深入解析MAX608:低电压升压DC - DC控制器的设计与应用
在电子设备的电源设计中,低电压升压DC - DC控制器起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX608低电压升压DC - DC控制器,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:MAX608.pdf
一、产品概述
MAX608是一款BiCMOS升压开关模式电源控制器,它既可以提供预设的5V输出,也支持可调输出操作。其独特的控制方案结合了脉冲频率调制(PFM)和脉冲宽度调制(PWM)的优点,在宽输出电流范围内实现了高效率,并且相比以往的PFM设备,输出电流能力有所提升。
1. 输入输出特性
- 输入电压范围:1.8V至16.5V,适用于多种电源场景,如两到三节电池供电系统。
- 输出电压:出厂预设为5V,也可通过外部电阻分压器在3V至16.5V范围内进行调节。
2. 工作模式与效率
- PFM控制:在重负载时提供高效率,轻负载时仅消耗85µA(典型值)电流;逻辑控制的关断模式可将电源电流降至2µA(典型值)。
- 工作频率:最高可达300kHz,允许使用小型表面贴装元件。
3. 封装形式
提供8引脚DIP和SO封装,方便不同的应用需求。
二、应用场景
MAX608具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
- 高效DC - DC转换器:为各种电子设备提供稳定的电源转换。
- 电池供电应用:适用于便携式设备,延长电池续航时间。
- 正LCD偏置发生器:为液晶显示器提供合适的偏置电压。
- 便携式通信设备:满足通信设备对电源的高要求。
三、电气特性
1. 输入输出参数
- 输入电压范围:在不同温度范围内有所不同,TA = - 25°C至 + 85°C时为1.8V至16.5V;TA = - 40°C至 + 85°C时为1.9V至16.5V。
- 最小启动电压:无负载时为1.6V至1.8V。
- 输出电压:在不同条件下有一定的波动范围,例如VIN = 2.0V至5.0V,全负载范围内,TA = - 25°C至 + 85°C时为4.825V至5.175V。
2. 电流与效率
- 电源电流:正常工作时最大为110µA,关断模式下最大为5µA。
- 效率:在30mA至1.5A负载电流下可达85%,例如VIN = 4V,VOUT = 5V,ILOAD = 500mA时效率为87%。
3. 开关时间
- 最大开关导通时间:tON(max)为12µs至20µs。
- 最小开关关断时间:tOFF(min)为1.8µs至2.8µs。
四、设计要点
1. 输出电压设置
- 预设5V:将FB引脚接地即可。
- 可调输出:使用外部电阻R1和R2进行调节,R1取值范围为10kΩ至500kΩ,R2计算公式为(R2=(R1)left(frac{VOUT }{V_{REF }} - 1right)),其中VREF = 1.5V。
2. 元件选择
- RSENSE选择:根据理论输出电流曲线(如图4a - 4d所示)选择,需考虑温度范围和电流限制。
- 电感选择:实际电感值范围为10µH至300µH,大多数应用中22µH是不错的选择。选择时需满足(L geq frac{V{IN}(max ) × 2 mu s}{I{LIM}}),同时要考虑电感的饱和电流、直流电阻等参数。
- 功率晶体管选择:使用N沟道MOSFET功率晶体管,选择时需考虑总栅极电荷(Qg)、导通电阻(rDS(ON))、反向传输电容(CRSS)等参数。例如MMFT3055EL和Si6426DQ都是不错的选择。
- 二极管选择:推荐使用肖特基二极管,如1N5817 - 1N5822,确保其平均电流额定值超过RSENSE设定的峰值电流限制,击穿电压超过VOUT。高温应用中可考虑使用高速硅二极管。
- 电容选择:
- 输出滤波电容:选择低等效串联电阻(ESR)的电容,以减少输出电压纹波。
- 输入旁路电容:降低从电压源汲取的峰值电流和开关噪声,推荐使用低ESR电容。
- 参考电容:旁路REF引脚,使用0.1µF电容。
五、应用注意事项
1. 负载启动
MAX608在低输入电压下不适合满载启动,实际应用中需根据负载情况合理设计。
2. 布局考虑
由于高电流水平和快速开关波形会辐射噪声,因此PCB布局至关重要。采用星形接地配置保护敏感的模拟接地,尽量缩短引线长度以减少杂散电容、走线电阻和辐射噪声。
总之,MAX608是一款性能出色的低电压升压DC - DC控制器,在设计和应用过程中,我们需要根据具体需求合理选择元件和布局,以充分发挥其优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
MAX608
3浏览量
1018
热点推荐
MAX1980:多相 DC - DC 转换器的高效从控制器
MAX1980:多相 DC - DC 转换器的高效从控制器 在电子设计领域,低电压、高电流的多相
深入解析MAX1817:紧凑高效的双输出升压DC-DC转换器
深入解析MAX1817:紧凑高效的双输出升压DC-DC转换器 在便携式设备的电源设计中,高效、紧
深入剖析MAX1801:数字相机升压从控DC - DC控制器的卓越之选
深入剖析MAX1801:数字相机升压从控DC - DC控制器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域
MAX770 - MAX773:高效低功耗升压DC - DC控制器的卓越之选
MAX770 - MAX773:高效低功耗升压DC - DC控制器的卓越之选 在电子设备的电源管
深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的卓越之选
深入解析ADP1621:高效升压DC - DC控制器的设计与应用
深入解析ADP1621:高效升压DC - DC控制器的设计与应用 作为电子工程师,我们经常会遇到
深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越性能与应用
深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的
深入解析 LT3758/LT3758A:高性能 DC/DC 控制器的应用与设计
深入解析 LT3758/LT3758A:高性能 DC/DC 控制器的应用与设计 在电子工程师的日常工作中,
深入解析LTC3882:双输出多相降压DC/DC电压模式控制器
深入解析LTC3882:双输出多相降压DC/DC电压模式控制器 在电子设计领域,电源管理是至关重
探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器的卓越性能
探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器的卓越性能 在电子工程师的日常设计中,DC
解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器的卓越性能与设计要点
解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器的卓越性能与设计要点 在电子设备的电源
