MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
在笔记本电脑的电源管理领域,高效、精准的降压控制器是确保系统稳定运行的关键。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX1844高速降压控制器,看看它如何满足笔记本电脑对低电压电源的需求。
文件下载:MAX1844.pdf
一、产品概述
MAX1844是一款脉冲宽度调制(PWM)控制器,专为笔记本电脑将高压电池降压以生成低电压CPU核心或芯片组/RAM电源而设计。它具有高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等特点。
1.1 独特的控制方案
Maxim的专有Quick - PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能够轻松处理宽输入/输出电压比,对负载瞬变提供100ns的“即时开启”响应,同时保持相对恒定的开关频率。通过驱动大型同步整流MOSFET,进一步提高了效率。
1.2 灵活的转换方式
它支持单级降压转换,可直接对高压电池进行降压以实现最高效率;也支持两级转换,在更高的开关频率下降低5V系统电源,以实现最小的物理尺寸。
1.3 广泛的应用范围
适用于CPU核心、芯片组、DRAM等低至1V的低电压电源,有20引脚QSOP和QFN封装可供选择,并具备可调节的过压和欠压保护功能。
二、产品特性亮点
2.1 超高效率
通过优化的控制方案和对大型同步整流MOSFET的驱动能力,MAX1844实现了超高的转换效率,有效降低了功耗。
2.2 精准的电流限制
提供精确的电流限制选项,可通过外部电流感测电阻或同步整流器本身进行电流感测,确保可靠的过载保护。
2.3 快速的负载响应
Quick - PWM控制方案提供100ns的负载阶跃响应,能够快速应对负载变化,保证系统的稳定性。
2.4 高精度输出
在不同的线路和负载条件下,输出电压精度可达1%,确保了电源的稳定性和可靠性。
2.5 宽输入输出范围
支持2V至28V的电池输入范围,输出范围可在1V至5.5V之间调节,满足多种应用需求。
2.6 可调节的保护功能
具备可调节的过压和欠压保护功能,以及1.7ms的数字软启动功能,增强了系统的安全性和稳定性。
三、电气特性详解
3.1 输入输出电压范围
电池电压输入范围为2V至28V,VCC和VDD的输入范围为4.5V至5.5V,输出电压可在1V至5.5V之间调节。
3.2 误差比较器阈值
在不同的反馈条件下,误差比较器阈值具有高精度,确保输出电压的准确性。
3.3 负载和线路调节误差
负载调节误差和线路调节误差都非常小,保证了输出电压在不同负载和输入电压条件下的稳定性。
3.4 开关频率
提供200/300/450/600kHz的开关频率选择,可根据具体应用需求进行调整。
3.5 其他特性
还包括软启动斜坡时间、导通时间、最小关断时间、静态电源电流、参考电压等特性,这些特性共同保证了MAX1844的高性能。
四、典型工作特性
4.1 效率与负载电流关系
从效率与负载电流的曲线可以看出,MAX1844在不同负载电流下都能保持较高的效率,特别是在轻负载时,通过自动脉冲跳过功能进一步提高了效率。
4.2 频率与输入电压和负载电流关系
开关频率与输入电压和负载电流有关,在不同的工作条件下,频率的变化会影响系统的性能和稳定性。
4.3 其他特性曲线
还包括连续到不连续电感电流与输入电压、频率与温度、电流限制与输入电压等特性曲线,这些曲线为工程师在设计时提供了重要的参考。
五、引脚描述与功能
5.1 电流感测输入(CS)
用于精确的电流感测,可通过连接低阻值电流感测电阻或使用同步整流器作为感测电阻来实现。
5.2 过压保护锁存控制输入(LATCH)
控制同步整流MOSFET在过压故障时的状态,可根据LATCH引脚的电平决定是否在过压条件结束后恢复正常操作。
5.3 关断控制输入(SHDN)
用于控制MAX1844进入关断状态或正常工作状态,同时可清除过压和欠压保护故障锁存。
5.4 过压保护控制输入(OVP)
设置过压保护阈值,可通过连接不同的电压来调整过压保护的范围。
5.5 反馈输入(FB)
用于设置输出电压,可连接到VCC或GND以获得固定输出电压,也可通过电阻分压器实现可调输出。
5.6 其他引脚
还包括输出电压感测连接(OUT)、电流限制阈值调整(ILIM)、参考电压输出(REF)、欠压保护控制输入(UVP)、电源良好输出(PGOOD)等引脚,每个引脚都有其特定的功能。
六、标准应用电路与组件选择
6.1 标准应用电路
标准应用电路可生成2.5V的电源轨,用于笔记本电脑的通用用途。电路中各组件的选择对于系统的性能至关重要。
6.2 组件选择
根据输入电压范围、最大负载电流、开关频率和电感工作点等因素,选择合适的输入电容、输出电容、肖特基二极管、电感、MOSFET和电流感测电阻等组件。例如,输入电容应选择能够满足纹波电流要求的非钽电容;电感应选择低损耗、低直流电阻且不会在峰值电感电流下饱和的类型。
七、详细工作原理
7.1 5V偏置电源
MAX1844需要一个外部5V偏置电源,通常使用笔记本电脑的95%高效5V系统电源。将偏置电源置于IC外部可提高效率并降低成本。
7.2 自由运行、恒定导通时间PWM控制器
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间按需PWM,具有电压前馈功能。通过输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。
7.3 导通时间单稳态触发器(TON)
导通时间单稳态触发器是PWM核心的关键部分,它根据电池和输出电压调整导通时间,实现近乎恒定的开关频率。
7.4 自动脉冲跳过切换
在轻负载时,MAX1844会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式,提高轻负载效率。
7.5 强制PWM模式
强制PWM模式可保持开关频率相对恒定,但会增加空载电池电流。该模式适用于降低音频频率噪声、改善负载瞬态响应等应用。
7.6 电流限制电路
采用独特的“谷值”电流感测算法,防止PWM在电流感测电压超过电流限制阈值时启动新的周期。同时,还有负电流限制,防止反向电感电流过大。
7.7 MOSFET栅极驱动器
DH和DL驱动器经过优化,可驱动中等大小的高端和较大的低端功率MOSFET。自适应死区时间电路可防止高端FET在DL未完全关闭时开启。
7.8 上电复位、欠压锁定和软启动
上电复位在VCC上升到约2V时发生,欠压锁定电路在VCC低于4.2V时禁止开关操作,软启动定时器在VCC超过4.2V后逐渐增加最大允许电流限制。
7.9 电源良好输出(PGOOD)
PGOOD窗口比较器持续监测输出,在关机、待机和软启动时保持低电平,在输出电压在标称值的10%范围内时释放。
7.10 输出过压和欠压保护
OVP控制输出过压保护,UVP控制输出欠压保护,可通过连接不同的电压来设置保护阈值。
7.11 固定输出电压和输出电压设置
MAX1844支持通过连接FB引脚到不同的电平来选择固定输出电压,也可通过电阻分压器调整输出电压。
八、设计流程与注意事项
8.1 设计流程
设计过程中需要考虑输入电压范围、最大负载电流、开关频率和电感工作点等因素。通过计算电感纹波电流与设计最大负载电流的比值(LIR),选择合适的组件。
8.2 电感选择
根据开关频率和电感工作点计算电感值,选择低损耗、低直流电阻且不会饱和的电感。
8.3 瞬态响应
电感纹波电流会影响瞬态响应性能,低电感值可使电感电流更快地响应负载变化。
8.4 电流限制设置
根据最小电感电流和感测电阻选择合适的电流限制阈值。
8.5 输出电容选择
输出电容应具有足够低的有效串联电阻(ESR)以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时具有足够高的ESR以满足稳定性要求。
8.6 输入电容选择
输入电容应满足开关电流产生的纹波电流要求,选择对上电浪涌电流有抵抗力的非钽电容。
8.7 MOSFET选择
选择合适的高端和低端MOSFET,考虑其导通损耗、开关损耗和热性能。
8.8 肖特基二极管选择
选择正向电压降足够低的肖特基二极管,防止低端MOSFET体二极管在死区时间导通。
8.9 布局注意事项
PC板布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应保持高电流路径短,将功率组件安装在板的顶层,将敏感模拟区域与高速开关节点分开。
九、总结
MAX1844高速降压控制器以其高效、精准的性能和丰富的功能,为笔记本电脑的电源管理提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件和优化布局,以充分发挥MAX1844的优势。大家在使用MAX1844进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压控制器
2文章
418浏览量
20310
