TPSM63606E:高效、可靠的同步降压电源模块
lhl545545 2026-03-03 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器Texas Instruments)的TPSM63606E同步降压电源模块,看看它在设计和应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:tpsm63606e.pdf
1. 产品概述
TPSM63606E是一款高度集成的36V、6A DC/DC解决方案,它将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个增强型HotRod™ QFN封装中。该模块具有宽输入电压范围(3V - 36V)和可调输出电压(1V - 16V),适用于多种应用场景,如测试与测量、航空航天和国防、工厂自动化和控制等。
2. 主要特性
2.1 功能安全能力
具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为对安全性要求较高的应用提供了保障。
2.2 高集成度与宽输入输出范围
集成了MOSFET、电感和控制器,实现了36V输入、6A输出的同步降压功能。输出电压可在1V - 16V之间调节,满足不同应用的需求。
2.3 高效节能
在全负载范围内具有超高效率,峰值效率可达95%以上。还提供外部偏置选项,进一步提高效率,关机静态电流低至0.6µA(典型值)。
2.4 低EMI特性
采用低噪声封装,具有双输入路径和集成电容器,可减少开关振铃。同时,具备扩频调制和电阻可调的开关节点压摆率功能,满足CISPR 11和32 Class B的发射标准。
2.5 可扩展性与保护特性
与TPSM63604引脚兼容,适用于可扩展电源。还具备多种保护功能,如过流保护、热关断保护、精确使能输入和开漏PGOOD指示器,确保系统的稳定运行。
3. 引脚配置与功能
TPSM63606E采用20引脚QFN RDL封装,各引脚具有不同的功能:
  • VIN1、VIN2:输入电源电压引脚,需连接输入电源,并在引脚与PGND之间靠近器件处连接输入电容器
  • SW:开关节点引脚,不要在此引脚放置任何外部组件或连接任何信号,以减少噪声和EMI问题。
  • CBOOT:内部高端栅极驱动器的自举引脚,与RBOOT配合使用可调整开关节点压摆率。
  • RBOOT:外部自举电阻连接引脚,与CBOOT配合使用可降低内部串联自举电阻的值。
  • VLDOIN:输入偏置电压引脚,连接到输出电压点可提高效率,可连接一个0.1 - 1µF的高质量电容器以提高抗噪能力。
  • AGND模拟地引脚,是内部参考和逻辑的零电压参考,所有电气参数均相对于此引脚测量。
  • VCC:内部LDO输出引脚,为内部控制电路供电,不要连接任何外部负载。
  • VOUT1、VOUT2:输出电压引脚,连接到内部降压电感和输出负载,并在引脚与PGND之间连接外部输出电容器。
  • FB:反馈输入引脚,连接反馈电阻分压器的中点,用于调节输出电压。
  • RT:频率设置引脚,通过连接外部电阻到AGND可设置开关频率。
  • PG:开漏电源良好监测输出引脚,当FB电压不在指定窗口阈值内时输出低电平。
  • EN/SYNC:精确使能输入引脚,高电平开启,低电平关闭,还可作为同步输入引脚。
4. 电气特性与性能
4.1 绝对最大额定值
在不同引脚和参数上规定了绝对最大额定值,如输入电压、输出电压、电流、温度等,超出这些范围可能会导致器件永久损坏。
4.2 ESD额定值
具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)为±1500V,充电器件模型(CDM)为±500V。
4.3 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为3V - 36V,输出电压范围为1V - 16V,输出电流最大为6A,开关频率可在200kHz - 2.2MHz之间调节。
4.4 典型特性
通过一系列典型特性曲线,如关机电流、非开关静态电流、反馈电压、电流限制、MOSFET导通电阻、使能阈值、PG阈值等,展示了器件在不同条件下的性能表现。
5. 详细设计与应用
5.1 输入电压范围
TPSM63606E的稳态输入电压范围为3V - 36V,适用于常见的12V、24V和28V输入电源轨。启动所需的最小输入电压为3.95V,在瞬态事件中需注意VIN引脚电压不超过42V。
5.2 可调输出电压
输出电压可在1V - 16V之间调节,通过两个反馈电阻(RFBT和RFBB)设置。参考电压在FB引脚为1V,反馈系统在全结温范围内的精度为±1%。
5.3 输入和输出电容器
输入电容器用于限制模块的输入纹波电压,推荐使用陶瓷电容器。输出电容器的选择需考虑DC偏置和温度变化的影响,不同输出电压有相应的最小电容要求。
5.4 开关频率
通过在RT和AGND之间连接电阻可设置开关频率,范围为200kHz - 2.2MHz。可根据应用的输入和输出电压选择合适的开关频率,以保持合理的电感纹波电流。
5.5 精确使能和输入电压UVLO
EN/SYNC引脚提供精确的ON和OFF控制,可用于建立精确的输入欠压锁定(UVLO),还可作为外部时钟同步输入。
5.6 频率同步
可通过AC耦合正时钟边缘到EN/SYNC引脚来同步内部振荡器,同步频率范围为200kHz - 2.2MHz。
5.7 扩频
采用伪随机扩频(PRSS)调制,可提供±2%的开关频率及其谐波扩展,改善传导和辐射EMI性能。
5.8 电源良好监测
PG引脚提供电源良好状态信号,当输出电压在94% - 107%的调节窗口内时,PG电压为高电平,可用于启动下游调节器的顺序控制和故障保护。
5.9 可调开关节点压摆率
通过RBOOT和CBOOT引脚可调节开关节点压摆率,在提高EMI性能的同时需注意效率的降低。
5.10 偏置电源调节器
VCC是内部LDO子调节器的输出,为控制电路供电。VLDOIN引脚可连接到VOUT以降低LDO的输入电压,减少功率损耗。
5.11 过流保护和热关断
采用逐周期电流限制和打嗝式过流保护,当出现过流或短路故障时,模块会进入打嗝模式,降低功率耗散。热关断功能可在结温超过168°C(典型值)时关闭器件,当温度下降到158°C(典型值)时尝试重启。
6. 典型应用案例
6.1 高效6A同步降压调节器
用于工业应用的5V、6A降压调节器,开关频率为1MHz。通过合理选择外部组件,如输入和输出电容器、反馈电阻、开关频率设置电阻等,可实现高效的电源转换。
6.2 反相降压 - 升压调节器
实现负输出电压的反相降压 - 升压调节器,输出为 - 12V、 - 2.5A,开关频率为2MHz。在设计中需考虑输入和输出电容器的选择、反馈电阻的设置以及其他相关参数。
7. 布局与设计建议
7.1 布局准则
  • 输入电容器应尽可能靠近VIN引脚,采用双对称布局,以减少磁耦合和EMI。
  • 输出电容器应靠近VOUT引脚,同样采用双对称布局。
  • FB引脚的反馈电阻应靠近FB引脚,保持反馈路径短,减少噪声干扰。
  • 使用实心接地平面作为噪声屏蔽,连接AGND和PGND引脚。
  • 提供足够的PCB面积进行散热,使用热过孔将热量传递到内部和底层接地平面。
7.2 热设计
TPSM63606E采用20引脚QFN封装,通过暴露的热焊盘进行散热。建议使用四层板,各层采用2盎司铜厚度,以提供低阻抗和良好的散热性能。
8. 总结
TPSM63606E是一款功能强大、性能优越的同步降压电源模块,具有高集成度、高效节能、低EMI等优点。在设计和应用过程中,合理选择外部组件、优化布局和热设计,可充分发挥其性能优势,满足各种复杂应用的需求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63606E数据表
    电子发烧友网站提供《6A降压电源模块具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63606E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:41 0次下载
    6A<b class='flag-5'>降压电源模块</b>具有扩展的工作温度范围并采用增强型HotRod™ QFN封装<b class='flag-5'>TPSM63606E</b>数据表
    Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏
    的头像 发表于 07-25 11:14 949次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>8663x<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,
    的头像 发表于 03-02 15:40 230次阅读
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠
    的头像 发表于 03-02 16:40 405次阅读
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 03-02 16:45 283次阅读
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将
    的头像 发表于 03-02 16:45 335次阅读
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重
    的头像 发表于 03-02 17:05 662次阅读
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能
    的头像 发表于 03-03 09:25 197次阅读
    TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德
    的头像 发表于 03-03 09:25 214次阅读
    TPSM8683x:高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南
    TPSM8683x:高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入
    的头像 发表于 03-03 09:25 306次阅读
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 03-03 11:05 314次阅读
    探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块
    探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 11:05 368次阅读
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选 引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-03 11:25 337次阅读
    TPSM63606同步降压DC/DC电源模块设计指南
    备受关注的高性能同步降压DC/DC电源模块,适用于多种对可靠性、小尺寸和低电磁干扰(EMI)有严格要求的应用场景。今天就和大家一起来详细了解一下这款
    的头像 发表于 03-03 14:30 214次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 03-03 14:35 221次阅读
