TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
lhl545545 2026-03-02 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM84338作为一款高性能的同步降压电源模块,凭借其卓越的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将对TPSM84338进行全面深入的剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。
文件下载:tpsm84338.pdf
一、产品概述
TPSM84338是一款高效、高压输入且易于使用的同步降压电源模块,具有高度的设计灵活性。其输入电压范围为3.8V至28V,输出电压范围为0.6V至17V,能够支持高达3A的连续输出电流,最大占空比可达98%。该模块采用固定频率峰值电流控制,并具备内部补偿功能,可实现快速的瞬态响应和良好的线路及负载调节性能。此外,它还集成了自举电容和电感,方便进行PCB布局。
二、关键特性
2.1 宽输入输出范围
  • 输入电压:3.8V至28V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源总线,如5V、12V、19V和24V等。
  • 输出电压:0.6V至17V的输出电压范围,满足了不同负载的需求。
2.2 高效性能
  • 低静态电流:典型静态电流仅为28μA,有助于降低功耗,提高系统效率。
  • 高转换效率:最大效率可达98%,有效减少了能量损耗。
2.3 灵活的工作模式
  • PFM/FCCM可选:在轻载条件下,可通过MODE引脚选择脉冲频率调制(PFM)或强制连续导通调制(FCCM)模式,以实现更高的效率或更低的输出纹波。
  • 可调软启动时间和电源良好指示:SS/PG引脚可根据MODE引脚的配置实现可调软启动时间和电源良好指示功能。
2.4 出色的EMI性能
  • 频率扩频技术:通过频率扩频功能,有效降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的稳定性。
2.5 全面的保护功能
  • 过流保护:具备高低侧MOSFET的打嗝式过流限制,以及非锁存式的过流保护(OCP)。
  • 过压保护:输出过压保护(OVP)可防止输出电压过高。
  • 欠压保护:输入欠压锁定(UVLO)和输出欠压保护(UVP)确保系统在异常电压条件下的安全运行。
  • 过热保护:热关断(OTP)功能可在芯片温度过高时自动关闭,保护芯片不受损坏。
三、引脚配置与功能
TPSM84338采用9引脚的QFN-FCMOD封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
EN 1 A 转换器使能输入,高电平或浮空时使能转换器,可通过外部电阻分压器实现可调输入欠压锁定功能。
FB 2 A 输出反馈输入,连接到外部电阻分压器的抽头,用于设置输出电压。
GND 3 G 接地引脚,连接到低侧FET的源极和控制器电路的接地引脚。
VOUT 4 P 输出电压引脚,连接到内部降压电感,需连接到输出负载并在该引脚和GND之间连接外部输出电容。
SW 5 P 开关节点,请勿在此引脚放置任何外部组件或连接到任何信号,应尽量减少该引脚上的铜面积以防止噪声和EMI问题。
VIN 6 P 内部LDO和高侧FET的电源输入引脚,输入旁路电容必须直接连接到该引脚和GND。
MODE 7 A 轻载条件下的模式选择引脚,以及电源良好/软启动功能引脚,具体功能取决于MODE引脚的配置。
SS/PG 8 A 可根据MODE引脚配置实现软启动功能或电源良好功能。
RT/SYNC 9 A 频率选择和外部时钟同步引脚,通过连接到地的电阻设置开关频率,也可应用外部时钟进行同步。
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 输入电压:-0.3V至30V
  • 其他引脚电压:-0.3V至6V
  • 机械冲击:1500G
  • 机械振动:20G
  • 工作结温:-40°C至125°C
  • 存储温度:-65°C至125°C
4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±3000V
  • 带电器件模型(CDM):±1000V
4.3 推荐工作条件
  • 输入电压:3.8V至28V
  • 输出电压:0.8V至17V
  • 输出电流:0至3A
  • 工作结温:-40°C至125°C
4.4 电气特性
  • 电源输入:工作输入电压3.8V至28V,非开关静态电流典型值为28μA(PFM模式),40μA(FCCM模式)。
  • 使能引脚:使能阈值上升为1.15V,下降为0.9V。
  • 电压参考:FB引脚电压在-40°C至125°C范围内为594mV至606mV。
  • 电流限制:高侧MOSFET电流限制为5.6A至7.4A,低侧MOSFET电流限制为3.6A至5.6A。
  • 软启动:软启动充电电流为3.5μA至6.5μA,固定内部软启动时间为3.6ms。
  • 电源良好:PG阈值为85%至115%,PG延迟时间从低到高为70μs,从高到低为13μs。
  • 振荡器频率:开关中心频率在RT浮空时为450kHz至550kHz,RT接地时为870kHz至1130kHz。
五、功能特性详细解析
5.1 固定频率峰值电流模式
TPSM84338采用固定频率峰值电流模式控制,通过电压反馈回路调整峰值电流指令,以实现精确的直流电压调节。内部补偿的电压反馈回路减少了外部组件的使用,使设计更加简单,并能在几乎任何输出电容组合下实现稳定运行。
5.2 模式选择
通过MODE引脚的不同配置,可实现PFM/FCCM模式选择、可调软启动时间和电源良好指示功能,以及用户可选的频率扩频功能,以增强EMI性能。具体配置如下: 推荐模式电阻(kΩ) 轻载操作模式 SS/PG引脚功能 频率扩频Fss
< 4kΩ / 短路 PFM SS
18kΩ PFM PG
180kΩ FCCM SS
330kΩ FCCM PG
680kΩ FCCM SS
> 1.3MΩ / 浮空 FCCM PG
5.3 电压参考
内部参考电压 (V{REF}) 典型值为0.6V,通过负反馈系统在全温度范围内产生精确的±1%反馈电压 (V{FB})。
5.4 输出电压设置
输出电压通过从输出电压到FB引脚的电阻分压器设置,推荐使用1%公差、低温度系数的电阻。计算公式为 (R{FBT}=frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}} × R{FBB}),其中 (V{REF}) 为0.6V, (R_{FBB}) 推荐为10kΩ。
5.5 开关频率选择与同步
TPSM84338可通过RT/SYNC引脚在RT模式和SYNC模式下工作。在RT模式下,可通过连接电阻设置200kHz至2200kHz的开关频率,计算公式为 (R{T}=frac{44500}{f{SW}}-2)。此外,还可通过内部锁相环(PLL)实现200kHz至2200kHz的同步。
5.6 相移功能
当TPSM84338在FCCM模式下与外部时钟同步时,可通过在MODE引脚连接电容激活相移功能,以减少输入纹波并改善多轨应用的EMI性能。
5.7 使能与欠压锁定调整
EN引脚提供设备的电气开关控制,可通过内部上拉电流源实现输入电压欠压锁定(UVLO)功能的调整。
5.8 外部软启动和预偏置软启动
当TPSM84338配置为SS功能时,SS/PG引脚可用于最小化驱动容性负载时的浪涌电流。通过连接到地的电容实现软启动时间设置,计算公式为 (t{SS}=frac{C{SS} × V{REF}}{I{SS}}),其中 (V{REF}) 为0.6V, (I{SS}) 典型值为5.5μA。
5.9 电源良好指示
当TPSM84338配置为PG功能时,SS/PG引脚用于指示输出电压是否达到适当水平,可用于多轨启动排序。
5.10 最小导通时间、最小关断时间和频率折返
TPSM84338具有70ns的最小导通时间和114ns的最小关断时间,在达到这些限制时会触发频率折返,以扩展最大占空比或降低最小占空比,确保输出电压在更宽的输入电压范围内保持稳定。
5.11 频率扩频
为降低EMI,TPSM84338引入了频率扩频功能,抖动范围为开关频率的±8%,调制频率为10kHz。
5.12 过压保护
输出过压保护(OVP)电路通过比较FB引脚电压与OVP阈值,当FB引脚电压大于115%的OVP阈值时,关闭高侧MOSFET,以防止输出过冲。
5.13 过流和欠压保护
TPSM84338采用峰值和谷值电感电流限制,提供过载和短路保护。在严重过载或短路情况下,当FB电压低于65%的 (V_{REF}) 并触发电流限制时,转换器进入打嗝模式,以降低设备温度。
5.14 热关断
内部温度传感器监测芯片结温,当结温超过165°C时,设备进入热关断状态,当结温下降到低于30°C的滞后量时,转换器恢复正常运行。
六、应用与实现
6.1 典型应用
TPSM84338适用于医疗保健、测试测量、楼宇自动化、有线网络和无线基础设施等领域,以及5V、12V、19V和24V输入的分布式电源系统。
6.2 设计步骤
6.2.1 使用WEBENCH®工具进行定制设计
通过WEBENCH® Power Designer输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同解决方案,并获取定制原理图、物料清单和实时价格信息。
6.2.2 输出电压电阻选择
使用电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%公差的电阻,计算公式为 (R{4}=frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}} × R_{5})。
6.2.3 开关频率选择
开关频率的选择需要在转换效率和整体设计尺寸之间进行权衡,较高的开关频率可使用较小的电感和输出电容,但会增加开关损耗。
6.2.4 软启动电容选择
选择合适的软启动电容可减少驱动大容性负载时的浪涌电流,33nF的电容可将软启动时间设置为约4ms。
6.2.5 输出电容选择
输出电容的选择需要考虑稳态输出电压纹波、环路稳定性和负载电流瞬态时的输出电压过冲和欠冲等因素,计算公式为 (C{OUT}>frac{1}{2} × frac{Delta I{OUT}}{Delta V_{OUTSHOOT}}left( frac{6}{f{SW}}-frac{1}{SR{Delta I{OUT}}}right))。
6.2.6 输入电容选择
TPSM84338需要输入去耦电容和大容量输入电容,推荐使用X5R和X7R陶瓷介质电容,并考虑DC偏置对电容值的影响。
6.2.7 前馈电容 (C_{FF}) 选择
在某些情况下,可在 (R{FBT}) 两端连接前馈电容 (C{FF}) 以改善负载瞬态响应或环路相位裕度。
6.2.8 最大环境温度
TPSM84338在运行时会产生内部功耗,导致芯片温度升高。最大内部结温必须限制在150°C以内,可通过公式 (I_{OUTMAX}=frac{(T{J}-T{A})}{R{theta JA}} × frac{eta}{1-eta} × frac{1}{V_{OUT}}) 计算最大输出电流。
6.3 最佳设计实践
  • 不超过绝对最大额定值、推荐工作条件和ESD额定值。
  • 避免SS引脚浮空。
  • 不允许输出电压超过输入电压或低于地电位。
  • 不使用热信息表中的 (R_{theta JA}) 值进行设计。
  • 遵循数据手册中的所有指南和建议。
6.4 电源供应建议
输入电源必须在3.8V至30V范围内,且具有良好的调节性能和足够的电流供应能力。在连接输入电源时,需要注意输入电缆的寄生电感和电阻对转换器性能的影响,可使用铝或钽输入电容进行阻尼。
6.5 布局指南
PCB布局对DC/DC转换器的性能至关重要,需要注意以下几点:
  • 输入和输出电容、IC应放置在同一层,并尽量靠近IC。
  • VIN和GND迹线应尽可能宽,并提供足够的过孔以减小迹线阻抗。
  • 在VIN和GND引脚附近放置0.1µF陶瓷去耦电容,以减少EMI。
  • 保持SW迹线尽可能短而宽,以减少辐射发射。
  • 反馈分压器应尽可能靠近FB引脚,并使用大于10mil宽度的迹线进行散热。
  • SS电容电阻应靠近IC,并使用最小长度的迹线进行布线。
七、总结
TPSM84338作为一款高性能的同步降压电源模块,具有宽输入输出范围、高效性能、灵活的工作模式、出色的EMI性能和全面的保护功能等优点。通过合理的设计和布局,能够满足各种复杂应用的需求。希望本文对电子工程师们在使用TPSM84338进行设计时有所帮助。在实际应用中,你是否遇到过类似电源模块的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPSM84338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz-2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
    TPSM84338 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该 TPSM84338 具有 3.8V 至
    的头像 发表于 04-16 14:46 1407次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM84338</b> 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz-2.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM84338EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments TPSM84338EVM评估模块是用于评估TPSM84338模块性能的平台。TPSM84338
    的头像 发表于 07-07 11:53 1030次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM84338</b>EVM评估<b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块是一款高效率、高电压输入、易于使用的模块,具有很高的设计灵活性。该
    的头像 发表于 07-08 09:55 1102次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM84338</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏
    的头像 发表于 07-25 11:14 1048次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>8663x<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据手册
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,
    的头像 发表于 03-02 15:40 315次阅读
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 03-02 16:40 492次阅读
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-02 16:45 341次阅读
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直
    的头像 发表于 03-02 16:45 434次阅读
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-03 09:25 254次阅读
    TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德
    的头像 发表于 03-03 09:25 278次阅读
    TPSM8683x:高效同步降压电源模块深度剖析与应用指南
    TPSM8683x:高效同步降压电源模块深度剖析与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能直接
    的头像 发表于 03-03 09:25 381次阅读
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选 引言 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 11:25 448次阅读
    深度解析TPSM63602:高效电源模块的设计与应用
    深度解析TPSM63602:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整
    的头像 发表于 03-03 13:50 335次阅读
    TPSM63606E:高效、可靠的同步降压电源模块
    TPSM63606E:高效、可靠的同步降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 03-03 14:15 278次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 03-03 14:35 292次阅读
