TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM8663x系列4.5V至28V输入、6A同步降压电源模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tpsm86638.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入输出范围
TPSM8663x具备4.5V至28V的宽输入电压范围,输出电压范围为0.6V至13V,能够适应多种不同的电源总线应用,如12V、19V和24V电源总线系统。这使得它在工业应用、医疗设备、工厂自动化与控制等领域都有广泛的应用前景。
2. 高输出电流能力
该模块拥有6A的连续输出电流能力,能够满足大多数负载的功率需求。无论是小型设备还是对功率要求较高的系统,TPSM8663x都能稳定供电。
3. 集成化设计
模块集成了MOSFET、电感器和基本无源元件,大大减小了设计尺寸,简化了电路布局。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还降低了设计复杂度,提高了系统的可靠性。
4. 先进控制模式
采用D - CAP3™控制模式,实现了快速瞬态响应,无需外部补偿,并且支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器,如MLCC。这种控制模式能够有效提高系统的稳定性和效率。
5. 双模式选择
TPSM86638采用强制连续导通模式(FCCM),在轻负载条件下能保持较低的输出纹波,适用于对开关频率和输出电压纹波要求严格的应用;TPSM86637则采用Eco - mode,在轻负载时能实现高效率,降低功耗。
6. 丰富保护功能
具备非锁存的欠压(UV)、过压(OV)、过流(OC)、过温(OT)和欠压锁定(UVLO)保护功能,同时还有电源良好(PG)指示灯,可实时监测输出电压,确保系统的安全稳定运行。
二、引脚配置与功能详解
1. 引脚配置
TPSM8663x采用19引脚的5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™封装,各引脚功能明确,便于设计和使用。
2. 主要引脚功能
- VOUT:输出电压引脚,连接到内部降压电感器,需连接到输出负载,并在这些引脚和PGND之间连接外部输出电容器。
- MODE:开关频率选择引脚,通过连接电阻到AGND来选择不同的开关频率。
- EN:使能输入控制引脚,驱动EN为高电平或浮空可使模块启用,还可通过电阻分压器实现UVLO功能。
- FB:反馈输入引脚,连接反馈电阻分压器的中点,用于精确控制输出电压。
- PG:电源良好监测输出引脚,为开漏输出,可用于电源轨排序和故障报告。
三、性能参数分析
1. 绝对最大额定值
明确了输入电压、BOOT、SW等引脚的最大和最小电压限制,以及机械振动、冲击、工作结温和存储温度等参数。在设计时,必须确保工作条件在绝对最大额定值范围内,以避免设备损坏。
2. ESD额定值
该模块具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。在使用过程中,仍需注意静电防护,以确保设备的可靠性。
3. 推荐工作条件
给出了输入电压、BOOT、EN等引脚的推荐工作范围,以及工作结温范围。在实际应用中,应尽量在推荐工作条件下使用,以保证模块的性能和寿命。
4. 电气特性
详细列出了静态电流、UVLO阈值、反馈电压、电流限制等电气参数,这些参数是评估模块性能的重要依据。例如,TPSM86638在TJ = 25°C、VEN = 5V、VFB = 0.7V时,静态电流为350µA;TPSM86637在TJ = 25°C、VEN = 5V、VFB = 0.65V时,静态电流为45µA。
四、典型应用设计
1. 设计要求
以一个将4.5V至28V输入转换为1.8V输出、最大输出电流为6A的典型应用为例,介绍了设计参数,包括输入电压范围、输出电压、瞬态响应、输出纹波电压、输出电流额定值和工作频率等。
2. 详细设计步骤
- 输出电压电阻选择:通过电阻分压器设置输出电压,建议使用1%公差或更好的电阻。使用公式(V_{OUT }=0.6 × left( 1+frac {R7}{RB}right))计算输出电压。
- 输出滤波器选择:根据公式(f{p}=frac{1}{2 pi × sqrt{L{OUT} × C_{OUT }}})选择输出滤波器的电感和电容,确保双极点位于高频零点以下,以提供足够的相位裕度。
- 输入电容器选择:TPSM8663x需要输入去耦电容器,建议至少使用两个10µF陶瓷电容器。使用公式计算输入电压纹波和输入纹波电流,确保电容器的电压额定值和纹波电流额定值满足要求。
五、布局与散热考虑
1. 布局指南
- 使用四层PCB,采用两盎司铜厚度,以提高热性能和最大接地平面。
- 将输入电容器尽可能靠近VIN引脚放置,采用双对称布置,以减少电磁干扰(EMI)。
- 将输出电容器尽可能靠近VOUT引脚放置,同样采用双对称布置。
- 保持FB走线尽可能短,将反馈电阻靠近FB引脚放置,以减少输出电压反馈路径的噪声敏感性。
- 提供足够的PCB面积进行散热,使用散热过孔将封装的暴露焊盘(PGND)连接到PCB接地平面。
2. 散热计算
通过效率和EVM有效(R{theta J A})计算模块的温度上升,公式为(Power Loss =left(V{OUT } × I_{OUT }right) timesleft(frac{1}{eta}-1right)),其中(eta)为应用条件下的效率。
六、总结
TPSM8663x系列同步降压电源模块凭借其宽输入输出范围、高输出电流能力、集成化设计、先进控制模式、丰富保护功能等优势,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,通过合理的引脚配置、参数选择和布局设计,能够充分发挥该模块的性能,满足各种不同应用场景的需求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2514浏览量
70008
TPSM86638 4.5V 至 28V 输入电压,6A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
