Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏蔽电感器和基本无源元件,从而减小了设计尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册.pdf
TPSM8663x具有4.5V至28V的宽工作输入电压范围,因此非常适合用于由12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。该器件支持高达6A的连续输出电流,其输出电压范围为0.6V至13V。TPSM8663x使用DCAP3控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持MLCC等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
TPSM86638在轻负载期间可在强制连续导通模式(FCCM)下工作,从而在所有负载
条件下均可保持较低的输出纹波。TPSM86637可在Eco-mode下工作,从而在轻负载时实现高效率。
TPSM8663x提供完整的非锁存OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和UVLO(欠压闭锁)保护,以及电源良好指示器和输出放电功能特性。
TPSM8663x采用19引脚、5.0mm × 5.5mm HotRod QFN封装,指定结温范围为-40°C至150°C。
特性
- 输入电压范围:4.5 V至28 V
- 输出电压范围:0.6 V至13 V
- 6 A 的可持续输出电流能力
- 集成MOSFET、电感器和基本无源元件
- 25°C、0.6V基准电压时精度为±1%
- D-CAP3™控制模式,实现快速瞬态响应
- TPSM86638,带FCCM,用于伪固定频率,具有更低输出纹波
- 采用Eco-mode的TPSM86637,提高轻负载效率
- 可通过SS电容器调节软启动时间
- 内置输出放电功能
- 可选800kHz和1200kHz开关频率
- 电源正常状态指示器,可监测输出电压
- 支持高达98%的占空比运行
- 非锁存UV、OV、OT和UVLO保护
- 工作结温范围:-40 °C至+150 °C
- 19引脚5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™封装
应用
原理图
举报投诉
电源模块
33文章
2427浏览量
96815 -
高效率
61浏览量
10835 -
同步降压
2文章
281浏览量
21861
热点推荐
TPSM86638 4.5V 至 28V 输入电压,6A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM8663x 是一款高效、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最大限度地减小了设计尺寸。
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
82866AA0PRCFR和TPSM82866CA3PRCFR的评估变得很方便。这些器件是6A引脚对引脚兼容的降压电源模块,采用2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack封装。
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块旨在快速、轻松地演示TPSM828303PVCB
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM828
Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843820 8A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的
Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843620 6A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的
深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、可靠性和设计复杂度。今天,我们就来深入探讨
TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的
