支持PMBus标准(修订版1.3),物理层遵循SMBus规范,支持10kHz至1MHz的时钟速度。通过标准SMBus协议,可设置输出电压、警告和故障阈值及其响应,读取监测数据,并访问所有制造商特定命令。
4.2 非易失性PMBus内存
控制器具有非易失性内存,用于存储PMBus命令值。内存容量可存储多个PMBus命令集,可通过读取OTP_REMAINING命令确定剩余存储槽数量。
4.3 初始命令配置
通过选择四个外部电阻(PGMA - PGMD),可设置基本操作参数,如输出电压、开关频率、启动上升时间和斜率补偿。针对单输出和双输出配置,有不同的电阻选择表可供参考。
五、保护功能
5.1 过流保护
MAX20754具有两种过流保护系统:一种基于数字遥测,可通过IOUT_OC_FAULTLIMIT命令调整;另一种基于模拟电路,将总输出电流限制在(R{DES})电阻上维持500mV的电位。两种保护系统均有用户可选择的故障响应。
5.2 过压保护
控制器有三种过压保护系统:基于遥测结果的保护,阈值和响应由VOUT_OV_FAULT_LIMIT和VOUT_OV_FAULT_RESPONSE命令设置;快速模拟限制,在VOUT_COMMAND以上240mV;灾难性故障“伞状”故障限制,固定阈值为2.7V。
5.3 输入欠压锁定
通过UV_IN引脚连接到输入电源的电阻分压器中点,实现输入电源欠压锁定(UVLO)保护。当UV_IN电压超过上升阈值时,系统允许调节。
5.4 电源良好输出和故障输出
PGOODx引脚为高电平有效、开漏输出,指示相应输出是否准备好接受负载。FAULT引脚为低电平有效、开漏输出,当检测到功率级故障时拉低。
六、PCB布局指南
6.1 接地平面
为了电气和热性能,PCB的顶部和底部第二层应保留为连续的接地平面。控制器应放置在负载电流路径之外,模拟接地铜多边形或岛应连接到控制器的暴露焊盘和所有模拟控制信号接地。
6.2 元件布局
  • 旁路电容:VDD旁路电容应连接到模拟接地,并尽可能靠近VDD引脚放置。
  • 补偿元件:补偿元件应尽可能靠近控制器和它们连接的放大器输入/输出,远离噪声信号。
  • 引脚电阻:引脚电阻(PGMA - PGMD和RREF)应靠近控制器放置,远离噪声信号。
6.3 集成稳压器布局
VDD3P3电源需要在引脚附近放置100nF陶瓷电容,随后至少放置一个10μF陶瓷电容。电感应尽可能靠近LX引脚,电感输出需要47μF陶瓷电容。在集成开关输出和VDD引脚之间放置0.5Ω电阻,并在VDD引脚附近放置100nF和22μF陶瓷电容。
七、总结
MAX20754作为一款高性能的多相电源控制器,具有丰富的功能和出色的性能。通过合理选择相数、开关频率和关键元件参数,以及正确的PCB布局,工程师们可以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行灵活配置和优化,以满足不同场景的要求。你在使用MAX20754进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ISL6558:多相PWM控制器卓越
    深入解析ISL6558:多相PWM控制器卓越 在电子工程师的设计生涯中,一款性能卓越
    的头像 发表于 04-12 16:15 931次阅读
    深度解析MAX5003:高压PWM电源控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:05 581次阅读
    深入剖析MAX1637:低电压、高精度降压控制器卓越
    深入剖析MAX1637:低电压、高精度降压控制器卓越 在电池供电系统中,高效、精准且稳定的
    的头像 发表于 03-21 10:05 242次阅读
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器卓越
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器卓越 引言 在当今的电子设备中,尤其是便携式
    的头像 发表于 03-21 09:55 274次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越
    的头像 发表于 03-17 11:05 352次阅读
    深入解析MAX17101:多功能电源控制器卓越
    的头像 发表于 03-16 13:50 175次阅读
    深度解析MAX17075:多功能升压调节卓越
    的头像 发表于 03-12 15:55 213次阅读
    深入剖析LTC3853:高性能多相降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 189次阅读
    深入剖析 LT3757/LT3757A:多功能 DC/DC 控制器卓越
    深入剖析 LT3757/LT3757A:多功能 DC/DC 控制器卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-11 17:05 688次阅读
    深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器卓越
    深入剖析LTC3787:高性能多相同步升压控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一
    的头像 发表于 03-11 15:25 229次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的设计领域中,
    的头像 发表于 03-03 11:00 280次阅读
    深度解析LTC2952:多功能电源管理IC的卓越
    深度解析LTC2952:多功能电源管理IC的卓越 作为电子工程师,我们在
    的头像 发表于 02-10 09:40 525次阅读
    深入剖析MAX17617:多功能电源限流卓越
    深入剖析MAX17617/MAX17617A:多功能电源限流
    的头像 发表于 02-08 10:00 309次阅读
    深度剖析 XDPP1100:数字电源控制卓越
    的头像 发表于 12-20 11:35 1099次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX20754多相电源控制器数据手册
    Analog Devices MAX20754可配置多相电源控制器,优化用于搭配Dual Powertrain™集成功率段使用,设计用于通信和网络应用。
    的头像 发表于 06-26 13:53 932次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX20754</b><b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
