深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
lhl545545 2026-03-02 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的TPSM8F7x20系列电源模块,包括TPSM8F7420和TPSM8F7620,看看它如何为各种应用提供高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:tpsm8f7420.pdf
产品概述
TPSM8F7x20是一款功率密集型四通道降压电源模块,专为0.6V至11V的宽输出电压范围提供高效、可靠的电源转换而设计。该模块集成了MOSFET电感器和部分电容,有效减少了电路板空间和布局复杂性。它支持2、3和4相堆叠,可配置为多相和多输出轨,适用于对解决方案尺寸、灵活的多相/多输出以及补偿配置有要求的各种应用。
产品型号与参数
设备型号 额定通道电流 封装 结温范围
TPSM8F7420 4A FCCSP (112) –40°C 至 125°C
TPSM8F7620 6A FCCSP (112) –40°C 至 125°C
特性亮点
1. 控制模式与封装
  • 控制模式:采用固定频率、峰值电流模式(PCM)控制,具有较好的稳定性和动态响应。
  • 封装形式: 采用12.0mm x 7.0mm x 2.4mm的小尺寸过模塑BGA封装,节省空间,适合小型化设计。
2. 多通道与多相能力
  • 独立输出:拥有四个独立的同步降压输出,可满足不同负载的电源需求。
  • 多相堆叠:支持2、3和4相堆叠,可提高输出电流,同时降低输出电压纹波和输入电流纹波。
3. 高效集成
集成了MOSFET、电感器和基本无源元件,提高了转换效率,减少了外部元件数量,降低了设计成本和复杂度。
4. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压:支持4V至17V的输入电压范围,适应多种电源供电场景。
  • 输出电压:输出电压范围为0.6V至11V,可通过反馈电阻进行灵活调整。
5. 补偿与频率调节
  • 补偿选择:可选择内部或外部补偿,为设计者提供了最大的灵活性,可在保持稳定性的同时减少输出电容的使用。
  • 开关频率:开关频率可在400kHz至2.2MHz之间连续调节,并可同步到外部时钟,方便与其他电路进行同步设计。
6. 高精度与保护功能
  • 电压基准:0.6V的电压基准在全温度范围内精度可达±0.75%,确保输出电压的稳定性。
  • 保护功能:具备输出过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)和热关断保护等功能,提高了系统的可靠性。
7. 其他特性
  • 排序功能:包括可调输入欠压锁定(UVLO)、电源良好输出监控、输出放电、单调启动到预偏置输出以及可调软启动时间等,方便进行系统电源管理和时序控制。
  • 温度输出:MSEL1/2引脚提供模拟温度输出,可方便地监测模块温度。
引脚配置与功能
TPSM8F7x20采用112引脚的FCCSP封装,各引脚功能明确,以下是部分关键引脚的介绍:
  • VINx:输入电源引脚,为调节器提供输入电压,需在VIN引脚和PGND引脚之间尽可能靠近地放置去耦输入电容。
  • VOUTx:输出电源引脚,需在VOUT引脚和PGND引脚之间靠近模块输出引脚连接输出电容。
  • ENx:使能引脚,高电平有效,用于控制VOUT的输出。EN引脚不能悬空,可通过连接到VIN实现自启动,也可通过外部逻辑输出进行驱动,实现系统电源排序。
  • FBx:反馈引脚,用于输出电压调节,需连接到电阻分压器的中点以设置输出电压,推荐使用±1%公差的电阻。
  • RTx:频率编程引脚,通过连接到AGND的电阻设置振荡器频率,范围为400kHz至2.2MHz,推荐使用±1%公差的电阻。
  • SSx:软启动引脚,通过连接到AGND的电容设置软启动时间,可防止VOUT启用时的浪涌电流。
  • PGx:电源良好信号引脚,为开漏输出,需连接外部上拉电阻。当FB电压超出指定范围时,PG引脚拉低,可用于下游调节器的启动排序、故障保护和输出监控。
应用领域
TPSM8F7x20适用于多个领域,包括但不限于:
  • 测试与测量、航空航天:对电源模块的稳定性、可靠性和精度要求较高,TPSM8F7x20的高性能特性能够满足这些领域的严格要求。
  • 医疗与保健:在医疗设备中,电源的安全性和稳定性至关重要,TPSM8F7x20的多重保护功能可确保设备的可靠运行。
  • FPGAASICDSP的I/O电压:为这些高速、高性能芯片提供稳定的电源,支持其正常工作。
设计与应用考虑
1. 开关频率选择
开关频率的选择需要在转换效率和整体设计尺寸之间进行权衡。较低的开关频率可降低开关损耗,提高系统效率,但需要使用较大的输出电容;较高的开关频率则允许使用较小的输出电容,实现更紧凑的设计,但会增加开关损耗。
2. 输出电压设置
通过调整反馈电阻 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 的值,可以设置输出电压。计算公式为 (R{FBB}(kΩ)=frac{R{FBT}(kΩ)}{frac{V{OUT}}{0.6}-1}),推荐 (R{FBT}) 的取值范围为10kΩ至100kΩ。
3. 输入电容选择
输入电容应选择低ESR的陶瓷电容,每个VINx/接地引脚对至少需要10μF的陶瓷电容,可使用2x 10μF或更多的电容以获得更好的EMI性能。电容的额定电压应至少为应用所需的最大输入电压,建议为最大输入电压的两倍,以减少直流偏置降额。
4. 输出电容选择
输出电容的选择要满足输出电压纹波和负载瞬态性能的要求。可通过计算输出阻抗和电压纹波来确定电容值,取两者中的最大值以满足性能目标。
5. 补偿选择
控制环路补偿有内部和外部两种选择。内部补偿可节省电路板空间和减少BOM数量,外部补偿则提供了更多的配置灵活性。Type-II补偿可通过在COMP和AGND之间连接 (R{COMP}-C{COMP}) 来实现。
6. 布局设计
PCB布局对于高电流、快速开关的模块电路至关重要,良好的布局可以提高EMI性能和散热效果。布局时应遵循以下原则:
  • 输入电容应尽可能靠近VIN引脚放置。
  • 输出电容应尽可能靠近VOUT引脚放置。
  • FB走线应尽可能短,反馈电阻应靠近FB引脚放置。
  • 使用实心接地平面作为噪声屏蔽层。
  • 为模块提供足够的PCB面积进行散热,可使用热过孔和接地平面进行有效散热。
总结
TPSM8F7x20是一款功能强大、性能优越的四通道降压电源模块,具有多种特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择开关频率、输出电压、电容和补偿方式,并注意PCB布局设计,以充分发挥该模块的性能优势,实现高效、可靠的电源解决方案。希望本文对广大电子工程师在使用TPSM8F7x20进行电源设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPSM8291x降压电源模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPSM8291x降压电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 15:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPSM8291x</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    探索TPSM8D7x20高效双路降压电源模块的卓越性能
    探索TPSM8D7x20高效双路降压电源模块的卓越性能 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPSM8D7x20
    的头像 发表于 03-02 15:40 231次阅读
    深入解析TPSM8D7x20高效双路降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8D7x20高效双路降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-02 15:50 181次阅读
    TPSM852892:高效集成的降压 - 升压电源模块解析
    TPSM852892:高效集成的降压 - 升压电源模块解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠
    的头像 发表于 03-02 15:55 224次阅读
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用
    探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入
    的头像 发表于 03-02 16:40 404次阅读
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 03-02 16:45 283次阅读
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直
    的头像 发表于 03-02 16:45 335次阅读
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
    TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TP
    的头像 发表于 03-02 17:05 662次阅读
    深度解析TPSM8663x高效同步降压电源模块的卓越之选
    深度解析TPSM8663x高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能
    的头像 发表于 03-03 09:25 197次阅读
    TPSM8663x高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德
    的头像 发表于 03-03 09:25 213次阅读
    TPSM8683x高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南
    TPSM8683x高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入
    的头像 发表于 03-03 09:25 305次阅读
    深入解析TPSM8281x高效同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x高效同步降压电源模块的卓越之选 引言 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 11:25 337次阅读
    TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块高效与小尺寸的完美结合
    TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块高效与小尺寸的完美结合 在电子设计的领域中,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今
    的头像 发表于 03-03 14:30 181次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM63603作为一款高性能的同
    的头像 发表于 03-03 14:35 221次阅读
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-04 09:25 461次阅读
