MAX1980:多相 DC - DC 转换器的高效从控制器
在电子设计领域,低电压、高电流的多相 DC - DC 应用一直是一个重要的研究方向。为了满足这一应用需求,Maxim 推出了 MAX1980 降压从控制器。它能与 Maxim 的 Quick - PWM 降压主控制器配合,组成高性能的多相 DC - DC 转换器。下面就为大家详细介绍这款从控制器。
文件下载:MAX1980.pdf
芯片概述
MAX1980 是一款专门为低电压、高电流、多相 DC - DC 应用设计的降压从控制器。它可以与任何 Maxim 的 Quick - PWM 降压控制器结合,形成多相 DC - DC 转换器。现有的 Quick - PWM 控制器,如 MAX1718,可作为主控制器,提供精确的输出电压调节、快速的瞬态响应和故障保护功能。而 MAX1980 同步于主控制器的低侧栅极驱动器,具备 Quick - PWM 恒定导通时间控制器、同步整流器的栅极驱动器、有源电流平衡和精确的电流限制电路。
核心特性
高效与精准的电流控制
- 精确的有源电流平衡:MAX1980 通过跨导放大器对主从电流检测信号进行积分,能精确平衡电感电流,电流平衡误差仅为 ±1.25mV。这种精确的平衡控制使得多相系统中各相的负载分配更加均匀,降低了单个元件的应力,提高了系统的整体可靠性和效率。
- 精确的电流限制:采用独特的“谷值”电流检测算法,能有效防止过流情况的发生。其电流限制阈值可通过 ILIM 输入进行精确调节,在 400mV 至 1.5V 的 ILIM 电压范围内,电流限制阈值电压为 0.1 × VILIM。同时,还具备负电流限制功能,可防止输出端吸收电流时电感电流反向过大。
灵活的工作模式
- 驱动禁用模式:当 (overline{DD}) 引脚为低电平时,MAX1980 会禁用驱动器(DL 和 DH 输出为低),使主控制器在轻载条件下进入低功耗脉冲跳跃模式,提高了轻载效率。而当 (overline{DD}) 为高电平时,MAX1980 则恢复正常的 PWM 工作模式。
- 可选的触发极性和开关频率:通过设置 POL 引脚,可以选择在主控制器低侧栅极驱动器的上升沿(异相操作)或下降沿(同相操作)触发新的周期。此外,MAX1980 还提供 200kHz/300kHz/550kHz 三种可选的开关频率,方便设计师根据具体应用需求进行调整。
宽输入电压范围与低功耗
- 宽输入电压范围:支持 4V 至 28V 的电池输入范围,适应多种不同的电源环境。
- 低功耗设计:正常工作时的静态电流较低,例如 VCC 的静态电流典型值为 525µA;在待机模式下,功耗更低,VCC 的待机电流典型值仅为 20µA,有助于降低系统的整体功耗。
关键技术原理
导通时间控制与有源电流平衡
MAX1980 采用恒定导通时间、电压前馈架构。其高端开关的导通时间由一个单稳态触发器决定,该触发器的周期与输入电压成反比,与补偿电压(VCOMP)成正比。通过两个相同的跨导放大器对主从电流检测信号的差值进行积分,将积分结果连接到 COMP 引脚,从而调整导通时间,实现电流平衡。具体公式为 (t{ON} = Kleft(frac{V{COMP}}{V{IN}}right)),其中 (V{COMP} = V{OUT} + I{COMP}Z{COMP}),(I{COMP} = G{MM}(V{CM+}-V{CM-}) - G{MS}(V{CS+}-V{CS-}))。
同相和异相操作
- 异相操作:当 POL 引脚连接到 VCC 时,MAX1980 在主控制器低侧栅极驱动器的上升沿触发,实现异相操作。这种操作方式可使各相的瞬时输入电流峰值不重叠,从而降低输入和输出电压纹波以及 RMS 纹波电流,减少输入和输出电容的需求,降低 EMI 屏蔽要求。
- 同相操作:将 POL 引脚连接到 GND 时,MAX1980 在下降沿触发,进行同相操作。在 duty factor 约为 50% 的应用中,同相操作可提高系统的抗噪声能力,但会使输入电容需要承受更大的瞬时输入电流,导致纹波电压和电流增加。
电流限制电路
从控制器电流限制
从控制器采用“谷值”电流检测算法,当电流检测信号超过电流限制阈值时,MAX1980 不会启动新的周期。实际的电感峰值电流会比电流限制阈值大一个电感纹波电流的值。此外,还设有负电流限制,防止输出端吸收电流时电感电流反向过大。
主控制器电流限制调整
MAX1980 包含一个精密的电流限制比较器,通过 CM + 和 CM - 差分检测主控制器的电感电流。当主控制器的电流检测电压超过从控制器中 ILIM 设置的电流限制时,开漏电流限制比较器会将 LIMIT 引脚拉低,该信号经过滤波后用于调整主控制器的电流限制阈值,提高主控制器的电流限制精度。
设计要点
元件选择
设计时需根据输入电压范围、最大负载电流、开关频率等参数选择合适的元件。
- 电感:根据开关频率和纹波电流比计算电感值,例如在典型应用中,当 (eta = 2),(I{LOAD} = 40A),(V{IN} = 12V),(V{out} = 1.3V),(f{sw} = 300kHz),30% 纹波电流((LIR = 0.3))时,计算得出电感值 (L = 0.64mu H)。同时,要选择低损耗、直流电阻尽可能小且能在规定尺寸内工作的电感。
- MOSFET:高端 MOSFET 需能在 VIN(MIN) 和 VIN(MAX) 下承受电阻损耗和开关损耗;低端 MOSFET 应选择导通电阻尽可能小、封装尺寸适中且价格合理的型号。
- 电容:输出电容需满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要考虑 ESR 对稳定性的影响;输入电容要满足开关电流带来的纹波电流要求。
电流限制设置
主从控制器的电流限制阈值必须足够大,以支持最大负载电流。设置时,先根据工作条件和低端 MOSFET 的特性设置主控制器的电流限制,再配置从控制器以调整主控制器的电流限制阈值。例如,在典型应用中,通过计算电感的峰 - 峰电流和谷值电流限制,确定主从控制器的电流限制阈值,并通过电阻分压器来精确设置 ILIM 输入的电压。
PCB 布局
合理的 PCB 布局对实现低开关损耗和稳定的工作至关重要。要遵循以下原则:
- 保持高电流路径短,特别是接地端,确保稳定、无抖动的运行。
- 将所有模拟地连接到一个独立的实心铜平面,并连接到 MAX1980 的 GND 引脚。
- 主控制器也应有独立的模拟地,将敏感元件连接到该平面。
- 保持功率走线和负载连接短,使用厚铜 PCB 板可提高满载效率。
- 保持高电流栅极驱动器走线(DL、DH、LX 和 BST)短而宽,以最小化走线电阻和电感。
- 使用 Kelvin 检测连接来保证电流检测的准确性。
- 优先让电感充电路径比放电路径长。
- 避免高速开关节点靠近敏感模拟区域,将引脚控制输入连接到模拟地或 VCC。
应用优势
笔记本电脑和服务器电源
在笔记本电脑和服务器中,CPU 核心电源需要低电压、高电流的稳定供电。MAX1980 的多相设计和精确的电流控制能够有效降低电感的峰值电流,减少元件的应力和发热,提高电源的效率和稳定性。同时,其低功耗模式和宽输入电压范围也能满足不同应用场景的需求。
电压定位应用
电压定位功能可以根据负载电流动态降低输出电压,减少处理器的功耗。在实际应用中,通过外部运算放大器和电流检测电阻实现电压定位,能够在负载变化时快速调整输出电压,提高系统的整体效率。
总之,MAX1980 凭借其丰富的功能特性、精确的控制算法和灵活的设计选项,为多相 DC - DC 应用提供了一个高效、可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分利用 MAX1980 的优势,实现更优化的电源设计。大家在使用 MAX1980 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区交流分享。
电流控制
4文章
162浏览量
23876
