TPSM63606同步降压DC/DC电源模块设计指南
在当今的电子设备中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instruments)的TPSM63606就是一款备受关注的高性能同步降压DC/DC电源模块,适用于多种对可靠性、小尺寸和低电磁干扰(EMI)有严格要求的应用场景。今天就和大家一起来详细了解一下这款电源模块以及如何进行相关设计。
文件下载:tpsm63606.pdf
一、产品特性概述
(一)功能安全能力
TPSM63606具备功能安全能力,并且提供相关文档帮助进行功能安全系统设计,这对于一些对安全要求极高的应用场景非常重要。
(二)高集成度与多功能
它是一款集成了MOSFET、电感和控制器的36 - VIN、6 - Aout同步降压模块。输出电压可在1 V至16 V范围内调节,采用5.0 mm × 5.5 mm × 4 mm的注塑封装,工作结温范围为 - 40°C至125°C。开关频率可在200 kHz至2.2 MHz之间调节,还具备负输出电压能力。
(三)高效率与低EMI
在全负载范围内实现了超高效率,峰值效率可达95%以上,并且有外部偏置选项进一步提升效率,关机静态电流仅为0.6 µA(典型值)。在EMI方面表现出色,具有超低的传导和辐射EMI特性,通过低噪声封装、双输入路径、集成电容、扩频调制(S后缀)以及可调开关节点转换速率等设计,能够满足CISPR 11和32类B级排放标准。
(四)可扩展性与保护特性
该模块与TPSM63604引脚兼容,便于设计可扩展的电源供应系统。同时具备多种保护特性,如精确使能输入、漏极开路PGOOD指示灯用于电源轨排序和故障报告,过流和热关断保护等,增强了系统的鲁棒性。
二、应用领域
TPSM63606的应用领域十分广泛,涵盖了测试与测量、航空航天与国防、工厂自动化与控制等领域。它既可以用于常见的降压电源供应,也能应用于反相降压 - 升压电源供应。
三、详细参数解读
(一)绝对最大额定值
了解这些参数很有必要,它规定了器件正常工作的边界条件。例如,VIN1、VIN2到AGND、PGND的电压范围为 - 0.3 V至42 V,结温范围为 - 40°C至150°C。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏,所以在设计时一定要严格遵守。
(二)ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±1500 V,带电设备模型(CDM)为±500 V。在实际操作中,要注意静电防护,避免因静电放电对器件造成损害。
(三)推荐工作条件
输入电压范围为3 V至36 V,输出电压范围为1 V至16 V,输出电流最大可达6 A,开关频率可在200 kHz至2200 kHz之间调节。在这些条件下使用,能够保证器件发挥出最佳性能。
(四)热信息
热性能对于电源模块来说至关重要,它会影响到器件的稳定性和寿命。TPSM63606的热信息包括结到环境热阻(RθJA)、结到顶部特征参数(ψJT)和结到板特征参数(ψJB)等。这些参数可以帮助我们评估在不同散热条件下,器件的结温情况,从而合理设计散热方案。
(五)电气特性
这部分包含了众多参数,如输入电压范围、使能电压阈值、VCC内部LDO电压、反馈电压、输出电流、过流保护阈值等。这些参数详细描述了器件在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时需要根据实际需求合理选择和设置。
四、电路设计要点
(一)输入电压范围与启动
TPSM63606的稳态输入电压范围为3 V至36 V,但启动所需的最小输入电压为3.95 V。在设计时,要确保在线路或负载瞬态事件期间,VIN引脚的电压不超过绝对最大电压额定值42 V,避免因电压过高损坏IC。
(二)可调输出电压
输出电压可通过两个反馈电阻RFBT和RFBB进行调节,FB引脚的参考电压为1 V,反馈系统精度在全结温范围内为±1%。根据公式 (R{F B T}[k Omega]=R{F B B}[k Omega] cdotleft(frac{V_{OUT }[V]}{1 V}-1right)) 可以计算出RFBT的值。在选择电阻时,要注意较高的反馈电阻虽然消耗的直流电流较少,但会使反馈路径更容易受到噪声影响,因此要合理布局反馈电阻,使其靠近FB和AGND引脚,缩短反馈走线长度。
(三)输入和输出电容
输入电容用于限制模块的输入纹波电压,建议使用陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。TPSM63606至少需要两个10 - µF的陶瓷输入电容,并且要将其对称布局在VIN1和VIN2引脚附近,通过模块下方的铜接地平面将电容返回端连接到PGND引脚。输出电容的选择要考虑DC偏置和温度变化的影响,根据不同的输出电压设置,参考文档中给出了最小所需的输出电容值。在实际应用中,可以根据需要添加额外的电容来降低纹波电压或满足特定的负载瞬态要求。
(四)开关频率设置
通过在RT和AGND之间连接一个电阻RRT,可以设置开关频率。公式 (R{R T}[k Omega]=frac{13.46}{F{S W}[MHz]}-0.44) 可以帮助我们计算出所需的电阻值。要注意选择合适的开关频率,以确保电感纹波电流在合理范围内,同时避免电阻值超出推荐范围导致模块关闭。
(五)精确使能和输入电压UVLO
EN/SYNC引脚用于精确控制模块的开启和关闭,还可以设置输入欠压锁定(UVLO)。当EN/SYNC引脚电压超过上升阈值且VIN高于最小开启阈值时,器件开始工作。可以通过将EN/SYNC直接连接到VIN来简单启用模块,也可以使用使能分压网络来实现更精确的控制。计算公式 (R{E N B}[k Omega]=R{E N T}[k Omega] cdotleft(frac{V{E N _R I S E}[V]}{V{I N(o n)}[V]-V_{E N _R I S E}[V]}right)) 可用于计算REN的值。
(六)频率同步
通过将正时钟边沿交流耦合到EN/SYNC引脚,可以同步模块的内部振荡器,同步频率范围为200 kHz至2.2 MHz。在同步过程中,要确保外部时钟在启动前关闭,以保证正确的启动顺序。同时,要注意EN/SYNC引脚的信号幅度和脉冲持续时间,使其满足相应的要求。
(七)扩频功能
TPSM63606S型号采用了伪随机扩频(PRSS)调制技术,可使开关频率及其谐波在±2%的范围内扩展,从而改善传导和辐射EMI性能。当模块同步到外部时钟或在接近降压模式下为维持稳压而降低开关频率时,扩频功能会被禁用。
(八)电源良好监测
PG引脚提供电源良好状态信号,当输出电压在94%至107%的调节窗口内时,PG信号为高电平,否则为低电平。PG是漏极开路输出,需要一个外部上拉电阻连接到DC电源。可以利用PG信号进行下游稳压器的启动排序、故障保护和输出监测。
(九)可调开关节点转换速率
通过调整RBOOT和CBOOT引脚之间的电阻,可以调节开关节点的转换速率,从而在改善高频EMI性能和降低效率之间进行平衡。如果不需要改善EMI,可以将RBOOT连接到CBOOT以获得最高效率。
(十)偏置电源调节器
VCC是内部LDO的输出,用于为模块的控制电路供电,标称电压为3.3 V。VLDOIN引脚是内部LDO的输入,可以将其连接到VOUT以提供最低的输入电源电流。当VLDOIN电压低于3.1 V时,VIN1和VIN2直接为内部LDO供电。要注意VCC不能用于为外部电路供电,同时可以在VLDOIN和AGND之间连接一个高质量的0.1 - µF至1 - µF电容,以提高抗噪能力。
(十一)过流保护和热关断
模块采用逐周期电流限制来保护自身免受过流情况的影响。在极端过载时,会采用打嗝模式过流保护,模块会关闭并保持80 ms(典型值)后再尝试重启。热关断保护会在结温超过168°C(典型值)时关闭器件,当结温降至158°C(典型值)时,模块会尝试重启。
五、典型应用案例分析
(一)高效6 - A同步降压稳压器
以一个5 - V、6 - A的降压稳压器为例,其目标半负载和全负载效率分别为93.5%和91.4%,输入电压范围为9 V至36 V,开关频率为1 MHz。通过选择合适的电阻设置开关频率和输出电压,合理选择输入和输出电容,以及正确连接其他引脚,可以实现高效稳定的电源供应。
(二)反相降压 - 升压稳压器
在一个输出为 - 12 V、 - 2.5 A的反相降压 - 升压调节器应用中,开关频率为2 MHz,目标半负载和全负载效率分别为91.5%和90.5%,输入电压范围为9 V至24 V。在设计过程中,要考虑到反相拓扑的特点,合理选择反馈电阻、开关频率和电容,同时注意效率优化和稳定性问题。
六、PCB布局和散热设计
(一)布局准则
合理的PCB布局对于高电流、快速开关模块电路的可靠运行和降低EMI至关重要。要将输入电容尽可能靠近VIN引脚放置,采用双对称布局以减少磁干扰;输出电容也应靠近VOUT引脚放置;反馈电阻要靠近FB引脚,缩短FB走线长度,减少噪声干扰;使用大面积的接地平面作为噪声屏蔽层;为模块提供足够的散热面积,通过热焊盘、热过孔和接地平面来提高散热效率。
(二)散热设计
TPSM63606采用小尺寸的20 - 引脚QFN封装,通过底部的散热焊盘进行散热。建议使用四层板,各层采用2 - oz铜厚度,以降低阻抗和热阻。通过大量直径为0.3 mm的过孔将散热焊盘连接到内部和焊接面的接地平面,促进热量传递。
七、开发支持与文档资源
德州仪器为TPSM63606提供了丰富的开发支持资源,包括快速启动计算器、仿真模型、评估模块用户指南、布局文件等。同时,还有大量的相关文档可供参考,如选型指南、白皮书、应用报告等。另外,还可以通过WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计,该工具可以提供定制化的原理图、物料清单,并支持电气和热仿真等功能。
总之,TPSM63606是一款性能卓越、功能丰富的电源模块,但在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,仔细考虑各个参数和设计要点,做好PCB布局和散热设计,充分利用开发支持资源,才能设计出高效、稳定、可靠的电源系统。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC
4文章
277浏览量
17881
TPSM63606(S)36V、6A降压调节器评估模块用户指南
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
