详解MAX25601C:同步升压与降压LED控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-30 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
详解MAX25601A/B/C/D:同步升压与降压LED控制器的卓越之选
一、产品概述
MAX25601A/B/C/D是一款集成了同步升压控制器和同步降压LED控制器的芯片,其升压控制器的输入电压范围为4.5V至40V,非常适合汽车应用,同时为后级的降压LED控制器提供预升压电源。它具有集成度高、宽输入电压范围、可编程开关频率等特点,能有效降低高亮度LED驱动器的物料清单(BOM)成本,节省空间。
文件下载:MAX25601C.pdf
二、关键特性剖析
2.1 高集成度与宽范围输入输出
  • 集成优势:将升压和降压控制器集成在一起,大大减少了电路板空间,降低了成本。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为4.5V至40V,升压输出范围可达65V,能适应多种不同的电源和应用场景。
2.2 可编程开关频率
开关频率可在200kHz至2.2MHz之间进行编程,通过优化开关频率可以选择合适的外部组件,减小组件尺寸,提高效率。
2.3 高效同步整流
采用同步整流技术,能够提供高效率和快速的瞬态响应,减少能量损耗,提高系统性能。
2.4 宽调光比
支持模拟调光、PWM调光以及模拟电压控制的PWM调光,调光比宽,可实现高对比度,满足不同场景的亮度需求。
2.5 完善的保护功能与宽温度范围
具备短路、过压和热保护功能,工作温度范围为 -40°C至+125°C,能够有效提高系统的可靠性和稳定性。
三、技术参数解读
3.1 绝对最大额定值
不同型号的芯片在各引脚的电压范围有所不同,如MAX25601A、MAX25601B的IN、UVEN、INP、INN到AGND的电压范围为 -0.3V至+40V,而MAX25601C、MAX25601D为 -0.3V至+52V。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
3.2 电气特性
涵盖输入电压范围、静态电流、关断电流、输出电压、过压阈值等多项参数。例如,输入电压范围因型号而异,MAX25601A/MAX25601B为5V至36V,MAX25601C/MAX25601D为5V至48V。这些参数是设计电路时的重要依据。
3.3 典型工作特性
通过图表展示了整体效率与LED电流、升压效率与负载电流、升压输出电压调节、线路调节等特性,帮助工程师直观了解芯片在不同工作条件下的性能表现。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
芯片有32引脚的SWTQFN和28引脚的TSSOP两种封装形式,不同封装的引脚排列有所不同,但各引脚的功能基本一致。
4.2 引脚功能
  • 电源相关引脚:IN为电源输入引脚,VDRV为 +5V 稳压输出和驱动器电源引脚,UVEN可用于设置输入欠压阈值或作为使能输入。
  • 驱动相关引脚:DH_和DL_为MOSFET栅极驱动引脚,BST_为高端MOSFET栅极驱动电源引脚。
  • 调光相关引脚:REFI为模拟调光输入引脚,PWMDIM为PWM调光输入引脚,SHUNT_CTRL和SHUNT_DRV用于分流调光。
  • 反馈与故障指示引脚:FB为升压调节器的反馈输入引脚,FLT为故障输出指示引脚,报告升压和降压的故障情况。
五、功能模块详解
5.1 升压控制器
5.1.1 峰值电流模式控制架构
采用峰值电流模式控制,具有良好的负载瞬态响应和更简单的补偿特性,同时具备可编程的内部斜率补偿,可防止高占空比下的次谐波振荡。
5.1.2 开关频率设置
开关频率可通过电阻或外部PWM信号设置,范围为200kHz至2.2MHz。还支持扩频功能,可优化电磁干扰(EMI)性能。
5.1.3 输出电压与过压保护
升压输出电压可通过FB引脚的电阻分压器进行编程设置,过压保护阈值比调节电压高20%,当输出电压达到过压阈值时,能及时保护芯片。
5.2 降压控制器
5.2.1 平均电流模式控制架构
采用平均电流模式控制方案,通过CSP和CSN引脚感测同步FET导通时的电流,实现对输出电感电流的调节。
5.2.2 开关频率设置
开关频率由外部电阻和电容决定,可在100kHz至1MHz范围内编程。
5.2.3 调光功能
支持模拟调光和PWM调光两种方式。模拟调光通过REFI引脚电压设置LED电流;PWM调光可通过PWMDIM引脚输入PWM信号或模拟电压实现,还可通过SHUNT_CTRL引脚控制外部短路FET实现更宽的调光范围。
六、应用设计要点
6.1 输入欠压与使能设置
通过UVEN引脚的电阻分压器设置最小工作输入电压,选择合适的电阻值可减小功率损耗。
6.2 升压输出电压与功率计算
根据降压调节器的输出电压和功率要求确定升压输出电压和功率,同时要考虑一定的电压裕量,以应对电压瞬变和负载变化。
6.3 电感与电容选择
  • 电感选择:根据输入电压、输出电压、开关频率和电感电流纹波等参数选择合适的电感值和电流额定值。
  • 电容选择:输入和输出电容的选择要考虑电容的耐压、容值、等效串联电阻(ESR)等参数,同时要注意陶瓷电容在不同电压和温度下的容值变化。
6.4 开关MOSFET选择
选择耐压和电流额定值合适的n沟道MOSFET,确保其在开关节点振荡时能安全工作,同时要考虑MOSFET的导通损耗和开关损耗。
6.5 PCB布局设计
PCB布局对开关电源的性能至关重要,要注意减少高di/dt环路和高dv/dt表面的噪声发射,合理安排功率组件和敏感模拟电路的位置,缩短高电流路径,使用接地平面和多层板提高噪声免疫力和散热性能。
七、总结
MAX25601A/B/C/D同步升压和同步降压LED控制器以其丰富的功能、优秀的性能和完善的保护机制,为汽车外部照明、商业和工业照明等领域提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择芯片型号和外部组件,优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于电源芯片的问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
  • 芯片技术
  • LED控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器卓越
    深度剖析LTC7812:高性能同步降压控制器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要
    的头像 发表于 04-01 11:15 300次阅读
    MAX8537/MAX8538/MAX8539:双同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-17 10:25 493次阅读
    深入剖析LTC3785 - 1:高效同步降压 - 升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:35 303次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器卓越
    深入解析LTC7812:高性能同步降压控制器卓越 在电源管理领域,对于能够适应宽输入电压
    的头像 发表于 03-06 15:00 482次阅读
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制器卓越
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制器卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-04 11:20 325次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的设计领域中,
    的头像 发表于 03-03 11:00 388次阅读
    LT8228:100V双向同步降压/升压控制器卓越
    的头像 发表于 02-12 16:45 2654次阅读
    LT3763:高电流降压 LED 驱动控制器卓越
    LT3763:高电流降压 LED 驱动控制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性
    的头像 发表于 02-02 14:15 680次阅读
    MAX25612:汽车同步高压LED控制器卓越
    MAX25612/MAX25612B:汽车同步高压LED控制器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:45 656次阅读
    探索MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动卓越
    探索MAX25610A/MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动
    的头像 发表于 01-30 16:20 516次阅读
    MAX25601D:同步升压降压LED控制器的深度剖析
    Integrated推出的MAX25601A/MAX25601B/MAX25601C/MAX25601D系列同步
    的头像 发表于 01-30 16:10 387次阅读
    MAX25601B:同步升压同步降压LED控制器卓越
    MAX25601A/B/C/D:同步升压同步降压LED
    的头像 发表于 01-30 16:10 342次阅读
    探秘MAX25601A:同步降压LED控制器卓越
    探秘MAX25601A/B/C/D:同步降压LED控制器
    的头像 发表于 01-30 16:00 366次阅读
    MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析
    MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器的深度解析 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 01-30 15:55 406次阅读
    MAX20051:2A同步降压LED驱动卓越
    MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动
    的头像 发表于 01-30 14:10 367次阅读
