德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选
lhl545545 2026-03-03 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instruments)的TPSM63610E同步降压电源模块,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。本文将深入探讨TPSM63610E的特点、应用以及设计要点,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:tpsm63610e.pdf
一、TPSM63610E概述
TPSM63610E是一款高度集成的36V、8A DC/DC解决方案,属于同步降压模块家族。它将功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个增强型HotRod™ QFN封装中,具有以下显著特点:
  1. 宽输入电压范围:支持3V至36V的输入电压,可承受高达42V的瞬态电压,适用于多种电源环境。
  2. 高输出电流:能够提供高达8A(峰值10A)的直流负载电流,满足高功率应用的需求。
  3. 可调输出电压:输出电压范围为1V至20V,可通过外部电阻进行灵活调整。
  4. 高转换效率:在全负载范围内实现超高效率,峰值效率超过95%,有效降低功耗。
  5. 低EMI特性:采用优化的封装和引脚设计、双随机扩频(DRSS)调制、电阻可编程开关节点压摆率等技术,显著降低电磁干扰,满足CISPR 11和CISPR 32 Class B EMI限制。
  6. 保护功能齐全:具备过流保护、热关断、精密使能输入和开漏PGOOD指示器等保护特性,确保系统的可靠性和稳定性。
二、关键特性详解
2.1 输入电压范围
TPSM63610E的稳态输入电压范围为3V至36V,适用于典型的12V、24V和28V输入电源轨。启动时,最小输入电压为3.7V。在设计时,需注意确保VIN引脚的电压在瞬态事件中不超过42V的绝对最大额定值,以避免损坏IC。
2.2 可调输出电压
输出电压可通过两个反馈电阻( (R{FBT}) 和 (R{FBB}) )进行调整,参考电压在FB引脚处设置为1V,反馈系统在全结温范围(–55°C至125°C)内的精度为±1%。计算公式为: [R{F B B}(k Omega)=frac{R{F B T}(k Omega)}{frac{V{OUT }}{1}-1}] 其中,推荐 (R{FBT}) 的值为100kΩ。
2.3 输入和输出电容
输入电容用于限制模块的输入纹波电压,推荐使用陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。输入电容的RMS电流计算公式为: [I{CIN, rms}=sqrt{D timesleft(I{OUT }^{2} times(1-D)+frac{Delta i{L}^{2}}{12}right)}] 其中, (D=V{OUT } / V_{IN }) 为模块占空比。
输出电容的选择需考虑DC偏置和温度变化的影响,表8-1列出了不同输出电压下的最小输出电容要求。
2.4 开关频率
通过在RT和AGND之间连接一个电阻( (R{RT}) ),可将开关频率设置在200kHz至2.2MHz的范围内。计算公式为: [R{RT}(k Omega)=frac{16.4}{F_{SW}[MHz]}-0.633]
2.5 精密使能和输入电压UVLO
EN引脚提供精确的ON和OFF控制,可用于输入欠压锁定(UVLO)、系统排序和保护。通过连接一个使能分压网络,可实现精确的输入UVLO。 (R{ENB}) 的计算公式为: [R{ENB}[k Omega]=R{ENT}[k Omega] timesleft(frac{V{EN{_RISE }[V]}{V{IN(on)}[V]-V_{ENRISE }[V]}right)] 其中, (R{ENT}) 的典型值为100kΩ, (V_{ENRISE}) 为使能上升阈值电压(典型值为1.263V), (V{IN(on)}) 为所需的启动输入电压。
2.6 频率同步
TPSM63610E的内部振荡器可与正时钟边缘同步,同步频率范围为200kHz至2.2MHz。建议在SYNC/MODE引脚与VCC或地之间连接一个电阻,以防止引脚浮空。
2.7 扩频
通过SPSP引脚可配置扩频功能,采用双随机扩频(DRSS)调制,有效消除特定频率的峰值发射,降低低频传导发射和高频谐波。当SPSP引脚接地时,扩频功能禁用;当SPSP引脚连接到VCC时,扩频功能开启;当SPSP引脚通过电阻连接到地时,可进行调制音调校正,以减少输出电压纹波。电阻值可通过以下公式计算: [R{SPSP}[k Omega]=frac{14.17 × frac{V{IN}}{V{OUT }}}{frac{V{IN }-V{OUT }}{I{RATED } × L × F{S W}}+1.22}] 其中, (I{RATED }=8A) , (L=2.2μH) 。
2.8 电源良好监测
PG引脚提供电源良好状态信号,当输出电压在94%至112%的调节窗口内时,PG电压为高;否则为低。PG是一个开漏输出,需要一个外部上拉电阻连接到DC电源。
2.9 可调开关节点压摆率
通过在RBOOT和CBOOT之间连接一个电阻,可调整开关节点的压摆率,以平衡EMI性能和效率。如果不需要改善EMI,可将RBOOT连接到CBOOT,以实现最高效率。
2.10 偏置电源调节器
VCC是内部LDO子稳压器的输出,用于为TPSM63610E的控制电路供电,标称电压为3.3V。VLDOIN引脚是内部LDO的输入,可连接到 (V_{OUT }) 以提供最低的输入电源电流。当VLDOIN电压低于3.1V时,VIN1和VIN2直接为内部LDO供电。
2.11 过流保护和热关断
TPSM63610E采用逐周期电流限制和打嗝模式过流保护,当发生过流或短路故障时,模块将关闭40ms(典型值)后尝试重启。热关断功能在结温超过168°C(典型值)时关闭设备,当结温降至159°C(典型值)时尝试重启。
三、应用案例
3.1 高效8A(峰值10A)同步降压调节器
适用于工业应用,输入电压范围为9V至36V,输出电压为5V,最大输出电流为8A,开关频率为1MHz。通过合理选择外部元件,可实现高转换效率和低EMI。
3.2 反相降压 - 升压调节器
用于产生负输出电压,输入电压范围为9V至24V,输出电压为 - 12V,满负载电流为 - 5A,开关频率为1MHz。在设计时,需考虑输入和输出电容的选择以及输出电压的设置。
四、设计要点
4.1 电源供应
输入电源应满足绝对最大额定值和推荐工作条件,能够提供所需的输入电流。为避免输入电缆的寄生电感和电阻对模块性能的影响,可使用电解电容与陶瓷电容并联,以提供输入并联阻尼和稳定的输入电压。
4.2 PCB布局
合理的PCB设计和布局对于实现可靠的设备操作和设计鲁棒性至关重要。布局时应遵循以下原则:
  • 输入和输出电容:尽量靠近VIN和VOUT引脚放置,采用双对称排列,以减少寄生电感和磁耦合,提高EMI性能。
  • 反馈电阻:靠近FB引脚放置,保持反馈走线尽可能短,以减少噪声干扰。
  • 接地:使用实心接地平面,将AGND引脚直接连接到PGND引脚,以提供低阻抗接地路径。
  • 散热:提供足够的PCB面积进行散热,使用热通孔将封装的暴露焊盘连接到PCB接地平面,以降低热阻。
五、总结
TPSM63610E同步降压电源模块以其宽输入电压范围、高输出电流、高转换效率、低EMI特性和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在设计过程中,工程师们应根据具体应用需求,合理选择外部元件,优化PCB布局,以充分发挥TPSM63610E的性能优势。同时,德州仪器提供了丰富的开发支持和文档资源,包括WEBENCH® Power Designer工具,可帮助工程师快速完成设计和验证。你在使用TPSM63610E过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TPSM63610E高密度同步降压电源模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPSM63610E同步降压直流/直流电源模块是一款高度集成的36V、8A直流/直流解决方案,集成了多个功率MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源
    的头像 发表于 08-18 13:39 1014次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>TPSM63610E</b>高密度<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>技术解析与应用指南
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 03-02 16:40 356次阅读
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块卓越
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-03 09:25 184次阅读
    TPSM8663x:高效同步降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 09:25 196次阅读
    深入解析TPSM843A22E高性能同步降压模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:15 276次阅读
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:15 260次阅读
    德州仪器TLVM13610:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:20 249次阅读
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块卓越
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块卓越 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-03 11:25 310次阅读
    TPSM63610高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用
    TPSM63610高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计领域
    的头像 发表于 03-03 11:35 346次阅读
    德州仪器TPSM63603E电源模块:高效、灵活的电源解决方案
    德州仪器TPSM63603E电源模块:高效、灵活的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块性能
    的头像 发表于 03-03 14:05 240次阅读
    TPSM63606E:高效、可靠的同步降压电源模块
    TPSM63606E:高效、可靠的同步降压电源模块 在电子设计领域,电源模块性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 03-03 14:15 195次阅读
    TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 14:15 209次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块性能和可靠性至
    的头像 发表于 03-03 14:35 205次阅读
    深入解析TPSM5D1806:高性能电源模块卓越
    深入解析TPSM5D1806:高性能电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 09:20 453次阅读
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块卓越
    的头像 发表于 03-04 09:25 446次阅读
